обсмотрите :) думаю, он не будет против :lol:cyberdog писал(а):надо будет вашего Патра внимательно обсмотреть (если позволите, конечно) :D
Си-Би связь (Архангельск) Устанавливаем и общаемся
- miklml
- Машина: уаз 3163
Поставил. Крышу девственности лишил, прикрутил на пепельницу. На бетонке открылась. Буду думать над этим. Фотки на папином фотике - долго не выложу.
http://uazpatriot29.ru/
УАЗ 31514 94г. УАЗ PATRIOT 2011г.
- miklml
- Машина: уаз 3163
Ксв еще не добрался, пока на прием пробовал. Болты черные, попали по краям пепельницы, почти не видно их внутри.
- miklml
- Машина: уаз 3163
Берешь дрель, и с замиранием сердца делаешь под капотом дырочку :)
- miklml
- Машина: уаз 3163
Ну а чего после крыши то? Даже не задумался :)
- miklml
- Машина: уаз 3163
Там еще по ходу для раскуривателя на 4 прикуривателя провода тащить, и под кирпич потом.. ну и еще чего захочется в салон затащить.
tempor
- Skynet
Диод от КЗ и от перегрева не спасет, диоды обычно от переполюсови ставят. Лучше отдельный предохранитель повесить. А какой, собственно, перегрев ты имеешь в виду? Зарядки в прикуриватель, как правило, не больше ампера кушают, а в основном 0.5А. Если делать от зажигания, по любому в провода врезаться. Можно к тому же прикуривателю внутри панели
tempor
Недавно у форумчанина задымилась проводка на Симбире просто от компрессора, подключенного в прикуриватель. Вот и задумался (Skynet писал(а):А какой, собственно, перегрев ты имеешь в виду? Зарядки в прикуриватель, как правило, не больше ампера кушают, а в основном 0.5А.
Значит говоришь взять + и - от прикуривателя и впаять в разрыв + провода предохранитель?
- Skynet
Компрессор всё таки большой ток берет, если контакт плохой, конечно греться будет. У моего компрессора крокодилы на проводах, сразу на аккумулятор :).
Да, к проводам припаяйся. На скрутках нежелательно оставлять. Раньше магнитолы через провода прикуривателя подключали на отеч. машинах, где штатной проводки для магнитолы не было.
Можно, конечно, только (+) подключить, а (-) на массу куда-нибудь прикрутить, чтобы паять поменьше :)
- cyberdog
Алилуйа!!! :Yahoo!: Я её победил!!! :D в смысле резинку, в смысле провод протянул в салон :D Попутно лично познакомился со Львом (Машинистом) - очень приятно! :)
Сергей (Skynet) массу откуда брать? там провод не очень длинный получается, я думал от блока предохранителей, но боюсь не достанет
Последний раз редактировалось cyberdog Чт май 31, 2012 15:12, всего редактировалось 1 раз.
- Skynet
Позывные можно по номерам автомобилей.
Средняя сетка, где 15 канал дальнобоев, практически вся забита таксистами, так что раскрывайте свои станции ))). Нижняя сетка почти свободна (на МЖ300 - L, на МЖ600 - С, частоты 26,515-26,955)
Сетки - http://nsk-cb.ru/forum/download/file.ph ... 9880187c86
А аварийного канала скорее всего нет, только телефон МЧС - 112.
Вообще, в МЧС есть коллективная радиостанция, только они на других частотах работают
http://www.29.mchs.gov.ru/powers/?SECTION_ID=303
- miklml
- Машина: уаз 3163
Я вот думаю уважаемого er29 надо на встречи вытаскивать с таким прибором :)er29 писал(а):КСВ-метр с промежут. кабелем
- miklml
- Машина: уаз 3163
Завтра отец с нами едет и фотик свой возьмет. Тогда и будут фото процесса :)
- miklml
- Машина: уаз 3163
прямо сейчас фоткать не пойду:) Все завтра оптом.
- TXA
Re: Си-Би связь (Архангельск) Устанавливаем и общаемся
А у нас немного другая частота, так что имейте в виду:gregpol писал(а):Всем привет. Бывал в центральных регионах страны и, что удивило, так это то, что там найти одноклубников можно просты нажатием кнопки на тангете радиостанции. Многие, выезжая утром куда либо сразу включают канал10D(сетка Европа) 27525 кГц. Это канал клуба PATRIOT 4X4.....
http://www.uazpatriot.ru/forum/radiokan ... 17214.html
- TXA
У нас в городе 2 АРКа:
1- http://nsk-cb.ru/ СиБирь, в которую влились КЛУБ УАЗ Патриот Новосибирск, там наш одноклубник в ОРГах.
2- http://402km.ru/ 402км Сибирский клуб автотуризма.
Они были когда-то давно одним целым. + несколько частот с репитерами на 27,30 МГц и 27,25 МГц, на основном канале тоже стоит репитер, кто не знает - тот приезжая к нам пугается. :lol:
tempor
- miklml
- Машина: уаз 3163
Недавно на рынке появилась еще одна короткая автомобильная CB антенна. Внешне антенна очень соблазняет своими габаритами: высота антенны – всего 15см! Но, по виду напоминает выключенную мигалку, цвет черный. Антенна очень подойдет тем, кто борется с произволом на дорогах для акции «СИНИЕ ВЕДЕРКИ», т.к. с одной стороны это не мигалка, не ведерко, а антенна и, вроде бы, использовать можно, но и протестное действие на лицо! Не знаем, как к появлению такого устройства на крыше отнесется ДПС, поэтому, пока активно не предлагаем эту модель.
Антенна, как и заявлено, имеет очень узкую рабочую полосу частот, поэтому настроить ее с хорошим КСВ на нужный канал, оказалось довольно трудоемко. (И настройка не такая как у штыревых антенн: сверху антенны есть регулировочник под плоскую отвертку).
После настройки (получилось всего 4 канала в пределах КСВ=1.5) результат был выше наших ожиданий: в 15-м канале отвечали на расстоянии 3-4 км по городу, а это значит, что по трассе дальность будет примерно до 5-6 км. Следующим этапом проверим ее работоспособность в салоне.
Выводы:
1. Очень привлекательны габариты и внешний вид (если не бояться, что остановят)
2. Приемлемая дальность связи для трассы и малая для города.
3. Как и любой магнит имеет минусы магнитных антенн
http://planeta-radio.ru/avtomobilnye-ra ... aya-murena
Выводы:
tempor
- Машинист
1. Надо что-то решать с частотой, а то таксистов слушать не очень интересно - у них одна работа на уме, заказы, заказы, заказы... Аж самому кого-нибудь увезти хочется )))
2. Кто-то ходил в гости к нашим ближний друзьям, интересует Украина и Молдова, с радиосвязью на борту ? Мне тут пишут, что там свыше 4 ватт надо получать какое-то разрешение, сижу вот думаю, как мне быть - брать не брать?
- miklml
- Машина: уаз 3163
D 01 - свободный канал, может его заюзаем?
Назрела необходимость в КСВ метре. Надо купить на всех и можно будет и настроить и проверить. Модель пока изучаю какую лучше.
- Машинист
давай.
я на связи утром с 8.00 до 9.00, в обед в 13.00 и в 14.00 плюс минус минуты, и вечером около 18.00. Пошумим.
В качестве позывного можно использовать порядковый номер по списку, в котором наши контакты, ники и номера. Я в нём 17-й, значит, буду "один-семь".
Потом, прибывающих участников просто вносить в список, и при оснащении рацией, автоматом будет у каждого порядковый позывной.
надо еще с другими клубами перетереть - кто у нас радиосвязью пользуется - 4х4, хантера, драйвовцы, может быть общую волну поднять удастся. Бардак конечно будет, но чем больше машин тем веселее.
- miklml
- Машина: уаз 3163
Про ксв метр :) Вот пока такой нравится : RigExpert AA-520
http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=7841
Цена вот только совсем не понравилась :( Цена: 27 200 руб.
