амортизаторы на Патриот
vanoid
Сообщение vanoid » Пт ноя 24, 2017 16:16
Wanded писал(а):
Пт ноя 24, 2017 16:05
я выше размещал видео работы аморта.....кому-то стоит посмотреть...
не нашел, ссылку плиз
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
Wanded
Благодарил (а): 129 раз
Сообщение Wanded » Пт ноя 24, 2017 16:27
по моему эта если так интересно
но если Вы примерили мое сообщение к Себе то смею вас разочаровать:)
Ed1986
Сообщение Ed1986 » Вс ноя 26, 2017 10:47
Эхх...плюнул на все, задушил зеленую жабу, и заказал аморты Монро d4445 и D4434 на экзисте... Будем ждать и пользоваться. Реально надоело просто ездить на телеге, чувствую каждую кочку на дороге... Машине пятый год, при чем все было нормально, пока весной чуть лифтанул на 30 мм. Первое время еще держало, а потом все сразу видимо издохли заводские... Причину вижу в том, что ушла приработанная зона сальников за 4 года, и конец наступил весьма быстро....
Wanded
Сообщение Wanded » Вс ноя 26, 2017 11:07
рискуешь на экзисте....
Сообщение Omen20 » Пн ноя 27, 2017 11:03
А в чём именно риск? Иногда дороже - да, но в чём риск - не пойму.
kusss
Сообщение kusss » Пн ноя 27, 2017 18:57
Монро говно редкостное, текут в первые холода
Рашид
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Рашид » Чт мар 29, 2018 05:21
Здравы будем, ветку не читал, сразу вопрос:Какие взять аммы на зад, кончились, сток?! С учётом цена+качество, не шибко дорогие+ход+толщина и т.д.Имею лифт подвески+30мм и стоят Куперы ст макс 235/85r16.
vinnipux1982
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение vinnipux1982 » Чт мар 29, 2018 06:06
я бы посмотрел в сторону монро или риф-а
permsk2
Машина: УАЗ-Патриот
Сообщение permsk2 » Ср апр 04, 2018 02:37
Вопрос к тем, кто ставил Ранчо 5000 серии (RS5213 перед, RS5194 зад): ширина втулок на Ранчо чуть меньше чем на штатных, какие шайбы подкладывать ?
yariddik
Благодарил (а): 133 раза
Сообщение yariddik » Ср май 23, 2018 12:08
пишу отзыв о амортах 554071 на перед.
НЕ ПОНРАВИЛОСЬ!
в лесу раскачка на малой скорости.
Если ехать быстро, то это ралли, в таком режиме работа норм. И намного лучше жестких, тк жесткие будут запаздывать повторять рельеф.
150км\час по волнистому асфальту устроило.
Очень жесткие на сжатие, кому-то может не понравится.
Отрабатывают хорошо, не перегреваются. Но вот особенность, они для задней подвески и слабы на отбой.
Для ралли рекомендую, как-раз спарка пойдет для этого на колеса массой примерно 30-33кг
продолжаю искать идеал.
есть вариант ещё 554079, они для нормальной машины.
либо 444106, но они выше на 3см, чем надо.
Сообщение luchsergey » Ср май 23, 2018 14:48
газельские 7 лет стоят.
yariddik
Сообщение yariddik » Ср май 23, 2018 18:59
добавлю к отзыву о 554071
поставил на шток нижнюю резинку толстую, родную вместе с шайбой родной, а наверх полиуретан новосибирский. Стало получше в плане неровностей. Но вопрос с лесом это не решает.
Ed1986
Сообщение Ed1986 » Сб май 26, 2018 15:03
Наконец то дошли руки и поставил Monroe d 4434, d 4445 на свой патриот с лифтом +30 мм . Ну первые ощущения- энергоемко и в меру жестко. Весь кайф от прихода ощущается на трассе или же в городе с активным вождением. Резкие повороты держит на раз-два. Правда на мелких неровностях потряхивает. Так как кожух задних аммортов толще штатных, зазор при родных дисках на +35 вылете и резине 245/75 стал не более 8-9 мм. Для 265 резины ,которая идет на замену этой, также пришлось заказывать диски с большим вылетом. Взял +20. Так что это тоже нужно учитывать...
yariddik
Сообщение yariddik » Сб май 26, 2018 15:13
Ed1986, а какая высота в сжатом у D4434 355мм?
Ed1986
Сообщение Ed1986 » Сб май 26, 2018 15:31
Блин,врать не буду, не помню. Я замерял и записывал передние и задние амморты, но записи видимо не сохранились...
Отправлено спустя 1 час 16 минут 18 секунд:
Вот только что нашел Изображение
yariddik
Сообщение yariddik » Вс май 27, 2018 09:35
Ed1986, спасибо! Получается в сжатом сосотоянии где-то пять см и будет. Видно по окончанию тубы основного корпуса
Matador
Машина: УАЗ Патриот 2015
Сообщение Matador » Вс май 27, 2018 11:53
Всем доброго времени суток! Какие амортизаторы взять на Патриот 2015 года, при условии, что сделан лифт путем добавления проставок под пружины +3 см.?
yariddik
Сообщение yariddik » Пн май 28, 2018 10:11
Нашёл ещё ставят на волгу назад аморты 553204, по размерам должны быть как Exel-G волговские, которые в сжатом как родные, расжатые около 52-53см. Это опять же задние (может не хватать силы отбоя) на исузу трупер, там мост сзади и рессоры. аналог Tokico рисуется 3253.
Если у кого есть доступ, можете проверить, как они.
Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Matador, сам я, к сожалению, не пробовал, а люди ставят что-то вроде трофилифт +3см, штокавто. Судя по видосикам на ютуб машину держат хорошо.
типа таких http://www.bazashop.ru/product_2401532.html
yariddik
Сообщение yariddik » Вт июн 12, 2018 14:53
поставил обратно 553120, просто на 3см удлинил. Теперь нормальное поведение машины и против 554071 ничего не имею. Надо всё таки одинаковой системы ставить аморты.
с токиками 4090 плохо было. Правда я сейчас пустой
yariddik
Сообщение yariddik » Вт июн 12, 2018 18:00
поправлю. С токиками хорошо, если спереди соответствующие аморты стоят. А то сзади крепкие, спереди слабые это никуда не годится..Поэтому лучше оставаться в стоке и брать то, что рассчитано под патриот. ие же шток авто или Damp ведут разработки.
Алорс
Сообщение Алорс » Ср июн 13, 2018 12:55
Камрады. Нужна помощь. В прошлом году, зимой, в лютые морозы, пробил штатные амортизаторы, все четыре сразу. Поменял на самарские SS20. В эти выходные у меня появилось такое ощущение, что еду на телеге с квадратными колёсами, малейшие неровности ощущаю всей машиной, управляемость - никакая. Попробовал "раскачать". Вроде бы ничего криминального, но задние амортизаторы свистят при раскачке. Что с подвеской могло случиться? В апреле проходил ТО, подвеску проверили, ничего криминального не нашли.
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Сб июн 23, 2018 20:45
Стоковый Патриот, лифта нет совсем, колёса 235/85.
Посоветуйте хорошие амортизаторы на перед и зад. Конечно же хочется не очень дорогие.
«Железный ветер бил им в лицо, а они все шли и шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?..» (Надпись на одной из композиций Мамаева Кургана, автор В. Гроссман)
Tomcat
Сообщение Tomcat » Вс июн 24, 2018 10:48
Выбор, думается - не большой. Damp(РусАм) или ШтокАвто.
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Вс июн 24, 2018 14:26
Damp(РусАм)
не стоит советовать, это говно.
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Вс июн 24, 2018 20:33
А как насчёт СААЗ?
Tomcat
Сообщение Tomcat » Вс июн 24, 2018 20:50
Damp(РусАм)
А что именно Вас в них не устраивает?
Тулупов к этим амортизаторам - не имеет претензий. На 33 колесах. Для меня - это достаточно весомый аргумент.
Сам уже пару месяцев на них откатал. На колесах 265/70, с лифтом +50 - пока испытываю только положительные эмоции.
А как насчёт СААЗ?
Имхо, Ваши тяжелые колеса - СААЗы долго не протянут...
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Вс июн 24, 2018 22:19
Damp может и не плохие, но цена :shock:
У меня все-таки УАЗ, а не иноджип. И УАЗ обычный, нелифтованный, со штатными бамперами, без лебедки.
Один damp стоит 3700, информация с их сайта.
А четыре СААЗа мне обойдутся в 4300.
А Hola примерно 4800 за четыре штуки.
Не знаю, что-то я пока морально не готов столько отдать за амортизаторы.
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Пн июн 25, 2018 08:22
DaMP 3800 Цена указана за комплект
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Пн июн 25, 2018 08:57
Да, точно, за комплект. Виноват. Это меняет дело. Комплект, как я понимаю, это на одну ось?
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Пн июн 25, 2018 10:34
За 2 шт, т.е. за одну просят 1900 руб, СААЗ стоит примерно 1000 за штуку
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Ср июн 27, 2018 19:09
ага я то же его начитался, и повелся на рекламу...
задний амортизатор
это случилось на ровном месте ехал домой с работы. чувствую зад машины подкидывает, приехал домой а оказалось вот оно чё.
Или передние амортизаторы:
это говно с ним случилось из-за уродской резьбы на верхнем штоке, да и сам шток сделан из пластилина. резьбу не получилось восстановить, пришлось отрезать их говно резьбу, и приваривать резьбу от болта.
п.с. РИФ вроде норм. можно посмотред редбтр
Tomcat
Сообщение Tomcat » Ср июн 27, 2018 19:31
Ср июн 27, 2018 19:12
задний амортизатор
Да, действительно - печаль, штоки на доставшихся Вам - реально пластилиновые...
В теме соответствующей, или на уазбуке - отпишись, интересно, что производитель скажет.
Свои, когда устанавливал - наоборот понравилось качество изготовления штоков. Буду посмотреть, сколько выходят.
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Чт июн 28, 2018 19:38
нет веры более им.
а какой смысл? ещё раз ставить это на свою машину не буду.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Чт июн 28, 2018 21:39
Смысл в том, что это - обыкновенный брак, масса народу ездит на них без каких-либо проблем.
Заменил бы производитель на новые, скорее всего.
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Пт июн 29, 2018 03:05
спасибо за совет, если бы раньше знал, так и сделал. может действительно брак попался...
а так поставил взамен амортизаторы РИФ усиленные и что-то менять пока нет желания.
Макс79
Сообщение Макс79 » Сб июл 21, 2018 17:48
В качестве доп информации.
Ironman , масляные лифт +50мм, отходили более 270 000км.
Машину недавно продал с абсолютно исправно работающими.
Считаю что это не плохой результат.
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Пн июл 23, 2018 20:48
[quote=vinnipux1982
[/quote]
У меня риф чуть больше 2тысячь отходил передний усиленный и пришёл кирдык. ||0
Ни когда, не говори ни когда.
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Вт июл 24, 2018 03:32
может подделка?
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Вт июл 24, 2018 05:22
Может и потделка, хотя магазин проверенный.
vlad178
Сообщение vlad178 » Вт июл 24, 2018 07:20
vinnipux1982, ну хорошо . Поплевался на русам. А кто мешает с производителем списаться/ созвониться по этим проблемам? Компания дорожит репутацией . Вряд ли он ( компания русам ) , такого говнокидателя послала подальше и не заменила свою продукцию .
Штоки из пластилина ну никак не сделать . Поверь мне.
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Вт июл 24, 2018 07:36
нет не поверю, потому что эксплуатирую.
мне вот больше делать нечего, общаться с ними. их представитель читает данный форум, если им было бы интересно сами бы написали.
п.с. кстати зачем хамить? может говнометатель именно вы? не нужно равнять по себе всех людей.
vlad178
Сообщение vlad178 » Вт июл 24, 2018 09:20
vinnipux1982, форумов много. И читать их времени не хватает.
По порядку :
- шток , это брак . Производитель штоков сменён в прошлом году , после таких случаев.
- напишите через сайт почту об этом . Проблем с заменой не будет . Плюс что нибудь прудумают для компенсации ..
- тулупов первый комплект ( а он ещё был не совсем «совершенен») укатал за 27000 км. Но его режим - крайне агрессивный и напряженный .
- по хамству : вот так кидаться словами , в сторону русского коллектива , я бы не советовал. Ваш амортизатори делали свыше 40 человек на мануфактуре русам. И «херова туча» народа по всей стране и за границей . Имейте уважение к труду людей .
В машиностроение , в общем ее виде, принято считать коэффициент качества 95%. Русам , по внутренней статистики , имеет не более 0,5%. С готовых изделий
Кактотак
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Вт июл 24, 2018 09:32
По порядку :
Кактотак
Да, уже купил другие амортизаторы.
Но, вышлю им фотки передних амортизаторов, а именно штока с резьбой, может доработают узел.
CHENG03
Сообщение CHENG03 » Сб июл 28, 2018 22:15
Всем доброго времени,хочу услышать мнение по поводу предних Амортизаторов РИФ лифт +50 .
Думаю установить вместо моих Iromman которые умерли. Меня смущает резиновый пыльник на этих РИФах, насколько он прочный и после какой по счету мойки его прийдеться выкинуть или менять, ни разу не пользовался такими. Обыкновенные без пыльников отмываються без проблем от плавневой грязи как эти себя поведут?
Может где то уже обсуждался этот вопрос ,у меня очень слабый интернет особенно не покопаешься. Буду блогодарен за толковый отзыв.
Matador
Сообщение Matador » Ср авг 08, 2018 07:35
Ссылочкой не поделитесь?
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Ср авг 08, 2018 08:33
Wanded
Сообщение Wanded » Ср авг 29, 2018 17:48
на счет рифа не скажу а аналогичный пыльник на Rancho держат ужу 2,5 года отлично
Inforser
Сообщение Inforser » Вт фев 26, 2019 04:10
Купил летом 2018 передние Трофи лифт +30, красные такие. к новому году потекли.. город+трасса. правда холодно было -32 на трассе. НЕ СОВЕТУЮ!
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Пт апр 05, 2019 08:29
нет веры более им.
таки да, Dump проработал не долго.
Ставил в марте 2018 г, отходили весну, лето, осень.
Зимой в мороз начали "бубнить" задние. к концу зимы - аморты фактически не работают как аморты )
хотя внешне - выглядят как новые )
Tomcat
Сообщение Tomcat » Пт апр 05, 2019 08:45
У меня комплект год еще не отходил. Ставил - прошлым летом. Пока - все в порядке.
Посмотрим.
Отправлено спустя 5 минут 45 секунд:
А это по каким признакам стало понятно?
Вернуться в «Подвеска»
