предпусковой подогреватель бинар 5д на ивеко
vitgol
Сообщение vitgol » Пн ноя 12, 2012 19:36
На 8 странице нарисована схемы прохождения тосола
SergeyK
Сообщение SergeyK » Пн ноя 12, 2012 20:12
интересно бы полушать людей кто вебасту или гидроник воткнул на ивеку. Думаю таких тоже много, потому что в салонах именно ее предлагают и послушать что у них с температурой творится.
Сообщение Ep » Пн ноя 12, 2012 22:07
vitgol писал(а):На 8 странице нарисована схемы прохождения тосола
ну эт да :)
но чтоб понять как по шлангам ОЖ течет в печку долго думать не надо :)
я спрашиваю знает ли кто-нибудь как в ивековском дизеле ОЖ движется, хотя бы в общих чертах :)
ну хотя бы, где находится ДТОЖ и что это за патрубок, на который подцеплены шланги на печку - откуда он торчит?
из гбц, срога, жмт или откуда-то еще? если как я думаю, после гбц ОЖ попадает в срог и жмт, то ничего удивительного нету в том, что там она может догреваться на 20 градусов относительно температуры, которую вам намерял датчик в корпусе термостата.
это нормально и логично.
более того, я не видя в глаза вашего ивекодизеля на 95 % уверен, что так оно и есть :)
и причем тут тогда бинар? вам надо искать более холодное место, откуда можно забрать ОЖ и всего делов.
судя по внешнему виду вашего ЖМТ, можно бинар вставить в разрез входного патрубка на него. у меня на бензинке тоже жмт установлен вместо маслорадиатора. и он установлен последовательно с бинаром, ОЖ из рубашки охлаждения 4 цилиндра поступает сначала в ЖМТ, оттуда электропомпа подает его в бинра, потом через ивекокран либо в печки, либо через байпасс на вход помпы. и все работает, хотя, конечно, без электропомпы плоховато ОЖ в печки проталкивается на холостом ходу.
но у вас двигатели турбированные, вам для охлаждения масла в ЖМТ нужен гораздо больший поток ОЖ, поэтому у вас малый круг должен быть полнопоточным, то есть, перемычка между корпусом термостата и помпой должна отсутствовать и весь малый круг должен идти через жмт, срог и печку.
короче, если это так как я описал, снимайте патрубок со входа жмт, кидайте его на бинар, а с бинара - опять на вход жмт. это приведет к тому, что зимой у вас масло быстрее прогреваться будет. ну вопчем главное, чтобы до СРОГ бинар был подключен. потому что, мне кажется, что основной источник лишнего нагрева - именно теплообменник СРОГ, если он, конечно, у вас есть :)
Гульков
Благодарил (а): 152 раза
Сообщение Гульков » Пн ноя 12, 2012 23:13
Вообще то жидкостномасляного тепообменника у Ивеко нет. А СРОГ вообще здесь не причём. Пришёл зажигальщик, ничего не знающий о ИВЕКО. и вдруг ни с того ни с сего начинает учить жизни. Поучайте лучше ваших ЗМЗчат.
Сообщение Ep » Пн ноя 12, 2012 23:51
Гульков писал(а):Вообще то жидкостномасляного тепообменника у Ивеко нет. А СРОГ вообще здесь не причём. Пришёл зажигальщик, ничего не знающий о ИВЕКО. и вдруг ни с того ни с сего начинает учить жизни. Поучайте лучше ваших ЗМЗчат.
поспокойнее, уважаемый.
это чо такое: :
http://www.bazashop.ru/product_1268232.html
ы?
а это чо такое:
http://3160.ru/index.php?productID=11487
ничего этого нет на патриотовском ивеко?
поучать я никого не собираюсь. мне вообще до п№3ды проблемы тех, кто не желает ничему учиться.
можете до потери пульса искать неисправности там где их нет (в бинаре).
тока не говорите потом, что вас никто не предупредил :)
Гульков
Сообщение Гульков » Вт ноя 13, 2012 00:01
Первое фото не понял Подскажите где это находится. Боюсь, что в каталоге обздача. Второе - система ЕГР. Но если его не трогали, так оно и будет работать. Добираться до этой хрени крайне сложно.
Сообщение Ep » Вт ноя 13, 2012 00:08
на первом фото - жмт(жидкостно-масляный теплообменник). на втором фото - теплообменник системы рециркуляции отработанных газов.
в первом теплообменнике происходит нагрев/охлаждение масла при помощи ОЖ. во втором - охлаждение рециркулируемых газов, тоже при помощи ОЖ. ну это если я по своему бензиновому незнанию великолепной ивековской матчасти чего не напутал :)
надо объяснять что при этом с температурой ОЖ происходит?
Сообщение Ep » Вт ноя 13, 2012 00:10
жмт , имхо, на 100% машин, им оснащенных, находится прямо под масляным фильтром :)
хотя нет. есть ЖМТ, встроенные в радиатор. например, охладитель масла АКПП.
Последний раз редактировалось Ep Вт ноя 13, 2012 00:18, всего редактировалось 1 раз.
Гульков
Сообщение Гульков » Вт ноя 13, 2012 00:15
У нас масляный фильтр прикручивается непосредственно к блоку. Это точно. Проверяю каждые 10 тык.
Сообщение Ep » Вт ноя 13, 2012 00:21
может, в масляной магистрали на турбину тогда?
ну не суть. масло на турбированном двигателе необходимо как-то охлаждать. раз маслорадиатора внешнего нету, значит где-то есть ЖМТ.
зы. но по внешнему виду - это жмт под масляный фильтр.
я не удивлюсь, если он в конечном счете где-то там и обнаружится при внимательном рассмотрении:)
Гульков
Сообщение Гульков » Вт ноя 13, 2012 00:25
Ну Вы заинтриговали!!! Завтра чуть свет попрусь в гараж искать эту хрень. Какой Вы негуманный интриган. %)
Сообщение Ep » Вт ноя 13, 2012 00:32
кто бы поискал схему циркуляции ОЖ в ивеке. вот реальная польза была бы для людей....
а то сидим воду в ступе толчем. а там достаточно раз глянуть - стало бы сразу понятно, кто вам ОЖ греет на 20 градусов перед бинаром.
SergeyK
Сообщение SergeyK » Вт ноя 13, 2012 12:37
Ep писал(а):кто бы поискал схему циркуляции ОЖ в ивеке. вот реальная польза была бы для людей....
Я чето не пойму, у нас проблема на НЕ работающем двигателе. Кто там чего может греть?
PPavel
Сообщение PPavel » Вт ноя 13, 2012 12:53
Ep писал(а): Изображение
Все правильно, этот агрегат имеется, на счет второго скорее всего тоже, куда же без него.
Ep писал(а):блин. во ты запарился Smile
после того, как я померил потребляемые токи вентиляторов отопителя, меня это не парит :P
Только вот закралась мысль сделать ШИМ регулятор скорости вращения вентилятора. Тогда может начнет парить бинар.
SergeyK писал(а): Я чето не пойму, у нас проблема на НЕ работающем двигателе. Кто там чего может греть?
SergeyK
Сообщение SergeyK » Вт ноя 13, 2012 13:01
Из мануала на УАЗ Патриот с дизелем Ивеко (картинка двигателя с подписями):
ЖМТ у нас есть. Он объединяет масленый фильтр и патрубок входа ОЖ от радиатора.
Охладитель СРОГ тоже есть. Находится с заднего торца двигателя над топливными шлангами.
Про ДТОЖ ничего не сказано.
Корпус термостата расположен в месте выводящего патрубка ОЖ на радиатор.
SergeyK
Сообщение SergeyK » Вт ноя 13, 2012 13:31
Схема найдена.
http://www.uazbuka.ru/lib/disiel/f1a_eng.pdf
Смотри страницу 388 по нумерации самой книге (106 в PDF).
esenin
Сообщение esenin » Вт ноя 13, 2012 13:37
Чтоб удобней было смотреть поместил картинку сюда
Сообщение Ep » Вт ноя 13, 2012 14:13
парни, ну по этой схеме получается, что печка у вас берет ОЖ из охладителя рециркулируемых газов. а ЖМТ стоит аккурат перед ним.
по моему скромному мнению, ничего проще, чем установить бинар после печки тут не придумаешь.
Сообщение Ep » Вт ноя 13, 2012 14:29
а вот тут как раз самое интересное начинается. нужно смотреть, какова схема циркуляции ОЖ при _НЕ_ работающей помпе. возможно, ОЖ начинает в двигателе циркулировать слегка иначе :)
Гульков
Сообщение Гульков » Вт ноя 13, 2012 14:29
Уважаемый Ер, ПУБЛИЧНО ПРИНОШУ ВАМ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ. Теплообменник действительно стоит под фильтром.
SergeyK
Сообщение SergeyK » Вт ноя 13, 2012 14:54
Ep писал(а):парни, ну по этой схеме получается, что печка у вас берет ОЖ из охладителя рециркулируемых газов. а ЖМТ стоит аккурат перед ним.
Посмотрел внимательно схему и как я ее понял:
выход с печки идет сразу на помпу, с помпы в рубашку, с рубашки в охладитель СРОГ и далее на печку. При этом в контуре омывается датчик ОЖ, который стоит в термостате.
То есть при включении бинара так как у нас и с закрытым краном печки (байпасс), прибор должен нагревать весь контур равномерно и накаких 20 градусов разницы быть не должно. Поправьте если не прав.
Сообщение Ep » Вт ноя 13, 2012 15:08
Гульков писал(а):Уважаемый Ер, ПУБЛИЧНО ПРИНОШУ ВАМ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ. Теплообменник действительно стоит под фильтром.
да ладно, чо уж там, какие извинения :)
давайте до конца эту тему добьем уже :)
SergeyK писал(а): Посмотрел внимательно схему и как я ее понял:
если ты про заглушенный двигатель, то в связи с тем, что мех помпа не качает, а качает тока электрическая направление потоков ОЖ в двигателе может поменяться.
часть потока может пойти, например через расширительный бачок далее через развоздушку в радиаторе , сам радиатор и на вход помпы. вот тебе и искомая разница температур.
попробуйте при работающем бинаре и неработающем двигателе глянуть какая температура ОЖ в расширительном бачке и радиаторе.
SergeyK
Сообщение SergeyK » Вт ноя 13, 2012 15:26
Народ посмотрите внимательно на схему еще раз (лучше файл выкачать). Я не могу понять, похоже выход печки вообще на помпу не попадает толком, на помпу скорее идет поток жидкости с радиатора через ЖМТ. Потоки от печки при неработающем двигателе могут идти справа от рубашки сразу на СРОГ, то есть по сути минуя часть рубашки и чуть захватывая датчик ДТОЖ в термостате. Это может быть причиной определенной разницы температур.
Вот еще правильно PPavel написал, замерять бы как нибудь реальную температуру жидкости после бинара и вопросы бы по поводу его неисправности прояснились бы 100%.
PPavel
Сообщение PPavel » Ср ноя 14, 2012 13:09
Собрался уж было измерить да понял, что для более менее точного результат нужно два термометра. Ведь мерить нужно одновременно и бинар и ОЖ на выходе. А то пока измеришь одно, другое уже нагреется. В наличии только один термометр. :?
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Сб дек 01, 2012 14:36
Доброго времени суток! Можно прерву ваши споры про температуру и задам вопрос. :oops: Возникла токая проблема вкл бинар работает минут 5 и перестает работать в самом бинаре темп 110 гра показывает помпа работает антифриз остывает бинар начинает работать занова итак 2-3 раза и начинает работать нормально до окончания цикла работы по окончанию показывает Н 02 Датчик перегрева или датчик температуры выдаёт температуру выше 110°C. Проверить полностью жидкостный контур и работу циркуляционного насоса. Разница значений температур, замеренных датчиком перегрева и датчиком температуры, составляет более 16°C (значение температуры с датчика перегрева больше 85°C или датчика температуры больше 70°C). Проверить плату датчиков и при необходимости заменить.Проверить работу циркуляционного насоса проверить плотность ОЖ. ОЖ проверил 40 град. И еще когда начинает работать стабильно ОЖ начинает булькать в печке.
Максимов
Сообщение Максимов » Сб дек 01, 2012 14:43
Помпу напрямую включи на выключатель в кабину.(фишку разъедини и 12 вольт подай).Она тебе и ,когда Бинар выключен,пригодиться.Все вопросы решишь сразу...
IVECO F1A Limited 2011 г ЖСМ.
Максимов
Сообщение Максимов » Сб дек 01, 2012 14:53
Послушай,гудит она или нет?Похоже,не работает...
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Сб дек 01, 2012 17:40
Максимов писал(а):Послушай,гудит она или нет?Похоже,не работает...
В том то дело гудит и работает сейчас антифриз разбавил посмотрим что будит завтра.А есть разница где стоит помпа бинара у меня до котла и печки
Максимов
Сообщение Максимов » Сб дек 01, 2012 22:09
Разницы нет.Может,включил навстречу движению,а может ,гудит и не качает.(Или крыльчатка проворачивается,или забит патрубок....)
витаминыч
Сообщение витаминыч » Вс дек 02, 2012 09:17
Не скажу как на ивеко , а на ЗМЗ 514 само правильно по ссылкеhttp://www.uazpatriot.ru/forum/links.php?go=ht ... 1730;image у меня как часы.
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Вс дек 02, 2012 16:15
Вот что нашел
решил поменять фильтр салона получился комплексный ремонт сразу жара пошла в машину
mirlas
Сообщение mirlas » Чт янв 03, 2013 22:14
Ребят, подскажите, котел сильно горячий когда работает? Просто я че-то очкую за мозги - установил совсем рядом с ними... Никто не замерял? Рука терпит? :)
Про косяк с переломанной трубкой подтверждаю. У меня такая же ерунда. Надо исправлять.
Patriot Limited Iveco 2011
APL
Сообщение APL » Чт янв 03, 2013 22:30
че за трубка можно подробнее?
mirlas
Сообщение mirlas » Чт янв 03, 2013 22:49
APL писал(а):че за трубка можно подробнее?
Снимаешь бордак нижний. Или сразу оба. И смотришь на краник печки, обращая внимание на то, как отводятся от него шланги. Ох..ваешь. Думаешь когда и как все исправить, если у тебя нет теплого гаража, а на улице мороз :)
Максимов
Сообщение Максимов » Пт янв 04, 2013 09:12
У меня тоже такое было.Просто,на старых краниках штуцера выходят параллельно(в каталоге и на чертежах такой),а на новых под углом 90 градусов.А шланг как был,так и остался.Ну и на заводе натянули как могли.Я,правда,его сделал,но результата ни какого.Он хотя и согнутый был-всё-равно достаточно пропускал жидкости.Всё исправилось доп помпой.Вот ссылка:
http://www.uazpatriot.ru/forum/maksimov ... 23523.html
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Пт янв 04, 2013 21:29
У меня результат на лицо в авто тепле даже когда стоишь и темп 50 гр прежний хозяин списывал все на дизель в минус 36 гр котел запускается без проблем нет перегрева как до этого было пока шланг не поменял циркуляция совсем плохой был
alexandro82
Сообщение alexandro82 » Сб янв 05, 2013 02:07
А можно фото.
Максимов
Сообщение Максимов » Сб янв 05, 2013 08:38
Да ты сразу увидишь когда бардачёк снимишь.Из моторного отсека кран выходит.(Он прямо на перегородке стоит).К нему тросик подходит и два шланга на 16мм.Вот один из них пережат пополам.
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Ср янв 09, 2013 10:18
пришел моему бинару пушистый зверек перестал запускатся
-вскрытие показало сдох интегральный ключ управления свечой накала VN820
поискал на рынке нет такого обратился на форум теплостара к производителям и о чуда производитель откликнулся с разу, обещали сегодня выслать нужную деталь причем бесплатно :shock: :)
оказывается это косяк завода сечас другие ключи стоят VN920 (с 2010г )
ибо ток потребления свечи 9а а VN820 расчитан максимум на 8а
вот бы так и наш ОАО УАЗ свои косяки так быстро устранял
Максимов
Сообщение Максимов » Ср янв 09, 2013 10:25
А как ты определил поломку?Что именно ключ...
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Ср янв 09, 2013 10:33
Максимов писал(а):А как ты определил поломку?Что именно ключ...
ник видел :)
электроникой просто уже лет 25 занимаюсь
а вот это подтвердило мои заключения
http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic. ... 820#p17294
dig
Откуда: Russia, Moscow, СЗАО, Iveco F1A, 2010 г. 245/75/r16
Сообщение dig » Чт янв 10, 2013 11:51
мне бинар недавно высадил аккумулятор, пересчитал ток утечки по закону ома, получилось 3,5 А примерно.
Но, он честно прислал смс - низкое напряжение.....
Вот и думаю сейчас .... тоже vn820 помер или нет...
mirlas
Сообщение mirlas » Чт янв 10, 2013 12:13
Подскажите, где модем купить? :) Что-то везде он упоминается, но вместе с бинаром нигде не продается... Я так понимаю, голосовое меню реализовано в самом модеме? Или можно прикрутить что-то типа Siemens MC35?
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Чт янв 10, 2013 12:17
тут почитай может поможетhttp://autoterm.ru/forum/viewforum.php?f=22
dig
Сообщение dig » Чт янв 10, 2013 12:18
идём по ссылке http://autoterm.ru/download/dil_binar_5.xls
там выбираем нужный город.
И консультируемся, это с моей точки зрения лучший порядок действий.
Unckle_Vova
Сообщение Unckle_Vova » Чт янв 10, 2013 20:35
Сервисмены утверждают, что с модемом бинар глючить начинает. А вентилятор печки подключал кто-нибудь? Сегодня ставил Бинар, проводку под карлсона проложил, но, вспомнив печальный опыт со служебным L-200, подключать не стал, чо та йа очкую. На эльке аж 2 АКБ было, после недельной эксплуатации в Сургуте/Ебурге зимой оба высадились, и это при дневном пробеге 500+ км... В Питере вебастой не пользовались, так один аккум вообще сняли за ненадобностью.
Патриот Iveco 2011, уже не сток...
mirlas
Сообщение mirlas » Чт янв 10, 2013 21:00
Хм, спасибо за информацию... Буду думать..
А какого характера глюки? Не сообщали?
Сообщение Ep » Чт янв 10, 2013 21:17
Это бред что с модемом глюки у бинара :) они друг с другом по ком-порту общаются, и только :)
Это то же самое, что сказать, что у бинара глюки при подключении его родного пульта:)
Гульков
Сообщение Гульков » Чт янв 10, 2013 21:20
У меня Бинар с модемом второй год. Всё работает замечательно. Ни каких притензий!
Максимов
Сообщение Максимов » Чт янв 10, 2013 21:56
А марка модема и где брал?
Вернуться в «Про Тюнинг»
