Круиз-контроль на Патриот
Интересует круиз-контроль на Патриот?
Опрос закончился Пн авг 22, 2011 06:50
Да, интересует круиз-контроль на уазик евро3 (или другую машину с электронной педалью газа)
61
72%
Да, интересует круиз-контроль на уазик евро-2 и ниже (или другую машину с тросовым приводом педали газа)
16
19%
Нет, не интересует.
8
9%
Всего голосов: 85
Сообщение Blondi13 » Пт апр 05, 2019 10:18
Валера, так и обонкротится мона :-D
SmD55
Сообщение SmD55 » Сб апр 06, 2019 10:31
Сергей 35, пожалуйста проверьте личные сообщения, я вам туда ответил.
skk72@yandex.ru (почта)
заказ системы круиз-контроля: http://techcomf.ru (сайт)
Леонид11
Сообщение Леонид11 » Пн апр 15, 2019 12:35
заказал...
PaoloXT29
Сообщение PaoloXT29 » Вт апр 16, 2019 14:26
Помимо штатного , оказывается , есть такой КК - Driveng. Звонил им , сказали что работает не зависимо от наличия/отсутствия can шины.
Ляксандр
Сообщение Ляксандр » Вт апр 16, 2019 16:06
PaoloXT29 писал(а):Помимо штатного , оказывается , есть такой КК - Driveng. Звонил им , сказали что работает не зависимо от наличия/отсутствия can шины.
А есть ссылочка на сайт. Что-то не могу нагуглить. Скоро в дорогу, а КК нет
PaoloXT29
Сообщение PaoloXT29 » Вт апр 16, 2019 16:15
Серый
Машина: Уаз Патриот (IVECO)
Сообщение Серый » Вт апр 23, 2019 16:47
Итак, 15.04.2019 заказал,
16.04.2019 отзвонился Валерий, уточнил адрес и прислал письмо с реквизитами для оплаты (переводом на карту сбера)
17.04.2019 посылку отправили, прислали мне трек-номер и инструкции по установке/эксплуатации.
22.04.2019 посылка была у меня на почте, но блин выходной у них понедельник(
в итоге получил сегодня, 23.04.2019. Сразу установил. Работает. Проверил пока только на коротких - менее 1 км дистанциях, на первомайские поеду к тёще (380 км в одну сторону), проверю уже по полной программе.
Вот такая хронология получилась.
P.S. Комплект под ивекомотор с подрулевым от калины/приоры.
P.P.S. Ложка дегтя - большие хомуты из комплекта, для крепления блока к кронштейну педали газа оказались пересушенные и сломались при попытке их затянуть, поэтому блок пока тупо висит в воздухе( Завтра на работе другие возьму.
Синий трактор.
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Сб апр 27, 2019 20:40
Сегодня поставил круиз контроль,опробовал, все чётко работает. Спасибо Валера за сей девайс :-)
Ни когда, не говори ни когда.
GorNik
Сообщение GorNik » Чт май 02, 2019 11:23
SmD55, как с вами связаться?
Оставил заявку на сайте 19 апреля, после этого писал на указанные адреса электронной почты - нет ни одного ответа.
С уважением.
Леонид11
Сообщение Леонид11 » Вс май 05, 2019 18:57
получил, поставил, всё работает, всё круто!
Валере спасибо!
Джон89
Сообщение Джон89 » Ср май 08, 2019 18:25
Сегодня поставил КК от Валерия. Всё работает.Всё норм! Единственное пожелание провода что на панель приборов и блок на 5см длиннее делать. Я без проволоки не смог протянуть за растяжкой, получилось в натяжении 5см не хватило.Блок считай весит. Валерий спасибо!
Сообщение Blondi13 » Ср май 08, 2019 19:07
Валера, я тебе говорил про провода ;)
Denis72
Сообщение Denis72 » Сб май 11, 2019 07:55
Ребят беда. Не могу локализовать. Обнаружилась с использованием круиза.
При вкл. круизе машина как бы подергивается, замечает только водитель, как будто за жопу ктото дергает.
Если ехать просто на педали держа ее ровно, то нет такого ощущения.
В елм327 странная картина: периодически (часто) происходит провал скорости. Скриншот прилагаю.
На родном спидометре все ровно.
Где копать. Не знаю. На рк есть два датчика. Один трехпроводной отключил- перестал работать спидометр и елм показывает ноль. Т.е. я так понял один датчик для того и другого. Но странно что на спидометре ровненько а в елм криво.
vitaliy623
Сообщение vitaliy623 » Чт май 23, 2019 11:21
SmD55, добрый день .как с Вами связаться можно? 7 мая оставил заявку и до сих пор тишина (
SmD55
Сообщение SmD55 » Чт июн 13, 2019 12:48
Просьба ко всем кто сделал заказ, но не дождался ответа - написать мне в ЛС просто адрес своей электронной почты.
Отреагирую быстро.
SmD55
Сообщение SmD55 » Чт июн 20, 2019 09:29
Первое что нужно смотреть - концевой переключатель педали тормоза.
Это потому, что ЭБУ при нажатии на педаль тормоза резко срезает величину крутящего момента двигателя.
Регулировку концевика относительно педали нужно выполнить так, чтобы при не нажатой педали белый подвижный шток выключателя был полностью поджат, зазора быть не должно.
И второе - возможно внутри концевика на контактах есть окислы или пыль. Желательно вскрыть и все почистить. Зачистку контактов лучше всего делать канцелярским ластиком.
Если будете разбирать концевик - после вскрытия сфотографируйте внутренности, чтобы потом правильно собрать. Там ничего сложного нет.
Damir Tob
Сообщение Damir Tob » Пн июл 15, 2019 21:14
SmD55, на почту написал. Но продублирую тут.
Как заказать отдельно пульт круиза? На резиновом ремешке.
Уаз патриот 2014 год, бензин, евро 4, чёрная панель, ДАД.
Пару месяцев назад мы созванивались. Пульт не реагирует на нажатия кнопок.
Патриот Лимитед 2014г, Евро-4, бензин, Авантюрин.
Патриот Люкс Премиум 2021, АКПП, Евро-5, бензин, Белое облако.
SmD55
Сообщение SmD55 » Вт июл 23, 2019 16:05
Дамир, в течении одного-двух дней пульт вам отправлю.
Damir Tob
Сообщение Damir Tob » Ср июл 24, 2019 11:06
Цена вопроса и как оплатить?
SmD55
Сообщение SmD55 » Вт июл 30, 2019 21:49
отправил :-)
Вопросы, связанные с гарантийным обслуживанием, просьба писать либо в ЛС, либо на адрес skk72@ya.ru
Damir Tob
Сообщение Damir Tob » Пт авг 02, 2019 15:51
отправил
Спасибо, сегодня получил. [!]
airub
Сообщение airub » Сб авг 03, 2019 23:48
отправил :-)
airub
SmD55 ответь я заказывал два года уже назад
Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
airub писал(а):
Чт апр 19, 2018 22:17
SmD55, посмотрите почту и заказ, ответьте и отправьте поскорей
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
В чем причина я вроде не черный и не фиолетовый не кричал и не требовал?
Отправлено спустя 53 секунды:
форум в свидетелх
Отправлено спустя 7 минут 23 секунды:
не два а второй год точнее
SmD55
Сообщение SmD55 » Пн авг 05, 2019 11:23
airub писал(а):
Вс авг 04, 2019 00:03
Пожалуйста в личку мне черкните ваш №телефона и е-мейл, быстренько все исправим.
Suchair
Машина: Patriot 2017 Optimum
Сообщение Suchair » Сб авг 10, 2019 20:23
Валерий, а не появился ли вариант для патриотов после 2017 года выпуска?
argentum
Сообщение argentum » Пн авг 19, 2019 23:40
Будучи осведомлённым о полугодичных ожиданиях круиза у предыдущих камрадов, заказал СКК на сайте за три недели до своего возвращения с вахты. Но Валерий отправил посылку оочень оперативно, и почта ещё оперативнее её доставила) Пришлось отправлять получать круиз жену)
Сегодня наконец-то установил, всё отлично работает. После рабочего грузовика на личном уазе круиза очень не хватало. Спасибо!
Игорь Караганда
Сообщение Игорь Караганда » Сб авг 31, 2019 11:53
Заказал у Валерия КК через сайт. На следующий день Валерий связался со мной, попросил пару дней подождать пока новая партия будет готова. Я проплатил, через 3 дня посылку отправили. Надеялся успеть получить и поставить до поездки в Томск, 1300 верст в одну сторону, но увы, почта- она такая почтистая. Не успела :cry: . Посылку получил, все тип-топ. Качество изготовления КК отличное. Завтра вживлять буду. Управление круизом на подрулевом рычажке, Калиновском вроде.
Говорят чтобы рычажок нормально работал- пилить кожух надо. Кто ставил- намного пилить то нужно? А то был опыт- глюкнул левый рычажок, попробовал Шнивовский поставить а он везде упирался. Пришлось свой родной перебирать, контакт там дальнего загнулся и напостоянку дальним светило. Х.з. как жена так умудрилась загнуть.
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Сб авг 31, 2019 13:36
Не чего не пилил, все встало отлично.
Серый
Сообщение Серый » Вс сен 01, 2019 08:06
Кожух не пилил, но резинку которая была на родном рычаге, пришлось убрать, не влезла(
Синий трактор.
Игорь Караганда
Сообщение Игорь Караганда » Вс сен 01, 2019 20:42
Сегодня смонтировал КК. Все встало нормально. Инструкции подробнейшие. Тест педалей прошло, ручной газ газует, круиз круизит. Только задумчиво. Но об этом писалось. Пищалку вырубил, надоела. Да, почему то думал что лампочка 4х4 будет зеленой, информационной так сказать. А она красная. Это пичальбида. Глаз автоматом напрягается и очко сжимается. Ну не должно в штатном режиме гореть красных символов на панели. Кто знает куда можно переключить лампочку? Чтобы край оранжевой была. Патриот 15 года, начала, из первых рестайлов, бензин. Панель снимать перепаивать не смогу. Собирал на скрутках.
TUX0H
Машина: Патриот 2015
Сообщение TUX0H » Ср ноя 13, 2019 19:42
Добрый день!
Сделал заказ на сайте, продублировал на почту...
Жду! Спасибо!
TUX0H
Сообщение TUX0H » Пн ноя 18, 2019 14:49
Чо, реально, пару лет нужно ждать? :shock:
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Вт ноя 19, 2019 09:10
Нет, все быстро и качественно. Если достучишься :-D
Игорь Караганда
Сообщение Игорь Караганда » Вт ноя 19, 2019 19:04
Со мной после заказа на сайте Валерий связался через день.
Серый
Сообщение Серый » Чт ноя 21, 2019 14:13
Аналогично
Синий трактор.
TUX0H
Сообщение TUX0H » Пн ноя 25, 2019 05:46
Спасибо огромное за координаты - связался, заказал, все отлично!
TUX0H
Сообщение TUX0H » Пн дек 02, 2019 11:28
Все, стал счастливым обладателем этой, надеюсь, полезной плюшки... -/
Если вкратце - установил на скрутках без пайки, прошел тесты, попытался проехаться yarul/// , словил ошибку P2122, нашел инструкцию, как ее лечить, отрегулировал педаль газа, пробная поездка показал, что все ок.
Зимой все таки электрикой заниматься - то еще удовольствие... Проводка деревянная, изоляция стеклянная, изолента не приклеивается - лучше по теплу, либо в теплом боксе.
Вячеслав 001
Сообщение Вячеслав 001 » Пн дек 16, 2019 12:35
В субботу поставил в воскресенье протестировал по трассе 100 км в один конец. Что говорить ехать конечно гораздо приятнее. Ставил сам , часа за 4 -5 управился . Со второй попытки прошел тест, все таки один провод с первого раза не правильно подключил на концевике газа. Теперь из неприятного сразу словил две ошибки 2127 и 2122 в инете нашел инструкцию что с ними делать но с моим знанием электричества понять что и как мерить не смог, просто вывернул крышку на педали в одну сторону до макс. Еще из необычного, иногда (не постоянно) машина почему то на хх набирала обороты до 2000 . Завел обороты поднялись поработала минуту две упали до своих 750-1000. То же самое при выключении. Ключ в замке повернул, вытащил ключ панель приборов на мгновение выключилась потом опять включилась обороты до 2000 потом выключилась. Сегодня хотел видео снять как это происходит фиг там все нормально работает. Что это может быть? Ну и кожух на руле нужно подпиливать для включения 3 скорости дворников?
Вячеслав 001
Сообщение Вячеслав 001 » Ср дек 18, 2019 21:34
Сегодня с помощью Валерия настроил педаль и обороты пришли в норму все работает. Служба поддержки не дремлет. Ехать с круизом на дальняк стало намного приятнее. Функция КК стоит потраченных денег и времени.
Suchair
Сообщение Suchair » Вт янв 07, 2020 21:03
Всех с наступившим Новым Годом!!!
Валерий, планируете ли Вы в этом году выпустить КК для автомобилей годом выпуска после 2016?
SmD55
Сообщение SmD55 » Ср мар 25, 2020 10:48
Приветствую всех.
Да, работа ведется.
К концу апреля планирую закончить.
OLD_RANGER
Сообщение OLD_RANGER » Чт апр 09, 2020 20:18
Добрый день ! Комплект на ПАТР 2011 Iveco заказл и получил примерно несколько недель назад, а поставить выдалось время только сейчас.
С установкой проблем в целом не возникло.
Тесты без завода двигателя проходит, педали видит. Индикатор и звуковой сигнал работают.
Ручной газ работает.
На ходу же имею проблему. КК не включается. Ни звука ни лампочки свечения.
Что то мешает блоку включиться. Подскажите пожалуйста алгоритм, куда и как копать.
Спасибо !
Приветствую всех.
UAZ Patriot TDI Iveco 2011 +79184190636
OLD_RANGER
Сообщение OLD_RANGER » Пт апр 10, 2020 11:21
SmD55, поделитесь пожалуйста распиновкой датчика ДПРВ на F1A. У меня нет чисто серого провода к этому датчику, есть серый с белым, есть какой то светло фиолетовый и белый. Чем прозвонить сигналы с этого датчика и найти нужный провод? Спасибо!
OLD_RANGER
Сообщение OLD_RANGER » Пт апр 10, 2020 18:09
Спасибо !
Приветствую всех.
Проблема решена. Валерию спасибо за поддержку!
Павел_Кузьминов
Сообщение Павел_Кузьминов » Пн ноя 23, 2020 18:10
Добрый день, а отдельно ручной газ можно купить (круиз не нужен) ?
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Вт ноя 24, 2020 18:58
SmD55, Валерий, скинь мне в личку свой номер для связи, а то телефон умер как солдат на войне и все тайны унёс с собой.
Мне подогнали круиз-контроль полностью ампутированный с Додж Вайпера с механическим приводом тросика газа и кнопки на ручке.
Для моей лайбы с Микас-7 в самый раз, а какой провод куда не понятно и схемы к этим автомобилям как китайская грамота.
Сможешь расшифровать эту головоломку прозвонив провода ?
Это дело не торопит, потому что автомобиль для инсталляции до весны на колодках в тёплом сухом гараже, а езжу на другом который больше подходит для зимы.
SmD55
Сообщение SmD55 » Сб ноя 28, 2020 12:01
вопрос решен
Отправлено спустя 27 секунд:
скинул
olegdon2008
Сообщение olegdon2008 » Ср янв 13, 2021 21:12
Валерий я тебя приветствую! Это тебя Олег беспокоит с Мурманской области, помнишь такого, я покупал круиз твоего производства, сам не смог подключить и к тебе заезжали за помощью, по дороге в отпуск. Я потерял свой мобильный ну и соответственно все номера пропали. Ты можешь написать свой номер мобильного, хочу тебе позвонить проконсультироваться по поводу маршрутного бортового компьютера?
Нам ненужны дороги!Покажите направление!
SmD55
Сообщение SmD55 » Сб янв 16, 2021 18:43
Олег, посмотри ЛС
SmD55
Сообщение SmD55 » Вт мар 16, 2021 08:31
Здравствуйте всем!
Нужен тест-пилот для установки системы круиз-контроля.
Требования к автомобилю: подрулевые переключатели нового образца (круглые), РК - DYMOS (не рычаг). Год выпуска - от 2017 до 2021.
Установка и тестирование системы - в городе Сходня в вечернее время в будние дни (после 17 часов) либо в первой половине дня в субботу.
Возможно после установки тестового образца будет необходимость повторно приехать для коррекции работы системы. Поэтому прошу откликнуться тех людей, которым несложно будет приехать повторно.
Чтобы не захламлять форум ответы на это сообщение прошу писать в личку.
Пожалуйста указывайте свой номер телефона для оперативной обратной связи с моей стороны.
SmD55
Сообщение SmD55 » Вт мар 16, 2021 12:09
Либо пишите на адрес почты skk72@yandex.ru
Вернуться в «Про Тюнинг»
