Как убить ЕГР на Ивеко?
badddog
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение badddog » Пн июн 10, 2013 09:35
esenin писал(а):Не по теме пошел разговор, но скажу что я тоже не верил в такой расход, пока не сменил заправку. На вид соляра как соляра, а почему то с одной заправки расход держался около 10, город трасса почти не влияло, залил с другой стало около 7-8. Так что всё нормально, может этот движок быть экономным.
У меня ничем не отличался расход на солярке псковской и немецкой .
Патр с Ивекой.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пн июн 10, 2013 11:14
+100500, ездил на всяких солярках, разниццы не заметил вооббщще.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
esenin
Сообщение esenin » Пт окт 04, 2013 13:49
drobilchik933 писал(а): +100500, ездил на всяких солярках, разниццы не заметил вооббщще.
Почему не заметил, два варианта: либо "всякие солярки" были высшего качества(что вызывает сомнение), либо заливалась всё время моча под названием солярка, поэтому разницы по расходу и не замечал. На хорошем дизтопливе разница по тяге и расходу отличается в разы, так как цетановое число, – это показатель качества дизельного топлива. Он определяет расход топлива во время работы двигателя
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пт окт 04, 2013 14:41
esenin писал(а): Почему не заметил, два варианта: либо "всякие солярки" были высшего качества(что вызывает сомнение), либо заливалась всё время моча под названием солярка, поэтому разницы по расходу и не замечал. На хорошем дизтопливе разница по тяге и расходу отличается в разы, так как цетановое число, – это показатель качества дизельного топлива. Он определяет расход топлива во время работы двигателя
Последние 2 года заливалась моча под названием лукойл, Роснефть, Газпром, где её делали не знаю, разниццы в тяге и расходе в разы замечено не было,точнее ВООБЩЩЕ замечено не было[/
дядя Ваня
Сообщение дядя Ваня » Пт окт 04, 2013 14:53
esenin и drobilchik933 вот вы два споруна :D с конца 10 года покуриваю форум, и всегда вы спорите :D Выж рядом друг с дружкой живете, встречались хоть в живую за рюмкой чаю? Ну это так к слову.....я в прошлом годе по европе прокатился, разницы ни в тяге ни в экономии ни ка кой.......дома исключительно на лукойле
Жить надо так, что бы хотелось повторить...
esenin
Сообщение esenin » Пт окт 04, 2013 15:36
drobilchik933 писал(а): Последние 2 года заливалась моча под названием лукойл, Роснефть, Газпром, где её делали не знаю, разниццы в тяге и расходе в разы замечено не было,точнее ВООБЩЩЕ замечено не было[/
Ну раз одну мочу льёшь, тогда конечно разницы не заметишь.
На днях в Колмыкию ездил, по пути на заправку Лукойл заехал литров двадцать залил, дак по трассе расход получился около 12-13 литров, до этого 8-9 было, а с тягой вообще пипец, как за зад кто держал, когда дома на чек глянул а там ООО Люкойл , короче тоже мочи плесканул, вылил остатки в корыто запчасти мыть.
Alexhunt
Сообщение Alexhunt » Пн окт 14, 2013 16:50
Заправка-заправке рознь.Мне под Волгоградом на ЛУКоиле 48литров при заправке до полного умудрились запихать в стандартный 38литровый бак(машина заглушена и ничего никуда не перекачивалось),заправщик сказал,что горловина и т.д. времени спорить небыло-уехал,но сколько до полного не заправлялся-столько больше не влазило.Сменив заправку Вам стали наливать побольше топлива и показалось,что расход уменьшился.Сам заправляюсь то на Газпроме,то на Терминале(из одного бензовоза а очередей нет),добавляю немного масла 2Т(как мне кажется двигатель работает помягче) получаю в смешанном цикле 12л.расхода на 35" колесиках. С лодкой на прицкпе на скорости 90-100км/ч расход 11-12л. Как-то вот так. ЕГоРку отключал-разницы незаметил.
drunushka
Сообщение drunushka » Вт апр 08, 2014 07:17
Здравствуйте!Ребята ктонибудь сам своими руками клапан этот глушил(как снимали и что откручивали ?)я его струдом вижу подлезть можно только к 2 гайкам передним-как к задним добраться не снимая движка ума не приложу!?Это первый мой дизель.
Гульков
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Гульков » Вт апр 08, 2014 08:10
Откручивал два болта. Самые доступные. Ставил медную прокладку. Но ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно менять прошивку!!
Павел Днепр
Сообщение Павел Днепр » Вт апр 08, 2014 20:12
Гульков писал(а):Откручивал два болта. Самые доступные. Ставил медную прокладку. Но ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно менять прошивку!!
А что если прошивку не менять ? 10000 жалко.
kuzya202
Сообщение kuzya202 » Вт апр 08, 2014 21:03
Паш ты же знаеш ,кроилово ведёт к пападалову
Патриот можно либо любить либо ненавидеть третьего недано
Павел Днепр
Сообщение Павел Днепр » Вт апр 08, 2014 21:44
kuzya202 писал(а):
Павел Днепр писал(а):А что если прошивку не менять ? 10000 жалко.
всё равно жалко червонец за то чтобы чек не горел. Мощность устраивает.
drunushka
Сообщение drunushka » Ср апр 09, 2014 08:15
Прошивку УЖЕ поменял - сказали,что ОБЯЗАТЕЛЬНО глушить физически егр ! А открутив вссего 2 доступных бот и гайка - можно вставить и потом хорошо прожать прокладку?Подсоса нет?Блин с зажигалками мне намного проще а тут как годовалый ребенок - везде долезу,но ничего почти при этом не понимаю! :shock: Еще один минус - это отсутствие литературы по моей машине(движку).Может кто знает где скачать ?
Амарок
Сообщение Амарок » Чт апр 10, 2014 17:14
Я заказывал через интернет вот это - "IVECO DAILY с 2006 года выпуска", Том 1,издательство "ДИЕЗ". Наш двигатель расписан хорошо.
Ивеко Лимитед 2011/БК Престиж U-12Л/Бинар -5Д К/DAHL 100-H/Пневма V-10л/Лифт подвески 50мм: Фобос+50+100,ам.задний ГАЗ-3110; барсорессоры, ам.ГАЗ-53, отбойники Газели/кастор 8гр "Ваксойл"/Защита бамперов,подножки-нержавейка/Защита баков.
drunushka
Сообщение drunushka » Сб апр 12, 2014 05:38
спасибо! попробую заказать.
кузя
Машина: патриот-iveco
Сообщение кузя » Вт апр 15, 2014 09:35
просмотрел всю тему но ..... кто егр заглушил подскажите. температурный режим работы нашего движка как то меняется? а то мне кажется что мой iveco уж очень греется. да и при глушении егр отключал кто теплообменник?
IVECO F1A Limited 2011 г
Павел Днепр
Сообщение Павел Днепр » Вт апр 15, 2014 22:30
кузя писал(а):просмотрел всю тему но ..... кто егр заглушил подскажите. температурный режим работы нашего движка как то меняется? а то мне кажется что мой iveco уж очень греется. да и при глушении егр отключал кто теплообменник?
Весна же! на улице тепло! :D
Гульков
Сообщение Гульков » Ср апр 16, 2014 00:13
Да. Точно. Весна. Завтра сниму резинку из под капота!!
batar
Сообщение batar » Вс май 04, 2014 11:07
Так некто и не сказал что будет если ездить с чеком. Я например физически не могу прошить комп. Только если купить второй комп и отправить на прошивку. А это уже не малые деньги.
Меня не возьмет не какая зараза, я русский мужик, я водитель УАЗа!
Павел Днепр
Сообщение Павел Днепр » Вс май 04, 2014 22:41
batar писал(а):Так некто и не сказал что будет если ездить с чеком. Я например физически не могу прошить комп. Только если купить второй комп и отправить на прошивку. А это уже не малые деньги.
я больше года уже езжу. Всё нормально.
batar
Сообщение batar » Вс май 04, 2014 23:53
Вот и мне кажется что все норм будет. Так и буду ездить.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пн май 05, 2014 09:16
Как купил, год нормально ездил, чек не горел.
А потом загорелся, нижний, изредка гаснет, но почьти сразу загорается, бывает оба вместе горят, но верхний непродолжительно. Уже 4 года горят. Был на диагностике, давно, когда первый раз загорелся, диагност сказал ничего страшного, что то в проводке, приезжай попозже сделаем.
Забил, изменений в поведении мотора нет.
Надо купить БК.
Бамбр
Сообщение Бамбр » Пн май 12, 2014 21:45
Мой тоже греется, отключение ЕГР на температуру не повлияло никак.
kyr
Сообщение kyr » Вт май 13, 2014 08:39
Цитирую : Сообщение от schenck
Подскажите, каким образом соотносится ресурс турбины с клапаном ЕГР?
или это у Iveco такая особенность?
За глушенный клапан егр приводит к повышению температуры выхлопных газов, тем самым повышается весьма значительно и температура всего выхлопа и турбины, а штатная турбина к этому не готова!!! ссыль :http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=163613&page=2
Павел Днепр
Сообщение Павел Днепр » Вт май 13, 2014 22:34
kyr писал(а):Цитирую : Сообщение от schenck
а как же такие же моторы ,только без ЕГР, но с такой же турбиной ходят? Температура выхлопа снижается не ради турбины же.http://www.autoreview.ru/_archive/secti ... ON_ID=7117 вот тут написано про эксплуатацию дизелей с ЕГР на нашей солярке.
kyr
Сообщение kyr » Вт май 13, 2014 22:37
это мнение сервисменов.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Ср май 14, 2014 07:59
Павел Днепр, +100500.
Более 80 тыщщ без егр. Сколько осталось жить моей турбине?
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
