Нагнетательный шланг гур Delphi или как я вылечил рулевое
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Вт июн 11, 2013 08:17
Здравствуйте, поставил модернизированный нагнетательный шланг гидроусилителя. По моему примерно так он должен выглядеть по задумке конструкторов. И другое фото это как он выглядел по решению горе-производителей.
Сейчас проходит обкатка, пока всё нормально, пришлось чуть подтянуть штуцера, помня о том, что стоят резиновые колечки-уплотнители. Далее буду переносить бачок гидроусилителя ближе к его агрегатам с целью оптимизации подкапотного пространства. Под руку попался бачок от вольвы без фильтра ? его и буду ставить. Расслабляться рано, надо додумывать и совмещать задумки конструкторов и решения производителей.
"Ещё 400 вёдер и золотой ключик у нас в кармане" :-)
Leonid
Сообщение Leonid » Вт июн 11, 2013 09:43
ДЮшес писал(а):Здравствуйте, поставил модернизированный нагнетательный шланг гидроусилителя. По моему примерно так он должен выглядеть по задумке конструкторов. И другое фото это как он выглядел по решению горе-производителей.
:acool: :acool: :acool: :acool: :acool:
мне понравилось
конечно так красивее и многие контакты исключаются.
Хорошо получилось!
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Вт июн 11, 2013 10:27
Спасибо Леонид Иванович. Свой заказик на шланг я снимаю, потому что под боком открыли контору по РВД. Кстати этот шланг с гайками на штуцерах по ключи 17; 19.
роман300
Сообщение роман300 » Вт июн 11, 2013 12:30
А зачем это всё :shock: У меня (2008г.) всё работает, пока может быть (тьфу-тьфу):D Ну через 100км. ( или чуть больше) "париться" с такими проблемами :shock: , а нафига вам "гарантия", типо новый машин, самый цинус, "по болтать" :oops: :D
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Вт июн 11, 2013 13:01
Наверное затем, что я знаю как некоторые вещи должны работать. И не просто возмущаться вредительству производителей отечественной техники (бла-бла), а и показать как надо. Рост самосознания, увлечение, я думаю можно и ещё накропать. А Вы, кроме что не паритесь, чем увлекаетесь? А гарантия (не знаю как у Вас в Хабаровске) у нас беда. Я думаю, что можно увидеть связь производителей и гарантийщиков, одни кормят других. Кто в сервисах работает, ПТУшники которые на моей машине тренируются гайки затягивать? Нормальный механик не будет кормить эту братию манагеров. Да не парьтесь Вы, а то ещё сами под капот полезете и сломаете чего, лучше уж пусть ПТУшник, ему же больше дела до вашей машины, чем вам.
роман300
Сообщение роман300 » Вт июн 11, 2013 13:14
Это ваш выбор :D . Я всегда свою технику сам "имел" :lol: :oops:
НУ "горная" рыбалка, да и так "простая", а ЧТО? :shock: ПОВТОР!!!
У меня, в отличии от вас, под "капот" ни кто не "лазит" :oops: , ни ПТУшники, ни супер механики, как-то сам знаетели :oops:
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Вт июн 11, 2013 13:18
Значит не так всё безнадёжно.
роман300
Сообщение роман300 » Вт июн 11, 2013 13:37
ДЮшес писал(а):Значит не так всё безнадёжно.
Согласен!!!! Чем реже будете обращаться в СТО, тем меньше у вас проблем будет :oops:
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Вт июн 11, 2013 13:40
Мы ушли от темы.
роман300
Сообщение роман300 » Вт июн 11, 2013 13:42
Ну как обычно :cry: . Может модераторы почистят?
Россиянин
Сообщение Россиянин » Вт июн 11, 2013 20:31
А я „свой" шланг трогал, вообще не дуется, машинка 11г. Хотя в городе полно контор по изготовки шлангов.
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Чт июн 13, 2013 08:28
finansist писал(а):
Olegan писал(а):Поменял шланг http://art-uaz.ru/index.php?productID=807. от "Leonid"(спасибо за быструю отправку), стал более четкий руль и меньше по трассе рыщет, теперь нет извивающися змеи под капотом :)
Поменял шланг. Больше с подвеской и рулевым ничего не делал. Можно оценить влияние в чистом виде )
Объективно:
- пустота в околонулевой зоне исчезла
- для корректировки курса на большой скорости требуется отклонять руль на меньший угол
- на отклонение руля на скорости машина реагирует более линейно (ранее при повороте руля на малый угол ничего не происходило, а при дальнейшем довороте машина смещалась больше, чем ожидаешь)
Субъективно:
- руль на скорости стал более собранным
- машина больше не переруливает
- все время "знаю где у меня колеса" (раньше, чтобы при корректировке курса на трассе понять, что с колесами, приходилось качнуть руль вправо-влево.
Резюме: всем рекомендую!
P.S.
Задумался о рулевом недавно, когда ехал в Саратов из Воронежа 500 км в ливень: в некоторых местах дорога узкая с продавленной колеей. В колее образуются лужи. На скорости 80-90 разьезжаешься со встречными фурами впритык, и при этом лужа то в правой колее, то в левой - машину дергает в разные стороны, обочина - глина мокрая! И при этом пустой руль! Страху натерпелся. В Саратов с мокрой спиной приехал.
А как Вы всё это связываете со шлангами ГУРа?
Тёмный Волк
Сообщение Тёмный Волк » Чт июн 13, 2013 09:58
ДЮшес писал(а):А как Вы всё это связываете со шлангами ГУРа?
Ну сначала же темы об этом мусолится?
Штатные шланги - бывают плохого качества. Их раздувает. В результате при повороте руля сначала надувается шланг, и только после этого передаётся усилие на колёса.
Т.е. получаем пустоту в нуле.
Пустота в нуле приводит к тому, что руль нужно поворачивать сильнее - ибо первичное поворачивание идёт на прохождение пустоты.
Соотв. при замене на нормальный и устранение пустоты в нуле приводит к тому, что реакция колёс на кручение руля получается более ровным - ибо на них усилие идёт сразу.
Касаемо субъективных пунктов:
1 и 3 вытекают из вышеописанного. Так как при плохом шланге пустой диапазон достаточно широк. И его исчезновение даёт более точное позиционирование и обратную связь.
Пункт 2. наверно более субъективный - но опять-таки - переруливание частично объясняется пустотой в нуле - когда колёса на неровности чуть повернулись, а за счёт пустоты - на руль это не передалось.
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Пт июн 14, 2013 09:41
Понял.
Alex_VI
Сообщение Alex_VI » Пт июн 14, 2013 10:12
Вот читаю я тему и тоже не могу увидеть связи..
В любом рулевом управлении связь рулевой - вал - рулевые тяги жесткая. Гидроусититель никак не влияет на изменение зависимости угла поворота колес от угла поворота руля.
Гидроусилитель служит только для уменьшения усилия, при повороте руля.
В системах с гидроусилителем руля есть лишь один элемент, который чуть-чуть увеличивает люфт рулевого колеса при повороте - торсион. Этот люфт составляет около 1-2 градусов. При скручивании торсиона открываются клапана, через которые жидкость попадает в рабочие области редуктора и помогает поворачивать колеса в нужном направлении. Механическая связь редуктора при этом никуда не девается.
Раздутие шланга в первый момент лишь делает рост давления в системе немного более медленным (работает как демпфер). И соответственно усилие на руле в первый момент немного больше, чем после того, как шланг раздулся.
Но, повторюсь, это никак не влияет на угол поворота колес.
Отключите гидроусилитель и машина будет прекрасно управляться, как и с гидроусилителем, только крутить колеса на стоячем автомобиле будет намного тяжелее..
Эффект "прихода" от замены шланга считаю не более чем самовнушением, либо приход появляется от одновременной переборке рулевого (многие в этой теме писали, что одновременно с заменой шланга, ремонтировали и рулевое).
Тёмный Волк
Сообщение Тёмный Волк » Пт июн 14, 2013 10:34
Alex_VI писал(а):Раздутие шланга в первый момент лишь делает рост давления в системе немного более медленным (работает как демпфер). И соответственно усилие на руле в первый момент немного больше, чем после того, как шланг раздулся.
Мне кажется, что усилие не больше, а меньше.
Ибо раздуть шланг с небольшим количеством жидкости гораздо проще, чем провернуть колёса, нет?
Что же касается связи с углом поворота колёс.
Угол их поворота не меняется. Меняется угол поворота руля, начиная с которого начинает передаваться усилие на колёса.
Ладно, на следующей неделе сам посмотрю - шланг от Леонида ко мне уже пришёл - заеду на сервис поменять - погляжу что изменится. На данный момент у меня руль в нуле пуст :(
Alex_VI
Сообщение Alex_VI » Пт июн 14, 2013 10:55
Тёмный Волк писал(а): Мне кажется, что усилие не больше, а меньше.
Раздувает шланг не поворот руля, а насос гидроусилителя.
Когда руль начинаем поворачивать, торсион скручивается, закрывается перепускной клапан и открывается клапан в рабочую зону в сторону поворота колеса. Сопротивление жидкости увеличивается, что приводит к росту давления в системе, что, соответственно, и раздувает шланг (до предела пока усилие сопротивления шланга не сравняется с давлением в системе).
Усилие на руле при этом может быть даже постоянно. Скажем, если чуть-чуть повернуть руль на угол в пару градусов, клапана откроются и шланг раздуется до какого-то значения и останется в таком состоянии, пока усилие не снимется, колеса при этом будут еще стоять на месте.
Alex_VI
Сообщение Alex_VI » Пт июн 14, 2013 11:25
Тёмный Волк писал(а): Что же касается связи с углом поворота колёс.
Не меняется практически угол. Торсион, конечно скручивается (увеличивая немного угол поворота), но скручивается он тем сильнее, чем больше усилие поворота.
А пустой руль - это наоборот, небольшое усилие при повороте, когда торсион практически не скручивается.
Раздутие шланга может сказаться только в одном случае. Мы резко дергаем рулем на небольшой угол, не превышающий угол скручивания торсиона (пока он не уперся в ограничитель), и тут же возвращаем его на место. Колеса, при этом практически не сдвинуться с места, т.к. шланг играет роль демпфера.
Но этот угол небольшой, к сожалению, пока не могу найти его значение.
Leonid
Сообщение Leonid » Пт июн 14, 2013 11:38
Такая проблема (хотя ее не должно было быть) есть только на Delphi, так как только на этой комплектации шланг made in usa, с применением рукава по SAE J 188 по моему. Т.е. рукав с текстильным кордом. Такие рукава имеют в зависимости от материала внутреннего/наружнего слоя возможность увеличения внутреннего объема шланга до 30%. Это необходимо для устранения гидравлических шумов системы ГУР. Однако в автомобилях УАЗ это неактуально как из за общего шума так и из за удаленности механизма рулевого управления от водителя.
И в данном случае применение такого рукава оказалось неоправданно, так как по субъективным ощущениям владельцев присутствует неясность в точке нулевой.
Во всем остальных моделях уаза (в т.ч. и в текущей версии с дизелем) такой проблемы нет, ибо там шланг с металлокордом. Который соответствует EN853. Объемного расширения нет совсем. Все гидравлические импульсы без снижения уходят в механизм. Но и потерь на "раздутие" шланга нет.
роман300
Сообщение роман300 » Сб июн 15, 2013 07:23
+ 1000 :D . У меня как-то на "КАМАЗе" отказал, изменилось только усилие прикладываемое к рулю :D . Причём тут шланги? :shock: . Пусть хоть пузырём раздуются, ну и что? Только что пока они "раздуваються" гидроусилитель можно считать (в данный момент) не рабочим. Но колёса при повороте руля на тот-же угол, повернутся на тот-же самый ( ну сил чуть больше надо будет приложить к рулевому). Так-что мой вывод ( может кто оспорит, буду рад), от "шланга" всякие "ШИМИ", не возврат в 0, и т.п., чисто реклама :oops:
Тёмный Волк
Сообщение Тёмный Волк » Вт июн 25, 2013 09:25
В общем поставили мне.
Управление стало чутка почётче.
Но лёгкость руля в нуле как была, так и осталась. А жаль.
dumb
Сообщение dumb » Чт сен 05, 2013 17:56
Здравствуйте. Прочитал темку и заказал шланг на 3160, надоела излишняя поворачиваемость. http://3160.ru/index.php?productID=6798 -вот такой. Плюсы: рулиться машина стала поточнее и субъективно приятнее ; минусы: шланг двигается вбок всей длиной в сторону двигателя при кручении рулем (т.е. сокращаться все равно пытается), - старый шланг растягивался вдоль, а новый сокращается поперек :D , общий еффект положительный, понаблюдаю что будет при активном рулении и в пампасах. Народ, у вас нагнетательный шланг Гура свободно лежит или закреплен?
продается троянский конь. без пробега по РФ.
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Пт сен 06, 2013 07:37
Здравствуйте! Да, торсион работает на скручивание, но где в рулевом механизме торсион? Извините. Вообщето у меня проблем с ГУРом не было, но я его оптимизировал (и пусть инженеры (с позволения сказать) завода утрутся), фото выкладывал. Проблем и по сегодня нет.
Александрович
Откуда: ЯНАО г.Губкинский Почти крайний север Тюменской обл.
Сообщение Александрович » Пн сен 09, 2013 13:16
Тоже проблема с управляемостью , сегодня шланг гура поменял на армированный. Толку не дало. Патрик 2013 года пробег 25 тык.
Я вот че думаю ,а если изменить диаметр шланга чуть побольше разница будет или нет? Кто че думает по этому поводу
Александрович
Сообщение Александрович » Пн сен 09, 2013 13:23
Или вообще металлическую трубку жёстко поставить уж так ее точно ни чем не раздует и гулять не будет
Сообщение Аркадий62 » Пн сен 09, 2013 13:41
Александрович писал(а):Или вообще металлическую трубку жёстко поставить уж так ее точно ни чем не раздует и гулять не будет
Так нельзя. Насос на движке стоит, а ГУР на раме. Двигатель шевелится на подушках. Трубку будет рвать.
Сообщение Аркадий62 » Пн сен 09, 2013 13:44
Александрович писал(а):Тоже проблема с управляемостью , сегодня шланг гура поменял на армированный. Толку не дало. Патрик 2013 года пробег 25 тык.
Всё и так должно работать. Смотрите тяги, пальцы, люфты.
Александрович
Сообщение Александрович » Пн сен 09, 2013 14:31
Уже не знаю че и смотреть все вроде протянуть шкворня на 5 тыс пробега поменял на васкойл бронза, может шкворня перетянуты единственное что меня беспокоит
CAMIX
Сообщение CAMIX » Пн сен 09, 2013 15:01
Всем здравствовать! Тоже повелся на тему замены шланга, перед отпуском поменял, результат на уровне самовнушения, читай: НЕТ... :)) Считаю, что деньги потратил зря. Машина 10-го года - старый шланг раздувался, новый - нет. Считаю, что кардинально повлиять на управляемость может только завал кастора, остальное танцы с бубном. После замены шкворней на Ваксойл понадобилось пройти около 5000 км (поездка в отпуск, чтобы рулевое в норму пришло, по началу было так туго,после пластика, что аж страшно...;) При этом шкворня перетянуты небыли..
Александрович
Сообщение Александрович » Пн сен 09, 2013 15:14
У меня кастор завален гораздо лучше стало до 100 смело разгоняюсь,до завала 80 это было полный пипец в напряге ехал и гадал куда его кинет
apryab1
Сообщение apryab1 » Чт сен 12, 2013 20:55
а мне замена шланга помогла
samael
Сообщение samael » Пт сен 13, 2013 08:18
У меня завален кастор, установлен демпфер с пружиной, шкворня от ваксойла - рулится шикарно.
Александрович
Сообщение Александрович » Пт сен 13, 2013 10:33
Вот сейчас жду демпфер с возвратной пружиной,осталсь последняя надежда
BigAndrey
Сообщение BigAndrey » Вт сен 17, 2013 04:07
Поменял шланг, переруливания ушли частично, руль в нуле стал поинформативнее, машину начало четко тянуть в право. Выровнял передний мост шайбами, с завода правый кронштейн был приварен на 13мм дальше левого, мосты были не параллельны, машина поехала ровно. Но на кочках немного меняет траекторию. Нужно валить кастор, так как имеется лифт 40мм и выравнивать колейность, пер. мост немного ушел влево.
Patriot Iveco 2012
Pablo_UAZ
Сообщение Pablo_UAZ » Вт сен 17, 2013 14:28
BigAndrey писал(а):Поменял шланг, переруливания ушли частично, руль в нуле стал поинформативнее, машину начало четко тянуть в право. Выровнял передний мост шайбами, с завода правый кронштейн был приварен на 13мм дальше левого, мосты были не параллельны, машина поехала ровно. Но на кочках немного меняет траекторию. Нужно валить кастор, так как имеется лифт 40мм и выравнивать колейность, пер. мост немного ушел влево.
У меня похожая бяка. с начала лета борюсь. Замена шланга не помогла. Руль никакой. Перестановку на кочках победил буквально неделю назад, протянув стремянки рессор. Вот уж не подумал бы... но это были они. Теперь борюсь с люфтом... Так что проверь стремянки. Может все просто.
Деонисий
Сообщение Деонисий » Пн сен 30, 2013 21:16
Не е...те голову себе и людям. Никакой шланг не менял.
Шопки от Ваксойла хромированные +5 с бронзой, полиуретан новосибирский вместо салентов в клюшки и панару, четвертый лист в рессоры, если еще не просели совсем (стремянки конечно затянуть от души), демпфер на длинную тягу (У меня без пружин),наконечники рулевые АДС эксперт необслуживаемые и на стенд схождения регулировать (линейка это фуфел). Все машина встает на рельсы. Пустота в среднем положении на руле конечно не куда не девается (конструктивный косяк), но и не напрягает поскольку подруливать не приходиться.
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Пн сен 30, 2013 22:35
Александрович писал(а):Вот сейчас жду демпфер с возвратной пружиной,осталсь последняя надежда
Сильно портят управление нижние шкворни.Их нужно хорошенько притереть,процесс описан Хасаном(сто Ваксойл).Надеяться что притрутся сами,не стоит я ждал бльше 7тык,не дождался.Выкрутил обработал наждачной шкуркой,отполировал Изображение
После этого рулёжка пришла в норму
Как проверить нужно притирать или нет было описано на форуме .
SergeyK
Сообщение SergeyK » Ср окт 16, 2013 06:59
Камрады, а кто-нибудь получил "приход" от замены шланга на дизеле Iveco (течей никаких нет)? У меня 2011 год выпуск.
В полной мере ощутил ватный руль в районе нуля и невозврат после того как вынужденно катался на мазде3 в течение 3-х недель. После этого сел обратно на Патриот и ощутил колоссальную разницу. Да и машину ловил первые 10 минут. Крепко призадумался, как было с новья уже не помню. Человек видимо привыкает ко всему.
Патриот 2011 Ивеко, Prestige U12 Luxe, Бинар 5Д + модем.
9val
Сообщение 9val » Сб окт 19, 2013 07:58
SergeyK писал(а):Камрады, а кто-нибудь получил "приход" от замены шланга на дизеле Iveco (течей никаких нет)? У меня 2011 год выпуск.
Привет. Радикально ничего не меняется, видимо это связано с тем, что шланг у нас двусоставной с половиной длины из железа, но становится чуть лучше, руль острее. Качество хорошее, течей нет.
Менял т.к. мой почти протёрся, не ради улучшения рулёжки.
Iveco f 1A, suspensian lift Tough Dog 2" в круг, РИФ обвес силовики, Comeup DV 12, Лошадка винч DV 12, кастор 8, BF MT КМ2 33"
Cherni Oleg
Сообщение Cherni Oleg » Сб окт 19, 2013 08:18
2012. Замена шланга, вкладышей на бронзу, ШОПКи на +5. Прошел более 10000 км. Управляемость, точность значительно выше. На трассе М-53 (кто знает), р-н Красноярск-Иланск, всегда хожу 100-120. На обгонах до 140. Машин после Тойоты-Премио. Так что есть с чем сравнить. Но до переделок, - все проблемы были как описано.
Leonid
Сообщение Leonid » Вт янв 21, 2014 15:02
Спасибо Ивану и Роману за видео :acool:
http://youtu.be/X8w5GRjCCO8
http://youtu.be/JDY7HE38iec
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вт мар 25, 2014 14:14
У меня тоже ничего не изменилось. Но шланг менял из за того, что перетерся в одном месте. При замене батарейки сам неправильнопроложил
=saiLor=
Сообщение =saiLor= » Вт апр 01, 2014 19:57
Вот и я поставил хваленый шланг. И что? И ничего.
Кстати, а какова величина усилия д/б на руле при нормальной работе ГУРа?
Kirill105
Сообщение Kirill105 » Ср апр 02, 2014 10:18
Всем добрый день! После установки шкворней от Ваксойла тоже доставали подруливания, надумал шланг нагнетательный поменять. Но как шланг может оказывать влияние на управляемость? Установлен так называемый интегральный рулевой механизм, распределитель и исполнительный механизм в одном корпусе, сообщение между ними напрямую, и управляющее давление от распределителя никуда не денется. Если бы распределитель и силовой цилиндр стояли как у МАЗа или ГАЗ-3309 в разных местах, тогда соединяющий их шланг при раздувании влиял бы на конечную величину давления в силовом цилиндре. Раздувание шланга, соединяющего насос ГУР и распределитель, может только сглаживать волны давления после насоса при работе распределителя.
leo2
Сообщение leo2 » Ср апр 02, 2014 10:29
Kirill105 писал(а):Всем добрый день! После установки шкворней от Ваксойла тоже доставали подруливания, надумал шланг нагнетательный поменять. Но как шланг может оказывать влияние на управляемость? Установлен так называемый интегральный рулевой механизм, распределитель и исполнительный механизм в одном корпусе, сообщение между ними напрямую, и управляющее давление от распределителя никуда не денется. Если бы распределитель и силовой цилиндр стояли как у МАЗа или ГАЗ-3309 в разных местах, тогда соединяющий их шланг при раздувании влиял бы на конечную величину давления в силовом цилиндре. Раздувание шланга, соединяющего насос ГУР и распределитель, может только сглаживать волны давления после насоса при работе распределителя.
Шкворня притрутся и будет норм.
Я после установки в Бийске вообще больше 70 ехать не мог 350 км и они были притёртые.
Непритёртые могут 1-2 тыщи притераться.
Шланг в своё время менял из-за того, что стал родной сопливить по завальцови. Разницы не заметил.
Philicio
Re: Нагнетательный шланг гур Delphi или как я вылечил рулевое
Сообщение Philicio » Вс фев 07, 2016 18:21
Поменял родной шланг (авта 2012 г.в, дельфи, кастор-шкворни Ваксойл 5град) на шланг Тектан от и.п Артамонов (Leonid). Руль стал острее, люфт как-будто поменьше теперь. В общем не могу сказать, сто остро необходимая доработка, но приятная. Шланг добротный, не надувается как родной. Все подошло, снял-поставил. Масла грамм 150 вытекло. Доставка почтой России 3 дня, с момента заказа до получения прошло 5 дней. Заказывали 2 шоанга. Второй будем ставить NightCat-сравним ощущения. Леонид, спасибо
Атеист
Сообщение Атеист » Пн фев 08, 2016 09:51
я тоже шланг тектан поставил, машину не узнать, в соседней теме отписался по этому поводу, за одно заменил фильтр и масло гидравлическое. кстати старый шланг под нагрузкой и прогретом двигателе не только раздувался примерно на 1.5 мм но и удлинялся примерно 4 мм.
patriot001
Сообщение patriot001 » Сб апр 09, 2016 04:41
вот не пойму что у вас за шланги у меня за 5 лет он задубел как деревянный даже не гнется машин 10 го года ивеко
inventor
Сообщение inventor » Вс апр 10, 2016 18:57
patriot001 писал(а):вот не пойму что у вас за шланги у меня за 5 лет он задубел как деревянный даже не гнется машин 10 го года ивеко
Да не только шланги удивляют. Видимо существуют неизвестные модификации Уазов, у которых нет прямой механической связи между рулевым валом и рулевой тягой :)))
P.S. Хотя лично я склонен считать, что некоторые путают гидроусилитель с сервоприводом...
akaKot
Сообщение akaKot » Пн апр 11, 2016 14:49
Можно подумать, что у тебя не УАЗик... :-)
Или ты не знаешь, что двух одинаковых УАЗов не бывает? :-) :-)
