Лечится заменой поплавка у дилера.
- Мастер44
- Nefastus
Все через это прошлиGeorgi писал(а):Сегодня обнаружил, что немного врет показатель уровня топлива - залился до отсечки, а стрелка на одно деление не доходит до полного бака. Плюс первое время плавала на полделения туда-сюда.
Это вообще исправляется (в данном случае оф. дилером) и стоит ли заморачиваться ?
- антоха59
- Машина: Белый Патриот2017
Введите свой ответ здесь...Сегодня был дождик и надо было открыть дверь задка...Оказывается заводом не предусмотрено даже жолоба для стока воды с крыши! Пришлось подкладывать кульки под появляющиеся рандомно ручейки с крыши прямо на ворс пола багажника. Чего делать парни?
- Игорь79
- Машина: Патриот
Подскажите, у всех климат стартует в положении "Обдув салона" или запоминает положение установленное перед выключением зажигания?
- ВитГо
- Машина: УАЗ Патриот 2017, Стиль, "Гравитация"
У меня та же фигня.. :-(
Сегодня климат вообще "удивил", на улице +10, машина холодная (с ночи), запускаю двигатель, и в положении климата +25 + авто - в салон херачит холодный воздух с улицы.... :-(
Кто куда, а я вперед !!
- LiaPin
- Машина: Штиль 2017
Так если двигатель холодный, то теплый воздух то взять не откуда...
- Игорь79
- Машина: Патриот
Значит норма, если по делам езжу, крайне неудобно постоянно перещелкивать.
А у вас магнитола, после заводки сама на экран телефона переключается? Или музыка продолжает играть?
- Алексей791
- Игорь79
- Машина: Патриот
Обдув салона, это когда кожный покров на вашем лице ощущает движение теплых (холодных) воздушных масс, поступающих из дефлекторов торпедо, имеющих вектор движения обратный от прямолинейного.
- Алексей791
так ведь всегда печка салон обдувает. куда климату ещё дано в П17 дуть?
может имеется ввиду, при включённом вентиляторе?
- Игорь79
- Машина: Патриот
Теперь я вас не понимаю.
Дуть может:
- салон+ноги
- салон
- ветровое стекло
- ветровое стекло+ноги
- ноги
Патр17 при заводке не помнит предыдущих настроек и всегда при включении херачит в салон. Приходится при КАЖДОЙ заводке щелкать клавиши климата и переключать магнитолу. Как пилот на аэробусе или пианист.
- Georgi
Понял, значит еще пункт работ для дилера )) СпасибоNefastus писал(а):Все через это прошлиGeorgi писал(а):Сегодня обнаружил, что немного врет показатель уровня топлива - залился до отсечки, а стрелка на одно деление не доходит до полного бака. Плюс первое время плавала на полделения туда-сюда.
- Alvo
Смотреть внимательней надо - он поднят за раму.
Алексей
- aleks58
Если вентилятор в положении "авто",то обдув салона,если выключен или просто на любой скорости, запоминает последнюю настройку.Игорь79 писал(а):Подскажите, у всех климат стартует в положении "Обдув салона" или запоминает положение установленное перед выключением зажигания?
- Игорь79
- Машина: Патриот
Уже лучше, спасибо. Остается добиться, чтобы магнитола на блютуз не соскакивала.
- Nefastus
Прежде чем покупать патрик я прочел очень внимательно этот форум, так что забрал машину из салона уже со спойлером... Фото не мое, просто в сети нашел, у меня точно такой же..антоха59 писал(а):Введите свой ответ здесь...Сегодня был дождик и надо было открыть дверь задка...Оказывается заводом не предусмотрено даже жолоба для стока воды с крыши! Пришлось подкладывать кульки под появляющиеся рандомно ручейки с крыши прямо на ворс пола багажника. Чего делать парни?
под 10тыр встал желобок-спойлер? он кстати без двух широченных дырищ? мне подножный уголок прикрутить саморезами беплатно вышло.
заводу приварить желобок как на хантере или бухе что не позволяет?
- Мастер44
Каталожный номер это вряд ли, а посмотреть и купить можно здесь Спойлер непродувной
- andry62
- Машина: УАЗ
Господа,такой вопрос-как решаете вопрос с неотключаемой розеткой на бороде?
Зная себя рано или поздно я забуду выдернуть видеорегистратор в пятницу,к примеру) и вуаля((.
Раньше то было 2ве розетки,одна на постоянку,вторая отключалась.
Кто как решил этот вопрос?
Не спешно(сентябрь) ищу 16 диски на зиму,вопрос-надо брать с такие https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za ... _977642837
или http://tyres-spb.ru/Diski/Litie-diski/U ... =desktop_1
В том смысле я про заглушку в центре.
- Игорь79
- Машина: Патриот
Заехал к электрику, он протянул провод регистратора под обшивкой и подключился в куда-то в районе предохранителей. Теперь при заводке регистратор сам включается и при глушении авто сам выключается, и проводов не видно.
- andry62
- Машина: УАЗ
Игорь79, Электрик ОД?Где то читал,что за заглушкой,вроде как еще есть остатки проводки,мол можно к ней подключиться.
- aleks58
За заглушкой штекер заводской, покупаете прикуриватель(розетку) и за 10 минут всё ставится на место, напряжение подаётся при включенном зажигание.
- Василий Пермь
- VV777
Адаптер питания регистратора надо через замок зажигания подключать, проблем не будет.andry62 писал(а): Не спешно(сентябрь) ищу 16 диски на зиму,вопрос-надо брать с такие
Штатные на 16" довольно крепкие диски.
Мне нравятся K&K "Байкал", смотрятся на машине хорошо.
На их сайте, по названию автомобиля искать. Для Патриота выбор есть.
- diski_baykal_7.0x16.png (46.69 КБ) 6791 просмотр
Limited E4.
- aleks58
Номер не знаю, на упаковке много различных марок перечислялось куда он подходит(ВАЗ2110, НИВА-ШЕВРОЛЕ и другие, уже не помню все) когда панель снимите, там штекер на проводах 3-х контактный, сразу поймёте какой прикуриватель надо(без проводов, с гнездом под штекер) подходит без переделок и подпиливаний чего либо.Василий Пермь писал(а):а есть номер штатного прикуривателя?
- andry62
- Машина: УАЗ
панель сложно снимать?без снятия тоннеля?Сегодня не на авто,не посмотреть.aleks58 писал(а):Номер не знаю, на упаковке много различных марок перечислялось куда он подходит(ВАЗ2110, НИВА-ШЕВРОЛЕ и другие, уже не помню все) когда панель снимите, там штекер на проводах 3-х контактный, сразу поймёте какой прикуриватель надо(без проводов, с гнездом под штекер) подходит без переделок и подпиливаний чего либо.Василий Пермь писал(а):а есть номер штатного прикуривателя?
- Мастер44
- ВитГо
я сам все сделал.. там работы на 30 минут не спеша https://www.drive2.ru/l/475903817947283579/
Отправлено спустя 11 минут 16 секунд:
Не нужно лезть к замку.. провод регистратора прокладывается под обшивкой потолка (который даже демонтировать не нужно, провод пальцами проталкивается под обшивку и все), потом снимается резинка уплотнителя двери (с угла !! смотрите не порвите, Я у себя резко потянул и порвал чуток), потом снимается накладка левой стойки, и накладка торпеды слева (все просто аккуратно тянется !!) и провод заводится к блоку предохранителей..VV777 писал(а): Адаптер питания регистратора надо через замок зажигания подключать, проблем не будет.
Провод подключайте к предохранителю магнитолы...
какой предохранитель от магнитолы смотрите в инструкции.. посмотрели, вытащили - если магнитола не включилась - вы угадали, дальше по желанию либо просто зачищаем провод и вставляем вместе с одним из контактов предохранителя, либо делаем с внешним предохранителем и отводом для регистратора (на самом деле пофигу как, токи мизерные, лишь бы предохранитель был задействован)
РЕКОМЕНДУЮ провод перед проводкой по крыше и по боковой передней стойке обмотать изолентой, лучше если с морщинками и внахлест - чтобы не перетерся не дай бог (предохранитель хорошо, но еще один слой изоляции никогда не помешает)
Отправлено спустя 40 секунд:
ОН
- витаc
- Машина: уваз Патриот
Мужики подскажите у меня скачет температура ,особенно в пробках поменял уже 4 термостата один фиг что может быть
Отправлено спустя 6 минут 45 секунд:
И за чего может скакать температура в пробке?
- andry62
- Машина: УАЗ
У меня тоже вопрос,нужна накладка на воздухозаборник ,навроде такой http://www.bazashop.ru/product_2070432.html
- A.N.Onym
Может из-за пробки, только уже воздушной в системе охлаждения?
Great Wall Hover H2.
- VV777
из-за слабого обдува радиатора в пробках и поднимается. У всех автомобилей так. Сколько ездил, но более 95 не поднималась, это при солнечной погоде, жаре под 40, может и выше немного. как только начинается движение и обороты двигателя за 1500, то падает до 83. Электровентилятор должен включиться при температуре за 90 градусов. Примерно так. Это нормально.витаc писал(а):И за чего может скакать температура в пробке?
Второй вариант, это промыть, продуть радиаторы от грязи, пуха и тд.
Limited E4.
- LiaPin
+1 - в пробках это нормально, 90 иногда может даже доходить 95. Не парьтесьVV777 писал(а):из-за слабого обдува радиатора в пробках и поднимается. У всех автомобилей так. Сколько ездил, но более 95 не поднималась, это при солнечной погоде, жаре под 40, может и выше немного. как только начинается движение и обороты двигателя за 1500, то падает до 83. Электровентилятор должен включиться при температуре за 90 градусов. Примерно так. Это нормально.витаc писал(а):И за чего может скакать температура в пробке?
- витаc
Да даже когда машина на холостых оборотах работает серовно подымается до 100
- ВитГо
Я бы все таки уточнил что так у всех УАЗов Патриотов...VV777 писал(а):У всех автомобилей так.
У меня были иные автомобили (правда в основном иномарки) - нигде так температура не скачет.. ну может есть в пределах ширины стрелки, но так чтобы градусов на 10 по шкале - точно не видел
- andry62
- Машина: УАЗ
Раз уж пошел разговор про температуру,такой вопрос-когда стрелка начинает ползти(так сказать),по прибору какая температура?Или она чисто с нуля градусов?
- VV777
Вы цифровым термометром снимите показания.ВитГо писал(а):Я бы все таки уточнил что так у всех УАЗов Патриотов...VV777 писал(а):У всех автомобилей так.
А во вторых:
В легковых машинах стоит электровентилятор, он включается по команде блока управления двигателем, других источников охлаждения там нет. От того диапазон разброса температуры немного меньше.
В Патриоте основной вентилятор охлаждения на вискомуфте, а электровентилятор дополнительный, он включается при превышении температуры 90 градусов контроллером управления двигателя, но до этого случая доходит редко, обычно основного вентилятора хватает с избытком.
Limited E4.
- ВитГо
я все это знаю...
и не понимаю зачем у патриота вискомуфта ? :-(
почему пошли в сторону термомеханики а не по пути электровентиляторов ? ведь во втором случае явно кпд системы было бы выше (тем более с нашим и без того дохлым двигателем)
летом в пробках в Анапе было крайне ссыкотно смотреть как при температуре на солнце хорошо за 40, температура двигателя практически постоянно была за половиной шкалы... - пригазовывал... :-( но вот не проще было электровентиляторы поставить ?!
- gsn76.08
- Машина: Митсубиши
Собирался уже брать себе УАЗ патриот 17года,а теперь крепко задумался: http://m.nsktv.ru/news/obshchestvo/novo ... 920171736/ . Вот как такое может быть,если заводом заявлена катафарезная грунтовка кузова?
- lnvbdb
Она хоть и катафорезная но всё таки просто грунтовка . Пока оцинковывать кузов не будут - будет рыжики пускать разной интенсивности.Не знаю от чего зависит , от отношения людей на покраске или качества металла. Моему 12 год пошёл - кузов в относительном порядке. На видео жесть конечно, за пол года так зацвёл. Кто из Новосибирска , у вас что там с неба кислота льётся?gsn76.08 писал(а): Собирался уже брать себе УАЗ патриот 17года,а теперь крепко задумался: http://m.nsktv.ru/news/obshchestvo/novo ... 920171736/ . Вот как такое может быть,если заводом заявлена катафарезная грунтовка кузова?
как же кислота с неба в скрытые полости набежит да с тыльной стороны.
По катафорезу и прочему -так в ванны же с головой окунается.
- viksh72
Не проще!ВитГо писал(а): я все это знаю...
Электровентиляторы это дополнительные потребители энергии - т.е. потребовалось бы ставить более мощный генератор а это увеличило-бы расход топлива. А территорий у нас с жарким климатом существенно меньше чем с холодным.
И то что на Патры стали ставить вискомуфты было прогрессом - т.к. раньше у вентиляторов вообще был прямой привод и прогрев двигателя на морозе был существенно дольше (вентилятор то начинал молотить на максимальных оборотах и соответственно сильнее студить двигатель).
Ну и для преодоления бродов вискомуфта предпочтительнее электровентиляторов - которые можно забыть отключить и поиметь проблемы с пробитым радиатором от прилетевших лопастей. Исправная вискомуфта отключится (ну или скажем так - понизит обороты) в воде сама и снова включится на воздухе.
А для решения Вашей проблемы с температурой я-бы просто поставил доп.помпу - как на старых Патрах . Только включение/отключение вывел-бы на кнопку. Ускорение циркуляции тоже дает неплохой эффект охлаждения.
Помнится здесь на форуме народ даже делился как доезжал до дома после обрыва ремня привода агрегатов - чисто на том что включал доп.помпу и она обеспечивала вполне достаточную циркуляцию для того чтобы можно было ехать.
Последний раз редактировалось viksh72 Пт сен 15, 2017 19:54, всего редактировалось 1 раз.
В броде никогда не включится электровеник,тк вода .которую переезжаешь охладит радик.
- viksh72
Любые релюшки имеют свойство когда нибудь залипать - впрочем и в вискомуфте жидкость тоже иногда портится.
- VV777
Ездите и не бойтесь, не перегреется двигатель.ВитГо писал(а):я все это знаю...
Вискомуфта может обеспечить большую мощность обдува, электровентиляторами это невозможно, у вас мощности генератора и емкости аккумулятора не хватит на длительную работу такого размера вентилятора, как в Патриоте. Когда двигатель холодный, то викомуфта вентилятор отключает.
Патриот внедорожник, а не кроссовер, если ездить по асфальту, то достаточно и электровентилятора, А если бездорожье, где большая нагрузка на двигатель, нет скорости, длительные подъемы и тп, то тут вискомуфта незаменима. Прокатитесь в горах и вы поймете о чем я пишу. Ваши кроссоверы закипят через 5 минут подъема по таким дорогам и электровентилятор не спасёт, так как он рассчитан на кратковременную работу.
С чего вы взяли, что КПД электровентилятора выше? А про потери энергии генератор -аккумулятор - двигатель вентилятора забыли? Электромотор вентилятора не от солнечной энергии работает, а отбирает часть энергии ДВС и еще надо отнять потери всей цепочки преобразования из одного вида энергии в другую. Так что система охлаждения Патриота практически с максимальным КПД, улучшить можно только электромагнитным выключателем вентилятора, вместо гидромуфты, но там свои проблемы обслуживания, долговечности...
Limited E4.
