Масло в КПП
- tyman04
Доброго всем времени суток.Недавно купил УАЗ, первая машина 4х4,грядет ТО-0.Поскольку однозначного мнения нет ,что лить в:коробку,мосты и раздатку возник вопрос к корефеям!Заехал в магазин для УАЗов советуют мотор Mobil10W60 коробка Manol Synpower 4x4 75x140 раздатка и мосты Manol Extra Getriebeoel 75W90 GL-5.Что скажите? :)
- Женёг
было бы просто мега супер здорово знать какой у тебя двигатель (ну хотябы), в зависимости от этого супермега знания, можно советовать масло, а вообще тему эту всю обсосали, я лично вынес, что каждый льёт на что способен, дальше сам, советов по примерному кругу масел тут тьма, курим форум и думаем.
Лично я в коробку залил то что в букварике вписано, бо при гарантийном накрывании коробки, детали отправляют на спектральный анализ, типа легче пинать гарантию будет, правда сделал это раньше сроку, но ето мои личные предубеждения :D
- Коптягин Виталий
Не соглашусь с Вашим мнением. Вы энто масло из КПП слейте и посмотрите сколько там опилок и пыли-металлической, даже самой маленькой а она, стружка и пыль металлическая, увеличивает зазоры между шестеренками, следовательно выводит агрегат из строя. Лично я меняю масло в КПП РК и мостах вместе с заменой масла в ДВС. каждые 10 т.км. и не парюсь. Тоже кстати заливаю Ликви Моли 100% синтетику.Aleks_andr писал(а):Не надо! До Патриота ездил на четверке, накатал 90 000, масло в коробке менял один раз, работала как часики, никаких претензий не было! И новый хозяин щас ездит и радуется! Так что замена масла через 20 000 - это не есть хорошо!И не надо делать такой суровый фейс! :P
А вот про то, что она синтетика, не может работать с самоблоками не слышал. А если самоблоки червячные что тоже нельзя? Кто знает подскажите.
- Казак
НОВЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ
Компания Castrol в 2-ом квартале 2011 года меняет наименование всей линейки сервисных продуктов. Изменения коснулись трансмиссионных масел, тормозной и охлаждающей жидкости, пластичных смазок.
Cоответствие старых и новых продуктов Castrol
Новый продукт
(с 2011 года) Описание Заменяемый продукт
(до 2011 года)
Антифризы
Castrol Radicool NF Концентрат антифриза Castrol Antifreeze NF
Castrol Radicool SF Концентрат антифриза Castrol Antifreeze SF VDK
Тормозные жидкости
Castrol Brake Fluid DOT 4 Тормозная жидкость DOT 4 Castrol Response DOT 4
Castrol React Performance DOT 4 Тормозная жидкость с улучшенными экплуатационными характеристиками DOT 4 Castrol Response Super DOT 4
Castrol React DOT 4 Low Temp Тормозная жидкость DOT 4 c улучшенными низко- и высокотемпературными свойствами (новый продукт)
Масла для автоматических трансмиссий
Castrol Transmax Dex III Multivehicle Полусинтетическая жидкость для автоматических трансмиссий Castrol ATF TQ DIII
Castrol ATF Dex II Multivehicle Жидкость для автоматических трансмиссий Castrol TQ-D
Castrol ATF Multivehicle Универсальная жидкость для автоматических трансмиссий Castrol Transmax E
Castrol Transmax Z Cинтетическая жидкость для автоматических трансмиссий Castrol Transmax Z
Castrol Transmax DUAL Cинтетическая жидкость для трансмиссий с двойным сцеплением (новый продукт)
Масла для механических трансмиссий
Castrol Manual EP 80W-90 Масло для механических КПП Castrol EP 80W-90
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 Синтетическое трансмиссионное масло для мостов и дифференциалов Castrol TAF-X 75W-90
Castrol Syntrans B 75W Синтетическое масло для механических КПП (новый продукт)
Castrol Syntrans V FE 75W-80 Синтетическое масло для механических трансмиссий и КПП в блоке с главной передачей (с интегрированным приводом) (новый продукт)
Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 Синтетическое масло для механических КПП Castrol SMX-S 75W-85
Castrol TAF-XS 75W-90
Castrol Syntrans 75W-85 Синтетическое масло для механических КПП Castrol Syntrans 75W-85
Castrol Syntrans AT 75W-90 Масло для механических КПП коммерческой техники Castrol Syntrans AT 75W-90
Castrol Syntrans Z Longlife 75W-80 Синтетическое масло для механических КПП Castrol Syntrans Max 75W-80
Масла для мостов и универсальные трансмиссионные масла
Castrol Axle EPX 80W-90 Трансмиссионное масло для мостов и дифференциалов Castrol EPX 80W-90
Castrol Axle EPX 85W-140 Трансмиссионное масло для мостов и дифференциалов Castrol EPX 85W-140
Castrol Axle Z Limited slip 90 Трансмиссионное масло для мостов и самоблокирующихся дифференциалов Castrol Hypoy LS 90
Castrol Syntrax Longlife 75W-140 Синтетическое трансмиссионное масло для мостов и дифференциалов Castrol SAF-X 75W-140
Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 Синтетическое трансмиссионное масло для мостов и самоблокирующихся дифференциалов Castrol SAF-XJ 75W-140
Castrol Syntrax Longlife 75W-90 Синтетическое трансмиссионное масло для мостов и дифференциалов Castrol SAF-XO 75W-90
Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90 Синтетическое универсальное трансмиссионное масло для механических КПП, мостов и дифференциалов Castrol Syntrax Universal 75W-90
Castrol Dynadrive Plus 75W-90
Castrol Syntrax Universal 80W-90 Универсальное трансмиссионное масло для механических КПП, мостов и дифференциалов Castrol Dynadrive 80W-90
Пластичные смазки
Castrol LM Mehrzweckfett 2 Многофункциональная пластичная смазка для высоких нагрузок (ЕР-свойства) Castrol LM Mehrzweckfett 2
Castrol LMX Li-Komplexfett Высокотемпературная многофункциональная пластичная смазка Castrol LMX Li-Komplexfett
Castrol Moly Grease Пластичная смазка для высоких нагрузок. Содержит дисулфид молибдена Castrol MS 3
Castrol CLS Grease Смазка для централизованных систем смазки (новый продукт)
Гидравлические жидкости
Castrol CHF
Новый продукт
(до 2011 года)
Антифризы
Тормозные жидкости
Пластичные смазки
Castrol CHF
UAZ PATRIOT Limited TD 2010
- REGION 116
- пианист
tyman04, я - далеко не корифей, и понимаю, что меня сейчас забросают тухлыми помидорами, но скажу все-таки. Я тоже в свое время задавался вопросом по поводу масла в трансмиссию, читал форум, слушал советы... Заливал все, что советовали. Крутую полусинтетику, всякие Ликви Молли, результат один - текут сальники. Плюнул, залил везде ТАД-17. Год уже езжу, радуюсь. Везде сухо, ничего не течет, не сопливится. Да и разницы никакой не вижу между ТАД-17 и всеми рекомендованными...
- дед пихто
На днях тоже на ТО-О.... но 10w60.... вроде для изношенного двигателя, да и 75-140 для коробки против рекомендованного 75-85 - не перебор?tyman04 писал(а):Доброго всем времени суток.Недавно купил УАЗ, первая машина 4х4,грядет ТО-0.Поскольку однозначного мнения нет ,что лить в:коробку,мосты и раздатку возник вопрос к корефеям!Заехал в магазин для УАЗов советуют мотор Mobil10W60 коробка Manol Synpower 4x4 75x140 раздатка и мосты Manol Extra Getriebeoel 75W90 GL-5.Что скажите? :)
- Combatant
Плюсану. При ТО-0 мне уровень в КПП не проверили, посмотрел сам - ниже на 1 см. Так как не знал что залито - слил полностью наблюдались следы металической стружки (пробег 2700 км). Залил ZIC по API GL-4 80W-90. ZICом пользовался и на жигулях - хорошее масло. Как сотрудник довольно крупного автоцентра могу ответственно заявить, что более частая замена масел вредной ну никак не будет. А вот к "чудесам" типа "менять вааще не надо" отношусь крайне настороженно.Коптягин Виталий писал(а):Не соглашусь с Вашим мнением. Вы энто масло из КПП слейте и посмотрите сколько там опилок и пыли-металлической, даже самой маленькой а она, стружка и пыль металлическая, увеличивает зазоры между шестеренками, следовательно выводит агрегат из строя. Лично я меняю масло в КПП РК и мостах вместе с заменой масла в ДВС. каждые 10 т.км. и не парюсь. Тоже кстати заливаю Ликви Моли 100% синтетику.Aleks_andr писал(а):Не надо! До Патриота ездил на четверке, накатал 90 000, масло в коробке менял один раз, работала как часики, никаких претензий не было! И новый хозяин щас ездит и радуется! Так что замена масла через 20 000 - это не есть хорошо!И не надо делать такой суровый фейс! :P
- P0$$
если сомневаешься что лить - лей, что написано в мануалеarcady писал(а):запарился ...все по разному советуют...все таки ТО-0 прошел и понял, что нихрена вообще не сделали! Чего залить и сколько в мосты/раздатку/коробку ?
я, например, так и сделал
http://www.uazpatriot.ru/forum/p0-uaz-p ... tml#424843
Последний раз редактировалось P0$$ Чт янв 12, 2012 12:36, всего редактировалось 1 раз.
Я менял два дня назад при пробеге в 20 000 .... в коробку и раздатку залил кастрол G-4? а в мосты-G-5... в коробку с раздаткой вошло 3,5 литра а в мосты- почти три литра...arcady писал(а):запарился ...все по разному советуют...все таки ТО-0 прошел и понял, что нихрена вообще не сделали! Чего залить и сколько в мосты/раздатку/коробку ?
у меня пробег 3000, гудит при езде накатом...да и хрен знает чего залили на заводеmukhin писал(а):Я менял два дня назад при пробеге в 20 000 .... в коробку и раздатку залил кастрол G-4? а в мосты-G-5... в коробку с раздаткой вошло 3,5 литра а в мосты- почти три литра...arcady писал(а):запарился ...все по разному советуют...все таки ТО-0 прошел и понял, что нихрена вообще не сделали! Чего залить и сколько в мосты/раздатку/коробку ?
полное название можно?
Блин, полупустые литровые бутылки остались на даче- только в воскресенье скажу название....короче стоимостью где-то 530-570 рублев одна кучка была золотистая, а вторая- зеленоватая...arcady писал(а):у меня пробег 3000, гудит при езде накатом...да и хрен знает чего залили на заводеmukhin писал(а): Я менял два дня назад при пробеге в 20 000 .... в коробку и раздатку залил кастрол G-4? а в мосты-G-5... в коробку с раздаткой вошло 3,5 литра а в мосты- почти три литра...
- P0$$
сходи по ссылке - там даже с фотографиями канистр и банок. или не то?P0$$ писал(а):если сомневаешься что лить - лей, что написано в мануалеarcady писал(а):запарился ...все по разному советуют...все таки ТО-0 прошел и понял, что нихрена вообще не сделали! Чего залить и сколько в мосты/раздатку/коробку ?
- Павел59
Такое можно себе позволить проживая в Москве и др.европейских регионах.Нам-же приходится думать и выбирать(следуя рекомендациям производителя).пианист писал(а):tyman04, я - далеко не корифей, и понимаю, что меня сейчас забросают тухлыми помидорами, но скажу все-таки. Я тоже в свое время задавался вопросом по поводу масла в трансмиссию, читал форум, слушал советы... Заливал все, что советовали. Крутую полусинтетику, всякие Ликви Молли, результат один - текут сальники. Плюнул, залил везде ТАД-17. Год уже езжу, радуюсь. Везде сухо, ничего не течет, не сопливится. Да и разницы никакой не вижу между ТАД-17 и всеми рекомендованными...
- P0$$
у кастрола на сайте расписано какое масло к чему.arcady писал(а): просто столько тем и текста лишнего...вообще осилить не реально) да еще и половина сообщений типа залил G4/G5...да там наименований 5 разных у кастрола с такими буквами)
http://www.castrol.com.ru/castrol/prod.php
так что бери любое подходящее масло по характеристикам.
ведь не просто так столько производителей - нужно разнообразие: кому то синие канистры нравятся, кому с красивыми этикетками, кто то верит рекламе. на вкус и цвет как говорится... :)
- P0$$
перед первым самостоятельным ТО обычно муки выбора, вынос мозга после прочтения форумов. потом по легче будет. поменяешь - поймешь. если хуже не ставнет, значит дальше ездить (у меня так получилось). если что то хуже станет (а это вряд ли т.к. уже пытаешься выбрать правильное масло и так оно и будет) то просто поменять на что то другое что другие советуют.arcady писал(а):ыыыыыы
главное нАчать... (с)
- P0$$
праллльна!arcady писал(а):в общем понял - открою сервисную и подберу аналог от кастрюли...ну если возьму погуще немного, страшного ничего не будет?
погуще - думаю в мосты и раздатку вообще не вопрос, а некоторые и в коробку GL5 льют и не жалуются, но ИМХО тяжеловато коробке будет и зимой сильнее густеет, но повторюсь - ИМХО. а то сейчас памидорами закидают. :)
каждый выбирает и решает на свое усмотрение и в силу своих познаний в механике, личных предпочтений, собственного опыта и еще многих факторов
- ТРАКТОРИСТ 74
- владимир1v
- esenin
Залит кастрол, не парюсь, зимой и летом полёт нормальный.
(не реклама)
http://www.castrol.com.ru/castrol/syntrax_%20multi.php
(не реклама)
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
- Ежек
Подскажите мне вот что: Что было залито на заводе не знаю, но на переключения я особо не жаловался... На 30 тыс. "мастера" в гараже залили мне Лукойл 75 на 85 или 90... Типа как рекомендует завод.... Пока было жарко, то всё нормально, но вот похолодало.... пока не проеду 2-3 км... очень туго включаются скорости... Масло говно или всё-таки надо с другими цифрами?
- 599
Завод не рекомндует Лукойл, он рекомендует ЗИК.Ежек писал(а):Подскажите мне вот что: Что было залито на заводе не знаю, но на переключения я особо не жаловался... На 30 тыс. "мастера" в гараже залили мне Лукойл 75 на 85 или 90... Типа как рекомендует завод.... Пока было жарко, то всё нормально, но вот похолодало.... пока не проеду 2-3 км... очень туго включаются скорости... Масло говно или всё-таки надо с другими цифрами?
- Ежек
А что значат цифры: 75 на 90 или 75 на 140. Я понимаю, что это вязкость.... вот только в каких условиях? Я так понимаю, что раз у меня только первые 500 метров тугое включение, значит просто масло более вязкое чем надо ( при низких температурах)...
ЗИК наверное хорошо, но что-то прочитав всю ветку понял, что много подделок.... Думаю одинаковый Кастрол залить и в коробку и раздатку... тот что многие рекомендуют Таф Х вроде как....
- 599
Как я понимаю, первое число влияет на загустение масла при низких температурах, а второе на разжижение при высоких температурах. Чем первое число меньше, тем меньше масло загустевает при низких температурах. Чем второе число больше, тем масло меньше разжижается при высоких температурах. Я себе залил в КППЗИК 75W-85 G-FF и вполне им доволен, а так решать Вам. Главное синхронизаторы не похерить.Ежек писал(а):А что значат цифры: 75 на 90 или 75 на 140. Я понимаю, что это вязкость.... вот только в каких условиях? Я так понимаю, что раз у меня только первые 500 метров тугое включение, значит просто масло более вязкое чем надо ( при низких температурах)...
