Можно ли покупать Патриот не имея гаража и гаражного опыта
- achinsk2008
отвыкайте уже от пузотёрских замашек, если собрались брать Патриот. 8)achinsk2008 писал(а):интересуюсь новым Патриотом, и никакой другой техникой.
ксенон это на седанах ставят. на внедорожниках сверху приделывают люстру, которую можешь комплектовать хоть двумя, хоть четырьмя, хоть шестью, хоть восемью и тд прожекторами.
а если и этого мало - можно на кенгурятник приделать ещё парочку прожекторов :lol:
Длинного перечня работ пугаться не стоит, часть из них входит в состав плановых ТО, выполняемых на гарантийном сервисе, если не забить на гарантию с первого дня, как я, часть работ выполняется по мере необходимости, какая-то часть этому списку вообще не соответствует, например лазить в тормоза нет никакой необходимости, пока не будет поломок, выводить сапуны под капот - по желанию, можно за пару минут просто заменить на ГАЗовские и т.д. Так что не так страшен черт, как его малюют.Viktoriomos писал(а): Набрал, очень познавательно и интересно, Спасибо![]()
Пока самый важный раздел это Первичная настройка УАЗ Патриот. Подготовка УАЗ к эксплуатации после покупки
Что придется делать однозначно и чем быстрее, тем лучше, так это ремонт шкворневого узла, заодно будут смазаны и перебраны поворотные кулаки, шарниры, подшипники переднего моста. Новичку без необходимых условий этот ремонт не под силу, его стоимость целесообразно выяснить заблаговременно.
Также стоит заранее определиться с комплектацией желаемой машины, я покупал без АБС, чем очень доволен.
- СмирноФФ
Если сразу проверить люфт и нормально подтянуть по книжке шкворня, то и не надо трогать пластиковые. Пущай стоят.ogione писал(а): Что придется делать однозначно и чем быстрее, тем лучше, так это ремонт шкворневого узла, заодно будут смазаны и перебраны поворотные кулаки, шарниры, подшипники переднего моста. Новичку без необходимых условий этот ремонт не под силу, его стоимость целесообразно выяснить заблаговременно.
А смазкой ШОПКи набить и новичек сможет.
Я тоже так думал, пока не разобрал - нижние опоры шкворней коррозия съела, хоть и затянуты были с завода с таким усилией, что никакой трубой не откручивались, в итоге пришлось высверливать. Так что новичку с обычной кувалдой туда лазить противопоказано.СмирноФФ писал(а): Если сразу проверить люфт и нормально подтянуть по книжке шкворня, то и не надо трогать пластиковые. Пущай стоят.
- bobikon
Если буду брать второй патрик, то в первую очередь делать противошумку, и в задний мост самоблок ДАК-5, - очень хорошо ведет себя на скользкой трассе, да и в глубоком снегу и песке - рулит:-),вебасто обязательно! И все!achinsk2008 писал(а):Всем здравия! интересуюсь новым Патриотом, и никакой другой техникой. За спиной почти 6 лет опыта вождения на семёрке 2003 г. и 105 Волге 2006. В целом около 230 тыс пробега, исключительно на Газу (и вакуумном и впрысковом). Машины бил, местами жестоко, но всегда делал и не жалел денег после "доводить" еще. Вот наконец и встал вопрос смены авто, старое уже перерос. В салоне присмотрел бензиновый в максимальной комплектации. Знаю что точно буду ставить ГБО хорошее, не взирая на гарантию. И аудиоподготовку приемлемую с ксеноном.
Что еще стоит ставить на Патриота сразу? У дилера и после него? Чтоб максимально увеличить диапазон его максимально комфортной эксплуатации? На сайте начитался много новых терминов, коих не знал по опыту с прежними б/у машинами. И дифференциалы, и хабы, и демпфера, проставки и т.д.
Машину большей частью буду использовать в городе и на 400 км трассе между Ачинском и Абаканом. Плюс с какой-то периодичностью семью катать по природе Хакасии. Брать собираюсь в кредит.
Точнее остальное по вкусу :)
Но шкврня трогать не стоит. Мои (заводские) уже 6-й десяток отхаживают и никаких люфтов! а дороги у нас далеко не "айс".
Да, и еще увеличенный запасной бак! Основной бак лучше не трогай! Бобик мой стоит в огороде 3-ю зиму. (на Байкале) И нифига ему не делается. Единственно, после заводки зимой стараюсь прогреть нормально, иначе если давить сцепление на холодную,- лопается (по дну появляется трещинка и начинает убегать тормозуха) расширительный бачок (сцепления).
- Dred
размышления на тему...
http://www.uazpatriot.ru/forum/garantiy ... tml#905339
ИМХО без тёплого гаража зимой с ремонтом туговато приходится. А без навыков - ваще писец :(
- пахарь
в -30 без гаража, только инструмент ломать и запчасти тоже... метал хрупкий, а пластмасс и резин ещё хуже. Хорошо в артели 8 УАЗов в боксах тёплых, разлетятся по утру и до вечера можно ковырятся в тепле и светле ....Dred писал(а): ИМХО без тёплого гаража зимой с ремонтом туговато приходится. А без навыков - ваще писец :(
где еду, там дорога
На северах с грузовиками так делали.. Перед холодами полное т/о, и не как в "размышлениях на тему" а на совесть, с запасом. И чтобы зиму ходило и не ломалось. Ремонты все - летом..
Ремонт на улице в -30 это утопия. По своему опыту -15 это критическая точка, ниже уже просто нереально на улице машину починять. И человеческий фактор и машинный складываются вместе.
Если что-то случилось зимой и нет гаража, то надо одно из двух ---
1) идти в ближайшую мех-авто-колонну, таких по городу полно, обычно при парках автобусах и договариваться на теплый бокс. Тащить машину на галстуке туда и чинить.
2) Тащить машину в сервис.
Владелец UAZ Patriot 2011, бензин :: ГАЗ-66-05, 84г. :: ГАЗ-66-11, 87г.
- Volodya
ну смотря что сломалось, у меня были мелкие поломки на улице устраняемые, лень искать "мехавтоколонну"... из последнего - трос газа порвался на перекрёстке (сцуко около года замены просил, порвался когда за 20гр было), с помощью подкладки под рычаг заслонки отъехал чтоб не мешаться, съездил в магазин за новым (150р, я больше тормозухи и wd40 туда влил, устраняя закусывания :o ) и поменял на месте, замёрз правда немного, но тут к экипировке больше вопрос... ну агрегаты какие чинить так понятно не будешь :)
УАЗ не та машина, в которой можно сделать такое ТО, чтоб ничего не ломалось. Вот на днях нижнюю втулку переднего амортизатора разбило, остальные в порядке, ездить можно, но стучит сильно, а лезть туда неохота, хоть и гараж есть и мороз не сильный.Deos писал(а):На северах с грузовиками так делали.. Перед холодами полное т/о, и не как в "размышлениях на тему" а на совесть, с запасом. И чтобы зиму ходило и не ломалось. Ремонты все - летом..
Я про то, что в УАЗе постоянно что-то ломается. Насчет проглядел втулку амма на ТО, так ее как диагностировать-то? Люфта, стука не было, а теперь есть. Или УАЗу на ТО надо тупо все сальники и сайлент-блоки менять перед зимой? Не слышал, чтоб подобное кто-либо делал. Да и не спасет это от появления прочих сюрпризов - машина то русская. Я к тому, что без гаража УАЗу не хорошо.пахарь писал(а):?? ню ню ... речь то про сезон была так то . А аммо видимо по осени проглядели когда плановое СТО делали )))ogione писал(а): УАЗ не та машина, в которой можно сделать такое ТО, чтоб ничего не ломалось.....
- пахарь
знаю один ФГУП у которого парк УАЗ 80% )) и зная аппетиты распила чиновников озадачен, если только небрать в расчёт, что за срыв маршрута чиновник останется без работы ...ogione писал(а): Я про то, что в УАЗе постоянно что-то ломается.
наверно так же как реактивные тяги на шнивеogione писал(а):Насчет проглядел втулку амма на ТО, так ее как диагностировать-то?
где еду, там дорога
Здравствуйте!viksh72 писал(а):Большинство болячек устранить за деньги конечно можно, но все - никогда! Патры очень индивидуальные машины.Viktoriomos писал(а): Скажите, а возможно сразу после покупки устранить все наиболее известные болячки и сколько бы это стоило?
Но я все-же порекомендовал бы Вам руководствоваться правилом - "Если хочешь чтобы было хорошо - сделай это сам".
Здесь, на форуме, имеется громадное кол-во информации по всем узлам и агрегатам Патров. Вплоть до пошаговых инструкций не только по ремонту, но и по улучшению - с обоснованием выбора того или иного решения. Эту информацию просто надо найти.
Я, когда начинал, то завел для себя табличку в которую записывал те решения, которые на мой взгляд были разумными и важными. Там были пункты и по устранению косяков завода (как раз ответ на тот вопрос который Вы задали ) и по улучшению характеристик.
Естественно, что некоторые пункты впоследствии исключались, а какие-то перемещались по шкале очередности - но эта табличка сильно мне помогла систематизировать информацию, определить очередность и важность работ.
Собственно потому ИМХО я и не поимел многих потенциально возможных проблем с Патром - которые случились с другими.
Прошу Вас выложить эту табличку сюда, если не сложно. Думаю, многим она бы пригодилась!
- Партизанский
Вот вам грамотный общий перечень разумных доработок и переделок:
http://www.uazpatriot.ru/forum/nomad-be ... tml#489059
В списке есть лишнее (не всем нужны экспедиционные машины для очень жёсткой эксплуатации).
Убирайте лишнее, планируйте - и вперёд
- Капитан Джек Воробей
а что тут писать?
что то не пишет топик стартер в теме.
в общем заинтересовал меня сей автомобиль.
заехал в салон, оставил координаты.
пригласили вчера на тест драйв, приехал, прокатился.
от машины в восторге, ждал зубодробёжки и откровенного свисто-рёва, но слышно только гул моста или подвесного (так и не понял).
на дороге действительно как вкопанная
руль лёгкий, хоть и сделан топорно он большой и до поворотников доставать неудобно (надо менять на нештатный)
лужи в асфальте по колено(асфальт опять свалил от нас в след за снегом) не преграда
скорее всего как третий машин в семью будет покупаться он, если расход сильно не запугает то будет использоваться как поджопник на каждый день.
осталось дело за малым... выбрать цвет :D
P.S.: изначально хотелось пикап, но пикап уаза какой то не такой.
нет. мы ездили на заднем мосту. никто в говны нас не пустил на тестовой машине(хотя мы и не настаивали) и просто покатались по городским буеракам(с дырами в асфальте метр на полтора и глубиной хз сколько ибо лужи со снежной жижой) и по окружной (так сказать по трассе).
В связи с тем что на тесте я был не один, а с напарником, на заднем сиденье, и находясь за рулём слышал шум где то сзади. напарник же как раз чувствовал что звук идет у него из под сиденья. посему и предположение на счет заднего моста или подвесного.
не считая этой мелочи с небольшим гулом, машина всё равно очень понравилась ибо ожидания были нааамного хуже. ещеб зеркала нормальные ей а не от старого патра цены бы не было. ну а еслибы не так спонтанно был проведен тест драйв посреди рабочего дня, то может и на видео бы заснял, так сказать автору темы для размышлений :D
по поводу расхода: со слов представителя автосалона, предоставившего автомобиль. город 16 трасса 11-12. в принципе, это не очень страшно, но требует проверки так сказать "боем".
как только будет возможность я обязательно расскажу о реальном расходе.
- DiadiaVova
2 Дядя Вова:
не соглашусь по поводу размеров. тойота хайлюкс, тундра, секвойя, додж рам, шевроле сильверадо и тд. так же имеют впечатляющие размеры но имеют очень неприятный ценник на новый автомобиль. Да цена на патриот так же сильно завышена, учитывая качество сборки и прожорливость(я не беру во внимание гарантию и ТО ибо если что и делать то лучше самому наплевав на гарантию), но всё же для "обычного" жителя нашей страны патр намного более доступен нежели автомобили стоимостью от 2х миллионов рублей(почему от 2х? да потому что в цену надо вложить страховку с налогом) .
возможно баян, а может для кого то и новость скажу. У нас авто чаще всего покупают не для определённых целей, а для понтов (хотя это тоже какая никакая цель). была смешная история, брожу по авторынку и пересекаюсь с такими же блуждающими людьми, женщина спорит с мужем: "какая нафиг легковая? я что буду как лохушка на всех снизу вверх смотреть?". вот и делайте выводы.
что касаемо меня и выбора внедорожника: гараж находится оч далеко, но это не особо пугает ибо поставить на ремонт можно в любом случае. цель покупки: 1 - подвоз инструмента, стройматериалов и остальной чепухи к месту назначения, не боясь наших дорог и не заморачиваясь целофанками и тряпками как это происходит в иномарках. 2 - если подойдёт для ежедневной езды то это будет здорово и не придёться мучать легковушку(опять таки наши дороги, испачканное оборудование и инструменты, тряпки целофанки и тд постоянно пылесос и чистка багажника). 3 - конечно же возможность отдыхать там где захочется а не там где есть подъезд.
По поводу цен и вложений: т.к. машина нужна по большей части для работы искал недорогой пикап и выбор пал на корейца сангёнга с сомнительной надёжностью и малым запасом прочности, но даже сравнив его самую простую комплектацию без АБС за 900рублей и топ комплектацию уаза за 650рублей (но не пикап - из-за плохого кузова) то секономленных денег хватит и на ремонты и на заправку, как минимум на 200 000км пробега :lol:
так что если взвесить приоритеты, потом не придётся продавать авто будучи полным негатива
всем удачных дорог и... 7 мь футов под килем
- Партизанский
Вот отдельная тема:пахарь писал(а):...где здесь обсуждают вопросы обустройства гаража...
http://www.uazpatriot.ru/forum/garazh-d ... tml#918261
