Давайте сконценрируем полезные доработки№2
Сообщение Иван Шмит » Чт июл 28, 2016 09:26
luchsergey писал(а): эти картинки к уазу не подходят: наш передний кардан тому подтверждение.
Ну незнаю. С включенным передком на скорости 120 ниразу не ездил, а свободновращающийся он может и не даст заметных вибраций. А вот с задним у меня лично все сошлось как на картинке.
Сообщение luchsergey » Чт июл 28, 2016 10:32
Связка двигло,кпп,рк у нас наклонено назад на 4 градуса если память не изменяет-вот и представьте углы переднего кардана . Если соотнести с картинкой(последний нижний вариант), то он вообще не должен вращаться. на полном езжу целиком зимние периоды много лет.
А тк двигло наклонено назад конструктивно,то и хвост моста приподнят ему на встречу, те такой картинки нет даже.
Сообщение Иван Шмит » Чт июл 28, 2016 13:13
Ну то что они наклонены понятно. Тут главное при лифтовке сохранять параллельность концевых валов и начальный наклон всего кардана не суть важен. Грубо говоря если повернуть под наклон всю картинку, то и получится наш вариант.
Когда ставится проставка рессора рама, то угол наклона концевого вала моста увеличивается больше чем угол наклона в раздатке или промежуточном вале (в зависимости какой кардан). А когда ставится проставка мост рессора, то концевые валы расходятся параллельно.
Картинку ту я от сюда взял:
http://off-road-way.ru/index.php/topic/ ... i-podveski
Понятно что негативные ощущения зависят от размера лифта и самой простаки. Может при 40мм ничего и не почувствуется заметного, но нагрузка видимо нехорошая всеравно останется. При моих 70мм, я вибрацию заметил на скорости от 110. После переделки ее нет.
Сообщение luchsergey » Чт июл 28, 2016 13:34
Мост всегда под разной нагрузкой от груза и от дороги. Шрусовым карданам пофик всё.у меня спереди шрусовый.сейчас и задние делают шрусовые,но у меня задний прямой практически новый.
Сообщение Иван Шмит » Чт июл 28, 2016 15:00
Шрусовые то да, там другой принцип.
А то что мост от нагрузки меняет свое положение, при правильном выборе углов кардана будет уже всеравно. И опять тут проставка мост-рессора выглядит правильнее. Концевые валы будут ходить параллельно.
Ну тут впринципе дело хозяйское, я просто к тому что раз все-равно в плане есть покупка стремянок, то сразу можно совместить.
Сообщение luchsergey » Чт июл 28, 2016 15:20
Ещё не был в наших "замечательных" магазах-может статься и нет у нас удлинённых и усиленных стремян.
По крайней мере про рессорные втулки увеличенного диаметра(46) вместо сайлентов(без колхоза типа обрезка аморта и тп) тут никто не слыхивал даже во сне.
bugrum
Сообщение bugrum » Вс июл 31, 2016 04:23
У меня передний кардан точно как на нижнем рисунке.
Арктика 28.12.2012 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
Сообщение luchsergey » Вс июл 31, 2016 14:56
У всех так , только вот в следствие люфтов и зазоров во всех агрегатах и соединениях по причине какчества , совершенно отсутствуют описанные: бешеное напряжение , сильнейшие вибрации , плохая смазка крестовин ( последнее вообще не понятно).
Сообщение luchsergey » Вт сен 20, 2016 16:12
Лет 6 собирался панель снизу раскрепить:
Известный круиз от Валерия ,подозреваю первый в наших местах перевёл моего патра в новое состояние :Уаз Патриот Круизёр:
[more]
http://techcomf.ru/
ligen
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение ligen » Пн сен 26, 2016 15:28
Доработкой не назовешь, но ездить можно.
В попытке закрепить вращающийся подрулевой переключатель обломил пластиковое ухо соединителя. Хомут решил вопрос и баранку сымать не пришлось.
Сообщение luchsergey » Пн сен 26, 2016 16:57
Хороший метод,тоже его пользую.
Гульков
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Гульков » Пн сен 26, 2016 21:14
Я с таким хомутом три года катаюсь. Да еще когда отломился прыщик, отключающий поворотник, я вместо него вкрутил тоненький саморезик от детской игрушки.
Сообщение Иван Шмит » Ср сен 28, 2016 07:49
тоже хомут стоит. Еще отломились усики на токосъёмнике, что должны его к рулю крепить. Токосъёмник теперь закреплен длинным болтом м4, который заодно выполняет функцию вращать белую шайбу, вместо хилого отростка с подпружиненным пальцем.
Сообщение Aleksandr_89 » Ср сен 28, 2016 08:55
А с трясучкой панели я боролся более сложным путем :lol: http://uazpatriot.ru/forums/68/24939.ht ... 4#p1361024
Сообщение Aleksandr_89 » Ср сен 28, 2016 09:14
У новых панелей и крепление к кузову новое...
kuchina
Сообщение kuchina » Чт окт 06, 2016 15:57
luchsergey писал(а): На Алтай не мимо меня, а вот если в сторону Красноярска,Бам,Байкал,Владик.. -то практически через меня,другой дороги нет.
Новые панели ребята пишут не трясутся,может плохо трясли просто?
я извиняюсь немного не в тему.... прочитал что у вас стоит такой кардан. (КАРДАННЫЙ ВАЛ ЗАДНИЙ НА ШРУСАХ ДЛЯ УАЗ PATRIOT С МЕХ. РК)
подскажите подойдет ли он для двиг ивеко. благодарю.
Сообщение luchsergey » Чт окт 06, 2016 16:18
У меня только передний на шрусах.насчёт заднего ,как и любого можно заказать у производителей любой длины.померьте,сравните с их выпускаемыми и закажите нужный если не совпадет.
Сообщение Aleksandr_89 » Чт окт 06, 2016 19:34
Во вчера доработку сделал....
не знаю, поможет чем и от чего... :lol: надоела грязь на железяках перед радиатором...
ligen
Сообщение ligen » Пт окт 07, 2016 04:39
А где доработка :shock: , куда глядеть то?
Сообщение Aleksandr_89 » Пт окт 07, 2016 05:21
так шайбы большие по углам, и сеточка люминиевая... :lol:
ligen
Сообщение ligen » Пт окт 07, 2016 16:20
Увидел теперь. И как результат?
Сообщение Aleksandr_89 » Пт окт 07, 2016 20:38
Об сеточку столько жуков и стрекоз колотятся летом на трассах!!! :shock: Шайбы держат неплохо обломанные углы пластика, а D-образный уплотнитель по краю решетки, там где кромка капота, еще не знаю... возможно немного от грязи и снега защитит... :roll:
ligen
Сообщение ligen » Сб окт 08, 2016 09:46
Aleksandr_89 писал(а):Об сеточку столько жуков и стрекоз колотятся летом на трассах!!! :shock:
Сеточка гуд - взял на вооружение!
... просто не подумал, что вы тоже летом намордники снимаете :lol:
Сообщение Aleksandr_89 » Сб окт 08, 2016 09:55
:mrgreen: Ну так то доработка была про резиновый уплотнитель по передней кромке капота... сеточку то я лет пять или шесть назад приделал...
Сообщение Aleksandr_89 » Сб окт 08, 2016 09:56
ligen писал(а): ... просто не подумал, что вы тоже летом намордники снимаете
Дома можно и не снимать... а когда едешь в Абхазию, через Самару, то можно и проветрить подкапотное... :lol:
Сообщение Aleksandr_89 » Сб окт 08, 2016 09:58
ligen писал(а): Изображение
О, левая фара не горит... :shock:
ligen
Сообщение ligen » Сб окт 08, 2016 10:24
Aleksandr_89 писал(а):Дома можно и не снимать... а когда едешь в Абхазию, через Самару, то можно и проветрить подкапотное... :lol:
Признаю свое недомыслие.
А лампадку да, лучше махнуть. Скоро уж третий год пойдет как ... :D
Закрыто
Вернуться в «Про Тюнинг»
