Ты ж в центральном брал, причем здесь кгс? Чего с шоурума не сдернул с какой-нибудь тачки по-тихому?
Проблемы с машиной
- IDAHO
Проблемы с машиной
коричневый Комфорт, 2016г. Сток.
- kosyak-324
Проблемы с машиной
Запчастей в КГС больше, да и от работы не далеко съездить. На счет шоурума уже подумываю
- kosyak-324
Проблемы с машиной
В пятницу поменяли направляйку и починили уровень топлива.
Заказал на одном из сайта накладку ручки, посмотрим придет или нет. Сама накладка стоит 90 рублей а доставка 290 :D
- pogarniy
Проблемы с машиной
опять пришел!
Езжайте в ЛЕС тов. ЗОБОЛЕВ!раз такой умный, раздавали бы советы сами! а не на 24сру. флудили!
А на счет ошибок можете попробовать сами если не пробовали! человек пишет что датчик поменял а ошибка висела дальше!!!!
так что в лес!!!!!!
- masterdrive
Проблемы с машиной
pogarniy Не несите чушь,и не "наезжай" на людей не зная их.
Ошибки не сбрасываются откидыванием АКБ.(По крайней мере на ПАТРАХ евро3-4)
То что он поменял датчик ,это не значит ,что ошибка должна сама сброситься,её надо самому удалить из "мозгов" компа ПАТРА.
- zobolev
Проблемы с машиной
masterdrive, да видел он меня. но у него евро-2. по привычке наверно говорит
- pogarniy
Проблемы с машиной
вот именно!
у нас с Алексеем манера общения такая на форуме меж собой! а так сколько встречались, нормально :lol: :lol: :lol: :lol:
:naughty: Ошибаетесь, у меня Е-3! поменял датик, причина ошибки пропала, соответственно она и сбросится, т.к она уже отсутствует! останется в памяти, но чек погаснет! их в памяти десятки могут быть, а чек горит на текущие!!
вот именно!
- Pilgrim-26
Проблемы с машиной
Извиняюсь, что не сразу ответил. Я тут временами выпадаю из "виртуальной жизни" на длительное время (семья, работы и прочие проблемы реальной жизни).
Итак, причину сигналов найти не удалось в основном потому, что не было времени искать. Победил случайно. Тут уже кто-то писал, что лечится проблема простой заменой масла и фильтра. Приборка похоже сигнализирует о недостатке давления масла.
Но как, чёрт побери, как она узнаёт о проблемах с давлением если нет датчика давления? Я ещё раз напомню, что лампа аварийного давления гаснет как положено.
Накладка эта отваливается у всех похоже. Там ошибка в отливке. Надо допиливать надфилем.
Кстати, эту накладку мне признали гарантийным случаем и согласились поменять. Но в наличии её нет и заказывать с завода. Я отказался в итоге.
Ты отпиши пожалуйста, подошла или нет и напиши где заказывал. Найти в продаже мелкие детали по пластику какая-то вообще нереальная проблема. Я пока на Toyota ездил мог заказать по номеру любую клипсу аж с Японии, а тут вроде всё наше, а ни за какие деньги не купишь...
- kosyak-324
Проблемы с машиной
Хорошо как придет напишу. У меня пока больше не пищит при запуске. Вчера приехал с трассы начал машину парковать на стоянке кручу руль и стук появился. Пробег 7500 и стук слышен из редуктора буду записываться к официалам
- IDAHO
Проблемы с машиной
Короче косяк установщиков сигнализации, сделали скрутку в месте где провод заходит в дверь. Там постоянный изгиб/разгибание, поэтому один провод просто порвался
- kosyak-324
Проблемы с машиной
Щелбан им поставь :DIDAHO писал(а):Короче косяк установщиков сигнализации, сделали скрутку в месте где провод заходит в дверь. Там постоянный изгиб/разгибание, поэтому один провод просто порвался
- IDAHO
Проблемы с машиной
с 11-30 до 15-00 провел у официалов. Диагностика, (цензура).... Еще 45 минут провел у установщиков сигналки, из них я 3 минуты объяснял, какие они мудаки. Косяк признали, переделали всё.
- kosyak-324
Проблемы с машиной
Я так и думал что глюк у тебя из за кривых рук сигнальщиков. Поеду ставить к мс сигналку, не чего другого не нашел
- IDAHO
Проблемы с машиной
Мне тоже советовали к нему. Не послушал, на свою голову
Проблемы с машиной
На Вавилова сигналку приобретал, там же (напротив Вавилона) ставил - нет проблем. Возник глюк, приехал исправили. Что за проблемы? не понимаю...
Собирай моменты, а не вещи!
- kosyak-324
- Серя
Проблемы с машиной
А мне говорил, что к русским машинам пальцем не прикоснется. А к патру даже подходить не будет. Значит надо звонить и записываться пока не передумал
- kosyak-324
- Алексей791
Проблемы с машиной
вот второй датчик
вот по этому датчику ЭБУ берёт температуру. а по тому, который на термостате-вентиляторы кондёра включает. проверено на прошлой неделе
- Серя
Проблемы с машиной
Это датчик показометра на приборке. А на термостате датчик на ЭБУ. А ЭБУ в свою очередь управляет вентиляторами. Так более правильней будет. А еще этот датчик очень похож на тот который чайничек зажигает. Картинка не очень понятная.
- kosyak-324
Проблемы с машиной
Пришла накладка на ручку, жду уведомления с почты и пойду забирать, заказывал ее тут http://www.3160.ru/
- Алексей791
Проблемы с машиной
я тоже так раньше думал.а вот и нифига. при скинутом разъёме на термосе БК температуру показывает.но вентиляторы молотят. так что не надо :naughty: . откиньте поочерёдно разъёмы с ДТ и станет всё понятно.
- valeriy779
- Машина: УАЗ 3163 PATRIOT
Проблемы с машиной
По фото не понятно где он стоит. На радиаторе?
УАЗ Patriot Limited 2011 г. Euro-3 " Золотая серия "
- Алексей791
Проблемы с машиной
он стоит спереди на блоке,в районе термостата(указательный палец рядом с горбатым патрубком ). в задней части двигателя стоит ДПРВ.
- pogarniy
Проблемы с машиной
посмотри внимательно! он на ГБЦ стоит. если этот датчик откинуть то должна контролька масла загореться!
- Алексей791
Проблемы с машиной
посмотрю,но тогда откуда ЭБУ знала про температуру ОЖ до того, как я подсоединил разъём на термосе? :think:
- Серя
Проблемы с машиной
Когда с датчика на термосе провода скидываешь комп думает что датчику кабздец и уходит в аварийный режим охлаждения
- pogarniy
Проблемы с машиной
это масяная аварийка! раньше там ставили тройник с аварийкой и дат. показометра. сейчас только аварийка! а два датчика температуры ставили на коробке термостата! но это было не с бошевскими ЭБУ!
- zobolev
Проблемы с машиной
Алексей791, ржу-нимагу :lol: :lol:
ты походу картинку с датчика давления масла кинул, и несешь ерунду.....
датчик температуры на авто с 2008г (евро3,4) ОДИН. И другого еще никто не придумал.
не вводи народ в заблуждение. Возьми ключь, и выкрутити свой датчик-там потекет масло :think:
так же он делает когда ему действительно капец :D а топливную смесь в аварийном режиме готовит по некой средней рабочей температуре
:handgestures-thumbupleft: :handgestures-thumbupleft: :handgestures-thumbupleft:
- Алексей791
Проблемы с машиной
я не ввожу народ в заблуждение, а веду дискуссию.в том числе и для самообразования :lol: . то,что сам лично снимал-то и сказал. может и масляный датчик,не знаю. но БК мультитроникс с-580 явно показывал температуру. и не какую то среднюю, а реально она с 15 градусов поднялась до 40,маслали вентиляторы кондёра пока не додумался разъём подкинуть тот ,что на термостате. вот я и спрашиваю, откуда С-580 брал температуру?
- zobolev
Проблемы с машиной
если нет сигнала с датчика температуры(обрыв цепи)-то комп уходит в аварийный режим. и выставляет значение температуры некое среднее, заданное программой.(его ты скорее всего и видел на БК) При этом запрограмировано обязательное включение электровентиляторов, т.к истинная температура двигателя не известна.
- Алексей791
- Kozyrny
- Машина: УАЗ 3163
Проблемы с машиной
Внезапно на ходу появился пердящий громкий звук, чем выше обороты, тем громче. В районе катализатора, похоже развалился. Что дальше? Кто сталкивался.
- zobolev
Проблемы с машиной
штаны подтяни
- masterdrive
Проблемы с машиной
Ребят,подскажите пожалуйста,с каким усилием затягивать стремянки задних рессор.
А то собакен книжку съел :D а в инете пишут кто-что,кто 10кг. ,кто говорит тяни ломиком сколько сил хватит.
Проблемы с машиной
Ну книжку на свой Шпатр мы легко можете скачать с сайта завода УАЗ
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Ну 24 аффто мне тоже не нравится за их гадкие традиции. Но вот есть у них там такая кнопка "пожаловаться". Нажмешь ее так раз 300 напротив сообщений их же модераторов, а они там потом 2 дня разгребают жалобы.. Можете попробовать, на душе становится легче... :))
- zobolev
Проблемы с машиной
:D да на здоровье(((( тут вам по делу все вещается
- masterdrive
Проблемы с машиной
Комрады,не подскажите где можно купить пучок или "жгут) проводов на водительскую дверь УАЗ патриот 2013г
Полопались провода ,хотя и были в пластиковой защите и в резинке.
В "УАЗ центре" нет, в КГС звоню не кто трубку за час так и не взял, (там вообще отвечают на телепон
- Алексей791
Проблемы с машиной
да сделай сам этот жгут из проводов,которые нравятся.выйдет дешевле в разы. там всего то проводов ничего.и не сложный.
- masterdrive
- Виталий 921
- Машина: ПАТРИК
Проблемы с машиной
Всем привет! такая проблема снял форсунки для промывки промыл на стенде в сервисе заменил резиновые колечки на форсунках собрал поставив новую прокладку коллектора завожу машину она схватывает и через 3-4 сек глохнет даже если пытаюсь подгазовывать ногой.Снимаю фишку с ДМРВ безобразно но работает и то если ногой подгазовывать тоесть холостых нет .ПАТР 2006г. С уважением.
- valeriy779
Проблемы с машиной
Виталий 921, а до промывки форсунок нормально работал?
- VovaPatriot
- Машина: Patriot2014
Проблемы с машиной
Всем привет!!!
Кто нибудь сталкивался с подшипниками рулевого редуктора Делфи????
Не могу найти один подшипник!!!
- IMG_3109.PNG (1.4 МБ) 8655 просмотров
- IMG_3108.PNG (1.42 МБ) 8655 просмотров
- IMG_3107.PNG (1.53 МБ) 8655 просмотров
- dmitriyabramov
Проблемы с машиной
Товарищи помогите проблема! Выбираю сцепление машина не хочет запускается, педаль не трогаю с пол пинка, какой датчик поменять, или что делать? Патриот 13 года
- Levran_2
Проблемы с машиной
Это европреклонённость блоков управления мешает запускать автомобиль как мы привыкли с выжимом педали сцепления, но её не так сложно обмануть.dmitriyabramov писал(а): ↑Сб дек 19, 2020 09:06Выбираю сцепление машина не хочет запускается, педаль не трогаю с пол пинка, какой датчик поменять, или что делать?
На педали сцепления установлен конечный выключатель, который блокирует запуск двигателя при выжатой педали сцепления.
Самое простое вывести проводки на переключатель и на время запуска "обманывать" евровредный алгоритм, а после запуска и прогрева обратно включать.
- dmitriyabramov
Проблемы с машиной
Понятно, спасибо. Этот датчик постоянно ошибку выдает, я так понимаю смысла его менять нет, нужно комп перепрошить, лучше на Евро 2 , так ведь?
