Самый большой секрет воздушного фильтра
Рашид
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Рашид » Пн мар 21, 2016 11:41
Каякер писал(а):
Wanded писал(а): с нулевиком не хочу ездить.
Слушай, а у тебя в фильтре стоит пластмаска дребежжащая, которая поток закручивает или удалил?
Я некоректно встряну и дополню:многие убирают или на рёбра одевают шланги в пластмаску,но изучив конструкцию пластмаски с учётом всасывания воздуха(она увеличивает сопротивление воздуха)сделал проще -пока никто и нигде такое не применял,а именно сняв пластмаску и в шахматном порядке сделал отверстия диаметром 6мм расстояние между отверстиями выбрал визуально примерно 2-3 см,итог:рык пластмаски при газе перестал и забор воздуха стал больше поступать,как-то так.
Рашид
Re: Обсуждение Чип-тюнинга "Перцовка" (блока BOSCH)
Сообщение Рашид » Пн мар 21, 2016 12:07
Wanded писал(а):по поводу насверлить отверстия в виде терки подумаю, спасибо... но теряется тогда смысл этой пластины...
пласмаску не убирал доработавал кучей вариантов, дребезг убирал много раз на разных режимах можешь у меня в бж посмотреть дошел до того что любой фильтр можно теперь засунуть цилиндрический
Я тоже все шланги на рёбра перепробывал но не устраивало как-то и сделал так-третий год полёт нормальный а завихритель пусть стоит мало ли что-ладно надо сворачивать обсуждение не по теме флудим.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пн мар 21, 2016 12:18
Рашид писал(а):
Каякер писал(а): Слушай, а у тебя в фильтре стоит пластмаска дребежжащая, которая поток закручивает или удалил?
Смысл пластины в том, чтобы распределять воздушный поток по всей площади фильтра, а не той, что напротив трубы. Сверление множества дырок равносильно убиранию пластины.
Рашид
Сообщение Рашид » Пн мар 21, 2016 12:22
Роман Б. писал(а):
Рашид писал(а): Я некоректно встряну и дополню:многие убирают или на рёбра одевают шланги в пластмаску,но изучив конструкцию пластмаски с учётом всасывания воздуха(она увеличивает сопротивление воздуха)сделал проще -пока никто и нигде такое не применял,а именно сняв пластмаску и в шахматном порядке сделал отверстия диаметром 6мм расстояние между отверстиями выбрал визуально примерно 2-3 см,итог:рык пластмаски при газе перестал и забор воздуха стал больше поступать,как-то так.
Завихритель-пластина выполняет свои функции так как отверстия подгонялись экперементально а не сделано как решето.
Wanded
Благодарил (а): 129 раз
Сообщение Wanded » Пн мар 21, 2016 12:28
Последний раз редактировалось Wanded Чт май 19, 2016 21:18, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО
Рашид
Сообщение Рашид » Пн мар 21, 2016 12:33
Wanded писал(а):а фото можешь приложить как подобрал чтобы заново не эксперементировать?
Нету к сожалению тока недвано банку фильтра развернул на лето теперь незнаю когда полезу туда,но отверстия подберал экперементально с учётом поездок и скорости там вышло немного отверстий ближе к теплу разбиру и сфотаю.
Wanded
Сообщение Wanded » Пн мар 21, 2016 12:34
ИМХО
Рашид
Сообщение Рашид » Пн мар 21, 2016 12:42
Wanded писал(а):хорошо будем ждять... вот для чего нужно бортовые журналы вести...
Здесь не виду а БЖ есть на драйве 2 у мня найти легко.
MajorEV
Re: Самый большой секрет воздушного фильтра
Сообщение MajorEV » Пн июн 20, 2016 03:26
Приветствую, патриотоводы!
Полез в банку с воздушным фильтром, так как БК показал сообщение "замените возд.фильтр".
Обнаружил что фильтр обернут фильтрующей тканью и завихрителя нет.
Это что, ткань вместо завихрителя? Или какая-то неизвесная гениальная мысль была у предыдущего хозяина?
Спасибо
Wanded
Сообщение Wanded » Пн июн 20, 2016 11:09
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 16:45, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО
MajorEV
Сообщение MajorEV » Пн июн 20, 2016 15:08
Ну да, Москва совсем не экологически чистый район)
а при чем здесь экономия топлива, не понял)
Сообщение Blondi13 » Пн июн 20, 2016 15:25
Для тех кто удивлён - некоторые фильтра штатно имеют такой доп из синтетической ткани....
Но правда встречаются редко....
Сообщение Aleksandr_89 » Пн июн 20, 2016 15:26
MajorEV писал(а):Приветствую, патриотоводы!
так корпуса воздушных фильтров не всегда были с завихрителями... в 2007-ом точно нету у меня такой не нужной хрени... :mrgreen: А вот фильтры, обернутые тканью, в природе есть... :roll:
bugrum
Сообщение bugrum » Пн июн 20, 2016 17:08
Предочиститель называется.
Арктика 28.12.2012 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
Wanded
Сообщение Wanded » Пн июн 20, 2016 21:23
ИМХО
MajorEV
Сообщение MajorEV » Пн июн 20, 2016 23:46
Сегодня купил такой для замены. Так этот предочиститель оставить или снять к чертям, что очень хочется...)
Спасибо
bugrum
Сообщение bugrum » Вт июн 21, 2016 03:04
Оставить, после сильной пылюки в нём очень много задерживается. Выкинуть всегда успеется.
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
плоша
Благодарил (а): 143 раза
Сообщение плоша » Вт июн 21, 2016 17:41
Выкинь его нафиг,пусть двигатель дышит свободней.Просто фильтр надо почаще менять.
SERGEY PL
Сообщение SERGEY PL » Вт июн 21, 2016 18:32
bugrum писал(а):Оставить, после сильной пылюки в нём очень много задерживается. Выкинуть всегда успеется.
+1
Gulayev
Сообщение Gulayev » Чт сен 29, 2016 08:51
Идея установки пластмассового дефлектора (завихрителя) хорошая, но в нашем случае из корпуса фильтра нужно убирать или увеличивать диаметр корпуса фильтра. Замеры площади всасывания и забора воздуха показали, что выходное отверстие имеет площадь 36 кв.см, отверстие всасывания воздуха - 30 кв.см, а площадь всасывания между корпусом и дефлектором - 27 кв.см., т.е. мало того, что заужен забор воздуха на 6 кв. см., установленный дефлектор дает дополнительное заужение еще на 3 кв. см. Итого 9 кв. см, в результате двигателю не хватает воздуха. Я поступил следующим образом, убрал дефлектор и вварил дополнительный отвод забора воздуха, чуть выше основного. В результате пропали все шумы, связанные с этим и двигатель легче набирает обороты под нагрузкой.
Wanded
Сообщение Wanded » Чт сен 29, 2016 09:04
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 16:46, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО
Сообщение Blondi13 » Чт сен 29, 2016 12:44
Gulayev писал(а): Идея установки пластмассового дефлектора (завихрителя) хорошая, но в нашем случае из корпуса фильтра нужно убирать или увеличивать диаметр корпуса фильтра. Замеры площади всасывания и забора воздуха показали, что выходное отверстие имеет площадь 36 кв.см, отверстие всасывания воздуха - 30 кв.см, а площадь всасывания между корпусом и дефлектором - 27 кв.см., т.е. мало того, что заужен забор воздуха на 6 кв. см., установленный дефлектор дает дополнительное заужение еще на 3 кв. см. Итого 9 кв. см, в результате двигателю не хватает воздуха. Я поступил следующим образом, убрал дефлектор и вварил дополнительный отвод забора воздуха, чуть выше основного. В результате пропали все шумы, связанные с этим и двигатель легче набирает обороты под нагрузкой.
А теперь всё это в графическом виде для наглядности представьте.
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Чт сен 29, 2016 12:57
ИМХО никто там никого не душит, просто в более узких патрубках на входе в банку выше скорость потока воздуха. Душилось бы, если бы там была куча завихрителей и завихрений, лабиринт.
Wanded
Сообщение Wanded » Чт сен 29, 2016 14:41
ИМХО
Gulayev
Сообщение Gulayev » Чт сен 29, 2016 16:24
VladislaV писал(а): ИМХО никто там никого не душит, просто в более узких патрубках на входе в банку выше скорость потока воздуха. Душилось бы, если бы там была куча завихрителей и завихрений, лабиринт.
Увеличение скорости потока создает лишние шумы, а также дополнительное сопротивление, что несомненно отражается пропускной способности конструкции.
Сообщение Blondi13 » Чт сен 29, 2016 16:46
Так что насчёт графического обоснования первого вашего поста?
Сообщение Aleksandr_89 » Чт сен 29, 2016 22:29
Вот там ругались спорили: viewtopic.php?t=30440 , в предпоследнем посте видео, там товарищьч дырку отверстие на входе в корпус увеличивал... :roll:
Gulayev
Сообщение Gulayev » Пт сен 30, 2016 11:19
Gulayev писал(а): Увеличение скорости потока создает лишние шумы, а также дополнительное сопротивление, что несомненно отражается пропускной способности конструкции.
Извиняюсь, что от руки.
Gulayev
Сообщение Gulayev » Пт сен 30, 2016 11:21
рисунок фильтра уаз.JPG (76.29 КБ) 8871 просмотр
Извиняюсь что от руки.
Gulayev
Сообщение Gulayev » Пт сен 30, 2016 11:44
Gulayev писал(а):
Blondi13 писал(а): Так что насчёт графического обоснования первого вашего поста?
Да, еще если проходное сечение не влияет, то попробуйте рукой закройте на половину забор воздуха и посмотрите как себя ведет двигатель.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пт сен 30, 2016 12:00
Влияет. Именно если закрыть половину и больше, а когда там +- 10%, то это все фигня. Еще неизвестно, входное ли мало, а может быть выходное велико, под имеющийся дмрв подгонялось. Потом дмрв ушел, а патрубки остались. Так что бегать как курица с яйцом не стоит.
Глядя на ваш рисунок я подумал, что можно дырок в банке насверлить и успокоиться, если шноркель не нужен. Или подложить на дно банки на центральный штырь гайку, чтобы между банкой и крышкой получилась щель. У меня так и получается иногда щель, когда ставлю какой-то неформатный фильтр.
Gulayev
Сообщение Gulayev » Пт сен 30, 2016 12:42
VladislaV писал(а): Влияет. Именно если закрыть половину и больше, а когда там +- 10%, то это все фигня. Еще неизвестно, входное ли мало, а может быть выходное велико, под имеющийся дмрв подгонялось. Потом дмрв ушел, а патрубки остались. Так что бегать как курица с яйцом не стоит.
9 кв. см это 25%, а это уже не фигня. Сложите сечение впускного коллектора и все сразу станет ясно. Практика показала, что автомобиль едет лучше. Будет время сделаю замер мощности.
Gulayev
Сообщение Gulayev » Пт сен 30, 2016 12:49
После увеличения сечения мгновенный расход на холостых оборотах немного подрос с 1,3 л/ч до 1,69 л/ч, обороты в норме-850, до этого было 830-840, что говорит о не хватке воздуха до доработки.
Wanded
Сообщение Wanded » Пт сен 30, 2016 12:55
ИМХО
Сообщение Aleksandr_89 » Пт сен 30, 2016 14:46
А диаметр выхлопной не надо сравнивать со впуском тогда? :oops:
Wanded
Сообщение Wanded » Пт сен 30, 2016 15:34
ИМХО
Wanded
Сообщение Wanded » Пт сен 30, 2016 15:36
ИМХО
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пт сен 30, 2016 15:46
Wanded писал(а):
у меня диск регулировачный установлен:)_
Диск? Что за диск? Регулирующий сечение впуска?
Сообщение Иван Шмит » Пт сен 30, 2016 16:07
Gulayev писал(а): После увеличения сечения мгновенный расход на холостых оборотах немного подрос с 1,3 л/ч до 1,69 л/ч, обороты в норме-850, до этого было 830-840, что говорит о не хватке воздуха до доработки.
чтобы точно засечь разницу надо не менять фильтроэлемент до и после доработки. У вас фильтр остался или чистый поставлен был?
Если фильтр не менялся, массовый расход воздуха изменился и на сколько?
Wanded
Сообщение Wanded » Пт сен 30, 2016 16:14
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 16:47, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пт сен 30, 2016 17:34
Спасибо, дома посмотрю.
Gulayev
Сообщение Gulayev » Пт сен 30, 2016 18:03
Фильтр не менял.
Последний раз редактировалось Gulayev Пт сен 30, 2016 22:12, всего редактировалось 1 раз.
Gulayev
Сообщение Gulayev » Пт сен 30, 2016 18:10
Да, забыл сказать, ЭБУ перепрошит, нейтрализатор (катализатор) и ДК2 удален.
Gulayev
Сообщение Gulayev » Пт сен 30, 2016 18:22
Aleksandr_89 писал(а): А диаметр выхлопной не надо сравнивать со впуском тогда? :oops:
Вообще то надо, поэтому перепрошил, удалил катализатор. После этих небольших доработок машина реально поехала. Расход трасса -11,2, город - 16-18, зависит от пробок.
Сообщение Blondi13 » Пт сен 30, 2016 19:26
Если речь вести про стоковые машины, прошивка и удаление ката уже не подходит.
Да и к тому же такие же параметры расхода у меня на стоковой машине присутствуют и без доработок.
Gulayev
Сообщение Gulayev » Пт сен 30, 2016 21:27
Blondi13 писал(а): Если речь вести про стоковые машины, прошивка и удаление ката уже не подходит.
Возможно это индивидуальные особенности двигателя и его сборки, но в основном на стоковых машинах такие параметры расходов можно получить если двигаться очень плавно и на педаль практически не давить, стоит немного топнуть и расход улетает далеко за 20-ку. После доработок все изменилось, машина идет легче, на всех диапазонах. Расход в норме. В остальном личное дело каждого, я лишь высказываю свое субъективное мнение.
Сообщение Blondi13 » Пт сен 30, 2016 21:46
Это понятно про ваше мнение..
И про расход:
"...при установившейся постоянной скорости движения автомобиля, равной 90 км/ч, на четвёртой передаче...";
а также установленных колёсах штатных размеров....
Gulayev
Сообщение Gulayev » Пт сен 30, 2016 22:01
Blondi13 писал(а): Это понятно про ваше мнение..
И про расход:
Нет у меня расход 11,2 на пятой передаче при скорости 110-120-130.
Gulayev
Сообщение Gulayev » Пт сен 30, 2016 22:02
И про расход:
Резина 245/75.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пт сен 30, 2016 22:04
Wanded писал(а):
Я так понял, ты сделал этот диск, чтобы прижимались и короткие фильтры?
Я писал наоборот, про длинные, при их установке коышка не притягивается к корпусу, появляется щель по периметру, до сантиметра. И никаких улучшений. :D
