Пары 4.625
Пашка369
Сообщение Пашка369 » Вс июн 06, 2010 19:03
Ep писал(а):на 32 резине(точнее, на 265/75) можно не меняя пар вполне себе ездить. расход поменьше будет. а для бездора сделать раздатку с понижением 1:3.
если в основном по трассе ездить, я б пары не менял бы.
Ер, у тебя дизель или бензинка?
Сообщение Ep » Вс июн 06, 2010 23:11
бенз
Сообщение Ep » Ср авг 25, 2010 08:29
дык ты колеса сначала большие поставь :) поставишь большие колеса, снизятся обороты на 100-110 кмч (по жпс) если не будет ехать на больших колесах и твоих гп, можно будет их менять. если у тебя уже стоят ГП 4,625 (они с дизельных хантеров), то можно попробовать вообще поставить ГП 5,125 - на новых буханоидах такие ставят.
Антон Лелин
Сообщение Антон Лелин » Ср авг 25, 2010 09:41
Ep писал(а):... можно попробовать вообще поставить ГП 5,125 - на новых буханоидах такие ставят.
Евгений, а можно по подробнее, откуда такая инфа про 5,125 от буханок в спайсеры? Я о таких никогда не слышал. :shock:
Сообщение Ep » Ср авг 25, 2010 09:47
инфа по-моему с уазбуки. точно ссылку не припомню, но при случае закину сюда.
но там говорилось что зубья совсем тонкие получаются, как на них "ездить" - непонятно :)
а, вообще, они совсем недавно вроде пошли, о них мало кто знает.
а вот инфа с форума патриот 4на4:
Главная пара на Спайсеровский мост с отношением 5.125
Арктикул 420.451-2402020 (сам почитай на коробке).
Ставят ее на бухлобусы, которые со спайсерами идут.
Появилась недавно. Наиболее часто встречается от АДС, но есть и Ижевск.
тут подробности.
однако, на других ресурсах пишут, что ресурс пар от АДС невелик. типа качество их трансмиссионных деталей оставляет желать лучшего.
на сайте адс есть :
Шестерня ведущая и ведомая 420.451-2402020 1 244,50 руб.
kbear писал(а):а как ваще узнать какие стоят
ну ващет говорили что на керосинках стоят 4,11 с завода. а так - тока вскрыть и посчитать количество зубьев на шестеренках ГП, а потом поделить.
Последний раз редактировалось Ep Ср авг 25, 2010 09:55, всего редактировалось 2 раза.
technik5
Сообщение technik5 » Ср авг 25, 2010 09:47
Не может быть! на колхоз это одно, на спайсер 5,11 это другое. чуть не начал локти кусать что 4,6 поставил :) вроде на 469 нью пары 5,11, корпус колхоз, пк от спайсера. или чтото путаю
Да, мне все таки кажется что при 32 колесах пары пониже нужны и на дороге уже - сцепление подольше проживет, да и едется веселее.
Сообщение Ep » Ср авг 25, 2010 09:56
technik5 писал(а):Не может быть! на колхоз это одно, на спайсер 5,11 это другое. чуть не начал локти кусать что 4,6 поставил :) вроде на 469 нью пары 5,11, корпус колхоз, пк от спайсера. или чтото путаю
че не может то. говорят, пары такие же как на колхозах раньше были, тока для спайсеров.
короче, хз. нашел на уазбуке заметку - Сергей из ижевска пишет что это тока для колхозов.... http://forum.uazbuka.ru/showthread.php? ... 27&t=72658
не знаю чему верить :)
technik5
Сообщение technik5 » Ср авг 25, 2010 10:43
Ep писал(а): че не может то. говорят, пары такие же как на колхозах раньше были, тока для спайсеров.
на сайте 3160ру есть пары 5,11, но явно для колхоза, см. на хвостовик.
на картинке выше коробка от пар 4,6 см. где галочка. но есть место для галочки и для 5,1. то есть гипотетически пары есть, на практике пока вопрос :(
Сообщение Ep » Ср авг 25, 2010 10:50
ну пары то для спайсеров и колхозов, получается, отличаются тока хвостовиком. значит, гипотетически, их могут сделать и для спайсера :) тока если почитать по ссылке мнение Сергея, стоить они будут под 10 тыр, ибо тунингхъ :)
а вот если такие пары ставит сам завод на бухлобусы со спайсерами, тут совсем другое дело :) получаем как раз искомые 1244 рубля как на сайте АДС.
technik5
Сообщение technik5 » Ср авг 25, 2010 10:54
Ep писал(а):ну пары то для спайсеров и колхозов, получается, отличаются тока хвостовиком. значит, гипотетически, их могут сделать и для спайсера :) тока если почитать по ссылке мнение Сергея, стоить они будут под 10 тыр, ибо тунингхъ :)
если такие пары ставит сам завод, но не пускает в свободную продажу как з/ч...чтож, владельцы буханок будьте на чеку. а то утром можно найти машину со вскрытыми мостами и без пар :) :) :)
Сообщение Ep » Ср авг 25, 2010 10:57
главное, чтоб с бухлобусов на ходу пары тырить не начали :)
Сообщение NATOvec » Ср авг 25, 2010 11:03
Знакомый новый бухлос пригнал мосты колхоз, спайсера говорит не ставят на них
Сообщение Ep » Ср авг 25, 2010 11:06
я сам видел бухлобусы на спайсерах. ну не мог я ошибиться.
technik5
Сообщение technik5 » Ср авг 25, 2010 12:03
Ep писал(а):я сам видел бухлобусы на спайсерах. ну не мог я ошибиться.
я тоже видел, но пары не считал :)
Сообщение NATOvec » Ср авг 25, 2010 12:56
У них колея как у нас до 1600 довели но мост остался тимкен
Pilott
Сообщение Pilott » Вс авг 29, 2010 20:00
Поднимаешь домкратом колесо. В раздаточной коробке нейтраль, ручник отпущен, под колесами упоры. И начинаешь медленно вращать колесо. Посчитай сколько оборотов сделает кардан за 10 оборотов колеса. Например получится 23 оборота кардана. Тогда передаточное отношение ГП=23/10*2 = 4,6.
Рядом с домом есть салон УАЗовский. Буханок, Головастиков полным полно на спайсеровских мостах. Причем узких - от Хантера. С колеей 1600 не влезут - арки узковаты.
Последнее время вроде как стали и на Тимкенах появляться.
Какие ГП стоят не знаю из далека не определишь
:lol: :lol:
earo
Сообщение earo » Ср сен 08, 2010 23:39
Немного покатался на Куперс СТТ 235/85/R16 по асфальту - сразу ощутил полезность будущей установки 4.625. Для комфортного переключения на повышенную передачу приходиться сильнее крутить двигатель по сравнению со штатным размером(стоял Кордиант, кака редкостная). Авто стал тяжелей трогаться. 5-ая передача сразу стала какой-то далёкой. Прыть общая умерилась.
До пикапа был патрик 2007-го года на гудричах AT 265/75, так тоже не блистал живостью. Пикап же меня приятно удивил, я списал это на свежий двигатель. Вот бы никогда не подумал, что ТАК сильно динамика автомобиля меняется...
UAZ Pickup 2008 + BRC Sequent
http://www.homebrewer.ru
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт сен 23, 2010 16:42
Всю тему не осилил, может и выкладывали уже что-то подобное. Но состряпал тут табличку зависимости скорости от оборотов, может кому и пригодится. В таблице по умолчанию заводские параметры. Но любой можно изменить и рассчитать как при этом изменится скорость и обороты. таблица тут
Змейго Рыныч
Сообщение Змейго Рыныч » Чт сен 23, 2010 17:19
Хорошая таблица. Особенно порадовала скорость 237,7 км/ч на 5 передаче при 6000 об/мин. :)
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт сен 23, 2010 17:21
дело осталось за малым. умудриться раскрутить двиг на 5 до 6000 :D
Змейго Рыныч
Сообщение Змейго Рыныч » Чт сен 23, 2010 17:54
Салон скорее всего долго мыть придется, перед тем, как поделиться впечатлениями на форуме :D
Еще бы неплохо было, если бы кроме скорости еще и расход бензина указывался
Jedi
Сообщение Jedi » Ср окт 13, 2010 01:29
Осилил всю тему, но пока в сомнениях. Резина Гудрич АТ 265/75/16, вроде как большинство людей твердо советует менять пары на 4.625. Чего хочется: более динамичного авто и эластичности коробки (если так можно сказать). А то разгон вялый и постоянно ручку дергаешь - то, к примеру, 2-ю переключать повыше вроде как пора, но с другой стороны 3-ю передачу втыкать еще как-то рано :D Максималка не волнует, крейсерская 100-120 устраивает на все сто.На днях ставлю ГБО, значит машинка может стать еще малость потупее, значит все-так лучше менять пары :?: Если менять, то я так понял народ Браву хвалит? Координат я что-то не нашел, если можно, ткните плиз :oops: Или еще подскажите где хорошо делают и не обдирают до нитки. :wink: И до кучи: на сколько сильно возрастает расход на трассе и в городе?
Режимы пока что таковые: город 80-90%, остальное трасса. Как машинку малость подготовлю - будет чутка больше трассы и покатушек :twisted:
Собираю пазл из 6000 элементов - квадрат Малевича...
Dimsa
Сообщение Dimsa » Пн окт 18, 2010 23:13
Подскажите какие ГП стоят в спорте с движком 112 лс..
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пн окт 18, 2010 23:30
Jedi писал(а):Осилил всю тему, но пока в сомнениях. Резина Гудрич АТ 265/75/16, вроде как большинство людей твердо советует менять пары на 4.625. Чего хочется: более динамичного авто и эластичности коробки (если так можно сказать). А то разгон вялый и постоянно ручку дергаешь - то, к примеру, 2-ю переключать повыше вроде как пора, но с другой стороны 3-ю передачу втыкать еще как-то рано :D Максималка не волнует, крейсерская 100-120 устраивает на все сто.На днях ставлю ГБО, значит машинка может стать еще малость потупее, значит все-так лучше менять пары :?: Если менять, то я так понял народ Браву хвалит? Координат я что-то не нашел, если можно, ткните плиз :oops: Или еще подскажите где хорошо делают и не обдирают до нитки. :wink: И до кучи: на сколько сильно возрастает расход на трассе и в городе?
пары меняй, не разочаруешся, будешь доволен, у меня 265/70.
samael
Сообщение samael » Вт окт 19, 2010 11:24
3160-00-2402020-10 Гл.пара диффер.УАЗ-Hunter дв.4218 и диз.(37/8зуб) это оно? вроде и номер совпадает и 4,625 получается.
samael
Сообщение samael » Ср окт 20, 2010 21:12
Вот оно - это нужное?
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пн окт 25, 2010 10:40
- Да уж.....прокатил меня Полевоз на ГП 4.625 и вариаторе УОЗ.......впечатления настолько сильные, что хочется позвонить на УАЗ и спросить по-доброму ЗАЧЕМ на Патр ставят 4.111. :twisted:
Sten
Сообщение Sten » Вт окт 26, 2010 20:36
Вопрос про пары действительно встал.
Когда поменял на 4,625 не покидает ощущение, что это то, что Патриоту нужно. А вот на дизельные надо ставить 4,11.... Тогда и максималка нормальная будет и тяги хватит.
Ветка
Сообщение Ветка » Чт окт 28, 2010 09:53
Sten +1.
Но только с колесами от 32.
Nomad
Сообщение Nomad » Чт окт 28, 2010 10:23
Ветка писал(а):Sten +1.
У меня 265/70
4.111 просто выбешивают на каждом светофоре, а в тяжелом снегу горит сцепление.
С парами 4.111 момент на колесах бензинового Патра ВДВОЕ хуже Дэфа и Диско. Поэтому Диско взлетает на горнолыжный склон, а Патр ревет как раненый зверь.
Дизельный Патр с парами 4.625 и раздаткой около 3-х на пониженной почти равен Дэфу.
Sten
Сообщение Sten » Сб окт 30, 2010 20:13
Так и колеса 32 самое оптимальное. Думаю поставить в следующем сезоне. Для этого надо лифтануть подвеску на 2 дюйма.
ArtXim
Сообщение ArtXim » Вт ноя 16, 2010 05:20
И всё таки, так и не понял, стоит ли менять ГП на дизеле или он всё так вытянет?
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вт ноя 16, 2010 08:38
На дизеле смысла нет менять, он и так прёт будь здоров.
В этой теме речь идёт про "бензинки" - на них желательно поменять колеса со штатного размера 245/70 (225/75, 235/70) на размер 265/70 (265/75) и штатные пары (4,11) сменить на пары с передаточным числом 4,625.
P.S. Правда, если перейдёшь на резину 265/75 - возможно, потребуется лифтовка подвески.
vks
Сообщение vks » Вт ноя 16, 2010 10:43
все прочитал, но как я понял мнения разделились, и все таки стоит ставить на бензинку с практически штатной резиной (BFG 245/75 mud) пары?
и какие изменения они мне дадут? Просто противоречивые отзывы...
Что с расходом будет?
Динамика как я понял улучшится, тяга увеличится, скорость чуть снизится (но я все равно больше 120-130 не езжу), плюс как небольшой бонус раздатка меньше шуметь будет - правильно?
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Вт ноя 16, 2010 12:41
Я тоже, так не понял:Менять пары со штатной резиной или нет.
Сообщение Ep » Вт ноя 16, 2010 12:43
расход может как увеличиться, так и уменьшиться. зависит от стиля езды. проходимость резко увеличится. потому что двиг станет тянуть там где раньше приходилось газовать и палить сцепление либо срывать колеса в букс. раздатка будет меньше напрягаться.
245/75 сильно нештатная. у меня зимняя такого размера - с ГП 4,6 по снегу самое то.
Сообщение luchsergey » Вт ноя 16, 2010 12:57
со штатной конечно менять не нужно.у мну к примеру на 5 в любую гору от 60 скорость набирает,если поменять гп тогда вам первая не нужна будет и шестую искать будете ну и плюс расход вырастет.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вт ноя 16, 2010 12:59
Я тоже раздумываю насчёт 245/75.
Всё таки, в Западной Сибири живу...у нас снега много и лежит он долго :)
Да и серийные Лэнд-Роверы с их 235-ой резиной наталкивают на мысль, что более узкая "зубастая" резина в снегу предпочтительнее, чем широкие "лапти".
Пока весь в сомнениях, изучаю вопрос.
Но то, что с парами 4,625 машина на колёсах увеличенного диаметра (245/75, 265/70 или 265/75) будет лучше себя чувствовать на тяжёлом бездорожье - для меня несомненно.
technik5
Сообщение technik5 » Вт ноя 16, 2010 15:44
luchsergey писал(а):со штатной конечно менять не нужно.у мну к примеру на 5 в любую гору от 60 скорость набирает,если поменять гп тогда вам первая не нужна будет и шестую искать будете ну и плюс расход вырастет.
видать движки 2010 года тянут лучше, чем 2006. у меня на пятой от 60км/ч в штате в гору не ехал. и сейчас с парами 4,6 и колесами 31,7" тоже не едет. хотя момент и упал на 500 оборотов.
Сообщение Ep » Вт ноя 16, 2010 15:53
Партизанский писал(а):Я тоже раздумываю насчёт 245/75.
мой рецепт для снега - ведроверовская резина 235/85, которую обязательно травить минимум до 0.7, пары само собой, раздатку понизить и еще можно попробовать буханочную прошивку, у нее момент на низах выше.
тока полуоси стандартные , боюсь, будут часто рваться.... :)
vks
Сообщение vks » Вт ноя 16, 2010 15:57
Ep писал(а):расход может как увеличиться, так и уменьшиться. зависит от стиля езды.
у меня стиль не стабильный - зависит от количества дел свалившихся на один день.
Ep писал(а):проходимость резко увеличится. потому что двиг станет тянуть там где раньше приходилось газовать и палить сцепление либо срывать колеса в букс. раздатка будет меньше напрягаться.
вот это мне и нравиться в установке пар
Ep писал(а):245/75 сильно нештатная. у меня зимняя такого размера - с ГП 4,6 по снегу самое то.
да вроде не сильно отличается - процента на 3 по диаметру, правда протектор совсем другой
Сообщение Ep » Вт ноя 16, 2010 16:01
2,5 см разница с 245/70. на вид довольно прилично
vks
Сообщение vks » Вт ноя 16, 2010 16:13
для глины я такую и искал, но нашел только 245/75 вот на ней и катаюсь пока, кстати и по снегу вроде пока ни чего
ValeraL
Сообщение ValeraL » Пт ноя 19, 2010 14:43
от каких производителей посоветуете брать ГП?
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Volodya » Вс ноя 28, 2010 16:54
только что ездил по полям, в принципе без пониженной местами тяжело было, но тащил 9-ку до дороги на первой, хотелось вторую воткнуть, вроде на первой оборотов много, а на второй сильно быстро казалось... думаю со временем всё-таки поменяю пары, и резину 265/75 тогда применю :)
Сообщение Volodya » Вс ноя 28, 2010 16:56
Ep писал(а):2,5 см разница с 245/70. на вид довольно прилично
когда менял колёса на одном борту оказались Рапида и Купер 245/75 (поднимали мост целиком), так вот разница в самом деле ощутимая
татарин
Сообщение татарин » Чт дек 09, 2010 00:00
резина 305х70х16пары менять хочу,вот полуося еще переживаю.будет рвать или нет?
PATR LIMITED 2007г.в.
Сообщение Ep » Чт дек 09, 2010 01:02
будет.
ща на уазбуке трут за пары 5,125 для спайсеров. вроде бы, они таки есть и люди даже их уже ставят.
татарин
Сообщение татарин » Чт дек 09, 2010 21:56
жаль,продам тогда
Сообщение NATOvec » Чт дек 09, 2010 22:49
ValeraL писал(а):от каких производителей посоветуете брать ГП?
От единственного УАЗ только проверяй что бы номера были одинаковые в комплекте а не разнобой
Вернуться в «Главные пары и дифференциалы»
