Круиз-контроль на Патриот
Интересует круиз-контроль на Патриот?
Опрос закончился Пн авг 22, 2011 06:50
Да, интересует круиз-контроль на уазик евро3 (или другую машину с электронной педалью газа)
61
72%
Да, интересует круиз-контроль на уазик евро-2 и ниже (или другую машину с тросовым приводом педали газа)
16
19%
Нет, не интересует.
8
9%
Всего голосов: 85
SmD55
Сообщение SmD55 » Чт июн 06, 2013 00:02
alex244 писал(а):Пользуюсь скк более года. В основном на трассах. Ручной газ есть, но отключил. Отношение к круизу самое положительное. Однако зимой при Т<-20 появлялась иногда ошибка , не помню номер- низкий уровень сигнала педали газа (приблизительно). Едет на холостых, педаль газа не откликается.
Автопилота у меня нети не хочу. Вы подумайте куда идете (едете, летите) , так скоро появится кнопка "кости за борт" - она же КАТАПУЛЬТИРОВАНИЕ!
Ошибка была связана с падением напряжения на узле сопряжения КК с магистралью "педаль газа - ЭБУ", которое при низких температурах на некоторых машинах достигало уровня, когда ЭБУ фиксировал ошибку 2122 - "низкий уровень в цепи педали ускорения". В данное время после тщательного подбора радиокомпонентов ситуация исправлена, ЭБУ данных ошибок фиксировать в морозы не будет. Для прежних версий есть на выбор несколько способов решения проблемы, о них в ветке форума (во время зимы) неоднократно говорилось. Если нужно - могу еще раз дать рецепты лечения.
skk72@yandex.ru (почта)
заказ системы круиз-контроля: http://techcomf.ru (сайт)
alex244
Сообщение alex244 » Чт июн 06, 2013 03:51
SmD55 писал(а): Если нужно - могу еще раз дать рецепты лечения.
Нужно
Железная логика мужчины - для женщины груда металлолома.
Евро-3(2), 2011г.чип.
SmD55
Сообщение SmD55 » Чт июн 06, 2013 10:29
рецепт 1 (при наличии в системе "ручного газа"):
ручку регулятора выставить в положение, когда обороты только-только начинают подниматься и так оставить
рецепт 2 (кардинальный):
необходимый инструмент - мультиметр, торцовый на "10", набор ключей "торкс" (звездочка)
1. снимаем педаль газа с кронштейна (подключенный КК можно оставить)
2. ослабляем ключом "торкс" винты крепления крышки педали
3. подключаем мультиметр между черным и коричневым проводами разъема, которым подключена педаль, диапазон на мультиметре - от 0 до 2 вольт
3. включаем зажигание
4. поворачивая крышку педали относительно корпуса, ловим напряжение 0,65 вольт для "бензина" или 0,9 вольт для дизеля
5. заворачиваем винты крышки, контролируя напряжение, допустИм уход на 20-50 милливольт
6. выключаем зажигание, отключаем мультиметр и ставим педаль на место
gnomon
Сообщение gnomon » Пт июн 07, 2013 11:53
Felix_X писал(а):Раскачка +/-8 км была только на переходах на спуск/подъем.
Раскачка при резком перепаде нагрузки на трансмиссию (вершина холма или нижняя точка ямы) на круиз-контроле будет всегда, т.к. он оперирует только текущей скоростью и не видит то, что впереди и, соответственно, не может работать превентивно. Тем более, что авто имеет ограниченную динамику разгона и торможения. Это водитель может сбросить газ видя, что холм заканчивается или добавить, видя, что сейчас начнется резкий подъем.
+/- 8 км/ч на резких перепадах нагрузки для круиз-контроля без внешних датчиков уклона дороги это отличный результат.
А вообще, круиз не предназначен для езды по крутым холмам.
PS
SmD55, привет. Давно сюда не заходил. Смотрю - проект двигается. Это радует.
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Пт июн 07, 2013 12:19
Приветствую.
Поставил наконец-то круиз. Из 700км пути около 300 прошел на нем, полет нормальный.
Из желаемых доработок: провод к ручке ручного газа нужно делать длиней, на рекомендуемом месте ее установки у меня все занято штатным датчиком ГБО, пришлось засверлить ее в верхнуюю планку того же углубления. По динамике езды в момент включения КК машина почему-то кратковременно набирает обороты, потом падает на скорость включения, не то чтобы это мешало, просто как-то странно. Разницу в срабатывании педали газа, как тут писали выше не заметил.
Просто водитель УАЗа с автоблогом ;) http://www.drive2.ru/r/uaz/288230376151896245/
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Пт июн 07, 2013 13:07
А поделитесь пжалуста инструкцией к КК, что идёт в комплекте, свою затерял, а на сайте нет.
Сообщение knv_230 » Пт июн 07, 2013 13:22
ZzzzZ писал(а):А поделитесь пжалуста инструкцией к КК, что идёт в комплекте, свою затерял, а на сайте нет.
А это что???
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Пт июн 07, 2013 13:54
А это что???
О, точно, мерси, чмаки-чмаки ))))
SmD55
Сообщение SmD55 » Пт июн 07, 2013 15:20
RussianNucl писал(а):Приветствую.
- все перечисленные моменты - канули в лету, провод теперь (в новой версии) такой длины, что "ручной газ" можно (и нужно) ставить над замком зажигания на кожух рулевой колонки
59smi
Сообщение 59smi » Вс июн 09, 2013 17:13
Всем доброго здравия!
Осилил только первые 15 страниц и перешёл к последним
О как хорошо, что мечты сбываются не только у акционеров ГАЗПРОМА!
Сегодня накрутил три сотни ступня чуть не отвалилась.
Заполняю заявку на нужную опцию для авто.
SmD55 писал(а): 3. Разных "адаптеров" для подключения дублирующих кнопок управления больше не будет. Не будет - в связи с хорошей и устойчивой работой беспроводного пульта ну и в связи с наличием альтернативы пульту - "автопилоту". А также в связи с большим количеством возни со сборкой КК.
Так что-же теперь в комплекте необходимо заказать для полного счастья?
Извиняюсь так-как не всю тему прочитал :D
Патр. лимитед 12 года ГБО-4, Бинар, СКК. Меня возили: ЗАЗ 966, копейка, девятка, 99, нексия, логан. . .(половина на газу были)
SmD55
Сообщение SmD55 » Вс июн 09, 2013 20:09
Стандартно в комплекте теперь пульт и "ручной газ".
Не могу поправить страницы сайта - там на яндексе опять какие-то перетурбации. Скоро у меня заработает новый сайт с нормальной формой заказа.
Rustam
Сообщение Rustam » Пн июн 10, 2013 05:13
Заказал КК. Жду не дождусь когда получу. Ребята, а сколько ждать приходится
sanny
Сообщение sanny » Пн июн 10, 2013 06:00
Rustam писал(а):Заказал КК. Жду не дождусь когда получу. Ребята, а сколько ждать приходится
Никто не знает.
NULLIFICATOR
Сообщение NULLIFICATOR » Пн июн 10, 2013 09:54
Вот и я дождался когда Валерий установит мне на дизель ЗМЗ 51432 свое изобретение.
Аппарат понравился, особенно с учетом функции ручного газа )))
За неделю эксплуатации попробовал его в городе и на трассе. В городе удобно пользоваться на трешке и на МКАДе с утра, когда мало машин и можно подремать, пока уазик едет :D На трассе езда стала более спокойная и размеренная.
Круиз достаточно плавно обрабатывает спуски и подъемы и какого-либо дискомфорта не доставляет.
Режимом автопилот пока полноценно не пользовался потому что нужен режим обгон. Но поживем, увидим, может Валерий как-нибудь совместит эти два режима вместе.
Недавно чуть не потерял пульт. Нажимал кнопочки, расположенные на задней поверхности, а он зараза отщелкнулся и чуть не вылетел в открытое окно )))) Вот почти выдалась возможность попробовать режим автопилот :lol: Знал Валера, знал что такое может быть, не зря он говорил про то что "ну вдруг если пульт потеряется там или батарейка кончится..." :lol: :lol:
Надо будет еще поднять верхнюю границу отсечки с 3000 на 3500. А то на спуске однажды обороты превысили 3000 и активный режим выключился.
Антон
SmD55
Сообщение SmD55 » Пн июн 10, 2013 12:13
"Автопилот" и "обгон" подружить получится навряд-ли - у них разный принцип работы.
Нужно просто привыкнуть нажимать кнопку ровно настолько, пока палец не ощутит щелчок. Можно конечно и придавить посильнее - но зачем? Многократно проверено - если жать без фанатизма и конкретно на саму кнопку - пульт держиться на своем "постаменте" вполне нормально. Ну а если так не получается - в конце-концов можно под защелку подложить что нибудь и тогда его двумя руками от руля будет не оторвать :)
Обороты отсечки для ЗМЗ 513 поднял в прошивке до 3500, спасибо за конструктивное предложение. Для справки: IVECO - 3500, ЗМЗ "бензин" - 4000.
denis239tp
Сообщение denis239tp » Пн июн 10, 2013 12:17
на ивеко 3500 давно уже, или Вы только что подправили прошивку?
SmD55
Сообщение SmD55 » Пн июн 10, 2013 12:28
давно, просто на змз514 первоначально решили поставить 3000, подумалось что будет достаточно
trax777
Сообщение trax777 » Пн июн 17, 2013 12:28
Валерий, хочу приобрести переходник для калиновского подрулевого. Когда сможешь отдать? Круиз брал год назад.
Патриот 2020 АКПП
SmD55
Сообщение SmD55 » Пн июн 17, 2013 13:18
trax777 писал(а):Валерий, хочу приобрести переходник для калиновского подрулевого. Когда сможешь отдать? Круиз брал год назад.
приезжайте, будет вам адаптор :)
sanny
Сообщение sanny » Вт июн 18, 2013 02:33
Скажите, а в этом году есть смысл ожидать отгрузок круиз-контроля ?
Rustam
Сообщение Rustam » Вт июн 18, 2013 04:55
Да да. Тоже интересует вопрос. Планируется поездка в начале августа 2500 км в один конец. Хотелось бы до нее поставить КК и заодно опробывать. Валерий есть ли надежда?
Кедр
Сообщение Кедр » Ср июн 19, 2013 10:43
Да, хотелось хотя бы в общих чертах услышать сроки отгрузки.
P.S. Свою заявку подтверждаю.
УАЗ Патриот 2013г. ЗМЗ-409. Limited. "SCHWARZ AUTO".
BFG AT 275/70/R16, Val-Racing 6.0/8.0, ГП 4.6, Лебёдка BTR Electric Winch 13000lb, Шнорхель, Бронзовые вкладыши, Кастор +7, Сапуны.
бармалей79
Сообщение бармалей79 » Ср июн 19, 2013 20:08
Поддерживаю вопрос об отгрузке. :(
SmD55
Сообщение SmD55 » Чт июн 20, 2013 06:07
sanny писал(а):Скажите, а в этом году есть смысл ожидать отгрузок круиз-контроля ?
- да, к новому году
шутка :)
а если серьезно - заказы постепенно выполняются
Gizmo
Сообщение Gizmo » Чт июн 20, 2013 14:56
- да, к новому году
шутка :)
Я свои например уже получил :incredable: , особенно порадовали конструктивные изменения произошедшие со времени приобретения мною предыдущей версии :) Придется конечно "переучиваться" управлению КК, после джойстика, но проработка эргономики ИК пульта, расширение его функционала и качества исполнения того стоят. :good: Вот еще бы мануальчик по управлению и тогда все было бы:ok: Валерию ОГРОМНОЕ СПАСИБО :clap:
Те, кто считают, что русские медленно запрягают, видимо просто никогда не ездили с ними за водкой.
УАЗ-31631-335 TDI Iveco LIMITED 10г. ЖСМ, Nissan Pathfinder R51M 2.5D SE+ 12г. KLO
SmD55
Сообщение SmD55 » Чт июн 20, 2013 16:13
Пытался выложить на пока еще убогом своем "сайте" свежие Руководства по установке и управлению круиз-контролем, но яндекс передает сейчас свой бесплатный хостинг кому-то другому и доступа к управлению контентом сайта пока нет.
За сим извиняюсь за некоторые неудобства, мануалы рассылаю приобретающим КК по электронной почте.
Gizmo, проверьте почту :)
maratgti
Сообщение maratgti » Чт июн 20, 2013 22:27
Какая же полезная функция "Автопилот"! Такое ощущение что в автомобиле появился второй - мудрый пилот. Кнопками КК можно вовсе не пользоваться. В предыдущем варианте устройство иногда было лень активировать, а теперь оно само ненавязчиво предлагает свои услуги.
Валера - Гений :appla:
Gizmo
Сообщение Gizmo » Пт июн 21, 2013 07:14
SmD55 писал(а):Gizmo, проверьте почту :)
Все получил, Спасибо :friends:
Soldat1979
Сообщение Soldat1979 » Пт июн 21, 2013 09:21
Доброго времени суток!
Заинтересовался круизом :)
Отправил заявку на почту.
С уважением, Александр.
denis239tp
Сообщение denis239tp » Вс июн 23, 2013 04:29
Установил вчера СКК. Ставил около 2 часов с перекурами. Инструкция очень подробно написана, спасибо Валерию, по ней каждый сможет самостоятельно установить. Проверил пока только по городу, все работает, в понедельник на трассе проверю, отпишусь потом!
AAT
Сообщение AAT » Пн июн 24, 2013 18:00
Добрый день.
Направил заявку, хотелось бы узнать по срокам.
УАЗ Патриот Лимитед 2012 бензин
denis239tp
Сообщение denis239tp » Пн июн 24, 2013 18:29
Как и обещал, рассказываю:
1. СКК реально работает!
2. Работает хорошо!
Впечатления:
С СКК ездить мне очень понравилось. сегодня проехал на нем 250 км, работает как часы! На умеренных спусках-подъемах разбег в скорости +-5 км/ч. Подхватывает через 2-3 секунды после нажатия кнопки. С ним совсем другая система управления авто, включил пятую передачу, нажал кнопку СКК, отпустил педальку, и дальше скорость подстраиваешь кнопками на руле под общий поток! Хочешь обогнать, нажнал педаль, обогнал, отпустил педаль, и ты снова в потоке, можно прибавить скорость одной кнопкой. Парни, это реально удобно! Моей
радости не было предела! На сложных участках нажал тормоз и перешел в ручной, то есть в ножной режим, вышел на ровную дорогу, нажал кнопочку, и опять лентяйничаешь! Мне очень понравилось! Спасибо Валерию за такое нужное и продуманное устройство, советую ВСЕМ!
Теперь о недостатках:
1. Хотелось бы чтоб СКК побыстрее подхватывала после нажатия кнопки, иногда замечаю, что долго думает...
2. Валерий, переключатель с атопилота на обгон нужно делать выносной. Я до него сидя за рулем не дотягиваюсь.
Ну а в общем, больше проблем и нет!
бармалей79
Сообщение бармалей79 » Пн июн 24, 2013 21:04
Валерий получил сообщение о готовности заказа, завтра попробую перевести деньги! Спасибо за твою заботу о наших ногах :D
59smi
Сообщение 59smi » Ср июн 26, 2013 13:28
Добрый день! Как не хватает в пути разгрузки ступни :cry:
Как хорошо тем у кого мечты сбылись :D
fundo
Сообщение fundo » Ср июн 26, 2013 16:05
Я так понимаю, апрельские заявки тоже еще ждут? Ничего не пропустил?
SmD55
Сообщение SmD55 » Ср июн 26, 2013 17:52
Ждут еще несколько заявок еще более ранних чем апрельские. Все заказы постараюсь отдать на этой неделе и в начале следующей. Прошу не переживать и не нервничать.
Дрыбадан
Сообщение Дрыбадан » Ср июн 26, 2013 18:52
Предвкушение как на Новый год в детстве. Я заявку отправлял 20-го марта...
"Дяденька, я же не настоящий сварщик, я просто маску на стройке нашёл..."
+7 (9O6) ЗЗЗ-42-42 Денис
MAS
Сообщение MAS » Ср июн 26, 2013 19:17
Какой интересный магазинчик здесь появился! 8)
SmD55
Сообщение SmD55 » Ср июн 26, 2013 19:44
"Магазинчику" уже два года... :oops:
MAS
Сообщение MAS » Ср июн 26, 2013 19:48
Так я все жду когда совесть проснется. Да и рубить вначале не хотелось благодаря одному протеже.
trax777
Сообщение trax777 » Чт июн 27, 2013 09:52
ну вот как всегда - рано или поздно появляется налоговый инспектор :D
Патриот 2020 АКПП
Сообщение knv_230 » Чт июн 27, 2013 10:30
MAS писал(а):Так я все жду когда совесть проснется. Да и рубить вначале не хотелось благодаря одному протеже.
Хм, а что согласования не было?
Непорядок конечно, но тема однако нужная, да и устройство полезное - уже скоро год, как использую.
На трассе весьма и весьма удобно.
Предлагаю осудить и простить :)
leo2
Сообщение leo2 » Чт июн 27, 2013 10:45
+100
mirlas
Сообщение mirlas » Чт июн 27, 2013 11:40
Предлагаю поддержать отечественного производителя/изобретателя... И так в стране почти ничего не осталось из производства (да и не только). Давайте мы еще виртуально будем пресекать деятельность....
Валер, новый пульт хорош в плане тактильного ощущения (если не смотреть на него). НО.. :D
Я окончательно понял, что ему на руле не место... Как минимум не на рабочей части...
Автопилот - гениальная штука. Мне очень нравится. Собственно используя его можно вообще пульт снять.
Но надо переносить его на удобное место, для возможно включить/выключить. Думаю еще имеет смысл сделать регулировку включения. Для себя понял, что секунд 10 наверно было бы оптимально, т.к. если 10 секунд скорость удерживается, то это уже скорее всего не город :) Ну или свободная трасса, где действительно можно круиз включать...
Patriot Limited Iveco 2011
vve512
Сообщение vve512 » Чт июн 27, 2013 13:22
trax777 писал(а):ну вот как всегда - рано или поздно появляется налоговый инспектор :D
Первые три года к новым начинаниям подходить запрещено.
А в древней Руси срок освобождения от "мыта" (налогов) вообще доходил до 10-ти лет в зависимости от важности дела.
Прошу контролёров и тиранов: ну помягче, пожалуйста.
MAS
Сообщение MAS » Чт июн 27, 2013 16:22
Продажи будут в Клубных закупках,здесь останется только обсуждение!
SmD55
Сообщение SmD55 » Чт июн 27, 2013 17:03
Народ, успокойтесь :)
Никто меня не собирается расстреливать, хотя конечно я должен был отнестись повнимательнее к правилам форума, а не ждать замечаний в свой адрес.
Ко всем предложениям по улучшению конструктива и функционала системы круиз-контроля отношусь по прежнему крайне внимательно, это благодаря им, вашим пожеланиям, система с каждым днем становится все лучше. И за это всем, высказывающим пожелания и критику - огромное спасибо.
бармалей79
Сообщение бармалей79 » Чт июн 27, 2013 22:44
Поддерживаю, дюже полезное дело наш товарищ делает :wink:
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Пн июл 01, 2013 11:42
а есть фотки, как это выглядит на установленном Патре?
BAD BALANCE
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пн июл 01, 2013 12:34
Дак это все скрытно, нигде ничего не торчит
Вернуться в «Про Тюнинг»
