Лады-дождался -вопрос датчик перемещения(так именуемый) параллельно датчику удара,а датчик удара это штатный который стоит уже с завода и ранее ты писал про второй ещё датчик (наклона)по ходу его брать надо.VladXW писал(а):Установил и подключил датчик перемещения, когда покупал его на сайте было написано «датчик наклона и перемещения» теперь же на сайте подправили написали «датчик перемещения», что в принципе правильно, потому как про наклон в инструкции ни чего не написано, хотя в ответах на вопросы продавцы пишут что датчик реагирует на наклон, а на самом деле нет, да и после установки понял что датчик на наклон не реагирует, только на перемещение. Сам датчик приклеил на двусторонный скотч с правой стороны кронштейна держащего рулевой вал, подключил паралельно датчику удара сигналки. На датчике всего три провода +, — и –тревога. Когда подключил пробовал реакцию на наклон, вставал на подножку и раскачивал машину реакции ни какой не последовало, поднимал домкратом до такой высоты чтобы можно было снять колесо на это тоже ни какой реакции не было, а вот когда попробовал сдвинуть машину с места прокатил ее сантимов 10 и сигналка сработала, пробовал несколько раз
каждый раз при небольшом и медленном перемещении сигналка
срабатывала. Так что про срабатывание на наклон продавцы приврали. Есть там еще «датчик наклона/перемещения) но скорее всего тот датчик реагирует только на наклон, наверно надо было его брать все же при любом перемещении будет изменяться и наклон, а этот датчик что я поставил наклон не замечает только перемещение.
Вот чего и спашивал, а можно к штатной подключить?-возможно ли?-сам ещё не лазил туда,а ты как думаешь можно?.VladXW писал(а):Датчик удара от дополнительной сигналки, не от заводской.
Надо такой брать вроде и на наклон и на перемещение реагирует http://avtogsm.ru/MS-TL4-p1253.html Буду его брать, на наклон тоже нужно чтобы срабатывала.
:good:VladXW писал(а):Написал отзыв про датчик перемещения на сайт где его покупал http://avtogsm.ru/index.php?productID=5079 также написал про то что он на наклон не реагирует. Ни чего с продавцов по этому поводу не требовал, но в ответ пришло письмо что инет магаз готов вернуть половину стоимости датчика, потому как на момент моей покупки у них было написано «датчик перемещения и наклона». А половина стоимости это 700р. почти хватит на другой датчик, который реагирует на наклон.
Почитал на сайте я так понял он может работать совмемтно только с охраной Scher-Khan -кстати тоже просматривал инет датчики движения на 12 в пока подходящего не подобрал.VladXW писал(а):Поставил датчик движения в салон, в комплекте с датчиком был разветвитель для подключения паралельно датчику удара, поэтому ни чего паять не пришлось. После установки отрегулировал его так чтобы в салоне только срабатывал, сначала хотел настроить чтобы рядом с боковым стеклом срабатывал но когда настраивал получалось только или срабатывает только внутри салона или когда мимо машины проходишь, решил оставить срабатывание внутри салона, а то было бы много ложных срабатываний от проходящих мимо людей. А так ложных срабатываний нет. Покупал здесь http://avtogsm.ru/scher-khan-sw-1-p4742.html Там еще много подобных датчиков, но этот чисто шерхановский и с разветвителем, не надо паять ни чего поэтому его взял. При такой установки на движение реагирует только на передних сиденьях, конечно можно было бы установить около плафона освещения и тогда бы больше зона захвата была, но не захотел туда тянуть, все же в районе передних сиденьях нужней на задних то ни чего нет.
