Стеклоочиститель
leo2
Сообщение leo2 » Пт мар 07, 2014 19:53
2 White Car
Снять эту деталь:
Снять резинку сверху, открутить большую гайку и вытащить стопорное кольцо.
Открыть капот и выщелкнуть детальку её из пластикового ложа.
Вытащить детальку вниз.
Отрезать остатки шпильки и просверлить и нарезать резьбу.
Поставить деталь на место. Вместо гаечки пользоваться болтиком :)
Альтернатива: купить всю трапецию в сборе за 2,5 килорубля
White Car
Сообщение White Car » Пт мар 07, 2014 20:06
Вот так, из-за маленькой шпильки целый геморой.
Сообщение ZamPoteh » Пт мар 07, 2014 20:24
White Car писал(а):Вот так, из-за маленькой шпильки целый геморой.
Никакого геморроя. Если начал проворачивался поводок щётки, то не надо было до усёру затягивать гайку. Легче было поводок за 250р поменять, чем всю трапецию за 2500р. Геморрой себе устраиваем сами. :wise:
плоша
Благодарил (а): 143 раза
Сообщение плоша » Сб мар 08, 2014 14:22
Это не страшно.Ставишь поводок и аккуратно сверлишь насквозь сверлышком 1.5мм.Потом вставляешь гвоздик ивсе.Не чего не проворачивается.У себя на предыдущем делал так.
Super Dimich33
Сообщение Super Dimich33 » Вт мар 11, 2014 11:08
ZamPoteh писал(а):
Super Dimich33 писал(а):Дааа, ща вопрос в какую сторону ее смещать нада. Метод научного тыка еще ни кто не отменял?.. :D
Думаю, всё немного проще.
Не снимая трапеции, отсоединяем Г-образный рычаг от редуктора. Включаем стеклоочиститель, он отрабатывает цикл - останавливается. Устанавливаем на место рычаг, следя за тем, что бы щётки находились в необходимом нам положении.
Я так делал все равно встают в позе почти что по центру стекла..
Если хочешь быть уверен в качестве работы - сделай ее САМ!!!!
Сообщение ZamPoteh » Вт мар 11, 2014 11:19
А поводки щёток переставить?
Super Dimich33
Сообщение Super Dimich33 » Вт мар 11, 2014 16:34
Делал и так. Они понимаешь, после того как остановились на средине стекла, если короткими дрочками - опускаются вниз, если их просто включить - делают взмах в низ сначала а потом вверх идут.. Когда поводки переставил они начала капот гладить :o
Сообщение ZamPoteh » Вт мар 11, 2014 17:57
Super Dimich33 писал(а):Делал и так. Они понимаешь, после того как остановились на средине стекла, если короткими дрочками - опускаются вниз, если их просто включить - делают взмах в низ сначала а потом вверх идут.. Когда поводки переставил они начала капот гладить :o
Помнится у меня на шестёрке, так биметаллические концевики моторчика дурью маялись. Полдня убил на них, выставляя методом научного тыка.
Re: Стеклоочиститель
Сообщение Aleksandr_89 » Чт ноя 26, 2015 21:20
Любителям моторчиков БОШ...))) https://www.drive2.ru/l/8299587/
CHEVAR
Машина: Патропикап
Благодарил (а): 468 раз
Сообщение CHEVAR » Ср янв 13, 2016 15:15
решил поменять трапецию дворников, так как поводки не держались даже на саморезах, ломались, либо саморезы,либо лопался силумин.. благодарю камрада ВИТАЛИЯ 08 оперативно приславшего мне трапецию и поводкиИзображение
при ближайшем рассмотрении обнаружил, что они предназначены под РАЗНЫЕ крепления моторчика.
https://cloud.mail.ru/public/EZZP/13B6A9Hez
https://cloud.mail.ru/public/DEqK/xdT4M8bBM
Последний раз редактировалось CHEVAR Ср янв 13, 2016 23:04, всего редактировалось 2 раза.
Игорь.
CHEVAR
Машина: Патропикап
Сообщение CHEVAR » Ср янв 13, 2016 15:28
из возможных вариантов решения вопроса остановился на изготовлении переходника под мой моторчик бош
https://cloud.mail.ru/public/CEx2/45etJvmfX
https://cloud.mail.ru/public/KdC3/YdEKzPhLU
https://cloud.mail.ru/public/5bzv/hYgdQmTfh
пластину вырезал из корпуса газового счётчика.. он мне просто подвернулся под руку, из чёрного железа не хотел, а цветмета под рукой не оказалось
благодарю камрада finist07 за помощь в приобретении резьбовых заклёпок Изображение
использовал их для закрепления переходной пластинки, затягивал их "колхозным " способом , так как купить понравившийся мне клёпачник за пять штук жаба душит, но наверно, я всё-таки скоро пабдю её))))
CHEVAR
Машина: Патропикап
Сообщение CHEVAR » Ср янв 13, 2016 15:38
]котяра с интересом следил за моими действиями, но помогать отказался, поэтому провозился я целый день)))
Виталий08
Сообщение Виталий08 » Пт янв 15, 2016 23:21
CHEVAR писал(а):решил поменять трапецию дворников, так как поводки не держались даже на саморезах, ломались, либо саморезы,либо лопался силумин.. благодарю камрада ВИТАЛИЯ 08 оперативно приславшего мне трапецию и поводкиИзображение
Спасибо Игорь!) Рад был помочь!)
п.с. Я заново зарегился!)
CHEVAR
Машина: Патропикап
Сообщение CHEVAR » Сб янв 16, 2016 12:57
патро152
Стеклоочиститель
Сообщение патро152 » Вс ноя 13, 2016 09:18
Как у многих, на моем, 10г.в медленно ползают щетки по стеклу. Быстрого режима считай что нет, ибо он не сильно быстрее обычного. По сухому стеклу щетки едва ли не встают на месте. Редуктор перебирал, менял смазку на жидкую. Шарниры смазывал, почти что не помогло.
Видел, что на более поздних патрах щетки работают, как и должны. (конец 12г, точно)
Так вот, купил на разборке механизм в сборе от машины 14г.в. Поставил. Ии.. Ничего... :cry: Всё ровно то же самое :x
Я в ступоре, какого х..? Они и в холостую, без поводков, крутятся с одинаковой скоростью.
На новом корпус моторчика чуть отличается, другой. И крепление поводков уже сделано под гайку М8, а не М6 как на моем старом. Которую я однажды свернул и не заметил как. Так что механизм явно более поздний.
ligen
Благодарил (а): 75 раз
Стеклоочиститель
Сообщение ligen » Вс ноя 13, 2016 09:41
Может просто напруги не хватает, падение где-нибудь есть. У моего без движка то-же еле ползают, когда запустишь - весело шуршат. 2011 Е3
патро152
Стеклоочиститель
Сообщение патро152 » Вс ноя 13, 2016 16:20
Ну я всю работу описываю с заведенным двигателем. Разница есть, на заведенном или просто на аккумуляторе. Но она не существенна. Когда механизм бодрый, он бодрый всегда. Есть с чем сравнить.
Тоже думаю уже только на потери где-то в соединениях. Но тогда эти потери большие должны быть. х з где их найти. Разъем в порядке. Предохранитель в порядке, ни разу не горел. Была бы какая-нибудь блуждающая неисправность. Вроде "то хроршо крутят, то не тянут" после прыжка на кочке.
ligen
Стеклоочиститель
Сообщение ligen » Вс ноя 13, 2016 16:46
патро152 писал(а):Ну я всю работу описываю с заведенным двигателем. Разница есть, на заведенном или просто на аккумуляторе. Но она не существенна. Когда механизм бодрый, он бодрый всегда. Есть с чем сравнить.
Тогда попробовать напрямую дать с АКБ 12 вольт при работающих дворниках. Если шустрее побегут то моторчик и редуктор не при чем. Если без изменений - дело в них... Тему подключения моторчика хорошо тут раскрыли - http://uazpatriot.ru/forums/20/37482.html
Отправлено спустя 18 минут 2 секунды:
Практически бы сделал так:
1. Включть дворники на двойку
2. На желтом проводе сделать залысину и дать туда 12v от акб (не вынимая разъём). И минус до кучи на корпус моторчика.
Возможно более опытные форумчане меня поправят.
патро152
Стеклоочиститель
Сообщение патро152 » Вс ноя 13, 2016 17:37
Весной по экспериментирую. Наверно. Пока пусть работает как работало. Теперь знаю, что не в механизме проблема.
CHEVAR
Машина: Патропикап
Стеклоочиститель
Сообщение CHEVAR » Вс ноя 20, 2016 12:49
а поделитесь своим мнением-у всех при скорости свыше 30, любая лужа летит в лобовое практически полностью?!? :shock: ))))
большие колёсики, лифт, силовой бампер уменьшают эту проблему? :think:
в видюшке у меня штатная Кама..
Игорь.
Cher61
Благодарил (а): 236 раз
Стеклоочиститель
Сообщение Cher61 » Вс ноя 20, 2016 13:31
Чтоб не флудить, отправил в личку :shhh:
Маринка
Стеклоочиститель
Сообщение Маринка » Вс фев 12, 2017 17:44
Доброго времени суток! Подскажите,может кто сталкивался - водительский дворник в обратную сторону (вниз) идёт рывками,оставляя на стекле полосы,и не прочищает слева участок где-то посередине стекла,всё это находится как раз в зоне обзора,мешает.Пассажирский дворник чистит прекрасно,блин!Замена щёток стеклоочистителя не помогла,всё то же самое..... Кто что посоветует?
Благодарил (а): 181 раз
Онлайн статус: В сети
Стеклоочиститель
Сообщение Константин 57 » Вс фев 12, 2017 17:50
Маринка писал(а): Доброго времени суток! Подскажите,может кто сталкивался - водительский дворник в обратную сторону (вниз) идёт рывками,оставляя на стекле полосы,и не прочищает слева участок где-то посередине стекла,всё это находится как раз в зоне обзора,мешает.Пассажирский дворник чистит прекрасно,блин!Замена щёток стеклоочистителя не помогла,всё то же самое..... Кто что посоветует?
Может, попробовать поменять местами поводки (щёткодержатели)?
CHEVAR
Машина: Патропикап
Стеклоочиститель
Сообщение CHEVAR » Вс фев 12, 2017 22:30
скорее всего, надо повнимательнее приглядеться к штоку крепления водительского дворника..
возможно просто отпустилась гайка крепления поводка или резьбу подъело.. :-?
Игорь.
specialist
Стеклоочиститель
Сообщение specialist » Пн апр 03, 2017 02:19
Мож кому пригодится. Короче начали лечить мозги дворники. Авто 08г лимитед. Быстрого режима изначально не было, т.е. все включалось и работало,но именно на быстром режиме как-то не быстро.Ну об этом позже. Вобщем начали дворники подвисать. Включай не включай,тишина. Предохранитель цел. Снимаю и вскрываю реле,минутка еще называют. Выгоела дорожка. Пропаял,заработали.Не на долго. Вскрываю опять,дорожка но уже в другом месте. Пропаял и опять не на долго. Причем работает только один режим и надо вкл. и выкл. в ручную. Как по закону подлости был период когда было не до дворников и машина нужна и дождь. Проблемы приходилось устранять урывками. Дошло до того что пришлось снять и вскрыть моторчик. Увиденное поразило. Половина смазки в пыль, половина колом. Чистим,мажем,собираем,ставим. Казалось вот оно щасте но опять дождь и глюки. Опять снимаем,вскрываем.Горят дорожки в самом моторчике. Паяю,собираю,ставлю бах,отвалился проводок. На редукторе пластина с тремя контактами. Средний,красный,отвалился. Такое ощущение что был не припаян а приклеен. Паяю,ставлю,етить быстрый режим появился. Щастя полные штаны,рву когти в другой город по делам.Опять дождь и грязь с фур, все работает,50км. до места и уже не работает,вообще никак. Заклинило на глухо. Еду кое как,периодически пробую включать. Почти приехал,заработал один режим вручную вкл. и выкл. Пораскинув мозгами пришел к выводу что механизм редуктора от сухой смазки поистерся и подклинивал,потому как работа дворников сопровождалась методичными стуками под капотом. Отсюда и выгорания дорожек. Сделав дела решаю прокатиться по автомагазинам в поисках запчастей. Вариантов для колхоза масса и в одном УАЗовском магазе попадается трапеция в сборе нового обр. Подкупило то,что от моторчика шли две тяги на каждый дворник а не одна как на старых. Моторчик ВЕГА. Такой же как БОШ. Дома новье это полностью разобрал и все домазал. Смазка была,но на от....сь. При постановке болгаркой подрезал в одном месте,тут в теме видел фотку,и спиливал шляпки болтов которые держат моторчик,3шт. Ну не до конца разумеется. Они почему-то мешали короткому рычажку крутиться. Фишку и провода не трогал. Все подошло. Все работает,счастлив до уср....ки. -/
Gayaz
Стеклоочиститель
Сообщение Gayaz » Вс апр 09, 2017 21:39
Всем доброго времени суток!Месяц как владею Патриотом 2009г.в. Е3.Изначально при покупке мучили стеклоочистители.Первый,прерывистый режим вообще отсутствовал,далее щетки не возвращались в исходное положение.Полазив по форуму,интернету решил сегодня разобрать электромотор.Снимал только электромотор,тяги и поводки не трогал.Разобрал редуктор,там наверное с завода солидолом намазали.Смазка была как пластилин.Всю старую смазку вычистил,намазал синей смазкой от Ликви Моли для подшибников.Собрал.На чудо конечно не надеялся.Подключил и чудо!Появился прерывистый режим,щетки возвращаются на исходное положение.Короче сам не понял,что сделал :-D :shock: А еще немного подогнул к шестеренки три усика.Скорости не прибавилось,но я рад, что щетки возвращаются на свое место,а то как то напрягало -/ -/ .Вот такие дела
Batman
Стеклоочиститель
Сообщение Batman » Пн июл 30, 2018 21:46
Никто не знает, от чего подходит уплотнительное резиновое колечко на оси поводка?
УАЗ Патриот 2014 г.в., Limited Edition, Евро-4, пробег 80000 км
Вадимыч
Стеклоочиститель
Сообщение Вадимыч » Ср авг 01, 2018 17:41
http://www.bazashop.ru/product_925532.html
Batman
Стеклоочиститель
Сообщение Batman » Ср авг 01, 2018 22:08
Спасибо, но видимо, я неверно описал :oops:
Мне нужно тоненькое колечко, которое находится под стопорным кольцом и металлической шайбой. Очень похоже (но не уверен в размерах) на уплотнительное кольцо топливной трубки инжекторных ВАЗов. Типа такого:
Вадимыч
Стеклоочиститель
Сообщение Вадимыч » Чт авг 02, 2018 06:37
я неверно описал
Сложный путь: замеряете внутренний диаметр и толщину, потом подбираете подходящее по ссылке, далее поиском в гугле по фразе "Кольцо ХХХ-YYY-ZZ ГОСТ 9833-73"
http://tau-rus.com/kolca_GOST_9833_73_1.4
Простой путь: прийти в магазин сантехники и подобрать подходящее по размеру (могут быть как отдельно, так и в наборах).
engineer2010
Машина: Патриот 2005
Стеклоочиститель
Сообщение engineer2010 » Пт авг 12, 2022 08:59
Камрады, приветствую!
Поделитесь народной мудростью. Сгнили места посадки рычагов дворников. То что под капотом, трапеция и всё такое, в порядке. Рычаги на улице тоже в норме. А вот то, что обеспечивает прохождение сквозь кузов в ужасном состоянии. Одна сплошная крошащаяся ржа. И пассажирский дворник при работе даже болтается в этом отверстии. При попытке все это раскрутить выяснилось, что всё закисло насмерть. Высыпались какие-то ржавые остатки каких-то шайб.
Посмотрел запчасти - такого вроде отдельно от трапеции не продаётся.
Прежде чем курочить, хотел бы иметь на руках замену. Все ещё работает ведь. А что там за детальки? Где их отдельно брать? Что заготовить заранее?
Покупать всё в сборе нет смысла.
engineer2010
Стеклоочиститель
Сообщение engineer2010 » Сб окт 22, 2022 16:15
Короче, стеклоочиститель был заменён в сборе.
Вернуться в «Электрооборудование моторного отсека»
