Купил ПАТРА!
- doktor 666
- LUK
Купил резину Федерал МТ в размере 235\85Р16, планирую ставить на диски с +15 вылетом, но как понимаю они если и встанут в стандарт то будут тереть в диагоналях. Перелопатив кучу страниц прихожу к выводу что лифт неизбежен и по всей вероятности боди лифт. Соответственно возникает вопрос где подешевле (не в ущерб качеству) можно приобрести боди лифт комплект и установить его соответственно?
- Мрак
LUK писал(а):Купил резину Федерал МТ в размере 235\85Р16, планирую ставить на диски с +15 вылетом, но как понимаю они если и встанут в стандарт то будут тереть в диагоналях. Перелопатив кучу страниц прихожу к выводу что лифт неизбежен и по всей вероятности боди лифт. Соответственно возникает вопрос где подешевле (не в ущерб качеству) можно приобрести боди лифт комплект и установить его соответственно?
- leo2
а зачем вылет дисков менять?Мрак писал(а):LUK писал(а):Купил резину Федерал МТ в размере 235\85Р16, планирую ставить на диски с +15 вылетом, но как понимаю они если и встанут в стандарт то будут тереть в диагоналях. Перелопатив кучу страниц прихожу к выводу что лифт неизбежен и по всей вероятности боди лифт. Соответственно возникает вопрос где подешевле (не в ущерб качеству) можно приобрести боди лифт комплект и установить его соответственно?![]()
- doktor 666
- LUK
Отдал в сервис
1. жрёт как слон.. ср. расх. 26л/100км (думаю что не найдут ни чего, уже искали)
2. масло в свечном колодце
3. сальник раздатки (говорят потеет, настаиваю что течёт
:D )
4. течёт радиатор, а точнее подтекает (говорю уже в 4й раз! надеюсь что в этот раз исправят)
ПС а ведь был я в сервисе на прошлой неделе....
:D )
- leo2
Юра, где был, в какой автонедужнице?LUK писал(а):Отдал в сервис
:D )
- BorodaIzPodvala
Вэлком, что интересует-спрашивай, ченить коллективно подскажем.BorodaIzPodvala писал(а):Всем привет! Теперь и я ваш коллега:-) купил!!!! Неделю назад:-)
Ваще-то практически по всем вопросам на форуме есть ветки, есть где качнуть камасутру и т.д.
Удачи!
Последний раз редактировалось Серп Вт апр 24, 2012 18:35, всего редактировалось 1 раз.
- DrD
Добро пожаловать!BorodaIzPodvala писал(а):Всем привет! Теперь и я ваш коллега:-) купил!!!! Неделю назад:-)
Желательно отписаться более подробно в теме
"Патриотоводы Свердловской обл и Екатеринбурга - Объединяемся"
http://www.uazpatriot.ru/forum/patrioto ... t2639.html
Добавим в общий список :)
/ Dr.Diezel /
"Один старый друг лучше 146 новых" (с)
- LUK
И снова АСМ, кое как доказал что запотевание - подтекание сальника раздатки это не нормально, заменили.
Удалось с 4 раза доказать что с подтеканием антифриза из радиатора тоже не норма, заменили.
Доказать что средний расход 26л/100 это не норма не удалось. Провели диагностику и дали определение: мотор работает идеально, отклонений нет и до 10 000км. даже не предъявляйте притензий. Содрали 880руб. (о том что данная услуга платная ни кто не уведомлял) :evil:
Масло в свечном колодце по их мнению только из за того что ослабло крепление клапанной крышки. БРЕД! Тупо протянули за 360 руб.!
и тоже не предупредили что это стоит отделных денег!
АСМ развод на бабло!
ПС: Сбили настройки БК, нах туда было лезть не понятно. Магнитола при включении выдала максимум дБ видимо скучно без музыки работать. Пластиковая накладка под капотом что над радиатором сломана, уплотнители свечных колодцев затолканы как получилось... Короче НЕГАТИВ!!!
- BorodaIzPodvala
Машина 12.02.2008 лимитед черный авантюрин.пробег 86000.за вторую неделю владения с учетом по 150 км в день.сделал следующее.заправил фреон.сменил масло везде.постави новый расширительный бачек.новую резину.и прокладки на заднем мосту и в топливных баках.остальное вроде пока работает нормально.расход около 17 литров.но это я думаю из-за того что качество бензина полное г.так как тут где я живу просто нет другого бензина кроме 80.в общем пока полет нормальный.на патра пересел с фольца каравелла 2004 года.пока нравится.
- изумруд
Люфты в шкворнях проверь в первую очередь.BorodaIzPodvala писал(а):Машина 12.02.2008 лимитед черный авантюрин.пробег 86000.за вторую неделю владения с учетом по 150 км в день.сделал следующее.заправил фреон.сменил масло везде.постави новый расширительный бачек.новую резину.и прокладки на заднем мосту и в топливных баках.остальное вроде пока работает нормально.расход около 17 литров.но это я думаю из-за того что качество бензина полное г.так как тут где я живу просто нет другого бензина кроме 80.в общем пока полет нормальный.на патра пересел с фольца каравелла 2004 года.пока нравится.
Если не меняны втулки ,то им пора уже...
Да и 80-тый не есть гуд для нашей движки.Он у нас и так на пределе детонации и температурного режима работает
ПС: С каких краев если не секрет?
- autogood
... около года мечтал о приобретении Патриота... сомневался, читая отзывы, но, приобрёл в комплектации лимитед 24.04.12 (сошёл с конвеера 12.04.2012) с ивеко F1A... доволен очень. залил в масло ревитализант - двигатель начал работать мягче значительно даже на 276 км пробега. Приемистость меня очень порадовала. До Патрика считал, что у Портера очень хороший разгон и тяга. Теперь Портер воспринимается как легковушка (женский автомобиль, типа)... Приятный свист турбины при разгоне просто завораживает!... Остальное позже... :)
- BorodaIzPodvala
- Злой
- Откуда: Свердловская обл., г. Нижний Тагил "Шпингалетная фабрика"
40 тыс. не пробег, это как ездишь. А "железку" на штанах я тоже сразу проварил прутком, потому как гнет ее при нагреве глушака.BorodaIzPodvala писал(а):Живу в ташкенте.сам из владимира.тут по работе уже 5 год.возможно и дольше останусь жена дочки:-) . Вчера нашел причину скрипа под днищем.слабая железка держит штаны глушака.снял и проварил по краям прутом.скрип исчез.люфты в дверях в норме.а вот дисксцепления походу менять надо.ему сорок тышь уже.
- BorodaIzPodvala
- BorodaIzPodvala
Сейчас еще решаю вопрос с подиумом для задней акустики.если есть идеи буду очень рад.есть свой сервис по кузовным работам.так что воплощение с отчетом и фотографиями ждать себя не заставит.и вообще принимаются все задумки:-)
П.С. планирую вложить в машину порядка шести с половиной тысяч президентов.и хочется сделать это с умом.
- Партизанский
http://www.uazpatriot.ru/forum/sobiraem ... 21490.htmlBorodaIzPodvala писал(а):...принимаются все задумки...
http://www.uazpatriot.ru/forum/tak-chto ... 19245.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/hiv-uaz- ... 17467.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/p0-uaz-p ... 17264.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... 17033.html
Приятного чтения :)
- BorodaIzPodvala
- BorodaIzPodvala
- BorodaIzPodvala
- Генералмайор
- BorodaIzPodvala
Читал форум. Переделки,улучшайзинг. Завидую по доброму. Тут у нас на весь огромный город только ТРИ!!!! собственных патра!!!! В городе семь миллионов населения:-) . И 28 государственных. Девять в инкасации и остальные в безопасности.
А самое страшное нет ничего на них.только под заказ. Но я все равно доволен своей машинкой. Веет родным,своим,русским,Россией:-)
- pickupчик
Обозначь хоть свое местожительство, а то заинтриговал :DBorodaIzPodvala писал(а):Читал форум. Переделки,улучшайзинг. Завидую по доброму. Тут у нас на весь огромный город только ТРИ!!!! собственных патра!!!! В городе семь миллионов населения:-) . И 28 государственных. Девять в инкасации и остальные в безопасности.
- BorodaIzPodvala
Сам из Владимира живу в Ташкенте.Приехал по работе и завис тут:-) .Жена дочки.pickupчик писал(а):Обозначь хоть свое местожительство, а то заинтриговал :DBorodaIzPodvala писал(а):Читал форум. Переделки,улучшайзинг. Завидую по доброму. Тут у нас на весь огромный город только ТРИ!!!! собственных патра!!!! В городе семь миллионов населения:-) . И 28 государственных. Девять в инкасации и остальные в безопасности.
Последний раз редактировалось BorodaIzPodvala Вт июн 12, 2012 19:49, всего редактировалось 1 раз.
- dimasik_ekb
- Машина: патриот 2018
Добрый день форум "UAZPATRIOT"
Меня зовут дмитрий ( Dimasik_EKB тел.89506320433) я новый участник форума зарегистрировался совсем недавно.Хочу рассказать вот о чем: Заказал машинку новую в автосалоне города Екатеринбург "Автоспецмаш- Рабочая лошадка", Пришла машина в выходные по новой как думал обновленной комплектации,приехал в понедельник взглянуть на нее ,в общем остался доволен :) ,но есть одно но:
1) по заявленному в прайсе вместо 4х ЭСП,стоят всего 2.
2)Задние доп. сидения скамейки вообще не прикручены и лежат в пакетах,как сказал автосалон владелец машины должен устанавливать их сам.+то что еще шторка стоит. :)
3) машина пришла не на тех колесах которые в максималке по прайсу (245 в место них 235).
4)Карты дверей старого образца,но сделаны по новому(притензий нет).
5) визуально так и не понял что нет задних динамиков.
Задал вопросы автосалону в усном виде,сказали, что свяжутся с Заводом.в итоге получен ответ ,что ответа от завода нет,принято решение не идти на уступки клиента ,не менять цену( либо какое то пощерение в виде подарков и скидок нет и не будет)
В итоге машина действительно с новым салоном получилась супер панель мягкая приятная,кожа на сидениях просто отлична не ожидал такого.салон весь кроме потолка в черном исполнении просто отличен. :)
думаю что в четверг заберу ее. и отпишусь более подробно,прошу не ругать,что не так
- BorodaIzPodvala
Всем привет.я ф шоке!.хотя конечно знал на что иду.за 2 месяца сменил рессоры,амортизаторы,резину,колодки,исправил кондёр,заменил бачёк расширительный,исправил проводку,установил аккустику и нормальный магнитофон,установил gps трекер,заменил корзину и диск сцепления,сухарь в рулевой,исправил штатное освещение салона,убрал шумы и люфты бамперов.В данный момент делаю шумку и тюнинг салона....После снятия обшивки я реально ОХРЕНЕЛ.....ну нихера себе шумка с завода..
- BorodaIzPodvala
