Багажник на крышу без рейлингов?
alex524
Сообщение alex524 » Ср июн 15, 2011 23:55
n52ru писал(а):Сколько не езди без багажника, но рано или поздно он спонадобится. Изучив кучу форумов и конструкций, остановился на этом:http://www.land-cruiser.ru/Forum/index. ... opic=14477
Понравилась конструкция тем, что верхняя корзина съёмная (это если надо перевезти длинномеры), при изготовлении не нужен трубогиб (закругления реализуются отводами). Сразу скажу - боковые лесенки отмёл как неприемлемые.
Так как в гараже давно уже валялось несколько отрезков нержавеющей трубы подходящего диаметра решил её пустить в дело, правда на весь багажник её не хватило и пришлось комбинировать со ржавейкой :crazy:
и вот что получилось:
хороший отчёт и конструкция :good: вопрос; а аллюминевый уголок положил по всей длине крыши или отрезками?
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
n52ru
Сообщение n52ru » Чт июн 16, 2011 17:38
Да, по всей длине, только не крыши, а багажника. Если приглядеться на верхней фотке видно. А вот уплотнительная резина к угольнику приклеена отрезками чтобы вода проходила в водосточный желоб.
Лентяй
Сообщение Лентяй » Пт июн 17, 2011 22:18
n52ru писал(а): А вот уплотнительная резина к угольнику приклеена отрезками чтобы вода проходила в водосточный желоб.
Т.Е. Между угольником и самой крышей уплотнительная резина лежит не по всей длине? А грязь в этих зазорах не скапливается?
SPINNERBAIT
Сообщение SPINNERBAIT » Сб июн 18, 2011 00:42
Да,скапливается.А в чём проблема?
Лентяй
Сообщение Лентяй » Сб июн 18, 2011 08:43
Ну если эти зазоры забиваются грязью, то их первоначальный замысел теряет смысл. Ибо вода сквозь эти зазоры, забившиеся грязью, не проходит. А намокшая грязь дольше держит влагу, и это ведь еще и абразив. В этом случае будет лучше пустить целиковую резинку под угольник.
Р.С. Но хотелось бы услышать самого хозяина сего изделия. И узнать фактически, забиваются зазоры грязью или нет.
n52ru
Сообщение n52ru » Вт июн 21, 2011 09:37
Нет, грязь не скапливается, а листья и сосновые иголки сдувает после выезда на асфальт, правда домой приезжают иногда застрявшие в багажнике ветки, ну это снять не трудно.
cold
Сообщение cold » Вт июл 19, 2011 16:54
Есть у кого-нить чертежи, хотя бы примерные, креплений на водосток? Может кто-то сам делал и остались размеры.
dimish_patriot
Сообщение dimish_patriot » Чт июл 21, 2011 07:27
:?: к вопросу о чертежах: кто-нибудь разрабатывал для своих багажников или варили "по месту" :?:
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Чт июл 21, 2011 09:26
dimish_patriot писал(а)::?: к вопросу о чертежах: кто-нибудь разрабатывал для своих багажников или варили "по месту" :?:
Я разрабатывал, а уж как варилось на самом деле не знаю! Давай почту скину! :)
Denkiller
Сообщение Denkiller » Вт июл 26, 2011 16:21
Чертежи\эскизы разработанны под Спрот и стандарт Патриоты. изготовлен кондуктор под стандартный патр.
спорт получился по длинне 1.95 м но эт у его споллер сзади. идейно без споллера короче будет . гдето 1.8х 1.36
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
злой инженер
Сообщение злой инженер » Вт июл 26, 2011 16:54
n52ru писал(а):Изучив кучу форумов и конструкций, остановился на этом:http://www.land-cruiser.ru/Forum/index. ... opic=14477
А для того чтобы посмотреть эту конструкцию надо за регится :x
dimish_patriot
Сообщение dimish_patriot » Ср июл 27, 2011 12:10
Denkiller писал(а):Чертежи\эскизы разработанны под Спрот и стандарт Патриоты. изготовлен кондуктор под стандартный патр.
можешь выложить?
Postal
Сообщение Postal » Пн авг 08, 2011 11:16
Изготавливаем экспедиционные багажники на Тагер. Система креплений на Патриоте (Г-образный желоб), вроде та же самая.
Кто есть из Пензы ? Можно сделать пробный образец.
т 8 902 204 04 пять один, Михаил
www.nosorog-expedition.ru
пс - я тут случайно, никаких правил не нарушил ?
alex244
Сообщение alex244 » Чт авг 25, 2011 19:37
Сделал такой багажник из нержавейки.
Размеры 1800х1250. Все самодельное . Боковины не успел приварить к отпуску , наездил с ним 4000км, груз ~250кг. Нужна центральная перемычка, не груженый гудит 75-90 , дальше не гудит.
Варил по месту. Чертежей нет, эскизы если надо выложу.
cold
Сообщение cold » Чт авг 25, 2011 23:06
alex244 писал(а):Сделал такой багажник из нержавейки.
Выложи, пожалуйста, эскизы креплений.
alex244
Сообщение alex244 » Пт авг 26, 2011 07:33
Длина опоры, которая ставится в желоб 200мм.
Ширина стоек, которые варятся к багажнику и опорам прозвольная (рубил из того что было)
Длина заготовок для прижимов 55мм.
Гнул на станочных тисках . Рыжая на фото - это термоусадка, два слоя.
Средние стойки короче на 9-14 мм.
Расстояния между стойками:
передние 1220 мм
средние 1196 мм
задние 1174 мм
После сварки стоек , после примерки стойки чуток подправил хорошим молотком.
По высоте - сначала собрал на болтах, примерил, зтянул,
приварил.
Postal
Сообщение Postal » Ср авг 31, 2011 13:05
Подскажите, как вставить фотографии (можно в личку).
Покажу какая у нас система крепления.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Ср авг 31, 2011 17:10
красивее РИФовского багажника за 17р все равно не а колхозить машину это жесть
Postal
Сообщение Postal » Ср авг 31, 2011 17:27
А так ?
Postal
Сообщение Postal » Ср авг 31, 2011 17:31
Система крепления на Патриот и на Тагер одинаковая.
злой инженер
Сообщение злой инженер » Ср авг 31, 2011 17:43
k19 писал(а):красивее РИФовского багажника за 17р все равно не а колхозить машину это жесть
У каждого размер кармана разный. Я вот на пример мостырю багажник под себя и для себя, под свои нужды, а РИФовский дорогой и безликий.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Ср авг 31, 2011 17:48
с ценой согласен дорогой, но и ездить с корзиной для сушки белья патриоту не солидно сам коплю на риф , зато лестница всего 950 р :-)
Postal
Сообщение Postal » Ср авг 31, 2011 17:51
У nosorog-expedition - 12т.р.
злой инженер
Сообщение злой инженер » Ср авг 31, 2011 18:00
k19 писал(а):с ценой согласен дорогой, но и ездить с корзиной для сушки белья патриоту не солидно сам коплю на риф , зато лестница всего 950 р :-)
Ну каждому свое. Я на тусах по видал много багажников (в большинстве самоделов) и не один не клон другого. Лестница у нас в районе 3 тыр. Буду тоже мостырить
alex244
Сообщение alex244 » Ср авг 31, 2011 19:04
А нужна ли корзина ? Вопрос большой! Уменя лежат готовые боковины на багажник, но приваривать их не тороплюсь .
На фото три гермомешка с бутором, походная мебель, лодка (мотор в машине) , две канистры (в сумке от пола лодки ). С таким загрузом 4000 км(Карелия), из них ~1300 км не асфальт. Два раза были стремные ситуации - думал, что багажник будет на капоте. Залезал, смотрел- бакажник не стронулся!
злой инженер
Сообщение злой инженер » Ср авг 31, 2011 19:06
Вот и я про тоже: а нужна ли корзина?
alex244
Сообщение alex244 » Чт сен 01, 2011 20:29
Корзину можно сделать съемной. Нашел на УАЗБУКе
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=38142
#416 фото с красным кружком . Отсоединять от багажника верхнюю часть корзины вместе со стойками.
mikeoj
Сообщение mikeoj » Чт окт 20, 2011 16:33
Кстати о багажниках, никто не брал такой вот агрегат? http://www.uaz-design.ru/index.php?productID=694
Интересно услышать отзывы.
Atil
Сообщение Atil » Чт дек 22, 2011 15:32
2mikeoj, спасибо за ссылку. Цена хороша, и мне как раз заместо рейлингов.. Но судя по фото, какая-то стремно крепится он..
Oleg01
Сообщение Oleg01 » Пн дек 26, 2011 22:30
мне изготовили багажник полностью с крепежами. красил сам но если кому надо дам телефончик у них теперь есть все размеры промеры можно и без верхней части корзины, короче кто во что горазд! сварят, покрасят порошковой краской с сушкой в печи! скоро темку сваяю и ссылку на них выставим! решаем по скидкам членам клуба)
DanStep
Сообщение DanStep » Вт дек 27, 2011 07:01
Какова цена :oops:
Oleg01
Сообщение Oleg01 » Вт дек 27, 2011 08:27
около 10.000 +- в зависимости от сложности или не сложности надо звонить конкретно узнавать
DanStep
Сообщение DanStep » Вт дек 27, 2011 10:32
А где можно фотки позырять.....
Oleg01
Сообщение Oleg01 » Вт дек 27, 2011 12:33
Поркрасят сами я лоханулся и красил сам весной перекрашивать буду!
я будут исправления по крепежам их разнесут шире!
джон73
Сообщение джон73 » Вт дек 27, 2011 14:14
Ага как то не пропорционально крепежи сделали и перемычки!
Изображение IVECO F1-A
alex524
Сообщение alex524 » Вт дек 27, 2011 15:17
их надо не разносить,а добавлять,что бы было по 3 или лучше по 4 крепления на стороне.Для увеличения площади опоры. 8) Хотя у тебя 3, только сейчас рассмотрел.Что ж так не равномерно приварили?
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Oleg01
Сообщение Oleg01 » Вт дек 27, 2011 18:40
хотели по 4 на сторону все быстрей быстрей и в итоге как всегда пилотная версия))))
inventor
Сообщение inventor » Ср дек 28, 2011 03:10
Oleg01, а каков вес этого багажника?
Oleg01
Сообщение Oleg01 » Ср дек 28, 2011 16:47
честно не скажу! но ставили вдвоем думаю около 30кг
ligen
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение ligen » Вс фев 26, 2012 17:39
А такой брал кто нибудь?
http://www.anvir.org/cat/shop/trunk/page150.php
Сообщение BILD » Вс фев 26, 2012 20:05
я сам делал..
http://vk.com/album99902252_118207456
алюминия в городе не найду на спойлер.
ArtXim
Сообщение ArtXim » Ср мар 14, 2012 18:39
Не подскажите, есть ли вариант багажника в отверстия штатных релингов?
Atil
Сообщение Atil » Ср мар 14, 2012 18:50
ArtXim
Сообщение ArtXim » Ср мар 14, 2012 22:48
Спасибо
Atil
Сообщение Atil » Чт мар 15, 2012 14:36
отпишись обязательно как купишь. я пока потерплю решил резину взять. скоро грязь
Oleg01
Сообщение Oleg01 » Чт мар 15, 2012 15:02
Есть товарищ который делает на заказ практически любой сложности под 6 или 8 опор на водосток. по цене и покраске ( порошковая краска) решаемо!!! цена около 8тыр ну кому какой цена соответственно + или -! пишем в личку дам телефон, а ему сообщу ник с форума чтоб цена лояльная была!
Atil
Сообщение Atil » Пт мар 16, 2012 08:53
Для меня проблема стоит в том, что мне не хочется заделывать отверстия из под рейлингов, ПОТОМУ ЧТО Я ИХ САМ И СВЕРЛИЛ И СТАВИЛ! Просто понял, что мне нужен багажник, поэтому для меня актуален вариант в штатные отверстия..
Oleg01
Сообщение Oleg01 » Пт мар 16, 2012 08:55
Думаю с ним можно это решить что куда крепить и как!
кувылша
Сообщение кувылша » Пт мар 16, 2012 13:22
а вот как думаете экспедиционник в 2/3 крыши по длине будет хорошо смотреться или нет?
не на рейлингах если.
DanStep
Сообщение DanStep » Пт мар 16, 2012 13:29
Видел..... По мне полное порно.........
А так как известно на вкус и цвет......
Мне лично пофиг что скажут другие главное мне нравиться.... но прислушаться к советам это можно...
Вернуться в «Про Тюнинг»
