Сальник хвостовика
Сообщение Aleksandr_89 » Вс янв 12, 2014 21:31
Tomcat писал(а): Вроде как даже на екзисте бьются по номеру - EO4570.
Никто не пробывал?
А еще по номеру EO4569 бьется сальник 42х68.... ;)
Tomcat
Сообщение Tomcat » Вс янв 12, 2014 21:34
Никто не пробывал?
Это раздаточный?
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
Сообщение Aleksandr_89 » Вс янв 12, 2014 21:43
Tomcat писал(а):
Aleks_andr писал(а):А еще по номеру EO4569 бьется сальник 42х68.... ;)
Это раздаточный?
Вроде да...
Сообщение Aleksandr_89 » Вс янв 12, 2014 21:50
Последний раз редактировалось Aleksandr_89 Вс янв 12, 2014 21:57, всего редактировалось 1 раз.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Вс янв 12, 2014 21:52
Надо заказывать пробовать, короче.
Как раз - у меня передний в раздатке посвстывает...
Сообщение Aleksandr_89 » Вс янв 12, 2014 21:53
Сообщение Aleksandr_89 » Вс янв 12, 2014 21:58
:D Исправил первую ссылку!!!
Tigor
Сообщение Tigor » Вт янв 14, 2014 14:03
Если у хвостовика радиальное биение 2мм, никакой сальник держать не будет.
Совесть, - как хомяк. То грызёт, то спит.
alexey74nn
Установка сапунов
Сообщение alexey74nn » Пт фев 12, 2016 20:23
Всем привет! Ребят, подскажите, машина 15 года, КПП и РК Даймос. Нужно сапуны вывести под капот или эти коробки уже не нуждаются в подобной модернизации?
Tomcat
Re: Установка сапунов
Сообщение Tomcat » Пт фев 12, 2016 22:17
alexey74nn писал(а):...КПП и РК Даймос. Нужно сапуны вывести под капот ...?
Если броды преодолевать собираетесь, то - обязательно.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Re: Сальник хвостовика
Сообщение Дробильщик » Вс фев 14, 2016 12:16
Появился сальник с Газели-бизнес, на вид ну очень приятный, правда не пользовал, но купил.
Лежит и ждёт, пока навернётся склеенный на заднем мосту, 110 тыщщ уже проехал...
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
олежена
Сообщение олежена » Чт июн 02, 2016 08:28
У меня сальних ред. заднего моста вырабатывает в фланце канавку. Потекло масло из под гайки хвостовика, поставил гайку и шайбу на герметики. Фланец пришлось снять чтоб промыть и поставил на место. Сальник не трогал. Он в хорошем состоянии. При установке немного смазал. Сальник менялся 15 тысяч назад вместе с фланцем ( по этой же причине). Сальники использую Рубена. В фланце за эти 15 тыс. появилась канавка на рабочей поверхности. При установке фланца на место с сальника появляется течь. Раньше я не помню что б на старом 469 м . так быстро появлялась выроботка на фланце, даже с учётом грязи. Придётся менять снова сальник вместе с фланцем. Посоветуйте какой сальник лучше- мягче и дольше проходит и мало нанесёт вреда фланцу. За три месяца проезжаю 15 тыс. Крейсерская скорость 100 км.ч . не хочется раз в три месяца менять сальник. Точнее уже надоело бороться с проблемой которой нет у других машин. Сапуны выведены под капот. После замены сальника с фланцем не течёт пока не тронешь. Заменой только сальника не лечится. Выроботаная канавка даёт течь.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Чт июн 02, 2016 09:42
Сальники ESPRA - не плохие.
Если потекло из под гайки фланца, вероятнее всего - прослабла распорная втулка. Менять на новую, не дожидаясь последствий.
Сообщение luchsergey » Чт июн 02, 2016 11:29
У меня распорка выкинута несколько лет.гайка прослаблялась капитально .видимо из-=за выработки,дла и тяну её без распорки крайне умеренно-пока не текло по ней.
олежена
Сообщение олежена » Чт июн 02, 2016 12:52
Я с прошлой заменой сальника поменял втулку на новую. Проехал 5 тыс. Стало забрызгивать заднюю дверь маслом. Внешних подтеков не было видно, долго искал откуда, пока не появился след масла на днище. С такой проблемой столкнулся в первые. До этого было еще два уазика. Сальник менял. Из под гайки никогда не текло. Посадил гайку на герметик, потек сальник. :evil: Сальник ESPRA заказал. Надеюсь поможет, спасибо. Я на ступицы такие ставил, они помягче рубены.
олежена
Сообщение олежена » Вт июн 07, 2016 09:03
Вот был новый фланец после 15 тыс. пробега с манжетой рубена. смазка в сальник закладывалась .
Tomcat
Сообщение Tomcat » Ср июн 08, 2016 22:48
Из-за такой выработки - нет смысла напрягаться, кмк...
олежена
Сообщение олежена » Чт июн 09, 2016 13:06
Пробовал ставить новый сальник рубену без замены фланца, не помогает, была течь.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Чт июн 09, 2016 13:36
Я этих рубенов штуки 3 ставил, хватало на 200-500 км, потом течь.
Сделал и поставил нормальный и уже 100000 км сухо.
Nordserge
Машина: уаз
Сальник хвостовика
Сообщение Nordserge » Сб сен 17, 2016 18:37
Tomcat писал(а): Сальники ESPRA - не плохие.
Распорная втулка была совсем не смята,последствия биения хвостовика.
валрейсинг. ГБО.
Сальник хвостовика
Сообщение luchsergey » Сб сен 17, 2016 18:54
Сильно выл или успешно скрывался?
Хотя грязёвка всё перевоет.пока на ней езжу -кажется вся трансмиссия покойная,как ставлю АТ-всё пучком.
Nordserge
Машина: уаз
Сальник хвостовика
Сообщение Nordserge » Сб сен 17, 2016 18:59
luchsergey писал(а): Сильно выл или успешно скрывался?
Про грязевку угадал,поставил и все дефекты скрылись за приятным шумом резины :D
валрейсинг. ГБО.
DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
Сальник хвостовика
Сообщение DiadiaVova » Сб июн 24, 2017 15:17
Вот и у меня потёк сальник и мало того ещё и отражатель оторвался от фланца и крутится теперь на нём. :sad: Придётся покупать сальник, фланец и гайку.
DiadiaVova
Сальник хвостовика
Сообщение DiadiaVova » Пн июн 26, 2017 16:03
Заменил фланец,сальник Рубеновский,дал просраться 120км/ч, не бьёт, не трясёт. По приезду в гараж прыгнул в яму и рукой проверил мост-гооорячий,сцуко. Гайку фланца походу перетянул, ослабить бы надо. На одно ребро гайки, аль на два? Кто в теме,подскажите пожалуйста.
Сальник хвостовика
Сообщение luchsergey » Пн июн 26, 2017 16:25
Я б не ослаблял.
DiadiaVova
Сальник хвостовика
Сообщение DiadiaVova » Пн июн 26, 2017 17:05
Нормально так горячий,ещё немного и рука терпеть не будет, а прокатился то всего км 20. Дождусь соседа,приедет с работы,пощупаю у него :-) .
Сальник хвостовика
Сообщение luchsergey » Пн июн 26, 2017 17:15
до 70 градусов рука терпит . не будете же постоянно так гонять,притрется постепенно.
DiadiaVova
Сальник хвостовика
Сообщение DiadiaVova » Пн июн 26, 2017 17:23
Как бы вот так не получилось.
hc2hunter
Контактная информация: Контактная информация пользователя hc2hunter
Скосячил с задним мостом.
Сообщение hc2hunter » 09 июл 2012 12:11
Вот ведь, незадача случилась...
...Менял недавно сальник хвостовика заднего моста. И похоже перетянул флянец... Затянул его отдуши, и километров 400 вроде проехал без последствий, но пару дней назад начал замечать подозрительную вибрацию под ногами в районе 20-30 км/ч и гул под машиной из окошка.
И еще место посадочное ведущей шестерни в мосту дико греется. Руку не приложишь.
Ну как обнаружил - сразу под машину...
- флянец вращается от руки с усилием рывками и со звуком как "шары перекатываются".
Ну, думаю, надо спасать. Срочно скинул кардан и потихоньку отпускал гайку пока влянец не стал вращаться свободно и без звуков, как в молодости. Гайка отошла примерно на 1/3 оборота. Законтрил, покрутил, - все хорошо. При этом люфтов никаких нет. Ни осевого ни радиального, все плотно.
Заодно сменил масло. Старое 85-140 было уже "серебряное" и на пробке собралось опилок немножко. Но опилки могут быть и от самоблока (стоит quaife), которому частенько достается хорошего газа на мягких грунтах...
Сейчас влил синтетику Castrol 75-140 SAF-XJ и влил немножко присадки с полифлоном для уменьшения трения.
Вроде все негативные звуки пропали, все крутится свободно и тихо. В районе флянца мост теперь просто теплый.
Вопрос
- как думаете, очень ли поплохело подшипникам, к чему готовиться? Или ездить и наблюдать...?
Сальник хвостовика
Сообщение luchsergey » Пн июн 26, 2017 17:27
если распорки нет,как у меня то затягиваю просто силой руки за центр воротка.
DiadiaVova
Сальник хвостовика
Сообщение DiadiaVova » Пн июн 26, 2017 17:32
Не, а я затянул за ручку воротка, правда потом ослабил на одну грань гайки, маловато наверное, ну да ладно-дождусь соседского Патрика.
DiadiaVova
Сальник хвостовика
Сообщение DiadiaVova » Пн июн 26, 2017 21:22
Дождался,потрогал в районе ведушей шестерни, однозначно у меня порядочно горячее. Вобщем переделал, ослабил на одну грань гайки. На 2(две грани) чуть появляется начальный продольный люфт. Завтра проверю.
Благодарил (а): 181 раз
Сальник хвостовика
Сообщение Константин 57 » Пн июн 26, 2017 21:27
А распорная втулка стоит? С ней вроде как нельзя ослаблять (это глагол) затяжку гайки.
DiadiaVova
Сальник хвостовика
Сообщение DiadiaVova » Пн июн 26, 2017 22:02
Не знаю я, что такое эта за втулка, не видел ни разу и не представляю. Перед гайкой стоит шайба, но она не плющится ни разу.
DiadiaVova
Сальник хвостовика
Сообщение DiadiaVova » Вт июн 27, 2017 18:48
DiadiaVova писал(а): Дождался,потрогал в районе ведушей шестерни, однозначно у меня порядочно горячее. Вобщем переделал, ослабил на одну грань гайки. На 2(две грани) чуть появляется начальный продольный люфт. Завтра проверю.
Вобщем прокатился и проверил,уже не так горячо.Решил на этом остановиться,понаблюдаю первую тысячу. Гайку фланца нельзя с дуру сильно затягивать!
Tomcat
Сальник хвостовика
Сообщение Tomcat » Сб июл 01, 2017 08:31
DiadiaVova писал(а):Вобщем прокатился и проверил,уже не так горячо.Решил на этом остановиться,понаблюдаю первую тысячу. Гайку фланца нельзя с дуру сильно затягивать!
Перетянуть фланец - проще простого. А после перетятяжки - еще и втулку распорную обязательно менять на новую...
По-этому, либо - по инструкции с использованием соответствующего прибора, либо - ловить момент пропадания люфта при затяжке и - хорош.
Я пробовал даже оставлять мизерный люфт (еле ощущается рукой), тоже ходит после этого, не греется и масло из под сальника не гонит, но подвывает немного.
Вернуться в «Главные пары и дифференциалы»
