Взаимопомощь
- [МИХАЛЫЧ]
- Машина: Уаз Патриот
Re: Взаимопомощь
В штате нет дневных ходовых огней. Ест подфарники или габаритные огни. Это они?
- Валерич835
- [МИХАЛЫЧ]
Re: Взаимопомощь
Тык это и габариты и есть только светодиодны 8) имхо
- dusty
Re: Взаимопомощь
Хочу на правую стойку, для пассажира сделать ручку. От какой-то иномарки ручку подобрал - теперь поставить надо.
- Sergey 326
Re: Взаимопомощь
Есть. У Павла такие ручки уже стоят. Разбирай все, сверли отверстия ( диаметр скажу по тел ) и приезжай поставим заклепки.dusty писал(а):Есть у кого заклепочник для резьбовых заклепок, и пара заклепок на 6?
- dusty
Re: Взаимопомощь
Пасиб. Как подготовлюсь, наберу.Есть. У Павла такие ручки уже стоят. Разбирай все, сверли отверстия ( диаметр скажу по тел ) и приезжай поставим заклепки.
- [МИХАЛЫЧ]
Re: Взаимопомощь
Сверлить диаметром 8,9 или 9.0. Одну- две можно болтом с гайкой зажать https://www.drive2.ru/l/288230376152710853/
- Sergey 326
Re: Взаимопомощь
Нет . диаметр сверления под резьбовую заклепку 6 мм - 9.1мм. А болтом с гайкой там не подлезешь-проходили..Купили первый заклепочник-сломали... Вторым научились :D , поэтому в чужие руки не даем :D . Поставить заклепки -легко . А со сборкой сложнее- не всегда место в гараже есть...[МИХАЛЫЧ] писал(а):Сверлить диаметром 8,9 или 9.0. Одну- две можно болтом с гайкой зажать https://www.drive2.ru/l/288230376152710853/
- [МИХАЛЫЧ]
Re: Взаимопомощь
Проходили мы это. 9,1 много потом клепка проворачивается. Сам так и ставил пока заклепочник не приобрел
- Sergey Nikkk
Re: Взаимопомощь
Привет всем. Две недели простоял патрик без дела, сел аккум до 6 вольт, аккумулятор осенью обслуживал. Неужели так много утекает? В общем может кто будет с 8-ми до 10-ти утра мимо проезжать, район ОКБ, прикурить бы.
е273рр70
е273рр70
Незлобин
Re: Взаимопомощь
Пивет Сергей!! Давай подьеду в районе девяти! Сот.89234444683
8.923.444.4683 Александр.
- Sergey Nikkk
Re: Взаимопомощь
Во сколько набрать?
е273рр70
е273рр70
- Sergey Nikkk
Re: Взаимопомощь
Незлобин завёл, спасибо :) . Похоже через неделю опять завадить :).
е273рр70
е273рр70
- Sergey Nikkk
Re: Взаимопомощь
Спасибо. Только увидел.Che. писал(а):могу подъехать, с Авангарда, телефон в подписи
е273рр70
е273рр70
- AndreyKoL
Re: Взаимопомощь
Уезжая на вахту и оставляя на улице в теплое время года скидывал клеммы с акума, а в холодное снимал акум и дома его оставлял. Сейчас оставляю в гараже и просто скидываю клеммы. А так акум садился за неделю)))
- 70rus
Re: Взаимопомощь
у меня по три недели стоял и заводился с пол тычкаAndreyKoL писал(а):Уезжая на вахту и оставляя на улице в теплое время года скидывал клеммы с акума, а в холодное снимал акум и дома его оставлял. Сейчас оставляю в гараже и просто скидываю клеммы. А так акум садился за неделю)))
- vinnipux1982
Re: Взаимопомощь
Зависит от аккумулятора очень сильно. На "старом" замерял потребление тока в выключенном состоянии, выходило порядка 40 - 50 мА. Как я понял, этот ток потребляет сигналка, ЭБУ и другая электронная хрень.
- Danil24
Re: Взаимопомощь
У меня вообще с этим беда! Сутки простоя и усё - тащи второй аккум. Напруга падает до 11,4 В. Осенью поменял аккум на новый 85-ка. Всё тоже самое. Сначала грешил на Вебасту, типо не успевает аккум зарядиться пока до работы доезжаю. Сейчас Вебаста "накрылась" (как сказали попалась бракованная партия, нужно заехать к установщикам, вроде как гарантийный случай) благо не так холодно на улице и один фиг - если сутки простоит, то всё - не заведу.
Уже и лебёдку отцепил и штатную магнитолу (сиги у меня нет), но есть одно но: в багажнике под постоянной запиткой два усилителя на музыку, конвертёр на 2кВт и компрессор Агрессор 160. Вот думаю кнопку массы поставить в разрыв плюса на все эти "прибамбасы" может поможет...
- vinnipux1982
Re: Взаимопомощь
замерь ток, потом отключи усилки, и снова замерь....
можно идти по коробке предохранителей, поочередно отключать и смотреть как изменится ток...
П.С. если что можешь подъехать, у меня есть мультиметр...
- Danil24
Re: Взаимопомощь
Напиши номер телефонаvinnipux1982 писал(а):замерь ток, потом отключи усилки, и снова замерь....
- vinnipux1982
Re: Взаимопомощь
в л.с. отправилDanil24 писал(а):Напиши номер телефонаvinnipux1982 писал(а):замерь ток, потом отключи усилки, и снова замерь....
- МДВ
Re: Взаимопомощь
Мерить не аккумуляторе?vinnipux1982 писал(а):замерь ток, потом отключи усилки, и снова замерь....
У меня тоже в этом году проявилась проблема недозарядки аккумулятора.
- vinnipux1982
Re: Взаимопомощь
мерил так, отбрасывал клейму минус, "пускал" минус через измерительный прибор.МДВ писал(а):Мерить не аккумуляторе?vinnipux1982 писал(а):замерь ток, потом отключи усилки, и снова замерь....
Вроде для нормального заряда АКБ, напруга на нем должна быть порядка 14 - 14.5В (в зависимости от типа АКБ).
у стокового патриота 13 - 13.3В, поэтому года через 2, АКБ приходит в негодность, проблема решается несколькими способами... самый простой, регулятор напряжения от Энергомаша....
- Gennadievich
Re: Взаимопомощь
Ребята, подскажите где в городе хорошо боковые порезы делают?
+7 903 953 9515 Антон
- Александр 70rus
Re: Взаимопомощь
Удалено!
Последний раз редактировалось Александр 70rus Вт фев 23, 2016 17:07, всего редактировалось 2 раза.
- dusty
Re: Взаимопомощь
Пересечение Вокзальная-Транспртная. т. 935-455. Нерусский шиномонтаж, но делают отлично, лет 10 к ним езжу. Армированные заплатки у них есть, сегодня специально спросил.Ребята, подскажите где в городе хорошо боковые порезы делают?
- Gennadievich
Re: Взаимопомощь
Спасибо, сегодня всё объехал, везде отказали - "слишком длинный порез", говорят. Взялись только в "Гаро". Правда и обошлось в 1500
- Sergey 326
Re: Взаимопомощь
Александр , постараюсь до четверга найти. СМС-ку потом кину . если найду.Александр 70rus писал(а):Нужен переходник 2шт - "папа 1/4 - мама 1/8, конический" выглядит примерно так
может быть бронзовый или стальной, сталь предпочтительней, обитаться может в пневматике или гидравлике, цена в районе 50-150р...
Может есть у кого возможность до четверга найти - купить и завезти на дзержинку человеку, оплачу на мобилку или почтовым переводом (банковской карты не имею).
Размеры 1\8 и 1\4 -в дюймах ? Что то уж больно мелкоскопические., где то 6-и 3мм. Резьбы обе конические или только мама ? И еще-резьбы , как я понял трубные ? ( а то еще шага не хватает.
- Александр 70rus
Re: Взаимопомощь
Приветствую Сергей! Только появился дома, не успел удалить свой пост. Уже не нужно, договорился у соседей, пустят к токарному на неделе, так что сам выточу, будет проще.
З.Ы. С резьбами я сам в непонятках, папа примерно 13,4мм (конич), а мама 9,9мм (конич), но узкоглазые братья категорически утверждают что это правильная маркировка 1/4 и 1/8 дюйма...:think:
Похоже китайцы правы, сейчас перекопал талмуды токарные:
1/4" 19 ниток или 18 ниток, наружный диаметр 12,9-13,1мм
1/8" 28 ниток или 29 ниток, наружный диаметр 9,3-9,7мм
- Sergey 326
- Александр 70rus
Re: Взаимопомощь
Сергей, если что, папа вкручивается в такую конструкцию (ЗМЗ 406, 409)
СМС у меня не доходят, лучше позвони, я сразу перезвоню.
- Passajir55
Re: Взаимопомощь
Саша, ты потом отзвонись, подошло или нет . А то я вечно больше Сергея переживаю . :think:
Фаина Раневская
Фаина Раневская
- Александр 70rus
Re: Взаимопомощь
Татьяна, обязательно отзвонюсь...Passajir55 писал(а):Саша, ты потом отзвонись, подошло или нет . А то я вечно больше Сергея переживаю . :think:
- Gennadievich
Re: Взаимопомощь
Товарищи! Оторвало верхнее крепление переднего амортизатора, подскажите где нормально заварить могут.
- vinnipux1982
Re: Взаимопомощь
попробуй сюда стукнуться: http://4x4.tomsk.ru/topic17655.htmlGennadievich писал(а):Товарищи! Оторвало верхнее крепление переднего амортизатора, подскажите где нормально заварить могут.
Думаю помогут.
- Che.
Re: Взаимопомощь
Усилитель верхнего крепления пер. амортизатора-800р. ( Ваксойл )
Сергей 326 продаёт. Сразу бы и приварил.
Patriot Iveco 2010
- mcleon
Re: Взаимопомощь
Лопнул корпус генератора (БАТЭ), передняя половинка, которая со шкивом, в районе верхнего уха.
Какое возможно решение без покупки нового? Этому еще и полутора лет не стукнуло, блин.
Продаются ли где в Томске корпуса для генераторов? Или варить? или выбросить сразу?
- Gennadievich
Re: Взаимопомощь
Всё, починился!!! Всем кто откликнулся спасибо, особенно Сергею 326 за то что позвонил-сказал про эти усилители, а то я про них не знал.
- vinnipux1982
Re: Взаимопомощь
Где чинился?Gennadievich писал(а):Всё, починился!!! Всем кто откликнулся спасибо, особенно Сергею 326 за то что позвонил-сказал про эти усилители, а то я про них не знал.
- Gennadievich
- [МИХАЛЫЧ]
Re: Взаимопомощь
Думаю нада варить...mcleon писал(а):Лопнул корпус генератора (БАТЭ), передняя половинка, которая со шкивом, в районе верхнего уха.
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
Re: Взаимопомощь
Не нада варить, нада выкинуть ...[МИХАЛЫЧ] писал(а):Думаю нада варить...mcleon писал(а):Лопнул корпус генератора (БАТЭ), передняя половинка, которая со шкивом, в районе верхнего уха.
- Валерич835
Re: Взаимопомощь
Не знаю как насчет корпуса, но я щетки не нашел на такой стартер.mcleon писал(а):Лопнул корпус генератора (БАТЭ), передняя половинка, которая со шкивом, в районе верхнего уха.
Полность согласен, но с ценовой политикой нашей родины данный стартер стоит как крыло от самолета. Так что тут надо думать.Сергей Михайлович писал(а):Не нада варить, нада выкинуть ...[МИХАЛЫЧ] писал(а): Думаю нада варить...
- Сергей Михайлович
Re: Взаимопомощь
А что тут думать, сколько не пытался варить силумин, ничего не получается. У меня на УАЗ31519 стоит аналогичный генератор, вернее стоял. Также отломилось ухо с куском корпуса, пытался подобрать целиком крышку - фиг вам называется. Генератор той-же марки, того-же производителя, а все разное ...
- Sergey 326
Re: Взаимопомощь
В конторах . которые специализируются на ремонтах стартеров -генераторов цена мало зависит от вида работ-1500 -независимо от замены корпуса ( у них то они точно есть ) или замена щеток или прочистка от грязи. - ОДИНАКОВО . Знаю Такие на Шевченко ( ближе к Степановскому переезду ) и на Энергетической .
- mcleon
Re: Взаимопомощь
Вчера сказали (на Шевченко) - от 600.Sergey 326 писал(а):В конторах . которые специализируются на ремонтах стартеров -генераторов цена мало зависит от вида работ-1500 -независимо от замены корпуса ( у них то они точно есть ) или замена щеток или прочистка от грязи. - ОДИНАКОВО . Знаю Такие на Шевченко ( ближе к Степановскому переезду ) и на Энергетической .
Мне их услуги не нужны.
Таких крышек нет в Томске. В армейском примерял - не совпадают углы крепежных отверстий и ушей.
Такой генератор теперь стоит как тварь (больше девяти), а ведь брал я его за 3600.
Я, как бы это помягче, опечален.
А, да.
Ещё про щётки - там щёточный узел такой, комбинированный. Это я пытался трехуровневый регулятор примерить к нему.
Будь проклят тот день, когда между батэ и прамо выбрал белорусское.
Незлобин
Re: Взаимопомощь
Ребята подскажите где можно купить удлененные болты на кардан!? И от чего он!!
