Конструкция и эксплуатация нового дизеля ЗМЗ-51432 СRS
Сообщение luchsergey » Ср фев 06, 2013 16:51
У сухой турбины ресурс неделя.она поди для драга.
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Ср фев 06, 2013 18:05
Складывается впечатление, что кто-то флудит не по делу и нарушает при этом Правила Форума в части п. 5.1.2.
Модератор.
Сообщение Иван Шмит » Ср фев 06, 2013 18:33
MADE IN USSR писал(а): А когда сказал, что турбина сухая, я имел в виду, что она не течет (на улицу), не потеет и не сопливится как у меня и не только у меня.
В бОльшей степени это связано с вентиляцией картера.
Она у нас так устроена, что требуется баланс разряжения.
Трубка вентиляции подключена в месте с разряжением, между воздушным фильтром и компрессором. Если воздушный фильтр забиваясь создает бОльшее сопротивление, то разряжение возрастает и вентиляция начинает активно гнать масло во впуск. Если совсем отцепить шланг, то вентиляция не будет иметь "откачку", давление в картере возрастет и начнет давить масло в слабых местах. Тоже будет если между фильтром и турбокомпрессором будет подсос воздуха.
Вот и получается, что нужен баланс.
Нужен дополнительный маслоотделитель с регулятором разряжения.
evgbog
Сообщение evgbog » Ср фев 06, 2013 20:16
MADE IN USSR писал(а): К стати. Скоро в продаже будут новые турбины......
Я уже жду с нетерпением. И цена бюджетная будет.
Откуда инфа? Речь идет о ТКР50.04.07? Интересно, Бош уже сделал адаптированную прошивку под эту турбину? Вроде проскакивало что только с 2014 будут эту турбину штатно ставить, хотелось бы понять, стоил ли в этом году чего-то ждать?
Олег_Н
Сообщение Олег_Н » Ср фев 06, 2013 21:04
Раскажу Вам сказку про вакуумник!
После отказа вакуумника на двигателе перестает работать система управления рециркуляцией, а на автомобиле усилитель тормозов(поскольку в вакуумном усилителе стоит обратный клапан, а требования к авто предписывают трехкратное срабатывание усилителя, то тормоза станут ватными и возможно слабыми только после 3-го раза)
Сколько можно ездить с заклинившим вакуумником знает только ГЛАВНЫЙ ЕТТИ!, а вообще когда он клинит то цепь второй ступени привода начинает проскальзывать по верхушке зубьев звездочки привода насоса. Если посмотрие на предыдущую страницу там есть фото от Дмитрия где снят насос и видно цепь, так вот на фото видно что тянущая ветвь в которой стоит вакуумный насос полностью прямая. При заклинивании насоса цепь и начинает проскальзывать по зубьям и за очень короткий промежуток времени съедает эти зубъя. После съедания зубьев звездочки привода вакуумного насоса она перестает пагубно влиять на цепь, а масло и остатки звездочки работают как скользящая опора для цепи.
Олег_Н
Сообщение Олег_Н » Ср фев 06, 2013 21:15
Не знаю чем закончилась экспедиция г. Шмидта, но городить огород с разборкой (вам придется спрессовывать звездочку с вала) упаси ВАС, перейдите на пониженные обророты коленвала, резко не разгоняйтесь и едтье до ближайшего места с минимумом цивилизации. САМИ БУДЕТЕ ЦЕЛЫ, РАНЬШЕ, БЛИЖЕ ДОБЕРЕТЕСЬ. И может двигатель не совсем угробите
marcon
Сообщение marcon » Ср фев 06, 2013 22:05
luchsergey писал(а):Не турбина везёт авто.Увеличите наддув,получите детонацию и разрушение.не факт что её нет при нынешней.
Какая на фиг детонация-это Дизель....
Северный Флот-не подведёт!
Патриот 2006 г. (отдан в НЕДобрые руки)
Амулет 2014 Diesel
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Ср фев 06, 2013 22:51
Совершенно верно. Речь идет о ТКР50.04.07. Софт серийный. О ездовых качествах такого автомобиля можно ознакомиться на примере пресс паркового дизельного УАЗ Пикап с ТКР 50.04.07.
http://offroadclub.ru/automobiles/truck ... 67155.html
http://www.uaz.ru/company/press/?id=919
marcon
Сообщение marcon » Ср фев 06, 2013 23:10
DIMA_Q писал(а):
evgbog писал(а): Откуда инфа? Речь идет о ТКР50.04.07? Интересно, Бош уже сделал адаптированную прошивку под эту турбину? Вроде проскакивало что только с 2014 будут эту турбину штатно ставить, хотелось бы понять, стоил ли в этом году чего-то ждать?
Софт серийный-не очень понятно-ведь если турбокомпрессор начинает повышать давление во впускном коллекторе с меньших оборотов двигателя то соответственно мозги должны увеличивать цикловую подачу топлива тоже раньше?
Амулет 2014 Diesel
BSmith
Сообщение BSmith » Ср фев 06, 2013 23:14
Олег_Н писал(а):Раскажу Вам сказку про вакуумник!
Вот это сказочки ...
Масло насос после такой эксплуатации на полную переборку (или на свалку). Если насос заклинит стружкой, то еще старая история с шестернями масло насоса!
Что еще выйдет попутно поясните?
Последний раз редактировалось BSmith Чт фев 07, 2013 07:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Иван Шмит » Ср фев 06, 2013 23:19
Я никого не призываю и не предлагаю действовать так или иначе.
Неуверен ищи эвакуатор.
Я высказываю свое мнение и видение своих действий.
"Точить" звездочку цепью?
Олег_Н, несовсем понятно, сначала Вы говорите что если двигатель остановлен не поздно цепь возможно не пострадает, успокоитель точно под замену. Теперь говорите что лучше дать цепи срезать зубья...
Пока цепь будет долбить по звездочке и успокоителю, на сколько она сильна чтоб не порвать себя?
Если звездочку она и победит, то успокоитель раздолбает с большей вероятностью. Дальше кусок пластмассы падает под звездочку натяжного или вала, закусывается цепью, пробивает колцо на гидронатяжителе или ломает рычаг натяжного. Цепь скачет, поршня бьют по клапанам, ломает рокера. Всë приехали....
Ремонт: замена рокеров, замена цепей, замена гидронатяжителей, замена натяжных рычагов, замена вакуумника. Или не может такого быть???
Хорошо, пусть это будет бредом от Шмита. Никого не призываю слушать.
На 5143, я цепи менял уже до 10000, в свое время. Не выдержала условий.
Я не притендую на истину, всë это моë ИМХО. И высказывая своë мнение, я предполагал не спрессовывать звездочку а снять вакуумник открутив четыре винта от крышки ГБЦ. Но единственное в чем есть проблема трубку подачи масла обратно не зажмешь, а канал открытым не оставишь.
Четырехлапый съемник кину в машину. ;)
Олег_Н, раскажите что именно клинит в насосе, вал или лопатка? И какие причины?
ЗЫ не хотел бы я остаться пред выбором: час работы на снятие вакуумника или повезет ли с цепью? Где нибудь в просторах великой степи )))
marcon
Сообщение marcon » Ср фев 06, 2013 23:31
"При заклинивании насоса цепь и начинает проскальзывать по зубьям и за очень короткий промежуток времени съедает эти зубъя. После съедания зубьев звездочки привода вакуумного насоса она перестает пагубно влиять на цепь, а масло и остатки звездочки работают как скользящая опора для цепи." - напоминает высказывание человека , мягко говоря закончившего ПТУ с двойками...
Вы уж Олег_Н извините-может это и не так....
При отсутствии смазки в коренных подшипниках расплавленный баббит прекрасно справляется с трением скольжения :lol:
Амулет 2014 Diesel
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Ср фев 06, 2013 23:41
marcon писал(а): Софт серийный-не очень понятно-ведь если турбокомпрессор начинает повышать давление во впускном коллекторе с меньших оборотов двигателя то соответственно мозги должны увеличивать цикловую подачу топлива тоже раньше?
Собственно это и происходит за счет увеличения расхода воздуха, которое измеряет ДМРВ, ЭБУ увеличивает подачу топлива сохраняя неизменным соотношение коэффициента избытка воздуха. По этойже причине при засорении фильтрующего элемента из-за снижения расхода воздуха снижается топливоподача и крутящий момент в итоге.
Сообщение Иван Шмит » Ср фев 06, 2013 23:42
Точно, BSmith, еще и маслонасос с приводом под замену.
И надежда что малянный фильтр с честной фильтрацией на перепуске... А то...
Личная переписка - только через личные сообщения.
Переходить на личности и обсуждать личные качества - тем более не нужно.
Модератор.
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Чт фев 07, 2013 11:26
evgbog писал(а):
MADE IN USSR писал(а): К стати. Скоро в продаже будут новые турбины...о...
Откуда инфа? Речь идет о ТКР50.04.07? Интересно, пБош уже сделал адаптированную прошивку под эту турбину? Вроде проскакивало что только с 2014 будут эту турбину штатно ставить, хотелось бы понять, стоил ли в э том году чего-то ждать?
Да, речь о ней. Инфа от производителя. Я так понимаю прошивать ничего не надо. Машина с такой турбинкой есть. Хозяин доволен. Производитель\разработчик ДВС ее рекомендует, что еще нужно?
Да, к стати. Заполнил и отправил анкету на ЗМЗ.
Перезвонили, пообщался, адекватный и грамотный дядька. Посоветовал заменить заводские натяжители цепей и убить сист. рециркуляции. Думаю, так и сделаю.
user5688
Сообщение user5688 » Чт фев 07, 2013 12:05
- на форуме боксеров идет кибератака на двигатели , мол идут в разнос идин за другим ... двигатели начинают неподконтрольно раскручиваться до максимальных оборотов и топливом служит масло из турбины , накопленное в интеркулере либо напрямую поступающее в настоящий момент ...
- на змз добавляется в этом случае неограниченный отсос картерных газов
- турбина кстати у боксера мицубиши япония
- при большом загрязнении воздушного фильтра , масло начинает засасываться через плохие уплотнения во впуск ... резкий скачок оборотов до максимально возможных ...
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Чт фев 07, 2013 12:28
У нас после интеркуллера на впуске вертикальная труба под 0,5 м. Как на боксёрах не знаю, но думаю поднять масло по трубе будет тяжеловато. По весне помою интеркуллер на всякий случай.
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
user5688
Сообщение user5688 » Чт фев 07, 2013 12:43
- интерклуер у всех это нижняя точка "авто" , а впуск это верхняя точка "авто"
- там надо сливную пробку ставить :)
- проблема для всех турбинных
- у змз правда есть заслонка на впуске , можно ее на сторож наверно програмно поставить , хотя про разнос пишут и те у которых на каждый цилиндр есть заслонки ... может и путаю , так что то в памяти всплыло ...
Олег_Н
Сообщение Олег_Н » Чт фев 07, 2013 19:07
Всем добых суток!
Вчерашнее сообщение говорило о том что если человеку надо, то не надо пороть горячку и сломя голову дезть в разборку двигателя!
В остальном. Я Разработал этот вакуумный насос, систему маслоотделения(на основе предыдущей модели), кучу деталей в двигателе.И ЕСЛИ ВАМ ЧТОТО НЕ НРАВИТСЯ ИЗ МОИХ СООБЩЕНИЙ ПОСТУПАЙТЕ КАК ВАМ ДУМАЕТСЯ!(я вас ни к чему не обязую, двигатель и АВТОМОБИЛЬ ВАШ!), повторяю философия это не рубль за который можно купить пирожок(поесть)
Олег_Н
Сообщение Олег_Н » Чт фев 07, 2013 19:15
Иван Шмит_____________________
Я постораюсь Вам показать картинки, но заклинившие варианты мы не регистрировали (это отработка конструкции), их было не больше десятка(а там из 1000 может быть и 800, пока не появится рабочая сотня) во время разработки конструкции(отработка конструкции, размеров и материалов),
Сообщение Иван Шмит » Чт фев 07, 2013 19:21
Олег_Н, раскажите о причинах выхода из строя вакуумного насоса.
Что конкретно клинит, вал или лопатка? Справиться ли обычный трехлапый съемник со спрессовкой звезздочки?
Достаточно ли будет разряжения в точке входной трубы турбокомпрессора, для аварийного питания вакуумного усилителя?
Что принципиального изменилось в маслоотделителе?
Стоит ли заморочится на регулятор разряжения? Спрашиваю, потому что новый штатный маслоотделитель так же плохо справляется со своей задачей как и на 5143.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Чт фев 07, 2013 19:34
Копал по насосам в нэте, оказалось клинят почти у всех марок автомобилей. Именно клинят, конструкции одинаковые почти, привода разные (генератор, распредвал, ремень и т.д.) а вот причина похоже какая-то одна, вроде и клинить то не чему... Картинки это очень полезная вещь, может кто-нибудь и причину поймёт. Просто бывает типа "глаз замылился", и сам не видишь бревна, очевидного для других. Или решаешь одну проблему, а получаешь другую, менее явную и проявляющую себя только через некоторое время.
Олег_Н
Сообщение Олег_Н » Чт фев 07, 2013 19:48
И все интересующиеся!
Дайте пару дней такие вопросы нельзя описывать мгновенно и без картинок.
Олег_Н
Сообщение Олег_Н » Чт фев 07, 2013 19:52
Иван Шмит писал(а):Олег_Н, раскажите о причинах выхода из строя вакуумного насоса.
В дизеле с наддувом нет разряжения! Если пудете ПИФАГОРОМ, Я сниму перед Вами шляпу. Не ищите преключений на свою Ж..., зачем разбирать весь двигатель, ради неизвестно чего?
Олег_Н
Сообщение Олег_Н » Чт фев 07, 2013 20:08
Да масляный насос на дизеле Еще тот фрукт, особенно если учесть как он нагружен. Для этого и убирали вакуумник с привода. Все наши "гаражные спецы" при облуживании двигателя подключают к головке цилиндров хороший механический манометр иконтролируют показания давления масла, прежде чем снимать масляный насос.
nik83
Сообщение nik83 » Чт фев 07, 2013 20:19
Олег_Н
Вам доброго дня,рад видет на форуме еще одного конструктора. :D Вопрос по конструкции насоса-материал из которого сделан насадок лопатки,это полимер или металл и за счет чего он прижимается (уплотняется) в паре трения .
Ваши рекомендации по эксплуатации и диагностики насоса для водителей.
Р.S фраза Ваша про то что нужно любит русское,оч понравилась жаль что мало людей это понимают-потом будет поздно :cry:
Олег_Н
Сообщение Олег_Н » Чт фев 07, 2013 20:20
Спасибо nikola2110
долгую и правильную работу тормозной системы может обеспечить правильное расположение шланга отбора разряжения(от вакуумного насоа до вакууного усилителя). Шланг проложен вдоль двигателя к перегородке салона и на всем протяжении он должен равномерно подыматься это обеспечит стекание излишков масла попадающих в шланг после остановки двигателя. Хороший двигатель не жрет масло, но потихоньку накачает его в вакуумный усилитель (не перживайте это и у иномарок тоже).
Сообщение Иван Шмит » Чт фев 07, 2013 20:22
Олег_Н писал(а): В дизеле с наддувом нет разряжения!
В точке между воздушным фильтром и турбокомпрессором нет разряжения ?
Олег_Н писал(а): Не ищите преключений на свою Ж..., зачем разбирать весь двигатель, ради неизвестно чего?
Почемуж неизвестно? И при чем тут приключения на ж...
Нельзя просто ездить и не вникать, не прокатит.
Олег_Н
Сообщение Олег_Н » Чт фев 07, 2013 20:23
nik83 писал(а):Олег_Н
Мы сегодня применяем аллюминевую лопатку с насадками из полиамида. Конструктивно зазор там в начале эксплуатации 0,1 мм, но насос спокойно работает и при 1,5 мм.
Олег_Н
Сообщение Олег_Н » Чт фев 07, 2013 20:28
Если есть желание можно проверить!(Утром деньги, вечером стулья, но деньги вперед). На ЗМЗ есть испытательный центр называется МОТОР - платите проверим.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Чт фев 07, 2013 20:38
Может причина в подшипниках сколжения(перекос ротора + масленное голодание)? Наткнулся на патент насоса с подшипниками качения, (ссылку не сохранил, мудила :oops: )наши российские ребята к стати.
Олег_Н
Сообщение Олег_Н » Чт фев 07, 2013 20:38
Разряжения в дизельном двигателе с наддувом нет, а на автомобиле мы некогда не искали, хотя его там тоже нет.
Если перед фильтром будет достаточное разряжение двигатель несможет работать.
При разработке двигателя задаются в технических требованиях и учитываются при испытаниях ВСЕ разряжения и сопротивления впуска и выпуска.
Сообщение Иван Шмит » Чт фев 07, 2013 20:45
Олег_Н писал(а): На ЗМЗ есть испытательный центр называется МОТОР - платите проверим.
Два раза уже заплатил. Первый раз при покупке ЗМЗ-5143 в составе хантера. После своими руками избавлялся от заводских косяков.
Теперь при покупке ЗМЗ-51432 в составе патриота. Начало прежней песни уже положено.
Незнаю, как там работает испытательный стенд МОТОР.
Но главным испытательным центром для ЗМЗ были есть МЫ, владельцы моторов. С этим можно даже не спортить. Так что попрошу относиться уважительно.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Чт фев 07, 2013 20:50
Сообщение Иван Шмит » Чт фев 07, 2013 20:53
Олег_Н писал(а):Разряжения в дизельном двигателе с наддувом нет, а на автомобиле мы некогда не искали, хотя его там тоже нет.
Не перед фильтром, а после фильтра. Благодаря этому разряжению, особенно при засорении фильтра, не работает нормально разработатнный Вами маслоотделитель. Масло тянет во впуск очень бодро.
Вообще плохо, что нет спаренной работы между ЗМЗ и УАЗом. Это я к тому что Вы говорите, что никогда не искали разряжение на автомобиле.
Я не настаиваю что его должно хватить для ВУТ, просто интересно, жаль что Вам не известно. Поэтому попробую сам.
К слову некоторая несогласованность между УАЗ и ЗМЗ, дало то, что верхний патрубок радиатора системы охлаждения проложен ВЫШЕ верхнего уровня расширительного бачка. Место для воздушной пробки с вытекающими последствиями.
Проверено уже, без всяких испытательных центров.
nik83
Сообщение nik83 » Чт фев 07, 2013 21:04
Что-то молчит пострадавший,фото вскрытого насоса в студию :so...: ждем.А то гадаем здесь на кофейной гуше. Однажды на зимнике встрял на дизеле пежо худ-9,накрылся у буржуя насос ваккумный . Он был навесной с приводом от ремня гены(мембранного типа).Пришлось до самары 2500 км ехать :shock: без тормозов.Затем на СТО взяли 60000 руб за установку нового,от 2104.Французы говорят не выпускаю больше такие блин. :wink:
Давайте жить дружно блин ато прям как дети :dush: пока один насос отказал а шума .......
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Чт фев 07, 2013 21:35
Главное выявить причину и сохранить остальные насосы работающие в настоящее время! Я остался без тормозов по вине не правильной проклаки шланга ВУТа (http://www.uazpatriot.ru/forum/noviy-di ... 24073.html), хорошо не на трассе... Да и разбирать пол движка не охота (если проблема решается за час например). Ждём фоток... :so...:
marcon
Сообщение marcon » Чт фев 07, 2013 21:40
Уважаемый Олег_Н!
1. На обеспокоенность попадания деталей и стружки от Вашего детища в шестерни насоса Вы отвечаете:
2. На вопрос про то как сберечь Ваше детище Вы рассказываете про то,как стекать маслу из ВУТ.
3. А про разряжение между Воздушным фильтром и компрессором-ЕЖУ ПОНЯТНО ЧТО ОНО ЕСТЬ (Другой вопрос что на ХХ его может быть недостаточно для работы ВУТ)-А ВЫ Ивану предлагаете нести бабло для того что-бы он удостоверился что оно есть?
Кстати воздушный фильтр является в первую очередь элементом двигателя а не автомобиля.
Амулет 2014 Diesel
Олег_Н
Сообщение Олег_Н » Чт фев 07, 2013 21:44
dmitriyvorl писал(а):Нашёл - http://www.freepatent.ru/patents/2358158
Работали с ними по предыдущей конструкции, но дальше проработки дело непошло :P
nik83
Сообщение nik83 » Чт фев 07, 2013 21:47
dmitriyvorl писал(а):Главное выявить причину и сохранить остальные насосы работающие в настоящее время! Я остался без тормозов по вине не правильной проклаки шланга ВУТа (http://www.uazpatriot.ru/forum/noviy-di ... 24073.html), хорошо не на трассе... Да и разбирать пол движка не охота (если проблема решается за час например). Ждём фоток... :so...:
+100 А то со стороны "добрый :bonca: товарич "прочтет это и будут плясать на костях, с воплями -я же говорил" что нет хорошего русского дизеля.
я сегодня лечу в ульяновск за дизельным патрам (верю ЗМЗешникам), :yahoo:
Олег_Н
Сообщение Олег_Н » Чт фев 07, 2013 21:58
marcon писал(а):....
1. в двигателе проверяется масляный фильтр(по другому невозможно), если грубо то взвешивается до и после, сколько ни проверяй а крупная стружка задерживается сеткой маслоприемника, мелкая которая оседает на фильтре - это следы работы двигателя в целом, БУДЬТЕ СПОКОЙНЕЕ НЕ ТОЛЬКО ВАКУУМНИК СТРУЖКУ ВЫДЕЛЯЕТ.
2. Сберечь очень просто не испльзуйте авто по прямому назначению (от трения ни куда не денешся), поставьте в гараж и наслаждайтесь шильдиком PATRIOT
3. Сходите в магазин и посмотрите каталожный номер фильтра (фильтр с номером 51432.10 не существует), изделие это автомобильное. ЗМЗ дает только требования по параметрам всасываемого воздуха.
надеюсь текст без воды.
military_medic
Сообщение military_medic » Чт фев 07, 2013 22:03
5.3. Оффтопик.
На форуме www.uazpatriot.ru оффтопиком считается:
5.3.1. Сообщения не по теме в тематических разделах сайта.
5.3.2. Личная переписка в форуме.
5.3.3. Сообщения, не несущие никакой смысловой нагрузки (так называемый флуд) – допускается только в специально созданных для этого разделах Форума.
Модератор.
Олег_Н
Сообщение Олег_Н » Чт фев 07, 2013 22:17
user5688 писал(а):
- эдак воздух сам проходит через фильтр воздушный и приходит на вход к турбине ...
Ага, а перед воздушным фильтром тапочки снимет, чтоб не пачкать его грязными ногами (учебник по гидравлике для иностранцев так и начинается с этих слов)
user5688
Сообщение user5688 » Чт фев 07, 2013 22:20
- в принципе правильно про тапочки написано , стоят у всех лабиринты непосредственно перед фильтрующей шторой , грязь с дороги он не подбирает
marcon
Сообщение marcon » Чт фев 07, 2013 22:29
Олег_Н писал(а):....
1. Про стружку (кстати стружка стружке рознь) в дизеле вы мне не рассказывайте пожалуйста -(М-507А-1П знаете что такое?)- Ваши познания в моторе меня поражают-Вы думаете что масляный фильтр стоит ПЕРЕД масляным насосом.
2. Уже ответили ВАМ
3.Т.е ВЫ НА Волшебном стенде МОТОР испытываете без воздушного фильтра?
Амулет 2014 Diesel
MAS
Сообщение MAS » Чт фев 07, 2013 22:32
Странный разговор получается между владельцами и разработчиком! Разработчики,люди вам верят и спрашивают совета,отвечайте нормально и проверяйте орфографию!
Читать тяжело, Понимаю,что миссия у вас нелегкая,но раз уж взялись. ..
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Чт фев 07, 2013 22:51
Ребята, не надо так наезжать на Олег_н, любой конструктор вам скажет - надёжность проверяется только временем, а не расчётом наработки на отказ! Конструкция насоса как у всех, ресурсные испытания провести (на двигателе) - трабуется время.
Может кто уже накатал пару сотен тысяч? В июне моему будет год, пробег 9000. Представте человека, которого сейчас имеют с двух сторон (отсюда и несколько нервный тон общения) - начальство и мы, потребители, всего из-за ДВУХ (официальных) отказов на все проданые машины (думаю тысяча наберётся легко). Олегу сейчас и так наверно не весело, а тут ещё и наезды с нашей стороны... Считаю, до фоток заклинившего насоса обсуждение причины безполезным! Дайте человеку подумать и найти решение.
military_medic
Сообщение military_medic » Чт фев 07, 2013 23:03
dmitriyvorl, я всегда думал, что ресурсные испытания проводятся на стоковой машине на кольцевом полигоне, а не на покупателях и общении на форуме :) Конечно, присутствие здесь разработчиков всегда приятно. А на счет тысяч проданных машин...у нас же нет официальной статистики гарантийных ремонтов УАЗ. Далеко не все УАЗоводы отписываются на этом форуме. Чуть раньше пробегала информация о разговоре с менеджеров диллера (или гарантийщиком), где было озвучено, что с вакуумником проблем гораздо больше, чем 2. Вот народ и хочет узнать: 1) вероятная причина 2) как бороться. Уж разработчик-инженер может представить себе вероятную причину выхода агрегата (непосредственно влияющего на безопасность человека - и водителя и пешехода)
marcon
Сообщение marcon » Чт фев 07, 2013 23:21
quote="military_medic"]dmitriyvorl, я всегда думал, что ресурсные испытания проводятся на стоковой машине на кольцевом полигоне, а не на покупателях и общении на форуме :)
А перед этим мотор на стенде гоняют, где и узел этот злосчастный проверить должны были....
У меня Патриот (бензиновый) Верой и Правдой с 2006 года служит-где-то 190 тык прошёл-претензий к мотору нет. Хочу дизель - вот и слежу за новым дизелем.
Ответы и комментарии DIMA_Q-весьма полезны и адекватны. Наверное Олег_Н в соседнем с Дмитрием кабинете сидит....
Амулет 2014 Diesel
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Чт фев 07, 2013 23:26
Посчитай сам - пробег 100 000 со скоростью 100 км\час. Это 1000 часов безостановочной работы двигателя! Но это установившийся режим движка. Реально со всеми режимами, думаю, примерно пару лет. Да, гнал всех SOLLERS(эфективные менеджеры, мать их...), чтобы денег заработать(с ивеко разосрались а своего движка нет), а не потратить на ресурсные испытания! Всё в россии как всегда, поэтому расхлёбываем мы. Так чтоб не нахлебаться по самое того, лучше разобраться в причине, а наезжать надо будет не на конструктора, а на SOLLERS как производителя не качественной продукции!
Закрыто
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
