Тех.раздел
Тех.раздел
Сообщение Blondi13 » Ср апр 10, 2019 11:58
Электропривод никак не связан с валами. Он только перемещает вилку.
Скорее всего отсутствие масс.
andsv
Тех.раздел
Сообщение andsv » Вс апр 21, 2019 18:05
Корейская раздатка - смерть Патриота
МДВ
Благодарил (а): 55 раз
Тех.раздел
Сообщение МДВ » Вт апр 23, 2019 19:34
На днях реле-регулятор напряжения сгорел. Параллельно выдавались ошибки РК. РР заменил, пока езжу без проблем, не знаю, надолго ли. :?
Che.
Тех.раздел
Сообщение Che. » Сб июн 01, 2019 20:00
Доброго всем здравия!
На днях заказал себе диски из Москвы.
Параметры:Производитель: IKON
Материал: сталь
Артикул: 9049
Вес НЕТТО (кг): 10
Длина упаковки (м): 0,42
Ширина упаковки (м): 0,42
Высота упаковки (м): 0,20
Центральное отверстие (мм): 110,5
Вылет (ЕТ) мм: 20
Диаметр (дюймы): 16
Ширина (дюймы): 7
Отверстия под шпильки (PCD): 5*139,7
Цвет: черный
По факту: Пришлось дать работу жене болгарина.
Стесала суппорта примерно 5 мм., чтобы ничего не задевало.
Проставки ставить не хотел, т.к. выбирал именно по параметрам для Патриота.
Задевают просечки отверстий внутри ( примерно выступ 5 мм.).
Если не хотите повтора моих ошибок - не берите эту модель диска - это на НИВУ.
Да! и вес диска без колпака - 12.3 кг., с колпаком - 12.5 кг.
Patriot Iveco 2010
Sergey 326
Тех.раздел
Сообщение Sergey 326 » Сб июн 01, 2019 22:37
Юра у меня тоже диски Айконвилс. Артикул не помню , параметры такие же , только отверстия не круглые , а каплевидные. Диски отличные , не ржавеют уже года 4. Мне пришли в фирменных коробках и производитель указан КАНАДА. Вес , да , под 12 кг и это их единственный недостаток. Впрочем , родные с шириной 6.5 "и вылетом ЕТ 40 даже чуть тяжелее. Для Нивы ЦО 110,5 ни к чему , так что это Уазовские. А о чуть подточенных суппортах не жалей- это место там просто лишнее и на прочность не влияет. Сначала ездил так и все было ОК. Потом чисто для эстетики поставил проставки +12.5 мм и сейчас итоговый +7,5 мм летом и +22.5мм зимой на родном литье.
70rus
Тех.раздел
Сообщение 70rus » Пн июн 03, 2019 04:13
хорошие диски. крепкие. ну сцка тяжелые.....
у меня на черном вес колеса в сборе порядка 48 кг был
Pytник
Тех.раздел
Сообщение Pytник » Пн июн 03, 2019 20:19
Установлены точно такие, на шпильки от соболя через проставку 10мм, суппорта не точил, шины 255/85r16, при давлении 1атм был случай разбортовки. На штатных штампах стравливал эти шины до 0,8 не боясь.
Pytник
Тех.раздел
Сообщение Pytник » Вт сен 17, 2019 16:14
Всё-таки немного точить суппорта пришлось, когда поставил новые тормозные колодки..
Sergey 326
Тех.раздел
Сообщение Sergey 326 » Пт сен 20, 2019 15:34
У меня так же , только проставки люминь 12.5 мм.
Кстати , есть еще один комплект проставок.
МДВ
Тех.раздел
Сообщение МДВ » Вт ноя 26, 2019 18:17
С недавних пор у меня начало появляться полное исчезновение электричества. Гайку в подкапотном монтажном блоке подтянул сразу. Глюк продолжался. Электричество внезапно пропадало, потом внезапно появлялось. Длилось это до того времени, пока не выгорел основной предохранитель, в подкапотном монтажном блоке, на 80 ампер. :cry:
Электрик, к которому я обратился сказал, что этот предохранитель фактически не нужен, так как ток с него идёт на потребителей через другие предохранители. Он предлагает его убрать совсем, сделать соединение без предохранителя. /--
Я решил не рубить с плеча, а взять подсказку: "звонок другу". ;)
Кто как считает, может действительно избавиться от этого слабого места? O---O
[МИХАЛЫЧ]
Тех.раздел
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Вт ноя 26, 2019 18:27
Как бы там не было, а предохранитель я бы оставл
С недавних пор у меня начало появляться полное исчезновение электричества...
Неисправность первого рода - контакта нет там, где он должен быть ||0
[МИХАЛЫЧ]
Тех.раздел
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Вт ноя 26, 2019 18:53
Контакты, куда 80 предохранитель втыкается, в каком состоянии?
vinnipux1982
Благодарил (а): 63 раза
Тех.раздел
Сообщение vinnipux1982 » Вт ноя 26, 2019 19:21
я думаю, конечно могу ошибаться, но ваш электрик скорее всего мудень. я бы сменил такого электрика.
меня 80А предохранитель спас от пожара, проводка коротила в рулевой коробке, там плюс на замок зажигания идёт от акб сразу вроде.
Spir0
Тех.раздел
Сообщение Spir0 » Вт ноя 26, 2019 19:26
И я того же мнения
На люк в крыше кстати идет с этого 80 А предохранителя. И своих предоханителей у него нет.
Spir0
Тех.раздел
Сообщение Spir0 » Вт ноя 26, 2019 19:28
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Тех.раздел
Сообщение Сергей Михайлович » Вт ноя 26, 2019 19:35
Ни в коем случае не убирай. Сколько машин без силового предохранителя сгорело ... сам чуть не сгорел в свое время на УАЗ31519, хорошо вовремя заметил. Если кто помнит, то на первых Нивах 2121 тоже стоял силовой предохранитель, а вот на 21213 от него конструкторы избавились. Очень хорошо помню, как выдирал сплавленную проводку и вязал новую ...
МДВ
Тех.раздел
Сообщение МДВ » Вт ноя 26, 2019 19:54
Пластмасс с блока поплавился. Контакт деформировался. Нужно мудрить что-то новое.
Стоим на перепутье. То ли поставить выносной ГАЗелевский предохранитель, то ли переключиться на резервное гнездо, то ли совсем избавиться от предохранителя (о чём я выше писал).
P.S. Информация о пожаре насторожила, но предохранитель сгорит только при КЗ, проводка может загореться раньше.
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
И я того же мнения
Люка нет, там только на генератор провод идёт напрямую.
vinnipux1982
Тех.раздел
Сообщение vinnipux1982 » Вт ноя 26, 2019 19:57
а причину нашли?
или считаете, что причина плохой контакт ?
МДВ
Тех.раздел
Сообщение МДВ » Вт ноя 26, 2019 19:59
причину нашли?
Плохой контакт, больше нечему.
vinnipux1982
Тех.раздел
Сообщение vinnipux1982 » Вт ноя 26, 2019 20:09
Ну вот схема говорит что идёт после него на замок зажигания
https://www.galantmotors.ru/document/sh ... eme_e4.php
Красным выделил.
Annotation 2019-11-26 200758.png (1.85 МБ) 8798 просмотров
Кстати по схеме видно что с генератора идёт черный провод на АКБ
Spir0
Тех.раздел
Сообщение Spir0 » Вт ноя 26, 2019 21:42
Вспомнил, обогрев зеркал и стекла еще. Тоже от него.
Тех.раздел
Сообщение Blondi13 » Вт ноя 26, 2019 23:23
Странный какой-то у вас машин...
У меня, например, и на люк и на обогревы стоят свои предохранители отдельные штатные.
А 80-ка защищает блок предохранителей салона и замок зажигания.
А на машинах с 12-го года этот предохранитель защищает ещё и блок ЦЗ, ибо на него питание идёт минуя салонный блок предохранителей.
Так что убирать его не стоит, можно поставить старый УАЗовский блок на четыре предохранителя и, распустив немного жгут, переключить на новый блок штатные провода. Тем более что после 12-го года в салон заходит две силовых линии: одна на блок салона, вторая на отопитель.
Spir0
Тех.раздел
Сообщение Spir0 » Ср ноя 27, 2019 04:41
Blondi13 писал(а):Странный какой-то у вас машин...
У меня, например, и на люк и на обогревы стоят свои.
11 года машин. Сам был в шоке когда обнаружил. Искал утечки электроэнергии и выташил все предохранители салонного блока. Люк и обогрев продолжали работать пока 80А не снимешь.
МДВ
Тех.раздел
Сообщение МДВ » Ср ноя 27, 2019 18:52
Всем спасибо, убирать его не буду.
Осталось только решить, куда его перенести, в свободное гнездо, или делать выносной на болтовых соединениях.
Сергей Михайлович
Тех.раздел
Сообщение Сергей Михайлович » Ср ноя 27, 2019 18:58
МДВ,
Я бы поставил от Газели, на винтах. Точно такой поставил на вездеход для вентиляторов, обычные штыревые (не большие) очень быстро разбалтывались, плавились сами и плавили корпус.
МДВ
Тех.раздел
Сообщение МДВ » Ср ноя 27, 2019 19:18
Да, я их уже видел в магазине. Там два предохранителя, может 40 амперник, который стоит рядом и идёт на АВС, тоже туда убрать?
Сергей Михайлович
Тех.раздел
Сообщение Сергей Михайлович » Чт ноя 28, 2019 14:56
Я взял с 4-мя -
Stamp of IMG_2875.JPG (671.75 КБ) 8727 просмотров
Вернуться в «Томск»
