Крышка на пикап
- maratgti
Сделали и установили мне тент всего за 2050 руб.
https://picasaweb.google.com/1143782555 ... 7/Pictures
- kuoleg
Особо нового - ни чего. Отвалы снегоуборочные наверное видел. На днях будет под него балка с квадратом на патрикаpickupчик писал(а):Олег, что еще нового есть? Твоего производства алюминиевая крышка уже который год меня радует, как только над ней не издевались :) правда, те аммортизаторы которые шли в комплекте с ней - фигня, зато купить подходящие можно в любом ВАЗовском магазине :D
- Panzerfaust
Долго думал и придумал как сделать себе крышку.
Дешево, твердо, быстросъемно, не "бабушкин погреб", а еще чтобы с дугой дружило.
Рольставня дорого и съедает ширину.
А еще требования были, чтобы при частом возникновении внезапного негабарита, не париться.
Протсо три алюминиевые пластины поперек на рым-болтах или рым-гайках. Надо - снял одну, две или все три пластины и положил их на пол. Или из 4-х мм квинтета или из тонкого, но усиливать надо.
Мы-трактористы!
Народ плечистый!
Нас не заманишь сиськой мясистой!)))
Народ плечистый!
- Panzerfaust
- trax777
снимал вчера штатную крышку: и какой мудел-конструктор безмозглый пэтэушнег придумал крепление петлей к борту на авреном кронштейне? поясню: борт у кабины сделан наоборот, т.е. внутри нет свободного места, оно к кабине снаружи, и там же закручен этот чудо кронштейн гайками, т.е. от кабины снаружи, туда трещетка не пролезает, рука тоже струдом, а закреплено не болтами, а шпильки приварены к этому кронштейну, буду высверливать.....
ЗЫ: кронштейн хлипкий, как сопли, поэтому крышка шарашит кабину до жестянки
Патриот 2020 АКПП
- Panzerfaust
- Old Boatswain
А-а-а! 27 тысяч!!! :suicide: :suicide: :suicide: :suicide: :suicide:sinsei73 писал(а):http://vnedorozhnikuaz.ru/m/market/inde ... hoto#photo
- kuznetsovmv
- #TriffidTrucks
Долго боролся и теперь готов предложить крышку на УАЗ пикап. УАЗ-31632
Крышка. Алюминиевая крышка ничем не отличается от крышек, которые устанавливаются на иномарки.
Выдерживает нагрузку до 300 кг.
Главная проблема, которую решил - установка крышки.
Фигурная (а попросту - горбатая) накладка на борта демонтируется и борт сверху обшивается гладким листом (уголком).
Т.о. закрываем все отверстия борта, коих немерено! и получаем достаточно ровную площадку для опоры крышки.
В связи с этим стоимость установки крышки на УАЗ гораздо выше, чем на стандартные пикапы с отбортовкой.
Крепление крышки на струбцины.
Оговорюсь - вариант не дешевый.
