Бортовой компьютер Prestige U 12
- SKELA178RUS
- SKELA178RUS
- SKELA178RUS
- SKELA178RUS
- SKELA178RUS
- Негабаритчик
- SKELA178RUS
- SKELA178RUS
- SKELA178RUS
- SKELA178RUS
- tpa
Мой Мультитроникс кажет 0,41-0,46 л/ч на прогретом двигателе... Но вообще сам должен пересчитать после калибровки расхода...SKELA178RUS писал(а):Во меня как раз эта цифирь иттересовала какой мгновенный расход у 514 дизеля кто диагностику делал ?на бензинке у товарища бк пишет 1.4 л/ч пишет на дизеле поменьше должно быть по идее
- smirnov601
- SKELA178RUS
- wwasily
Версии прошивок и то, что в них меняется можно посмотреть тут:пианист писал(а):Я стесняюсь спросить - а зачем его вообще перепрошивать? И что такое "актуальная прошивка"?
http://microline.ru/sections/Support/Fi ... stige.html
Лично мне интересно попробовать обновиться с целью точной настройки БК.
Сейчас он у меня не показывает температуру, не показывает напряжение, расход непойми какой выдает..
Я хочу обновить мозги U12 и откалибровать датчики, чтоб иметь представление сколько я на самом деле проехал/потратил итд.
- SKELA178RUS
у меня то же самое.Негабаритчик писал(а):Нужна помощь.
Не могу подключить БК Престиж для новой панели к датчику топлива. В инструкции пишут к 6 контакту, коричневый спаренный провод, а там таким проводом и не пахнет.
Что делать?
помогите, пожалуйста.
подключил в итоге к указанному 6-ому контакту на разъеме ХР1.
ниче не сгорело, вроде :)
тока пока не разобрался сним - показывает он топливо или нет.
мож, знает кто, куда надо подключить ?
- DODG98
Как подключить Prestige U12 Luxe
Всем доброго времени суток.
имеется в наличии Prestige U12 Luxe подскажите схему подключения данного аппарата через доп шину с проводками, перерыл весь инет, нигде не нашел.
через разъём обд2 показывает не всё. а мне нужно остаток топлива в баке и все остальные функции.
патрик 2007 год, евро2.
- _Wolf_
- Машина: UAZ Patriot
кто подскажет , вместо престиж 12 , можно ли установить голову от престижа 12 люкс. или нужна своя проводка?
- TXA
укажи ему, что у тебя МИКАСDODG98 писал(а):Всем доброго времени суток.
- pbuh
Подключение баков есть на стр. 9 и 11 инструкцииDODG98 писал(а): Всем доброго времени суток.
- DODG98
Спасибо! Как говорится и года не прошло!)))pbuh писал(а):Подключение баков есть на стр. 9 и 11 инструкцииDODG98 писал(а): Всем доброго времени суток.
TXA писал(а):укажи ему, что у тебя МИКАСDODG98 писал(а):Всем доброго времени суток.
Если не указать ему какие мозги стоят, то он в принципе работать не будет))
- pbuh
Это на будущее... Народная мудрость: "Если уже совсем не знаешь, что и как делать, посмотри прилагаемую инструкцию." (с)
- McLaud
Такая же проблема, показывает завышенную температуру, а при попытке калибровке не опускается ниже определённого порога почему?
ПИКАП Патриот 2008
- БЕЛЫЙ
Камрады, нужна помощь! Потух индикатор на Prestige U12. По впечатлениям - работает. Варианта 2 - либо дисплей всё таки навернулся (во что особо не верится), либо контрастность убрана в ноль. Второй вариант очень возможен, так как потух он после детей с шаловливыми ручками.
Просьба к имеющим сей девайс - напишите последовательность как пошагово выйти в меню на котрастность. То есть я предполагаю примерно так:
Нажимем ESC и оттуда столько то раз правая, столько то раз центральная, левая... Если не получается, то значит мы не в нужном разделе - опять ESC, вправо на следующий раздел и повторяем...
Или есть другие мысли?
- TXA
Отключить его на пару часов от шины
- БЕЛЫЙ
Костя, неделю отключенный был - не помогло. Там настройки энергонезависимые походу.
- Cher61
TpakTop писал(а): ↑Ср янв 23, 2013 09:22сам отвечу на свой вопрос) это было в инструкции)TpakTop писал(а):у меня возникла проблема с пристижем ю12( пытался изменить контрастность дисплея и после этого вся информация с дисплея пропала, т.е. ни цифр, ни букв на мониторе теперь не отображается, подсветка работает исправно, на клавиши откликается звуковыми сигналами, как обычно. Скидывал клеммы аккумулятора-не помогло. Кто-нибудь догадывается как это исправить?
Причина: нарушена регулировка контрастности дисплея.
При регулировке необходимо соблюдать осторожность, т.к. можно случайно ввести значение, при
котором изображение на экране становиться невидимым. Для устранения данной неисправности
необходимо кратковременно отключить БК от разъема, а затем, включив зажигание, один раз нажать
на стрелку "вправо" , три раза на клавишу "вниз" , и далее клавишами "вправо" и "влево", добиться видимого изображения.
- БЕЛЫЙ
Cher61, спасибо тебе, дружище!!!
Не с первого раза, но всё таки победил я его благодаря твоей ссылке на инструкцию TpakTopа. Чуть было новый не купил - уже почти победил зелёную жабу.
- Papandreus
А к штатному парктронику кто-нибудь пробовал подключаться? Или U12 исключительно с парктроником Престиж умеет работать? По идее, разницы быть не должно.
