Нагнетательный шланг гур Delphi или как я вылечил рулевое
- arithmetik
У меня после завала кастора появился эффект переруливания - поменял шланг- эффект этот пропал, но появилась вибрация - поставил демпфер , отбалансировал резину и отрегулировал люфт в ГУРе - пропала вибрация. Но это я делал при лифте подвески 5см.
На стоке вполне хорошо и с заводскими настройками и системами..... :D
Но кому нужен сток. :) Поэтому будем идти дальше....
Сегодня посмотрел как у меня шланг поживает. Я аж испугался, когда он у меня в руке начал сжиматься-разжиматься :D . Говорят, что на ГАЗелевский можно заменить, но на ней он точно так же работает - посмотрел у товарища. Или надо от Соболя, хотя, в чём разница? Есть дискомфорт в вождении по заснеженной (ледяной) трассе. Прямо еще нормально, но если начать перестраиваться, то приходится преодолевать определённое усилие , чтобы перестроиться,
И тут начинаешь машину ловить, в общем очково, даже обогнать кого-то - десять раз подумаешь.
Автомобиль продан.
- alan62
Мне не помогло, на автомобилях 2012 года немного какой то не такой ГУР стоит(я сразу обратил внимание на это после замены авто), может в этом проблема. Надо искать регулировки ГУРа. ИМХО
А раздувался штатный?luchsergey писал(а):Вот и я поверил,сменил-эфекта ноль.
А можно кстати уточнить и даже может "прилепить" список чего нужно для замены:
Это первая деталь.Подобрал в газовском магазине шланг нагнетательный, два переходных уголка гайка - гайка М16х1,5
и хитрый переходной штуцер от валдая(долго искал). Штуцер имеет переход с М18х1,5 на М16х1,5, нужен он для сопряжения редуктора и газовского шланга.
Это вторая деталь. То есть в редукторе 18, а шланг на 16?
Шланг от "Волги" я так понимаю? А вышеупомянутый штуцер - это тот из первой цитаты или это ещё + к тому? Тоже переход на 18?1. Шланг нагнетательный + 2 переходных уголка = 781 р. Переходной уголок в насос вкручивал на фум ленту.
2. Штуцер ГАЗ 33104 23310/ 03310-40-3408050-000 = 274 р. В редуктор вкручивал на фум ленту.
Это уже четвёртая деталь + шайба?3. Гайка М18х1,5 + медная шайба D18x22x1.0 = 16 р
Сорри, я слегка запутался :D
Просто не шарю, какие размеры на насосе и на редукторе...
Рукав высокого давления РВД DIN EN853 1SN, SAE100
Гидравлические шланги производится по стандартам DIN EN853 1SN и SAE100 R1AT, сертифицирован на ГОСТ 6286-73.
Основные параметры РВД DIN EN853 1SN аналогичны и превышают ГОСТ 6286-73 Тип 1.
Гидрошланг (рукав высокого давления, РВД) оплеточной конструкции.
Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина NBR.
Наружный слой EN853 1SN: синтетическая резина, стойкая к истиранию.
Силовой корд EN853 1SN: один слой стальной проволочной оплётки.
Рабочая температура шланга EN853 1SN для среды масло: от -40°С до +100°С (+125°С max).
Рабочая температура шланга EN853 1SN для среды воздух: +70°С max.
А вот родной, машина 2012 года. Не удалось выяснить, что у него внутрях
Насос ГУРа
Последний раз редактировалось Сергей77 Чт янв 31, 2013 14:35, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль продан.
- vdvuf
Разглядывая родной шланг, возникла мысля, найти, купить, к примеру, шланг высокого давления подходящего диаметра с силовым кордом, и заменить резиновую часть родного шланга. Судя по тому как он закреплен на концевиках, такую замену можно проделать.
(На 2 фото что показал Сергей77, видно как закреплен рукав)
УАЗ Патриот (Амулет, комфорт) - Октябрь 2012 - А782РВ174, ПБ РИФ, Электрик Винч EW-12000, MJ-600 Plus Turbo (Дядя Вова или видивуф),+790480353 ноль восемь.
- Аркадий62
Пожалуйста. Можешь по почте заказать.Сергей77 писал(а):Есть Патриотоводы, которые могли бы поспособствовать в приобретении данного шланга и отправки его по почте - ни могу нигде найти в интернет магазинах.
http://3160.ru/index.php?ukey=product&productID=14024
- arithmetik
Шланг заказывал здесь: http://art-uaz.ru/index.php?productID=807. Он с металлическим кордом.
- Leonid
Здрасте всем
Тема интересная и мне приятная. Так как являясь производителем этих шлангов не прочитал никаких отрицательных слов про свой продукт (хотя может и пропустил чего).
Зовут меня Артамонов Леонид, нахожусь в Ульяновске, произвожу шланг ГУРа более 10 лет.
На вопросы готов ответить, здесь, либо в личку, либо leonid@art-uaz.ru
- Leonid
По какую модель идет речь? Если про шланг для delphi - то мы производим копию шланга производства delphi, как по длине так и по возможной нелогичностью конструкции.luchsergey писал(а):Леонид,излишняя длина и нелогичная конструкция Вашего шланга обусловлена ценообразованием или чем?
Позвольте поинтересоваться - в чем "нелогичность" то?
- vdvuf
Спасибо за информацию.arithmetik писал(а):Шланг заказывал здесь: http://art-uaz.ru/index.php?productID=807. Он с металлическим кордом.
Выписал, жду посылку.
Менять шланг буду сам (больше негде). По бумажке от завода, масло в ГУР залито Мобил ATF 220. В магазинах оно есть - 260р. Думаю что 1л будет достаточно. Что еще понадобиться кроме ключей и ёмкостей для слива?
Буду признателен если кто поделится советами, ибо в первый раз.
Посылку получил.
Leonid, огромное спасибо Вам и вашим сотрудникам.
Конечно же было интересно из чего сделан рукав.
Фото маркировки. (по клику откроется полноразмерное фото)
1 SN DIN EN853/SAE100 3/8".
Похоже вот такое - http://www.leotec-msk.ru/catalog/rvd/hy ... tandart/68
В общем то, что доктор прописал :)
Последний раз редактировалось vdvuf Ср фев 20, 2013 07:06, всего редактировалось 1 раз.
- GHOST DRIVER
Подставки (или подъёмник) под передний мост, чтобы вывесить его (оторвать от поверхности колёса). Рулём от края до края несколько раз для слива/залива масла.vdvuf писал(а):....
Менять шланг буду сам (больше негде)....
Книги по УАЗу в djvu и pdf
Limited Евро-3 2009 г.
- vdvuf
GHOST DRIVER, Спасибо. В процессе замены собралось несколько опытных водил, говорят вывешивать передний мост не обязательно, прокачал не вывешивая. Во время прокачки пузырики были. Думаю что прокачалось нормально.
По замене получил то что ожидал, немного более четкая реакция авотмобиля на управление.
- ДЮшес
Один кроил, другой пришивал пуговицы, комне притензии есть - нету.(где то так). Я понимаю, что конструкция шланга обусловлена обходом адсорбера (горе крструкторы), а адсорбер установлен в угоду евро 3. Но я езжу на газу (или на газе) и адсорбер исключаю после чиповки, как рудимент. Буду заказывать шланг поэргономичнее. А на этот шланг глядеть больно. Это же каким "конструктором" надо быть?Leonid писал(а):Конструкция данного шланга была спроектирована в Delphi, мы всего лишь ее повторили.
Конечно можно изменить конструкцию, но это немного неправильно с мой точки зрения, так как визуально изделие должно быть идентично оригиналу.
"Ещё 400 вёдер и золотой ключик у нас в кармане"
- Leonid
ДЮшес писал(а):Один кроил, другой пришивал пуговицы, комне притензии есть - нету.(где то так).Leonid писал(а):Конструкция данного шланга была спроектирована в Delphi, мы всего лишь ее повторили.
Здравую критику всегда принимаю. Тем более интересны разработки знающих людей в области эргономичности нагнетательного шланга.
Если Вас не затруднит - поделитесь своими наработками как закажете и сделаете шланг.
С уважением
- ДЮшес
Я думаю, к тому времени осилю перенос фоток. Сфотографирую и выложу. Технология простая: минимально короткие штуцера и минимальная длина окружности шланга, исключающая перегибы, при вибрации двигателя (насоса) относительно рамы (усилителя). Для тех, кто исключает адсорбер. Что то я такой темы на форуме не встречал.
- Franchevisch
Изучаю эту тему с ноября месяца,и пришел к выводу: шланг надо заменить, причем, изготовив при этом собственный шланг. Берется РВД фирмы Parker с двухслойным металлокордом, диам. 3/8 дюйма и соответствующие фитинги BSP 90град. с соответствующими обжимными муфтами. Все это у меня есть. Обжимной пресс тоже есть. Остается выточить штуцеры с резьбами 16*1,5-3/8BSP в насос и 18*1,5-3/8BSP в ГУР. Уплотнение-медные шайбы на 18 и 16мм. Единственная проблема - это правильно развернуть фитинги между собой, т.к. после обжима их уже не повернешь.Вышеуказанный РВД держит до 280кг, очень мягкий и имеет внешний диаметр 17,5мм. Про подводные камни пока не знаю. Но вроде должно получится.
- Franchevisch
Все сделал как и планировал, все получилось.Шланг встал как родной, проложил по тому же пути что и старый.Только пришлось снять шланг от ГУРа к бачку,иначе ключом не подлезть было. Пока делал пришла идея насчет эргономичности и логичности прокладки шланга.Надо взять РВД 3/8 длинной 35-40см, опрессовать на концах фитинги типа "банджо", соответственно тоже 3/8,и проложить шланг от ГУРа назад (по ходу движения),потом развернуть и подвести к насосу. Получится небольшая петля, которая нужна, чтоб компенсировать вибрацию двигателя.Проблема в том где взять фитинги "банджо", причем оба 3/8, но один под штуцер на 16, а второй на 18. У меня только дюймовые.
- Franchevisch
- ДЮшес
Здравствуйте, я давеча пробовал адсотбер отключать и отсоединять. Чек даже не реагирует на отключение. Подскажите, а что произойдёт если адсорбер не подключать. Штуцер в коллектор можно просто заглушить или вместо него надо пробку ставить? А в мозги надо поправку вносить, если "чек" на отключение клапана не реагирует?
- finansist
Леонид! Никак не пойму, подходит ли ваш шланг на Патриот бензин 2012 года?Leonid писал(а):Здрасте всем
- ДЮшес
Здравствуйте. Место для улучшайзинга расчистил (убрал абсорбер), шланг прикупил с похожими штуцерами, но понял что мне нужен собственно шланг покороче, где то 300-350 мм, штуцера укорачивать и менять конфигурацию не думаю из-за правильной идеи - удалить шланг от коллектора. Купленный шланг меньшего диаметра - это напрягает, буду пробовать.Leonid писал(а):ДЮшес писал(а): Один кроил, другой пришивал пуговицы, комне притензии есть - нету.(где то так).
С уважением
- Olegan
Поменял шланг http://art-uaz.ru/index.php?productID=807. от "Leonid"(спасибо за быструю отправку), стал более четкий руль и меньше по трассе рыщет, теперь нет извивающися змеи под капотом :)
- streich
Леонид Иванович личность в городе известная и человек хороший плохого не советует:)Leonid писал(а):Здрасте всем
- finansist
Поменял шланг. Больше с подвеской и рулевым ничего не делал. Можно оценить влияние в чистом виде )Olegan писал(а):Поменял шланг http://art-uaz.ru/index.php?productID=807. от "Leonid"(спасибо за быструю отправку), стал более четкий руль и меньше по трассе рыщет, теперь нет извивающися змеи под капотом :)
Объективно:
- пустота в околонулевой зоне исчезла
- для корректировки курса на большой скорости требуется отклонять руль на меньший угол
- на отклонение руля на скорости машина реагирует более линейно (ранее при повороте руля на малый угол ничего не происходило, а при дальнейшем довороте машина смещалась больше, чем ожидаешь)
Субъективно:
- руль на скорости стал более собранным
- машина больше не переруливает
- все время "знаю где у меня колеса" (раньше, чтобы при корректировке курса на трассе понять, что с колесами, приходилось качнуть руль вправо-влево.
Резюме: всем рекомендую!
P.S.
Задумался о рулевом недавно, когда ехал в Саратов из Воронежа 500 км в ливень: в некоторых местах дорога узкая с продавленной колеей. В колее образуются лужи. На скорости 80-90 разьезжаешься со встречными фурами впритык, и при этом лужа то в правой колее, то в левой - машину дергает в разные стороны, обочина - глина мокрая! И при этом пустой руль! Страху натерпелся. В Саратов с мокрой спиной приехал.
