Проблемы с машиной
- koziyrev3476
- oper16
мужики, а вам знакома проблема с раздуванием расширительного бачка? вопрос в связи с тем что один я уже поменял т.к он надулся как обиженный на 11 тысячах км и дал теч. а даже не течь а струю которая под давлением травила на горячую машину как ненормальная! поменял по гарантии! поставили аккуратненький, имеющий правильные формы бачок, однако сейчас опять наблюдаю его неправильные формы напоминающие на предшествующую беду.....
- Matrriks
была примерно токая же ситуаия, перетёрся тросик ручника но не весь а 10 првлочек и застрял в аплётке заблокировав калоткиkoziyrev3476 писал(а):Всем привет! Проблема вот какая, нужна помощь, месяц назад при трогании с места дергатся начал патр. И чем дальше тем больше, на перекрестках после остановки на красный трогаюсь с трудом! Со второй ранее спокойно трогался сейчас совсем невозможно! Что делать? Сцепление могет быть?
- zobolev
oper16 писал(а):мужики, а вам знакома проблема с раздуванием расширительного бачка? вопрос в связи с тем что один я уже поменял т.к он надулся как обиженный на 11 тысячах км и дал теч. а даже не течь а струю которая под давлением травила на горячую машину как ненормальная! поменял по гарантии! поставили аккуратненький, имеющий правильные формы бачок, однако сейчас опять наблюдаю его неправильные формы напоминающие на предшествующую беду.....
в СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВС ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! избыточное давление, поддерживающееся клапаном крышки в установленных нормативах! если его нет температура стремится к перегреву!!! На патрах с 2008г система охлаждения модернизирована так, что все гуд кроме текущих радиаторов-во всяк случае перегревы на ровном месте в пробкахне наблюдаются. Чего не скажешь о машинах до 2008г-они кипели при каждом удобном случае! А этот случай и наступает в Каках и прбках в жару!Alex_6911 писал(а): Может как на жигулях крышку не сильно закрутить?
И если вы как надо побуксите и сейчас без пробки(т.е с атмосферным давлением, а не с избыточным-ваш мотор Вам спасибо не скажет 8) )
Если Вы хорошо знакомы с ДВС УМЗ 4216 Газель, которые входят в зону перегрева по датчику по любому поводу-вы поймете как здорово что у патра нет сейчас таких проблем, но если вы снимите или не закрутите пробку на УМЗ-вы поймете что вы не в красной зоне :) -вы вышли за ее пределы !!!!:) :D
Что бы это значило?
Вчера машина перестала ехать - больше 2000 оборотов не развивает. Престиж говорит - "Несовпадение показаний датчиков 1 и 2 положения педали ускорения". Заглушил машину, через тридцать минут завел - все само восстановилось. Это из-за сырости/влажности или коротышь? Контакта нет или что то закоротило? Куда смотреть?
Недели две как, престиж забортную t показывает +55 градусов. Что это?
Спасибо.
Спасибо.
Zolotoii диагностика ничего не покажет - счас всё нормально.
По забортной температуре в престиже U12 - вытащил датчик (у мну впереди в раме) замерил сопротивление - 2,7 кОм, а должно быть около 10, с завода там вот такая штука идет - http://www.chipdip.ru/product/b57164-k103-j.aspx
Поставил первый попавшийся под руку, на это сопротивление (вытащил из мертвого АКБ от рации).
Узнал - лето кончилось, за бортом +12.
В общем этот вопрос закрыт.
А вот, что с бошем случилось интересно? Где контакты смотреть скажите...
- koziyrev3476
ТАК... ОЧЕРЕДНАЯ ПРОБЛЕМА!!! Датчик давления масла в двигалке кончился. Проверил давку механическим мономентром на холостых показывает 1.6 - 1.8..... это нормально! купил новый и пипец.... на холостых 2.6-3.0 через сутки вобще труба нахолостых 4.0-4.6. Снял новый поставил таже история!!! Предыдущий ставлю снова 2.6-3.0 через сутки под пятерку. Трындец че к чему?
Качество запчастей оставляет желать лучшего однако. Так что валидол можно не принимать. :)koziyrev3476 писал(а):ТАК... ОЧЕРЕДНАЯ ПРОБЛЕМА!!! Датчик давления масла в двигалке кончился. Проверил давку механическим мономентром на холостых показывает 1.6 - 1.8..... это нормально! купил новый и пипец.... на холостых 2.6-3.0 через сутки вобще труба нахолостых 4.0-4.6. Снял новый поставил таже история!!! Предыдущий ставлю снова 2.6-3.0 через сутки под пятерку. Трындец че к чему?
- koziyrev3476
- koziyrev3476
- El_Romo
Менять пока повезет на нормальный. Или как я. Неделю назад. Откручивая датчик обломал нафиг тройник... Запасного конечно же нет. Высверлили остатки, заглушили отверстие болтом. При заводке поругается-попоказывает давление 0.00 и дальше тишина. :D поставил правда обратно все датчики позавчера. :( так сказать снова усложнил конструкцию..
- lem
Поздравляю,малой кровью отделался. :)
http://www.krasuaz.ru/ ул. Калинина 159,тел.202-1-202 Почта:krasuaz@yandex.ru
- koziyrev3476
брякать там может все что угодно( или скорее все че не прикручено или уже изношено) проверь сначала шкворня и затяжку ступичного подшипника! стук в руль отдает?koziyrev3476 писал(а):Вот чего еще! Что брякать в передней подвески может на мелких кочках *стиральной доске*, визуально и на *зуб* ни что не болтается!!!??? И в обоих колесах.
УАЗ Патриот Limited 2009г, бодик 60мм , лифт подвески 80мм , принудительные блоки 2шт, лебедь , резя 34.3Х10.5 simex jungle trekker
- zobolev
Скорее это привода о цапфы брякают
И увы это если излечимо-то ненадолго :)
Забей..... :lol: Влияет только на Важность
внедорожника и его владельца!
Вроде ты на нем и он почти гламурен- а легкий металлический звон????!!!так?(высокочастотный,очень частый) говорит что, это всего -лишь УАЗ :D :x
И увы это если излечимо-то ненадолго :) Забей..... :lol: Влияет только на Важность
Последний раз редактировалось zobolev Вт сен 18, 2012 17:16, всего редактировалось 3 раза.
- koziyrev3476
если шкворня пластик то бывает что каждые 10-15 дней приходится подтягивать :Dkoziyrev3476 писал(а):Руль колбасит на кочкарях, конечно! Но связи нет с этим бряканьем! А вот шкворня в КГС поттягивал в мае. Вот как часто это делать нужно?
- koziyrev3476
- джон73
А у меня вообще в том году история получилась!! У меня не стоит ни какого турботаймера, тут купил себе фонарик большой походный поставил его на зарядку в прикуриватель и поехал, подъезжаю к дому вытаскиваю ключ из замка зажигания, а машина работает!!! Я понять ничего не могу кто мне турбо таймер поставил! Короче включил скорость нажал на тормоз тронулся заглушил двигатель. Сижу думаю что такое вроде дизель управляется комьютером цепь обесточена как и какким образом подаётся смесь в двигатель. Подумал залипло реле насоса подачи салярки,опять же как на насос эл-во подаётся? Завел двиг вытащил реле а машина всё равно работает, я вообще в а...Е. Давай все реле выдёргивать двигатель работает. Сижу думаю что такое, а тут еще фонарик под рукой мешается выдернул его с зарядки машина заглохла, завёл заглушил всё нормально. Решил повторить с фонариком вставил в прикуриватель завёл выключил зажигание двигатель работает, выташил с прикуривателя глохнет. До сих пор понять не могу что это было. Кому дать мой фонарик попробовать.
IVECO F1-Ahttp://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/djon73/
- koziyrev3476
недавно делал сею процедуру дома без спец средствЧелдон писал(а):задалбал подшипник на генераторе гудеть :evil:
кто нибудь менял?а то я почитал, чтобы поменять нужно генератор весь разобрать, кучу проводов отпаять/припаять потом
паяльник не считаю спец средством! да и смотря какой именно подшипник у тебя загудел, если с задней стороны ( а обычно он первый накрывается) то пайка и непотребуетсяЧелдон писал(а):Dmitriy99 что значит без спец. средств? то есть одни ключи только нужны, паять ничего не надо?
да и рановато чета ты за генератор взялся! пробега то пади и 40000км нет! ты уверен что шумит именно он? :(Челдон писал(а):Dmitriy99 что значит без спец. средств? то есть одни ключи только нужны, паять ничего не надо?
будет время на будних у тебя свободное , подскочи ко мне вместе глянем че у тебя там шумитЧелдон писал(а):да он давно гудит, после того как зарядка пропала в первый раз. но вроде он, больше ума не приложу![]()
я ревизию гены провел на 61 тыщ , щетки вот вот бы кончались ( точнее одна из них) и один подшипник поскрипывал, он тоже пошел под замену.zobolev писал(а):щетки на 80тырах менял кажетсо, пока все :)
звони , телефон мой в табличке есть, ехать в район водниковЧелдон писал(а):Dmitriy99 :D если завтра вечером время часов после 18-00 будет я могу к тебе подскочить, тока куда скажи.
zobolev 12 т.км :D склоняюсь к гене
- skyskorpi
вот такая проблема, точнее просто уже немного раздражает. при разгоне и работе в натяг начинает тарахтеть коробка/раздатка. Если чуть сцепу придавить. то шум уходит. Ревизию РК проводил неделю назад, только 2 подшипника поменял, остальное все в норме. Сцепление где то около 3тыр назад вместе с корзиной менял. Иногда небольшой лязгающий шум появляется еще. Кто что посоветует?
думаю надо тупо забить на этот шум. ну или еще как вариант попробуй сделать тихую ручку раздатки! тут на форуме полно таких статей былоskyskorpi писал(а):вот такая проблема, точнее просто уже немного раздражает. при разгоне и работе в натяг начинает тарахтеть коробка/раздатка. Если чуть сцепу придавить. то шум уходит. Ревизию РК проводил неделю назад, только 2 подшипника поменял, остальное все в норме. Сцепление где то около 3тыр назад вместе с корзиной менял. Иногда небольшой лязгающий шум появляется еще. Кто что посоветует?
