Цепи противоскольжения
Выбор резины, советы, мнения.
mkmax
Сообщение mkmax » Пн янв 20, 2014 12:58
Цепи, которые я покупал на каму, свободно налезли на 235/85/16, еще и запас небольшой остался. Но тут, наверное, смотря что за цепи.
vdvuf
Сообщение vdvuf » Сб янв 25, 2014 17:59
leonid77 писал(а):Цепи дешевле сделать самому.
В магазинах, где продают крепеж купить:
1.цепи (на 2 колеса примерно 14 метров, звено 6);
2. 2 больших и два маленьких карабина (оба с резьбой);http://www.krepeg-s.ru/takelazh/karabiny
3 разрезные соединительные звенья;http://www.krepeg-s.ru/takelazh/soedinitel-tsepei
4. 2 тальрепа (крюк-крюк).http://www.krepeg-s.ru/takelazh/talrepy
Если нужно могу скинуть фотки, как устроено.
P.S.Вчера были на покатушках-снега по капот-цепи рулят.
leonid77, если есть фото, выложи пожалуйста. Если еще и размеры укажешь будет вообще здорово. Что бы можно было сориентироваться что к чему.
И еще, каковы мысли по стяжке на внутренней стороне колеса из троса? (к примеру, как у Сорокинских цепей, правда видел только на картинке) По идее должно тоньше получится, что б не задевало амортизаторы, если конечно идея реализуема.
УАЗ Патриот (Амулет, комфорт) - Октябрь 2012 - А782РВ174, ПБ РИФ, Электрик Винч EW-12000, MJ-600 Plus Turbo (Дядя Вова или видивуф),+790480353 ноль восемь.
Лазик
Сообщение Лазик » Вт янв 28, 2014 13:00
b]leonid77[/b], если есть фото, выложи пожалуйста. Если еще и размеры укажешь будет вообще здорово. Что бы можно было сориентироваться что к чему.
Присоединяюсь,очень хочеться фотки посмотреть
Малиныч
Сообщение Малиныч » Сб фев 15, 2014 21:44
В общем вот, размер резины 245/70/16, цепь {китай} соответственно бралась под этот размер
ну и далее:
диаметр внутреннего обода 60мм
ширина цепи от внутреннего обода до наружнего
толщина звена 4,5
перемычка междусотами
ширина от середины (центра) по диагонали цепи
количество звеньев от центра к ободу чередуется 9,10. почему то.
кого еще какие размеры интересуют!?
Последний раз редактировалось Малиныч Сб фев 15, 2014 23:01, всего редактировалось 1 раз.
Коплю на пушку к своему танку!
Малиныч
Сообщение Малиныч » Сб фев 15, 2014 22:59
Есть вопрос по эксплуатации цепей. Мне мозг напрягли тем, что сказали с цепями надетыми на одну ось (т.е. на какой либо мост) можно порвать раздатку! :shock: , или мост! :shock: :shock:
Насчет моста я не уверен, полуось да, видел.
А вот раздатка!? как и что себя ведет при обутых цЕпках на одну ось
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Пн фев 17, 2014 13:15
Малиныч писал(а):Есть вопрос по эксплуатации цепей. Мне мозг напрягли тем, что сказали с цепями надетыми на одну ось (т.е. на какой либо мост) можно порвать раздатку! :shock: , или мост! :shock: :shock:
Ездил полторы сотни км не снимая по епеням, колеса 35", вес одной цепи - 11 кг (чтобы представление было, из какого прутка), все в порядке. Хотя мосты - барсы, но цепи "елочка", да еще и с цепями...
Но на вторую ось буду ставить, один мост рано или поздно не выдержит.
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Пн фев 17, 2014 13:34
Давно хочется увидеть цепи из 9 мм прутка :shock:
Малиныч
Сообщение Малиныч » Пн фев 17, 2014 21:12
Спасибки! :) т.е. если я правильно понял, в каках, на мост обутый в цепи ложится вся нагрузка (большая часть).
сам общался с цепями на заднеприводном чижике, в большинстве случаев спасало. Да и назначение у них
было чтоб вытолкнуть, ну ни как не марш бросок.
ЛОМ и К
оно тебе зачем :) мож сразу Т90 или абрамс :)
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Пн фев 17, 2014 21:25
Малиныч писал(а):ЛОМ и К
:D
У меня то-о.., у меня лесенка из пятёрки. Но подумываю добавить перемычки из 6-ки. Хотя мне 32-ых шипованых STT-шек пока хватало.
Но у некоторых :wink: 35-е с цепями самодельными из 9-ки.
Вот и интересно посмотреть. Из праздного конечно любопытства. :roll:
Ведь тот, кто сделал их гордится. 8)
cheese01
Сообщение cheese01 » Пн фев 24, 2014 23:24
У меня цепи певаг брента на штатной резине. Выбрал год назад потому, что с внутренней стороны у них трос, а не цепь. трос тоньше и за стакан амортизатора или рессору не цепляет. Места то там действительно мало.
Езжу в основном по асфальту, поэтому серьезную резину ставить не стал, а для грибов и рыбалки - цепей более чем достаточно. Порадовал прошлый апрель - по тяжелому мокрому и плотному апрельскому снегу, с коркой от ночного минуса, глубиной чуть ниже колена, одев цепи на оба моста , на пониженной ходил особо не напрягаясь.
Летом в лесу, не надев цепи, засел задним мостом в нехорошей глинистой луже-каше по пороги, по глупости влетел. Лапник, лопата, домкрат оказались бесполезны. Поставив цепи на передний мост, выехал с первой попытки. НО, пока я ставил цепь в луже на грязные колеса - я проклял все и себя самого за лень и непредусмотрительность. так как ставить цепь на ровном и чистом месте - минутное дело. А ставить цепь на уже севшую машину - это просто ППЦ какой-то.:shock: Поэтому вывод таков - если планирую ехать по бездорожью, значит ставлю цепи ДО бездорожья ( как собственно в инструкциях и пишут). Ну, а для "нежданчика" наверное браслеты будут лучше. Сунулся не туда, засел, надел быстро браслеты, выбрался - а дальше решать либо вперед с цепями, либо назад без цепей.
Малиныч
Сообщение Малиныч » Вт фев 25, 2014 19:47
cheese01 писал(а):У меня цепи певаг брента на штатной резине.
Блин меня за эти цепи жаба победила. взял китай смысл тот же несколько постов выше.
cheese01 писал(а): Ну, а для "нежданчика" наверное браслеты будут лучше. Сунулся не туда, засел, надел быстро браслеты, выбрался - а дальше решать либо вперед с цепями, либо назад без цепей.
Тут каждому свое.
А вообще, чем круче джип, тем дальше трактор у всех приспособлений есть свой предел. Даже танки застревают :D
dydykin
Откуда: Санкт-Петербург, Старая деревня, Кировский завод, Техноложка
Сообщение dydykin » Ср апр 02, 2014 11:12
Размещение объявлений о продаже - только в разделе "Барахолка".
Технический раздел не для этого.
Модератор.
Repus
Сообщение Repus » Вс апр 06, 2014 00:50
[quote="ПоТаскун"
Но на вторую ось буду ставить, один мост рано или поздно не выдержит.[/quote]
Цепи на передке стояли? Главные пары и РК не стоковые?
Тоже хочу цепи, но у меня пока 4.11 и 1.94 соответственно, 35-е тапки.
:o
Repus
Сообщение Repus » Вс апр 06, 2014 00:55
Ой...Барсы же... :oops:
ПИТЕРСКИЙ ПАТРИОТ2
Сообщение ПИТЕРСКИЙ ПАТРИОТ2 » Пт май 02, 2014 19:38
Данич писал(а):То есть на родные диски и родную резину ставить рисковано? Вроде как слышал, что гоняют на родных колесах на цепях! Кто пользовался отзовитесь пожалуйста!
пО ЦЕПЯМ - СТАВИЛ (на передок) цепи на 255*80*16 на штатные диски +35 - прут замечательно! Сейчас поменял резину на 295*75*16 прикупил проставки на диски +30 (нержавеющие) - в деле не пробовал - но думаю при необходимости ПОМОГУТ!!!
kusss
Сообщение kusss » Сб май 03, 2014 07:54
пО ЦЕПЯМ - СТАВИЛ (на передок) цепи на 255*80*16 на штатные диски +35 - прут замечательно! Сейчас поменял резину на 295*75*16 прикупил проставки на диски +30 (нержавеющие) - в деле не пробовал - но думаю при необходимости ПОМОГУТ!!![/quote]
а что за проставки из нержавейки и где приобретались?
костя12
Машина: уаз патриот спорт
Сообщение костя12 » Пн май 26, 2014 08:34
первый раз ехал на цепях по довольно сложному маршруту, гребуд как звери
http://www.youtube.com/watch?v=1IP6iTAV130
http://www.youtube.com/watch?v=utVa3zfSsxo
trax777
Сообщение trax777 » Ср июн 04, 2014 15:47
так все-таки на передний мост накидывать или на задний?
Патриот 2020 АКПП
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Ср июн 04, 2014 16:12
Цепями на переднем мосту есть риск зацепить крыло при повороте колёс. И так арки резать приходится.
Но работают на горизонтальной поверхности цепи - на много лучше спереди.
Другое но..
Когда вытягиваешь кого-нибудь задним ходом, да ещё в горку, передний мост очень сильно ( на сантиметр - точно) подлазит под машину. Сам испытал.
При цепях спереди:
На спуске торможение эффективнее (БЕЗ АБС!), но зад может развернуть (перевернёшься).
При подъёме передний мост гребёт слабже.
При цепях сзади:
На спуске они надёжно стабилизируют машину, и пригруженные передние колёса будут нормально тормозить.
При подъёме задний мост гораздо эффективнее.
Моё мнение:
На равнине, если арки позволяют, цепи в перёд.
Спуски/подъёмы - только на зад.
ЖукOFF
Сообщение ЖукOFF » Ср июн 04, 2014 17:49
У меня 2 комплекта. Ставлю на перед и на зад. Ни где ни чего не цепляет, по крайней мере криминала не заметил, не смотря на ущербный выступ под задней аркой.
Александр
27.525 Е10 Fm
Позывной: Жуков
Патрик 2012, муды 32,
Малиныч
Сообщение Малиныч » Ср июн 04, 2014 20:50
ЖукOFF писал(а):У меня 2 комплекта. Ставлю на перед и на зад. Ни где ни чего не цепляет, по крайней мере криминала не заметил, не смотря на ущербный выступ под задней аркой.
Тока примерял или ездил на цепях?
ЖукOFF
Сообщение ЖукOFF » Ср июн 04, 2014 21:27
Ответ скинул в личку.
Александр
27.525 Е10 Fm
Позывной: Жуков
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Ср июн 04, 2014 23:07
У меня купера стт 235х85х16 на дисках с нулевым вылетом. Лифт подвески 3 см, кузова 5 см. На перед ставить цепи боюсь. На зад - самое то. Хоть продавай второй комплект.
AnderLuk
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение AnderLuk » Чт июн 05, 2014 02:23
ЖукOFF писал(а):
Малиныч писал(а):Тока примерял или ездил на цепях?
А чего бы здесь для ВСЕХ не поделиться информашкой???
Или всем тока по запросу в личку? Тогда и мне пжалста!
ЖукOFF
Сообщение ЖукOFF » Чт июн 05, 2014 10:00
AnderLuk писал(а):
ЖукOFF писал(а): Ответ скинул в личку.
Могу и здесь, проста там 2 видеоролика, которые уже здесь в этой теме выкладывал..... Могу ещё раз скинуть.:
___________________________________________
http://www.youtube.com/watch?v=9drCv20kjrg
http://www.youtube.com/watch?v=iQmTvPf79A0
На первом видео цепи только на передке. Резина Кама-221.
На втором видео мой аппарат с 1:30 минуты. Цепи на обеих осях. Резина та же Кама-221, как и на серебристом пикапе, которого дергали. Не лифтован. В общем галимый сток + цепи.
Александр
27.525 Е10 Fm
Позывной: Жуков
Малиныч
Сообщение Малиныч » Чт июн 05, 2014 22:43
ЖукOFF писал(а):
Малиныч писал(а): Ответ скинул в личку.
Спасибо.
Я правильно понял у тебя что то вроде этого?
http://www.metalpro.su/images/sota_1.jpg
ЖукOFF
Сообщение ЖукOFF » Пт июн 06, 2014 10:08
Спасибо.
http://www.metalpro.su/images/sota_1.jpg[/quote]
Оно самое.
Сота 6мм.
Александр
27.525 Е10 Fm
Позывной: Жуков
Xfree
Re: Цепи противоскольжения
Сообщение Xfree » Чт дек 24, 2015 07:01
а кто-нибудь ставил цепи на задние колеса: 245*70*r16? я вчера примерил (но не катался правда, в гараже прикинул), они амортизатор цепляют...
Сообщение Иван Шмит » Чт дек 31, 2015 07:14
Xfree писал(а):а кто-нибудь ставил цепи на задние колеса: 245*70*r16? я вчера примерил (но не катался правда, в гараже прикинул), они амортизатор цепляют...
Смотря ведь какие цепи, какой вылет дисков и какие амортизаторы стоят.
У меня 265/75/16, диски штатные, стойки kyb. Цепь pewag servo suv не задевает за амортизатор, с родными стойками тоже не задевала.
mservis
Сообщение mservis » Чт дек 31, 2015 09:36
Блин... не пойму как не задевают, у меня почти так же только аморты родные, резина впритык, какая уж там цепь...
Может у Вас штамповка диски? У них же вылет больше.
Сообщение Иван Шмит » Чт дек 31, 2015 10:19
диски литые. Фотки на задних колесах к сожелению нет.
Там есть зазор, да и конструкция цепи позволяет.
Вот пара фоток, правда на передке одеты, но примерно можно ориентироваться.
Могу еще залезть сфоткать зазор между колесом и стойкой если интересно. Я кстати тоже заметил что вроде и на одинаковых машинах и колесах зазор отличается... загадка )
mservis
Сообщение mservis » Чт дек 31, 2015 10:58
У меня купер м+с, на вид пузатее выглядит, между амортом палец не проходит. Говорят купер всегда делал чуть больше указанного, судя по летней стмакс это так и есть.
Сообщение Данич » Чт дек 31, 2015 10:58
Вот задние колеса на стоке
Вишер
Сообщение Вишер » Ср янв 06, 2016 16:30
ну да, так и есть
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Xfree
Сообщение Xfree » Сб янв 09, 2016 06:32
у меня цепи потолще, и без обода - классические соты..видимо назад потоньше надо брать будет...
olega
Машина: Патриот 2005 г
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение olega » Вт янв 19, 2016 16:47
С ремнями мне понравилось легко одеть , можно и самому такие попробовать сделать
Вишер
Сообщение Вишер » Вт янв 19, 2016 20:29
Сегодня ехал по 108-й, на Райсеменовском перекрестке ДТП, стояк до Оболенской развилки, плюнул, поехал через пампасы на цепях. Обул только задний мост. Глубина снега по номер. Проехал без проблем, иногда на второй, цепи не дают буксовать. Пацан стоял сзади на паджерике , посмотрел с завистью, заочковал и не поехал за мной. фотки не выкладываются.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Леонид11
Сообщение Леонид11 » Пн фев 01, 2016 20:21
прочитал всю тему.
Вот скажите, кто в курсе, неужели 5-ка так хуже 6-ки?
Сота из 5-ки и легче и дешевле.
У кого нибудь рвались цепи "по живому" при эксплуатации?
Вишер
Сообщение Вишер » Пн фев 01, 2016 23:00
за последние лет 20 не припомню, чтоб цепи рвались.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Hunt
Сообщение Hunt » Вт фев 02, 2016 08:53
Леонид11 писал(а):прочитал всю тему.
Тяга на 5-ке будет чуть меньше. Вот тут тесты есть http://www.uazbuka.ru/chain_test.html.
Себе взял 6-ку соту 265/75R16, Нижегородские. На прошлой неделе получил. Примеряю :D
По цене... не реально дешевле, чем Московские (3640 за комплект на ось). Притом еще и с покрытием, желтенькие такие, галтованные написано.
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Вт фев 02, 2016 09:09
Hunt писал(а):Притом еще и с покрытием, желтенькие такие, галтованные написано.
галтовка это не покрытие. это способ механической обработки поверхности.
Hunt
Сообщение Hunt » Вт фев 02, 2016 10:18
Ну да, в материаловедении не очень силен).
Покупал я их как "с покрытием" (+200 р). Раз они желтые, то покрытие все таки есть - цинк + пассивирование? Правильно понимаю?
На вложенной бумажке, по-ходу, производитель не корректно указал "покрытие: галтованные".
О примерке, может кому пригодится. Колеса новый s/t maxx 265/75R16 на дисках ORW 8x16 ET+15:
По переду. До рулевого наконечника места более чем достаточно. Мост двинул отрезанием и переставлянием резинок: справа - 1 см., слева - 0,5 см.
По заду. Слева за кожух аморта задевает только в месте зацепления крючка, справа по всей длине цепи шоркает слегка (диаметр кожуха аморта 53 мм). Думаю забить пока не протрет или поставить резиновые гофрированные чехлы от ВАЗ?
При этом имеется лифт кузова 30 мм, спереди пружины от дизеля/пикапа, сзади доп. штатная проставка рессора-мост + доп. лист Волги.
Боевых испытаний еще не успел провести 8-)
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Вт фев 02, 2016 10:35
Hunt писал(а):Раз они желтые, то покрытие все таки есть - цинк + пассивирование? Правильно понимаю?
по всей вероятности да.
Сообщение Данич » Вт фев 02, 2016 10:38
Покрытие кончится после первого применения, можно было не переплачивать!
Леонид11
Сообщение Леонид11 » Вт фев 02, 2016 23:18
Hunt писал(а):По цене... не реально дешевле, чем Московские (3640 за комплект на ось).
а адресок где брали не скинете?
Hunt
Сообщение Hunt » Ср фев 03, 2016 08:46
http://tsep-nn.ru.
Фото этих цепей есть в борт журнале Евгения LK на последней странице (у него я и подглядел ;) ).
Кстати, что выяснил у производителя, на 32 колеса (265/75R16) и на 33 (255/85R16) цепи абсолютно одинаковые - длина 8 крестов (имеется ввиду тип сота). На размер 245/75R16 цепи на один крест короче. Ширина цепей для всех этих типоразмеров колес одинакова.
Hunt
Сообщение Hunt » Пн апр 18, 2016 11:45
Наконец-то провел натурные испытания цепей
Дополнительно к мероприятиям, изложенными несколькими постами выше подвмял не много пыльники задних аммов феном со стороны колеса. Цепануло только один раз за край переднего бампера слева, при вывороте колес направо. Подрежу, наверное чутка.
А так, где в прошлом году без цепей приходилось проезжать с разгона и не с первого раза и вообще не доезжать, в этом на цепях спокойно аккуратно на 1,2 пониженной.
Надевал 30 минут. Для удобства подкатным домкратом поднимал каждое колесо.
P.S. Цепи вещь!
Вишер
Сообщение Вишер » Вс апр 24, 2016 20:24
Я без домкрата одеваю, все нормально и покрытие живо.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
uazzip
Сообщение uazzip » Пн май 16, 2016 13:52
Мои 5 копеек.
Цепи из 5 мм прутка - порвать можно - ежели задастся такой целью.
Надо долго ездить по асфальту камням и бетону, тогда цепь станет тонкой от механического износа и в один прекрасный момент при тапочке в пол услышите радостное бдзынь по подкрылку.
Если пользовать только на грунте, льду и в снегу, не рвать с места и не тормозить в пол - то прослужат долго.
В чем отличия 5 -ки от 6 -ки. Геометрия самого звена. Звено из 6 мм прутка - просто крупнее. Крупнее звено - больше выступает из протектора колеса, если к примеру стоят МТ или АТ колеса.
Сильнее выступает - лучше зацеп с грунтом и лучше самоочистка в глине.
На этом месте могла бы быть умная фраза
Сообщение Данич » Пн май 16, 2016 14:15
uazzip писал(а): В чем отличия 5 -ки от 6 -ки. Геометрия самого звена. Звено из 6 мм прутка - просто крупнее. Крупнее звено - больше выступает из протектора колеса, если к примеру стоят МТ или АТ колеса.
Цепи надо примерять под конкретные колеса, 6 мм может цеплять за амортизаторы.
