Эксплуатация новой электрораздатки DYMOS
Gektor
Сообщение Gektor » Пн июл 22, 2013 01:01
От модератора:
В этой теме обсуждаются только конкретные вопросы эксплуатации новой электроподключаемой раздатки фирмы DYMOS, которую начали штатно устанавливать на автомобили УАЗ Патриот с середины 2013 г.
Зверь
Машина: Уаз Пикап 2019
Сообщение Зверь » Ср фев 17, 2021 06:23
У меня стоит один датчик на раздатке , вместо второго заглушка резиновая , я ее прижал болтиком с большой шайбой , проверил все системы , вроде все штатно работает , замечаний нет , только движок подергивается на малых , подключил мультитроникс выявил 4 ошибки ЭБУ и сразу исправил , пока больше не появлялись , движек заработал ровнее но обороты упали до 800 , я думаю может я зря заслонку тряпочкой протирал и открывал ее вручную когда снимал лобовину , или нижняя цепь перескочила на зуб , при снятии лобовины нужно снимать нижний натяжитель цепи, из за этого цепь провисает очень сильно , там вроде кроме датчика коленвала ничего больше не , может я просто забыл что нибудь подключить? Сапун тоже проверил, все чисто , правда я прокладку под лобовину не поставил , чисто на герметик приклеил , купить негде , разбирал лобовину по той причине , что когда полез смотреть раздатку весь поддон в масле, а на мосту даже лужа на отливе фланца, причем за неделю до этого заглядывал все было в норме, ну по крайней мере не сильно замаслено , почитал форумы , пишут что выдавливает прокладку около натяжителя , у меня просто по всей прокладке со стороны генератора начало продавливать масло , ну я испугался и разобрал все , потом только дошло что болты лобовины были прослаблены так как прокладка дала усадку ,она изначально 1.5 мм, а где обжалась там 1 мм., надо было просто протянуть , т.к. прокладка целая , но было поздно.
Спасибо всем за информацию , очень конечно жаль что новая машина выдает такие финтеля , у меня и АБС отказывала по причине не качественных проводов и камера уже с лета не работает , и тут еще все это , мечтал о новой машине , надоели старые HIACEы , с ними просто уже начал зашиваться , теперь брат мучается , это так , крик души , попру в город в сервис , может подлечат моего медвежонка и будет счастье :-D
cargof
Сообщение cargof » Ср фев 17, 2021 10:29
Так с этого и надо начинать! У РК Даймос защита от "дурака" именно с блока АБС (ЕСП) правда там прямой провод в мозги РК, а вот данные по ошибкам могут как-то по К-линии гулять. Смотрите датчики педали тормоза и там где были проблемы с проводкой АБС. Нерабочая РК это следствие...
roboroma
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение roboroma » Пт май 28, 2021 05:29
Товарищи, подскажите. На РК 2 датчика. Один из них (нижний) датчик скорости. А верхний как называется? (желательно с номером). Разъем сломался, теперь постоянно горит "Чек4везде"
Сообщение Blondi13 » Пт май 28, 2021 10:32
roboroma
Сообщение roboroma » Пн май 31, 2021 05:10
https://yandex.ru/turbo/bazashop.ru/s/p ... &trbsrc=wb
Это еще один датчик скорости? Хм ... забавно. А почему их два? причем один стоит условно тыщу , плюс минус пару сотен, а вот этот второй (тоже датчик скорости почему то) сразу 5 249 ₽. Он из золота? Хотя почему же датчик скорости? Без него только чек4вд горит и всё.
mservis
Сообщение mservis » Пн май 31, 2021 05:45
Это датчик вращения для блока управления раздаткой, импортный.
roboroma
Сообщение roboroma » Пн май 31, 2021 05:55
А чего он такой дорогой то?
roboroma
Сообщение roboroma » Ср июн 02, 2021 04:18
А разъёмы отдельно где нибудь продаются? Сам датчик то целый, только разъём развалился
Надежда02
Машина: УАЗ Патриот 2015
Проблемы с раздаткой, задним мостом и рулевой
Сообщение Надежда02 » Вт дек 21, 2021 13:41
Добрый день! На машине УАЗ Патриот 2015 года появился не характерный звук, возили на диагностику, сказали нужен ремонт раздаточной коробки. Обзвонила сервисы, попадаю только на "мы не ремонтируем отечественные автомобили" или "мы таким ремонтом не занимаемся". Кто сталкивался с подобной проблемой? Может посоветуете автосервис куда можно обратиться, на сайте только зарегистрировалась, еще плохо ориентируюсь. Или тема такая есть ? (желательно юг Москвы, а то что то машина вся "чихает и кашляет", но пока на колесах...)
Сообщение Аркадий62 » Вт дек 21, 2021 23:44
viewforum.php?f=219
Axeljija
Сообщение Axeljija » Чт мар 02, 2023 05:55
Всем Здравствуйте!
Подскажите про цепь на РК Даймос, есть оригинал есть аналог китай разница в цене более чем в 2 раза
есть смысл ставить аналог MetalPart MP-31638-1802089 (48285T00010)?
Кто-нибудь ставил такие как ходят?
