Фильтр салона
- Aleksandr_89
klock, чтоб крупный мусор не летел в вентилятор, ну и чтоб зимой снег в печку не тянуло, в свое время купил на Лобанова, 6 накладку на решетку воздухозаборника, установил, и напихал в нее синтепона... помогает...
- Dmitry63
Из-за фильтра возникла следующая проблема :
после мойки появился треск при работе вентилятора на всех скоростях, на 3-й даже приличная вибрация.
Снимаю нижний бардачок, крышку фильтра выковыриваю фильтр- примерз!!! Вес обледенелый, лед намерз и на крыльчатку, отсюда вибрация и шум, воздух не дует из печки.Пришлось дома оттаять промыть и высушить фильтр.
Т.е. вода свободно проникает к фильтру при мойке и думаю в сильный дождь.Отсюда запотевание и плохой продув воздуха из печки. От фильтра не откажешся- теплообменник кондиционера забъется пылью, да и в салон практически не попадает пыль.
Может кто решал эту проблему?
А вытаскивать и сушить фильт каждый раз как-то не правильно.
2008 г Амулет, было 5 21213, 469, сейчас есть еще 2121.
- NATOvec
Да прочисти ее и сними нафик ету резинку ни какого толку от нееDmitry63 писал(а):Из-за фильтра возникла следующая проблема :
- yu_yu
У меня на Пикапе этот "Обратный клапан" отсутствует как класс. Вместо него стоит силиконовая трубка диаметром мм30, длиной ок. 200 мм. Не знаю, может это доработка продавца. УАЗ Пикап выпуск ноябрь 2008г.Биолекс писал(а): Толку от нее может и нет, только по задумке она предназначена для того, чтобы не давать воздуху из подкапотного пространства попадать в систему вентиляции через это сливное отверстие. Обратный клапан.
- Slavets
Мой патр 2005 г.в. Когда глушил отверстие под нижнем бардачком, из-за которого стёкла потели, фильтра ни какого не видел. А на днях моему другу в торгмаше поменяли фильтр на патре 08 г.в. мастер сказал, что на старых тоже стоят. У моего печка на 4-й скорости совсем не дует. Простудился тут в морозы. Приходилось обе печьки включать. Завтра пойду смотреть. Не дует совсем. Если фильтра нет, радиатор видимо забился.
- Aleksandr_89
klock
А мне именно в Торгмаше объяснили, что на 2007 фильтра салонного НЕТ.Slavets писал(а):на днях моему другу в торгмаше поменяли фильтр на патре 08 г.в. мастер сказал, что на старых тоже стоят.
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
- Aleksandr_89
Блин, мужики, с кондеем штатным Патрики когда пошли??? С осени 2007-го!!!??? :P
klock
Я сильнее "двойки" вентилятор печки и не включаю никогда, более чем достаточно. На 2-ке при открытом на 3/4 кране печки - дует прекрасно горячим воздухом, и в салоне жарко даже в -15°С. Заднюю печку включаю только если дети сзади сидят, и то в половину оборотов (первый щелчок выключателя).
- Volodya
несколько дней ездил минимум во втором пложении, иногда в третье включал, боковые стёкла затягивало маленько, или ноги подмерзали, на улице было -35 :unknown:klock писал(а):Я сильнее "двойки" вентилятор печки и не включаю никогда, более чем достаточно. На 2-ке при открытом на 3/4 кране печки - дует прекрасно горячим воздухом, и в салоне жарко даже в -15°С.
при этом у меня ощущение, что тепла то хватает, не хватает интенсивности обдува, потому что в машине жарко, направляешь весь поток в сопла (положение "только вперёд") стёкла толком всё равно не отходят, а внизу становится прохладно, а когда "во все стороны" дует, то зеркало уже не видно...
- Slavets
Начал разбираться в чём причина недодува и оказалось дикие зазоры. Палец может влесть. Чёрный ящик под капотом снял, поставить обратно не получается. Так как автомобиль не новый, все крепежи поломаны, которые патрубки из салона притягивают.
Год назад читал на форуме про печку от НАМИ, сейчас что-то найти ни как не могу? Подскажет может кто, где купить? А то без колёс остался..
klock
Печка НАМИ - она вроде для "козликов" и Хантеров... У меня приятель в козлик такую поставил - ооочень доволен. :)Slavets писал(а):Год назад читал на форуме про печку от НАМИ, сейчас что-то найти ни как не могу? Подскажет может кто, где купить? А то без колёс остался..
- Aleksandr_89
Неее... про печку от НАМИ для патриотов 05-06 года и тут темка была, и на Уазбуке... тока тут поиск как-то корявенько работает...
- Aleksandr_89
«0» медленно дует при включённом кондиционере.Hakim1 писал(а):эта..ты где 4 скорости нарыл??? там 0123....TANKarD писал(а):Мотор то отопителя работает быстрее,слышно?я про 4 скорость.Проверить не забит ли воздухозаборник
проверить,как в салоне закреплены патрубки.
или у тебя и при 0 медленно дует?? :D
- Aлександр_dup2
Народ, это так для информации, может конечно и писали уже, но всё же: у меня машина без кондиционера, 2009 года выпуска(евро 3), стоит печка "Дельфи" и присутствует салонный фильтр. Так что выдимо с 2009 года фильтры ставят на все машинки, не зависимо, есть кондиционер или нет. Так что радуйтесь те кто не знал-вы дышите чистым воздухом :) !!!
- Аскар
C самой покупки матерился на плохую работу кондиционера, бесило ужасно.... Весной когда решил включить кондер понял, что печка дует вообще хиленько полез искать салонный фильтр. Нашел, поменял на цитроновский, теперь наслаждаюсь отличным охлаждением ))) Любимый дилер ответил дескать на ТО по регламенту менять фильтр не предусмотрено!!! :evil: Это вы типа сами должны делать, а мы только масло поменяем и возмем в четыра раза больше... :evil:
- Ratus
На самом деле так и есть.. завод решил, что фильтры менять не надо.. )Аскар писал(а):Любимый дилер ответил дескать на ТО по регламенту менять фильтр не предусмотрено!!! :evil: Это вы типа сами должны делать, а мы только масло поменяем и возмем в четыра раза больше... :evil:
Хотя иностранцы, которые с таким же кондиционером ездят, меняют его раз в полгода..
А ручками его поменять - 5 минут работы... +300 руб расходные..
- Dragun
У меня УП 07г. выпуска начало января.
Так вот - фильтра нет, но есть отверстие под фильтр!
Только нет крышки(планки) для фильтра и отверстий под крепёж этой планки я не увидел.
И из этого отверстия сильно сифонило холодом зимой.
Во как :) Надо поставить фильтр. Думаю воткнуть на герметик(герметик вместо планки по краю фильтра).
А где бы найти крышку на воздухозаборник? Хотя бы снег не сыпался зимой, а то потом вентилятор гремит,
пока снег не растает.
В магазинах не нашёл. Бывает ли она вообще в продаже
или можно приколхозить от чего то??
Может ещё можно как то приделать сетку от комаров, чтобы листья и почки и остальной крупный мусор не сыпался?
- neal
А это не заслонка рециркуляции случаем? У тебя вентилятор в салоне?Dragun писал(а):У меня УП 07г. выпуска начало января.
Мне за державу обидно.
- Dragun
Всё как на фото у других, вентилятор под капотом,
но виден, если снять нижний бардачок и над ним отверстие для фильтра, только нет планки, которая закрывает это отверстие.
УП 07г. январь. лимитед. Вот я и удивляюсь, что у других нет этого в 07годе. Или я могу ошибаться?
Но по фото один в один.
Кстати, где должна находиться заслонка рециркуляции воздуха?
- neal
Дак приколхозь что-нибудь.Dragun писал(а):Всё как на фото у других, вентилятор под капотом,
За верхни бардачком наверное.Кстати, где должна находиться заслонка рециркуляции воздуха?
- neal
Пока так:klock писал(а):+1.bumer76 писал(а):вопрос об вкорячивании фильтра в Патр 07 года остается открытым :D Задолбала пыль по салону.
Так же с нетерпением жду советов опытных и бывалых по этому вопросу.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
