Re: Полезные доработки и разработки! (Нск)
Сообщение Aleksandr_89 » Ср фев 03, 2016 21:15
luchsergey писал(а):у кого хабы,а у Вас они у всех ,насколько я знаю.как это Вы поумудрялись уже по 3 кардана сгнобить?
У меня заводской еще катается. а тот второй. который валяется в гараже, отдали просто, за просто так, чо отказываться то...)))
Сообщение luchsergey » Чт фев 04, 2016 05:11
да. я и задний прямой поставлю уже купленный.
Сообщение Aleksandr_89 » Чт фев 04, 2016 06:33
luchsergey писал(а):да. я и задний прямой поставлю уже купленный.
А потом траверсу вырезанную назад приваришь?)))
Сообщение Данич » Пн фев 08, 2016 08:17
Прохудилась у меня гофра шноркеля, весьма распространенный косяк, жесткая пластмасса частых перепадов температур долго не выдерживает. В магазинах такой длины и диаметра гофру найти не смог. Из положения вышел просто:
вот такая гофра в количестве 4 штук (качество мне понравилось)
в качестве соединительного элемента не смог ни чего лучше придумать, как развандалить на 3 части шприц для масла (благо, стоит он копейки)
в итоге получил вот такую конструкцию
общий бюджет около 500р.
Сообщение mehanic48 » Пн фев 08, 2016 08:30
Спасибо Данич за подсказку! Вот вот настанет подобный момент. Здрово получилось и бюджетно! На заметку! :!:
Сообщение Aleksandr_89 » Пн фев 08, 2016 08:45
А вот такое чего-нибудь не подойдеть? http://energo-res.ru/catalog/truby-dlya ... e-pnd-pvd/
Сообщение mehanic48 » Пн фев 08, 2016 08:57
Скорее всего подойдет, искать в продаже наверное чуточку сложнее.
Сообщение Данич » Пн фев 08, 2016 09:21
Как она будет держать перепады температур почти в 100гр. по несколько раз в день? На сколько она гибкая? Диаметр на патрубке банки фильтра меньше, чем на шноркеле, резиновая гофра нормально обжимается хомутом, под эту придется что-то подматывать
Угрюмыч
Сообщение Угрюмыч » Пн фев 08, 2016 15:23
Данич, я с такой изделией уже 2й год езжу, даже не жужит!))))
В жизни не было б экстаза, если б не было УАЗа!!!
Сообщение Киприот » Пн фев 08, 2016 18:10
Для замены штатных пружин и рессор использовал сиё изобретение
Поднимал за раму.
Использовал совместно с бутылочным домкратом.
Сообщение Данич » Вт фев 09, 2016 05:30
Угрюмыч писал(а):Данич, я с такой изделией уже 2й год езжу, даже не жужит!))))
Значит вариант рабочий!
Сообщение Киприот » Пн апр 11, 2016 13:12
Сбылась мечта..... Теперь мой уазик умеет нырять! :dance:
СПАСИБО уДДаву за помощь в установке шноркеля!
Сообщение luchsergey » Пн апр 11, 2016 13:51
что за типа две дырдочки ниже насадки?
Правильно саморезами прикрутили а не сквозными шпильками?
Сообщение Данич » Пн апр 11, 2016 14:13
luchsergey писал(а):что за типа две дырдочки ниже насадки?
У меня тоже так стоит, чтобы изнутри стойку не вандалить, снаружи ставятся резьбовые заклепки, и через эти отверстия болтом крепится шноркель. Только на эти дырки лучше резиновые заглушки поставить.
Сообщение luchsergey » Пн апр 11, 2016 14:14
да: насквозь шпильки ,да ешё потом гнуть их , тк с углом с первого раза установки угадать нереально - тот ещё процесс.
Сообщение Киприот » Пн апр 11, 2016 14:31
Для упрощения монтажа верхняя часть шноркеля закреплена к кузову на резьбовые заклепки.
Отверстия ждут подбора заглушек.
Блин! Данич опередил!
Сообщение luchsergey » Пн апр 11, 2016 14:47
чё раньше то не подсказали-иопся с сверлением трехслойной стойки и подгибом шпилек несколько дней назад-ещё соседи называется.
но у мене не мае таковых заклёпок яб на 2 самореза прикрутил. коронки тоже немае ,всё болгарком мелким и свёрлами.
Сообщение Киприот » Пн апр 11, 2016 14:58
Ну так, это.... информация собиралась долгими зимними вечерами на просторах интернета :whistle:
А заклепки в крепежных магазинах продают. Проблема в заклепочнике. Но и это решаемо!
Сообщение luchsergey » Пн апр 11, 2016 15:00
болтики м6 под крест с шайбочками широкими поди?
как отодрали вклееные гайки или просто просверлили их,тогда и шайбы не нужны?
Сообщение Координатор » Пн апр 11, 2016 15:09
Вижу Киприот готовится к сезону основательно!
Сообщение Киприот » Пн апр 11, 2016 15:32
luchsergey писал(а):болтики м6 под крест с шайбочками широкими поди?
Закладные просверлили насквозь, болты М5 под шестигранник (такие нашлись)
Координатор писал(а):Вижу Киприот готовится к сезону основательно!
Двигаю потихоньку....
Сообщение luchsergey » Пн апр 11, 2016 15:40
если м5 болты то в закладную гайку м6 должон был так влетать.
или просверлили через гайки противоположную пластиковую стенку типа,чтоб не маяться с вымериванием?
Сообщение Киприот » Пн апр 11, 2016 15:53
luchsergey писал(а):....или просверлили через гайки противоположную пластиковую стенку типа,чтоб не маяться с вымериванием?
точно!
Крылов
Сообщение Крылов » Пн апр 11, 2016 16:04
уДДав я следующий на установку шноркеля
BUZUL
Сообщение BUZUL » Пн апр 11, 2016 18:25
И мне тоже надо поставить....... как бы это сделать?
Шилом моря не согреть,
inventor
Сообщение inventor » Пн апр 11, 2016 20:39
А к верхней дырочке авкаланг полагается, иначе какой смысл ее заделывать... :)
Кстати, герметичность системы проверяли? Ведь изготовители нашей банки под фильтр этим вопросом не парились, им она не нужна. А то я как глянул на сварку входного штуцера, так рука сразу за герметиком потянулась.
Сообщение Данич » Вт апр 12, 2016 04:58
inventor писал(а):А к верхней дырочке авкаланг полагается, иначе какой смысл ее заделывать... :)
У меня дырки свистели при нажатии на газ, пока не заткнул
Через мою банку лапшу откидывать можно было
Сообщение Киприот » Вт апр 12, 2016 04:59
inventor писал(а):......Кстати, герметичность системы проверяли?....
Это следующий этап. Хотел заварить,но думаю про герметик. И банку нужно доработать так, чтобы фильтр вынимать без демонтажа корпуса из авто.
Сообщение Киприот » Вт апр 12, 2016 05:06
BUZUL писал(а):И мне тоже надо поставить....... как бы это сделать?
Крылов писал(а):уДДав я следующий на установку шноркеля
Думаю будут трудности у уДДава наступает сезон охоты!
Сообщение Данич » Вт апр 12, 2016 05:55
Киприот писал(а): И банку нужно доработать так, чтобы фильтр вынимать без демонтажа корпуса из авто.
Вуаля
Сообщение Киприот » Вт апр 12, 2016 06:43
Данич! Жди в гости! Буду опыт перенимать! :D
Сообщение Данич » Вт апр 12, 2016 06:50
Киприот писал(а):Данич! Жди в гости! Буду опыт перенимать! :D
Вэлком!
Сообщение уДДав » Вт апр 12, 2016 16:10
Данич писал(а): Вуаля
Вот такая же гаечка, как то раз у отца на волге, почему то открутилась и залетела в цилиндр, пробила поршень ... пришлось капиталить движок ;)
Сообщение 585 » Вт апр 12, 2016 16:16
Почему то я об этом же подумал, как мне видится нужно длиньше шпильку и контрогаить....
BUZUL
Сообщение BUZUL » Вт апр 12, 2016 16:24
А как она в цилиндр попала? Через форсунку?:-)
Сообщение 585 » Вт апр 12, 2016 16:28
:clap: :clap: :clap: Жжжешь.....!!!!! У тебя воздух в цилиндры через форсунки попадает??????? А почему-то я уверен что через впускной коллектор :lol: :lol: :lol:
BUZUL
Сообщение BUZUL » Вт апр 12, 2016 16:31
Ну да. Спутал с топливной системой. :-)(неподумавши ляпнул.:-))
Сообщение 585 » Вт апр 12, 2016 16:33
Ерунда, зато похохотали :D
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Вт апр 12, 2016 18:48
Ради того, что бы раз в год фильтр поменять, я не стал даже думать над такой конструкцией.
Сообщение Данич » Ср апр 13, 2016 05:21
уДДав писал(а):Вот такая же гаечка, как то раз у отца на волге, почему то открутилась и залетела в цилиндр, пробила поршень ... пришлось капиталить движок ;)
Об этом я не задумывался, однако посажу ее на фиксатор
Сообщение Данич » Ср апр 13, 2016 05:25
Volodya писал(а):Ради того, что бы раз в год фильтр поменять, я не стал даже думать над такой конструкцией.
Володя, не редко ты его меняешь? У меня раза 3 в год выходит, и каждый раз пол банки мусора вытряхиваю. На Алтае за 2 недели новый фильтр превратился в мешок от пылесоса.
Турист
Сообщение Турист » Ср апр 13, 2016 06:13
Вот еще при таком вложении фильтра в банку, как гарантировать плотное прилегание фильтра к крышке без подсоса воздуха и плотное прилегание крышки к бачку?
Я по другому сделал крышка как и положено вынимается с прикрученным фильтром, шпилька на конце кронштейна фильтра укорочена, дырка в дне заделана, крышку к банке на легкий слой герметика и притягиваю грузовой стяжкой в две петли (временный вариант, но прижился как обычно), хотя все хочу найти защелку накидную как на ящиках
Сообщение mehanic48 » Ср апр 13, 2016 06:56
:text-+1:
Сообщение Volodya » Ср апр 13, 2016 07:46
Данич писал(а): Володя, не редко ты его меняешь? .
раз в год это я ещё условно сказал, на самом деле не помню даже когда менял уже )) но прям чтоб мусор там был не было ни разу, может с рюмку пыли на дне обычно
Сообщение Данич » Ср апр 13, 2016 08:16
Турист писал(а):Изображение
Вот, Леша, умеешь ты простое, надежное и дешевое решение найти :character-oldtimer:
Сообщение Aleksandr_89 » Ср апр 13, 2016 08:56
Турист писал(а):Вот еще при таком вложении фильтра в банку, как гарантировать плотное прилегание фильтра к крышке без подсоса воздуха и плотное прилегание крышки к бачку?
А зачем укорачивать шпильку, и заделывать дырку? Нехай оставалась бы, в какчестве центрирующего элемента...
Турист
Сообщение Турист » Ср апр 13, 2016 11:53
Aleksandr_89 писал(а): А зачем укорачивать шпильку, и заделывать дырку? Нехай оставалась бы, в какчестве центрирующего элемента...
А зачем мне дырка в акваланге? :D
танкист
Машина: УАЗ-Патриот
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение танкист » Ср апр 13, 2016 12:02
Турист писал(а):А зачем мне дырка в акваланге? :D
Ну так дышать через неё же!11 :lol:
Сообщение Aleksandr_89 » Ср апр 13, 2016 12:31
Чтоб компрессия с цилиндров сливалась!!! :shock: Резиновую шайбочку подложи... :D
kulj
Сообщение kulj » Ср апр 13, 2016 18:36
Чтобы мусор не собирался я просверлил в нижней части кастрюли несколько дырок (подсмотрел где то на форуме у luchsergey). По поводу герметичности, все просто в случае преодолевания не особо глубокого брода мне не трудно открутить два хомута и забросить кастрюлю с фильтром в багажник, а резиновый патрубок с движка развернуть дыркой в верх. Для ныряния в глубину на мой взгляд сначала надо решить вопрос в вентилятором, чтоб лопатками близ лежащие железяки не порубил, с герметичностью (переносом) электроники, а уж потом в воздухозаборником. На ютубе смотрел видео где группа уазоводов без шнокелей форсировала речку выводя из под капота гофрированный шланг и передавая его друг другу.
