Пардон, вопрос был адресован yu-yu как земляку :)ПРИМ писал(а):Брал обычные, уазовского производства
Но все равно спасибо!
Взял те, что были в магазине на Приморской,22. Забрал последние и единственные. Отдал 1950 руб.. Внешне - обычные, с крышками, внутри - отличаются от обычных силиконовой (!) прокладкой между частями корпуса и доп. стальной пластиной внутри (раньше такую не видел). Качество литья - 3, качество порошковой окраски - 5.toledo писал(а):А какие, где и почем брал?
Я заглянул на 3160.ru, насчитал их там 6 разных видов, и это только нашего производства :)
Это тоже самое, что и здесь?bakiv писал(а):Брал Русь 2шт, заказывал с доставкой до мск обошлось чета 2800 с доставкой. Элмо не стал брать, не лестные отзывы послушал. http://3160.ru/index.php?productID=8351
Очень похоже, лучше позвоните в магаз и спросите. Я думаю это аналог, но лучше или хуже, тут хз. А "русь" рекомендовали и владельцы, и народ в мастерских по уазикам. Но Элмо я не пользовал, поэтому хз как качество. Взял русь на свое имхо. Приехало быстро, за неделю или полторы.Kandidat писал(а):Это тоже самое, что и здесь?bakiv писал(а):Брал Русь 2шт, заказывал с доставкой до мск обошлось чета 2800 с доставкой. Элмо не стал брать, не лестные отзывы послушал. http://3160.ru/index.php?productID=8351
http://bazashop.ru/product_776632.html
Или нет?
Вот нашел тест пяти хабов разных производителей, думаю поможет определится с выборомна Базе все для УАЗа аж 9 вариантов хабов этих,
http://bazashop.ru/category_4988932_offset_140.html
помогите, пожста, выбрать
Отверни 10 болтов, сними заглушку и вместо неё поставь хабы, закрепив 6 болтами. Купи паранитовые прокладки под хабы, т. к. с завода под заглушками картонные, могут порваться.BILLI1973 писал(а):Всем привет. Купил также хабы Русь . Полез в инструкцию к установке, там написано:
1 Отвернуть 6 болтов со ступицы переднего колеса и снять шлицевой корпус ( оказалось 10 )
2 Вывернуть болт крепления шлицевой втулки, снять ее с вала -- это что за болт я сняв колпак чето никакого болта не увидел-- гайка есть большая за ней стопорная шайба и тд -- или это было раньше что то?
Подскажите пожалуйсто. Машина Патриот 2011 года.
А в чем проблема если набить смазкой, ну конечно не под завязку, у меня были набиты, из проблем - тяжеловато поворачивались от руки (сделал ключик), начитался советов, промыл, слегка смазал, теперь вода в шкворняхIGOR79 писал(а):доброго всем дня .
Когда покупал хабы на свой патриот продавец строго запретил набивать хабы смазкой я так и сделал.
После установки хабов радости нет предела !!!
1) Сильно меняется динамиканиколай писал(а):Объясните мне-дураку,зачем нужны хабы?При 90 км/ч-9л. кушает,при 110-120км/-11л.гружённый и с прицепом 12.8л.
Если поставлю хабы жрать меньше будет,что ли?Чёто не уверен.Если зимой где то могу включит передок на ходу,а с хабами нужно выходить и включать.Многие зимой и не выключают передок.Вот и вопрос нах..они нужны?
Ага, могу сказать почему перестал:николай писал(а):Vladimir.Kovin
Хорошо.Но у многих более свежих джипов нет хабов.
Ну например Паджерики.У моих друзей Паджерики;одна97,а другая 98 третья 08г.Там хабов нету
Спасибо за ответ,но всё таки какие +и -хабов.У меня тоже второй уаз и по молодости работал на уазике и знаю как летят редуктора на мостах и двойной подшибник на коробке.Завод не спроста перестал ставить хабы на Уаз
