Сцепление SACHS от ГАЗели
Сообщение TXA » Вт ноя 06, 2012 09:38
БОКСЕР писал(а):Доброго времени суток ! Друзья товарищи ,подскажите вот хочу себе поставить комплект LUKовский вот номер каталожный 624318609. Кто что, может знает подскажите нормальное железо или как ?
Не слушай - СТАВЬ! Только выжимной мозьми от дизиля (врроде по каталогу он 514)
Единственное - имей ввиду НЕ все умеют ставить LUK, а там есть маленький типа секрет. Мне человек рассказывал, который ставил и еще один ПРОДАВЕЦ (поищи здесь на форуме) знает.
Все ломается - все завист от количества грязи, в которую ты заехал по своей дури!
dmsoroko
Сообщение dmsoroko » Вт ноя 06, 2012 09:59
Естественно все зависит от грязи, и я говорю о своем сцеплении, а выводы пускай делает сам
Баркас Петручио 2010, комфорт+, авантюрин, диски: Джин-Уаз, R16 ЕТ-0,Cooper Discoverer AT3:265/75 R16
Big-Karlson и Nata-Fool
19KOLAN76
Сообщение 19KOLAN76 » Вт ноя 06, 2012 14:38
просто интересно какой секрет- хапнуть бабок за установку, сцепа для уаза значит все подойти должно :o это же не колхоз с Бмв шным, хотя даже с ним вроде без особых головняков если руки с того места растут
dmsoroko
Сообщение dmsoroko » Вт ноя 06, 2012 14:46
Я на газелячем езжу, и доволен, 18000 на нем, плотной эксплуатации
Dred
Сообщение Dred » Ср ноя 07, 2012 11:36
подскажите не местному в Москве где можно тупо приехать и купить комплект, упомянутый в первом посте?
т.е. для камминса корзина 3082001150
диск 1849456042
желательно юго-восток.
Интернетом нарыл две конторы, но хотелось бы проверенные.
Не ту страну назвали Гандурасом! Изображение
Сообщение 599 » Ср ноя 07, 2012 11:41
Dred писал(а):подскажите не местному в Москве где можно тупо приехать и купить комплект, упомянутый в первом посте?
диск 1849456042
Этот диск не для Каминса, вроде.
dmsoroko
Сообщение dmsoroko » Ср ноя 07, 2012 11:49
диск 1849456042
Этот диск не от каменса, полная маркировка 00000-20-1878005-456
Сообщение Kroha » Чт ноя 08, 2012 08:28
Поставил вчера комплект по номерам как в начале указано. В Новосибирске обошелся он мне 6200 рубликов. Восторг полный, после заводского! Вот только цепляет от самого пола. Судя по обсуждению в теме шток менять надо, да удлинять. Я правильно понял? Подскажите все же, кто сам менял, в каком диапазоне длину искать?
Сильно огорчило, что с завода стояло все жутко китайское! Даже ни одного номерочка, ни одного значка, вообще никаких опозновательных знаков!
Обидно, что завод скатывается до такого!
Сообщение 599 » Чт ноя 08, 2012 09:02
Мне в итоге выставили стандатр 112 мм, берет в середине.
Сообщение Kroha » Чт ноя 08, 2012 14:48
Все оказалось проще! Прокачали гидропривод, после второго спуска жидкости все встало на место. Работает отлично! Восторг непередаваемый!:D
Просто слеза наворачивается от воспоминаний о передвижениях с заводской китаёзиной! :cry:
Сообщение 191 » Чт ноя 08, 2012 15:07
Это не Китай, это ЗМЗ, значки на дисках есть. Но отвратность факта это никак не отменяет, а наоборот, вдвойне грустнее (((
пауль
Сообщение пауль » Ср ноя 21, 2012 17:55
вчера купил,,корзина-063082001150 ,диск-20187805456 и выжимной-31605-1601180(длинный).все встало в 6200. покупал в обыкновенном магазине Газ. Сегодня установили!!! у меня стоял короткий выжимной, а новый(длинный) встал без проблем. первые впечатления: очень мягкое,передачи включаются легко,пропало дерганье. берет в самом низу,но регулировать пока нестали,подождем... родного хватило на 35000 км. подшипник оставили старый.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Ср ноя 21, 2012 18:32
пауль писал(а):вчера купил,,корзина-063082001150 ,диск-20187805456 и выжимной-31605-1601180(длинный).все встало в 6200. покупал в обыкновенном магазине Газ. Сегодня установили!!! у меня стоял короткий выжимной, а новый(длинный) встал без проблем. первые впечатления: очень мягкое,передачи включаются легко,пропало дерганье. берет в самом низу,но регулировать пока нестали,подождем... родного хватило на 35000 км. подшипник оставили старый.
Расшифруйте кто-нибудь логику написанного?
- стоял короткий выжимной, а новый(длинный) встал без проблем
- подшипник оставили старый
:o
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср ноя 21, 2012 21:10
В общем, докладаю. Поставил. Ну по работе выше уже всё описали - мягко, плавно. Нагрузку еще не давал, как горит не скажу. Выжимной поставил 31605 длинный с широкой площадью прилегания, как под корзину "турбо". Стоял короткий. При сравнении и ближайшем рассмотрении, выяснил - по всем привалочным плоскостям выжимные одинаковые. Расстояние от вилки до плоскости прилегания корзины одинаковое. Длиннее только "задняя" часть, которая одевается и смотрит в сторону коробки. Т.е. по моему это даже лучше, меньше перекашиваться будет при перемещениях. Вот, надеюсь кому поможет в выборе.
ЗЫ. выше, наверное имелся ввиду опорный подшипник, в маховике который.
пауль
Сообщение пауль » Ср ноя 21, 2012 21:14
расшифровываю... в заводском комплекте стоял выжимной повысоте ниже чем купленый. (номер нового выложил)если ВЫ видели уазовские выжимные,то они отличаются... А опорный(203) оставили старый(он стоит в маховике).вот и вся логика.
пауль
Сообщение пауль » Ср ноя 21, 2012 21:29
если написал непонятно-извеняюсь. писал -я, спрашивай если непонял. А умничать нестоит... :twisted: .
:o
Дима1973
Сообщение Дима1973 » Пт ноя 23, 2012 21:05
Сегодня поставил такой комплект. Небо и земля. Поменяли по гарантии совершенно бесплатно. Сам комплект обошелся 5810 руб. Дволен как слон. Вот как то так.
paha
Сообщение paha » Пт ноя 23, 2012 22:14
Не спешите покупать!
Диск 201878005153 он для бензинки, там крутящий момент 220.
Диск 20187005456 это для дизеля, на нем момент 330, отличаются внешне, 20187005456 мощнее и с двойными пружинами
Удачи.
Дима1973
Сообщение Дима1973 » Пт ноя 23, 2012 22:27
paha писал(а):Не спешите покупать!
Удачи.
Именно 20187005456 и покупал. Всё отлично подходит. Всем удачи!
paha
Сообщение paha » Пт ноя 23, 2012 22:50
Немного ошибся
Диск сцепления ведомый для ГАЗ Газель, двигатель Cummins
Артикул 201878005456
paha
Сообщение paha » Пт ноя 23, 2012 23:06
Вот идеальный комплект:
Средние цены в магазинах
корзина - 063082001150 2400 р
диск - 201878005456 3500 р
выжимной - 31605-1601180 (длинный). 850 р
итого: 6750 р
Дима1973
Сообщение Дима1973 » Пт ноя 23, 2012 23:16
paha писал(а):Вот идеальный комплект:
итого: 6750 р
Полностью согласен. Отличный комплект. Проверено на себе.
TpakTop
Сообщение TpakTop » Сб ноя 24, 2012 10:00
Поставил 3 дня назад комплект Sachs от Газели бизнесс на двигло камминс, на свой бензиновый патр)) при установке возникли проблемы только с несовпадением отверстий под крепление корзины к маховику, чутка расточили и все встало)) в следующие три дня прошел 3 тысячи по трассе, никаких проблем не возникло. В говнах пока не тестировал, но я думаю все будет намного круче, чем на заводском сцеплении))
комплект диск+сцепление = 6000р (с доставкой)
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Сб ноя 24, 2012 20:32
Не понимаю, что там рассверливать? Сам недавно ставил и всё подошло. На корзине одна дырка не симметрична, по этому она встаёт только в одном положении. Это сделано, чтоб корзину не переворачивали, т.к. по хорошему, она должна баллансироваться совместно с маховиком и коленвалом. Может в этом проблема с несовпадением дырок? Просто нужно было правильно её поставить?
TpakTop
Сообщение TpakTop » Вс ноя 25, 2012 00:18
Серёга34 писал(а):Не понимаю, что там рассверливать? Сам недавно ставил и всё подошло. На корзине одна дырка не симметрична, по этому она встаёт только в одном положении. Это сделано, чтоб корзину не переворачивали, т.к. по хорошему, она должна баллансироваться совместно с маховиком и коленвалом. Может в этом проблема с несовпадением дырок? Просто нужно было правильно её поставить?
кхм...может быть мне пора СТО сменить(( я в принципе догадывался, что проблема в кривых руках, но слишком торопился на тот момент... как думаешь, какие могут возникнуть проблемы в дальнейшем из-за это рассверловки?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вс ноя 25, 2012 01:05
Ну, балансировку всеравно никто не делает. Центрация корзины врятли уйдет из-за одной рассверленной дырки. Так что проблем быть не должно. Просто сам факт компетентности сервисменов под вопросом. Уж про смещенное отверстие на корзине не знать... все сцепы, которые я держал в руках (ЗАЗ ВАЗ АЗЛК УАЗ) имеют такое смещение.
Nigativ
Сообщение Nigativ » Вс ноя 25, 2012 11:55
ставил ЛУК под 409 двиг усиленный. и одно отверстие не совпадает! это что руки у меня кривые или двигатель не 409? или я корзину проворачивать не пробовал. положил старую на новую и смотрел совпадение отверстий и как ни крути не совпали!
http://bestpics.ru/full/IMG063-1.jpg
Ещё есть нивка на 32 тапочках http://www.youtube.com/watch?v=btHjHKzIZwI
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вс ноя 25, 2012 13:00
Nigativ писал(а):положил старую на новую и смотрел совпадение отверстий и как ни крути не совпали!
Всё правильно. Потому что корзины лежали "попа к попе". А если их обе положить, например, лепестками вверх, то все отверстия совпали бы.
Сообщение Аркадий62 » Вс ноя 25, 2012 18:47
Nigativ писал(а):ставил ЛУК под 409 двиг усиленный. и одно отверстие не совпадает! это что руки у меня кривые или двигатель не 409? или я корзину проворачивать не пробовал. положил старую на новую и смотрел совпадение отверстий и как ни крути не совпали!
Надо положить корзину на лист бумаги, отметить дырки, потом положить другую на этот лист и крутить по листу. Дырки должны совпасть в одном положении. А когда снимаешь с двигателя, надо зубилом сделать насечку на корзине и маховике. потом эту насечку отметить на новой корзине. И когда будешь её ставить, что бы не крутить её по маховику, совмещаешь эти насечки и это будет её место. Понятно объяснил?
Nigativ
Сообщение Nigativ » Вс ноя 25, 2012 22:47
вы чё прикалуетесь? я пол часа вокруг маховика крутил её!!!!!!!!!!!!!! не совпадает варианты я все попробовал!!!!!!!!!!!!!!
TpakTop
Сообщение TpakTop » Пн ноя 26, 2012 08:37
как вариант маховики с разными отверстиями)) Негатив, у тебя машина какого года?
Владимир Андреевич
Сообщение Владимир Андреевич » Пн ноя 26, 2012 08:55
Всем привет ребят скажите а на дизельный патриот двигатель ивеко оно подходит?или что нужно доделывать?
Nigativ
Сообщение Nigativ » Пн ноя 26, 2012 09:06
12 года. гдето читал что есть разные маховики
TpakTop
Сообщение TpakTop » Пн ноя 26, 2012 09:07
вот у меня тоже 12го и тоже отверстия не совпали(
Владимир Андреевич
Сообщение Владимир Андреевич » Пн ноя 26, 2012 10:42
У меня патриот 2011 года движок ивеко хочу поставить сцепление SACHS,подходит ли от газели или какое другое,может кто ставил такое на патриот с ивековским движком интересует встает без проблем или что то нужно делать?подскажите очень надо
Сообщение Аркадий62 » Пн ноя 26, 2012 13:47
Владимир Андреевич писал(а):У меня патриот 2011 года движок ивеко хочу поставить сцепление SACHS,подходит ли от газели или какое другое,может кто ставил такое на патриот с ивековским движком интересует встает без проблем или что то нужно делать?подскажите очень надо
http://www.uazpatriot.ru/forum/komplekt ... 21824.html
FirM
Сообщение FirM » Ср ноя 28, 2012 21:32
так что получается, на патры 12г без напиллинга сцепа от газельки уже не стаёт?
Тут
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 1162/#post
Алексей ещё про вилку сцепления пишет. Может и её до кучи поменять?
выжимной, диск, корзина, вилка.
а?
РЦС мне уже меняли :)
У меня похоже тоже накрывается:
плохо втыкается первая
трясёт при троганье стрёмно
недовыключается иногда....т.е. сцепление выжато, а машин едет.
пробег 8 тыс
УАЗ Патриот 2012 бензин, Limited. Бортовой журнал: http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/firmord/
Ponch3163
Сообщение Ponch3163 » Ср ноя 28, 2012 21:49
пробег 8 тыс[/quote] В моем случае все также :D только недовыключается иногда....т.е. сцепление выжато, а машин едет. Г.Ц.Сцепления пришлось еще поменять,перепускал гаденыш :evil:
Dred
Сообщение Dred » Пт ноя 30, 2012 15:28
диск 1849456042
А ПО СУЩЕСТВУ??? Где купить то, а то мне уже скоро КПП на замену приедет...
Agent/Slaveg
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Agent/Slaveg » Сб дек 01, 2012 13:27
Я брал на рынке в южном порту за 5500. В газелячих рядах. Вместе с камрадом с нашего форума (забыл ник) :)
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Вс дек 02, 2012 22:05
Dred, а где менять будешь?
powerfull
Сообщение powerfull » Чт дек 06, 2012 13:50
Ребят машина 12 года так все же "Идеальный комплект"подойдет или мудрить что то надо из за несовпадения?
powerfull
Сообщение powerfull » Чт дек 06, 2012 20:45
Дима1973 писал(а):Сегодня поставил такой комплект. Небо и земля. Поменяли по гарантии совершенно бесплатно. Сам комплект обошелся 5810 руб. Дволен как слон. Вот как то так.
И еще ,потом диллеры не откажут ли в гарантии на двиг и коробку ссылаясь на то что корзина и диск от газели ?
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Чт дек 06, 2012 22:43
поездить надо и сжечь родную сцепу а то потом разници не поймешь, оно должно само умереть с 32 колесами
Дима1973
Сообщение Дима1973 » Пт дек 07, 2012 17:59
powerfull писал(а):Ребят машина 12 года так все же "Идеальный комплект"подойдет или мудрить что то надо из за несовпадения?
Мудрить не чего не надо. Все идеально подходит. Проверено на себе.
Дима1973
Сообщение Дима1973 » Пт дек 07, 2012 18:08
А откуда дилер узнает что этот диск и корзина от газели? Если сам не скажеш что этот комплект от газели то дилер не чего не узнает. На диске и корзине выбито сакс и номер и ни слова про газель. Подходит все без каких ли бо переделок. Так что нет проблем ставьте смело.
powerfull
Сообщение powerfull » Пт дек 07, 2012 18:32
Дима1973 писал(а):
powerfull писал(а): И еще ,потом диллеры не откажут ли в гарантии на двиг и коробку ссылаясь на то что корзина и диск от газели ?
Ход педали увеличился и мягче ли стало
Дима1973
Сообщение Дима1973 » Пт дек 07, 2012 18:45
powerfull писал(а):
Дима1973 писал(а): А откуда дилер узнает что этот диск и корзина от газели? Если сам не скажеш что этот комплект от газели то дилер не чего не узнает. На диске и корзине выбито сакс и номер и ни слова про газель. Подходит все без каких ли бо переделок. Так что нет проблем ставьте смело.
Схватывает где то в середине хода педали. Педаль мягкая очень комфортно.
powerfull
Сообщение powerfull » Пт дек 07, 2012 18:52
Спасибо буду ставить этот комплект без вариантов!выжимной в уазовском магазе брать?
Дима1973
Сообщение Дима1973 » Пт дек 07, 2012 19:38
powerfull писал(а):Спасибо буду ставить этот комплект без вариантов!выжимной в уазовском магазе брать?
Я выжимной родной оставил так как пробег меньше 1 тысячи км. был.
Вернуться в «Сцепление»
