Дворники с подогревом.
роман300
Сообщение роман300 » Ср янв 09, 2013 09:59
"Дворники с подогревом" . Это чисто "МОСКОВСКАЯ" тема Я так понял :oops: Может админы (чьи? :roll: перекинут её в региональный раздел).
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср янв 09, 2013 10:15
роман300 писал(а):"Дворники с подогревом" . Это чисто "МОСКОВСКАЯ" тема Я так понял :oops: Может админы (чьи? :roll: перекинут её в региональный раздел).
Зачем?
Тема многих регионов касается.
Сейчас во многих крупных городах чиновнички прочувствовали, как много можно "хапнуть" на поставках соли и реагентов.
И даже в Сибири уже зимой стали эту дрянь лить на дороги, хотя толку от неё ноль. А машина и лобовое - засираются даже в 10...20 градусные морозы.
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Ср янв 09, 2013 10:23
почему :?:
у нас в Нижнем тоже каки на дорогах хватает
вот уже второй месяц пользуюсь данным девайсом замечаний нет
(к стати оригинально производитель подошел к жескости проводов на морозе, при включении они из за малого сечения проводника тоже греются и становятся мягкими )
роман300
Сообщение роман300 » Ср янв 09, 2013 10:43
Да её везде льют (ну наверное) и даже у нас :D , правда что-то быстро закончилась, ну а с учётом того что когда за -25 ( а у этой фигни кажеться до -15 максимум) очень долго и до -40гр. доходит временами, нашим "верховным+журналистам" эта тема до следущей весны не интересна :cry:
Сообщение ZamPoteh » Ср янв 09, 2013 11:13
Fernando писал(а):Поставил на праздниках Burner на обе машины. На Патрике чистят идеально, а на Гранд Витаре как на зло левая недожимается посередине. Пробовал левую и правую местами менять - не помогло. На выходных придется колдовать над штангой, усиливать натяжение пружины.
Не надо колдовать над штангой и усиливать пружины.
У брата на Вольво пассажирская не доочищала по середине. Купил силиконовую ленту дворника (продаются отдельно), заменил. И всё стало замечательно. Для замены торцевую пластмассовую заглушку надо снять.
У себя пока не менял...
Fernando
Сообщение Fernando » Чт янв 10, 2013 09:46
ZamPoteh писал(а):Не надо колдовать над штангой и усиливать пружины.
Спасибо. Ценная инфа. Попробую.
They say you're beautiful
And they'll always let you in
But doors are never open
Sail away...
Мой бортовой журнал
Сообщение Ep » Чт янв 10, 2013 10:12
Fernando писал(а): На обоих машинах сделал постоянное включение через разгрузочное реле, на Витаре - при включении зажигания, на Патриоте - после запуска двигателя (сигнал с диодов возбуждения генератора).
На Патрике, кроме того, заменил форсунки омывателя на Волговские, с подогревом, и запитал от той же цепи.
Имхо, очень расточительно. Тем более, что нафик не нужно постоянно щетки греть. Да и провода у них - не фонтан в плане качества. Посмотрим, сколько продержатся при постоянной работе
Fernando
Сообщение Fernando » Пт янв 11, 2013 19:27
Ep писал(а):Имхо, очень расточительно. Тем более, что нафик не нужно постоянно щетки греть. Да и провода у них - не фонтан в плане качества. Посмотрим, сколько продержатся при постоянной работе
ИМХО 7 А при 110 А генераторе ни разу не расточительно. А вот лишнюю кнопочку городить - на фиг надо. Особенно если на машине преимущественно ездит человек, далекий от техники (как в моем случае с Витарой).
А проводки хлипкие, да. Сечение явно недостаточное, т.к. они тоже ощутимо греются. Посмотрим, сколько проживут.
Sail away...
Мой бортовой журнал
Сообщение Ep » Пт янв 11, 2013 21:05
7 А это 100 Вт почти, которые постоянно греют улицу, даже когда это и не нужно вовсе - мегарасточительно. 110 А генератор на ХХ никогда не выдает, поэтому аккум зимой, когда работают печка, свет включен и еще эти щетки, во время коротких поездок по городу заряжаться будет ощутимо хуже, чем обычно.
для тех кто не хочет городить доп. кнопки всегда есть возможность включать штатными. например, кнопкой обогрева зеркал/заднего стекла. ну или в прикуриватель втыкаться, как оно и было задумано :)
я на 200% уверен, что проводка из комплекта щеток не рассчитана на постоянную работу.
Сообщение ZamPoteh » Пт янв 11, 2013 22:16
Жень, а нафига оно постоянно? :shock:
роман300
Сообщение роман300 » Сб янв 12, 2013 02:59
ZamPoteh писал(а):Жень, а нафига оно постоянно? :shock:
Так вот-же пишет
Представляете: Едете - передачи переключай, сцепление не забывай выжимать, повороты включать надо и т.д., а тут ещё и это :shock: :lol: :o Да с ума соити можно :wink:
mirlas
Сообщение mirlas » Пн янв 14, 2013 23:29
Мне кстати показалось, что у этих щеток основной "баг" в центральной части - она перестает нормально чистить, когда шарнирная часть обмерзает. Еёйный подогрев туда не достает.
А провода по ходу специально такие сделали - что бы тоже не обмерзали и не ломались.
Осталось придумать стекло, с которого будет легко оттираться "наногрязь" без воды... :)
Patriot Limited Iveco 2011
Сообщение ZamPoteh » Пт дек 13, 2013 15:57
Что то тема захирела, как будто и зима не наступила.
Надо влить свежую кровь.
Помимо того, что поступили в продажу дворники третьего поколения, можно отдельно приобрести радиобрелок:
В чём цимус? Всё подключение заключается в подсоединении к "+" и "-" аккумулятора и проводка провода к дворникам, и всё. В салон ничего тянуть не надо.
Всё включение и выключение производится с помощью радиобрелка. В комплекте идёт реле времени, после нажатия на кнопку брелка слышен звуковой сигнал с радиобрелка. По истечении 20 мин. работы обогрева дворников, происходит автоматическое его выключение со сопровождением звукового сигнала на радиобрелке.
Цена вопроса 700 рэ. Правда на рынке мне попытались впарить за 1000 рэ. Сторговались на 700.
Помимо прямого назначения, рукастые могут использовать и для других целей (переподключить обогрев зеркал и заднего стекла. Да и кто на ранние модели машин захочет поставить лобовое стекло с обогревом, эта приблуда может пригодиться).
mirlas
Сообщение mirlas » Пт дек 13, 2013 16:28
Да, штука получилась хорошая. Основное удобство, что не нужно в салон провода тащить.
Разумно сделано подключение минуса - просто крокодилом на любую массу. Если что, всегда скинуть можно.
Минус в том, что нельзя принудительно с брелка отключить. Хотя в целом 20 минут - реально оптимальное время работы.
Сообщение Аркадий62 » Пт дек 13, 2013 18:12
ZamPoteh ты это пробовал в деле? Если да, то на каком рынке купил, какие размеры дворников есть, ну и фото самих дворников бы выложил.
Сообщение ZamPoteh » Пт дек 13, 2013 20:46
alkasy писал(а):ZamPoteh ты это пробовал в деле? Если да, то на каком рынке купил, какие размеры дворников есть, ну и фото самих дворников бы выложил.
В принципе, всё тут: http://www.uazpatriot.ru/forum/dvorniki ... 1-120.html и далее на след.страничке.
В прошлом году на морозе щётки не дубели и не намораживались.
Брал на Митинском радиорынке.
Размеры дворников можно посмотреть на сайте производителя. Продаются попарно одного размера, но продавец без лишних слов располовинивает комплект и даёт запрашиваемый размер.
По цене изначально завышают, но узнав что покупатель знает о цене с сайта соглашается снизить цену до интернетовской.
С радио брелком ещё не пробывал, только сегодня приобрёл и было не до этого. Но, уже дня два пользутся третьим поколением щёток мой брат, доволен до соплей (у него не нашемарка и ему тяжелей найти отверстие для прокладки провода в салон).
Как уже говорил mirlas, с брелка выключить подогрев во время его 20-ти минутной работы нельзя. Т.е. Если включили с брелка подогрев дворников, а через 5-10 мин. з глушили двигатель и пошли в магазин или домой, то подогрев продолжает отрабатывать свой двадцати минутный цикл.
Но тут можно наверно обмануть систему, поставить доп.реле в моторном отсеке для питания этой приблуды с включением питания от замка зажигания.
Есть и ещё один минус, обламываются на морозе провода в местах работы на изгиб. Тут помогает впайка проводов в селиконовом изоляторе.
Вот такой конструктор.
Да, совсем забыл ещё один "-", пищит-сигнализирует и моргает светодиодом не сам брелок, а реле под капотом. :D Во время стояния на месте и при открытом окне ещё можно что то услышать, во время движения уже нет.
Сергей248
Сообщение Сергей248 » Пт дек 13, 2013 22:26
Поставил щетки в ноябре
Последний раз редактировалось Сергей248 Пт дек 13, 2013 22:55, всего редактировалось 1 раз.
Сергей248
Сообщение Сергей248 » Пт дек 13, 2013 22:40
Поставил щетки в ноябре .При первом включении после пяти минут работы задымилась и расплавилась одна из щеток.Не целиком,а только половина щетки,но продолжала работать.Предохранитель 5А не сгорел.В магазине заменили без вопросов и даже без чека.Сказали что первый случай и раньше такого не было.Новая щетка работает без проблем.
Сообщение ZamPoteh » Пт дек 13, 2013 22:43
Сергей248 писал(а):Поставил щетки в ноябре .При первом включении после пяти минут работы задымилась и расплавилась одна из щеток.Не целиком,а только половина щетки,но продолжала работать.Предохранитель 5А не сгорел.В магазине заменили без вопросов и даже без чека.Сказали что первый случай и раньше такого не было.Новая щетка работает без проблем.
Видать коротнуло. Хотя дорожки там хорошо заизолированны. Разбирал год назад, было интересно устройство.
Устроено так, что греется низ каркаса и сама резинка.
Сергей248
Сообщение Сергей248 » Пт дек 13, 2013 22:51
Да нет,разбирал,смотрел.Один из четырех контуров нагревателя(тот который горел) был с дорожками потоньше чем в остальных контурах.А сами дорожки не замкнули и не перегорели.
роман300
Сообщение роман300 » Пт дек 13, 2013 23:16
По "флудить" :oops: . "дворники" с брелка - это КРУТО :D . Когда уже "керхер" будет с радиопультом :wink: . Удобно, нажал - пока оделся, вышел = машина чистая :D
Сообщение ZamPoteh » Пт дек 13, 2013 23:28
роман300 писал(а):По "флудить" :oops: . "дворники" с брелка - это КРУТО :D . Когда уже "керхер" будет с радиопультом :wink: . Удобно, нажал - пока оделся, вышел = машина чистая :D
А ты дай тех.задание китаёзам (они у тебя под боком), они и не такое соорудят. :D
Вернуться в «Про Тюнинг»
