Ипонский термостат ТАМА WV64MC-88 на Патриот...
cargof
Сообщение cargof » Чт янв 23, 2020 14:09
cargof писал(а):
Вс янв 12, 2020 01:03
двигатель ЗМЗ-409051.10 то есть змз про с модернизированной системой охлаждения и теплообмеником АКПП.
Продолжение. Не обеспечивает термостат Тама wv64mc-82 необходимого температурного режима двигателя зимой. Город 84-86, АКПП 82-84. в принципе неплохо, Но! по трассе (имеем виду, что я категорический противник забрала на радиаторе по крайне мере до -25 на улице) на затяжных спусках падает температура до 77 градусов (улица -15), АКПП ниже 82 не падала.
Запилил Тама wv64mc-88. Город пробки, трасса двигатель 86-92, затяжные спуски минимальное падение температуры двигателя 84, АКПП 82-86 (акппп больше 87 кратковременно не поднималось вообще). Фото до какой степени резать шток термостата ниже. Висюльку развоздушки просто обрезал, та как при сливе антифриза (Лукоил G12) весь верхний патрубок оставался с антифризом. Если летом полезут проблемы по температуре АКПП (с двигателем я просто уверен, что с температурой летом проблем на 88 термостате не будет), поставлю 82 термостат, а зимой 88 явно лучше.
paha
Сообщение paha » Чт янв 23, 2020 14:15
Конечно лучше на 88 гр. зимой. Но как я понимаю что ее с каждым годом все меньше и меньше. Выбор остается за каждым.
paha
Сообщение paha » Пт фев 07, 2020 17:07
вот еще интересная инфа про бусинку
Сообщение TXA » Пт фев 07, 2020 17:48
Немного в общую копилку.
Понижение рабочей температуры двигателя - это один из комплексных действий для попадания в Евро-3. Но отрицательное действие в сторону правильной работоспособности двигателя и его долговечности
DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение DiadiaVova » Пт фев 07, 2020 23:57
Я ее, дырочку эту, у себя на Патре вообще запаял. Нахрен она там не нужна, есть же система развоздушки, нахрена две. Теперь чуть быстрее стал прогреваться.
Благодарил (а): 181 раз
Сообщение Константин 57 » Сб фев 08, 2020 17:18
запаял
Тоже заглушил.
Сообщение luchsergey » Сб фев 08, 2020 18:24
неужто есть кто не заглушил.
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Сб фев 08, 2020 18:56
Отверстие от "пимпки" заглушил, но просверлил на 1,2 мм дополнительно.
paha
Сообщение paha » Сб фев 08, 2020 19:57
Я не глушил ничего. Работает отлично. ( Только успевай тосол подливать)
Сообщение Аркадий62 » Сб фев 08, 2020 21:18
Есть, никаких проблем не доставляет. Будешь удивлён, но даже виска родная, и система работает.
paha
Сообщение paha » Сб фев 08, 2020 21:24
Не то что виска родная - Радиатору 10 лет
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Вс янв 03, 2021 14:56
Поставил Таму на 88 перед праздниками, отверстие заглушил, температура, что по городу что по трассе, что по лесным дорогам, скачет от 84 до 94, стоит виска, машина конец 13г., Приеду домой просверлю отверстие 1мм и попробую как будет.
Ни когда, не говори ни когда.
paha
Сообщение paha » Вс янв 03, 2021 16:10
Зачем Вы пипку убрали??? Не надо этого делать, ничего не прыгало бы. Теперь как все вернуть назад?????
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Вс янв 03, 2021 19:45
все правильно . отверстие не для циркуляции а чтоб не воздушило.
от виски и скачет.
Xistor
Машина: Патриот пикап
Сообщение Xistor » Вс янв 03, 2021 19:53
Зачем вы таму ищете, ставите. Обычный на 87 градусов отлично работает. Он же в 409 мотор, он же в камаз..
paha
Сообщение paha » Вс янв 03, 2021 20:09
У меня много было термостатов, но так как эта Тама не один не работал по четкости и срокам. Виска у меня родная, ни разу не снимал, пробег за сотню, скачет из за удаленной "пипки", об этом ранее писали лет 7- 10 назад, когда пошел ажиотаж на Таму. Владельцы авто с евро2 много экспериментов проводили.....
Сообщение Константин 57 » Вт янв 05, 2021 13:00
Извиняюсь за оффтоп, но. Термостат не Тама, "пипка" удалена, отверстие заклёпано намертво. Эффект раскачки температуры наблюдался на машине Евро 2. Там корпус термостата без развоздушки. На машине Евро 4 всё работает отлично.
Сообщение luchsergey » Вт янв 05, 2021 14:56
глухой резиновый термос- это редкость и важность,особенно там где прохладно и только тамы такие ( у меня на патре и гранте стоят и прекрасно работают многие лета).Полностью отпадает потребность в намордниках,утеплителях подкапота, одеялах и тп соответственно нет опасности вскипеть забыв окинуть намордник, не маслают карслоны зимой и тп.
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Сб апр 10, 2021 18:09
Просверлил 0.5, температура на улице + 6, пробег по трассе 350, по грунтовке с элементами экстрима и в двух местах лебедь, 76км, расколбас 89 -94. Как то так :?
Сообщение TXA » Сб апр 10, 2021 23:14
Тама стоит 10 лет. Ничего не расширял. В первый год при +42 по Цельсию катались по сочинским и уральским перевала с пробками. +95 по Цельсию максимум.
Имею письмо от завода ЗМЗ с синей печатью от 2010 года, в котором сказано, что от +90 до +110 по Цельсию есть Рабочая температура двигателя
Не парюсь после этого
paha
Сообщение paha » Пн апр 12, 2021 06:48
Тама 82 - пипку не срезал по компьютеру расколбас 82-84 гр. В жудких пробках доходило до 86.
Сообщение TXA » Пн апр 12, 2021 09:21
Кстати температура ниже +90 по Цельсию - это недогрев двигателя, он сразу начинает молотить чтобы поднять температуру, идёт допрасход бенза
Отправлено спустя 43 секунды:
В +90 он становиться более "мягким" и "эластичным"
Сообщение TXA » Пн апр 12, 2021 09:22
paha
Сообщение paha » Вт апр 13, 2021 21:06
В жару, в пробке лучше недогрев и голова целей будет.( Специально купил таму 82 т.к считаю что она идеально подходит под мой регион)
