Как работают датчики и не только.
Юра11
Сообщение Юра11 » Ср май 01, 2013 09:32
Добрый день, господа. Купил Патр 11 года у перекупа, через несколько часов загорелся чек. Поехал к мужыку с компом, содрал 400 руплей, сказал "у тебя воздуха не хватает, возможно катализатор плохой, заливай только 95"
Машина едет без нареканий, движок работает пока, тьфу-тьфу, как часики, едет нормально. Расход по городу, по моим оценкам, литров 16 - 17. Мастер золотые руки грит - давай 5 тыров, я тебе всё перепрошью, хучь 76 можешь лить. Только я к его словам словам отношусь со скепсисом. Вроде голова своя есть, может кто посоветует и даст ссылу на ПО для диагностики. Тут ещё по одной ссыле проходил, вроде надо датчик кислорода после катализатора отсоединить, жрать будет меньше. Щас потеплеет и кат разберу, дык как узнать, сдох он или нет? Какие ходы есть?
роман300
Сообщение роман300 » Ср май 01, 2013 12:00
НУ 16-17л. по городу так очень даже норма :D . Вот насчёт "мастера"
Я-бы поостерёгся :lol: 2-й датчик ( после каталика) есть смысл отключить, НО только после прошивки ЭСУД, и наверное не после вашего "мастера" :oops:
v0id
Сообщение v0id » Пн май 27, 2013 17:46
Микас-11 ЕВРО-2. Подскажите по ошибке 0171 "Бедная смесь", как контроллер определяет что смесь бедная? ТОЛЬКО по датчику кислорода? или еще как-то? На прошитых мозгах под ЕВРО-0 на Микас-11 такая ошибка может появляться? Спасибо.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пт июн 14, 2013 01:08
Подскажите по дроссею, снял для промывки, а заслонка имеет люфт, когда пальцами шевелишь чувствуется легкий свободный ход и можно ли его убрать, типа подрегулировать!
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пт июн 14, 2013 14:25
И в догонку если кто слышит, когда он отключен у него должен быть зазор ну типа не плотно закрыт.
v0id
Сообщение v0id » Пн июн 17, 2013 16:54
Про люфт не совсем понятно, сфоткай и покажи стрелками где люфтит... Про зазор: он обязательно должен быть при закрытой заслонке, если на свет смотреть, то тонкая полоска должна быть сверху и снизу.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пн июн 17, 2013 22:56
Если давить пальцами например на открытие она идет очень туго, пробуем закрывать и появляется св ход. С зазором на холостую интересная штука, когда включаешь зажигание через пару секунд заслонка сама поджимается и стоит какой то писк.
А надо ли смазывать механизм?
v0id
Сообщение v0id » Вт июн 18, 2013 07:00
евро 3 чтоли? с электронной педалью газа?
Россиянин
Сообщение Россиянин » Вт июн 18, 2013 11:12
Та оно самое!
v0id
Сообщение v0id » Вт июн 18, 2013 15:57
ну так бы сразу... по этой хрени я ничего не подскажу, не сталкивался никогда
Россиянин
Сообщение Россиянин » Вт июн 18, 2013 20:15
Механическая работала 6 лет без проблем на ханте, а это.....
strannik4WD
Сообщение strannik4WD » Чт июл 04, 2013 12:58
5.3.3. Сообщения, не несущие никакой смысловой нагрузки (так называемый флуд) – допускается только в специально созданных для этого разделах Форума.
Модератор.
roma8788
Сообщение roma8788 » Вт июл 09, 2013 14:31
Двигатель 406 не набирает обороты, выскакивают 18 и 23 ошибки. Подскажите в чем проблема, может кто-то сталкивался)))
sciurus
Сообщение sciurus » Пт июл 26, 2013 15:00
Читал где то про косвенное определение состояния ДМРВ по напряжению при включенном зажигании... Ткните носом плз... :oops:
Stiks
Сообщение Stiks » Пт июл 26, 2013 21:09
sciurus писал(а):Читал где то про косвенное определение состояния ДМРВ по напряжению при включенном зажигании... Ткните носом плз... :oops:
Тот же самый вопрос. Если я все правильно понимаю, то напряжение нужно мерять между первой (-) и пятой (+) клеммой ДМРВ. И должно оно там при включенном зажигании быть в пределах 0,9-1,01В. Если больше чем 1,04В- то однозначно замена ДМРВ. Если я в чем-то неправ- поправьте пожалуйста.
sciurus
Сообщение sciurus » Вс июл 28, 2013 07:37
Stiks так выявил гибель ДМРВ на тазике - было 1,07 замена реально помогла тогда.
Сейчас на УАЗе программой показывает 1,04, расход ХХ 18л... Падают обороты при первом холодном запуске на несколько секунд... Менять, нет?....
Pest
Сообщение Pest » Чт ноя 07, 2013 19:57
XAH писал(а): ...
Коды "0130...0135" - это неисправности датчика кислорода, установленного в системе выпуска до нейтрализатора или же его электрических цепей. Так как по сигналу этого датчика в основном и осуществляется регулирование топливоподачи (ТВС - топливовоздушной смеси или смеси), то он напрямую влияет на расход топлива. При
обнаружении этих кодов сначала нужно проверить подсоединение датчика, наличие оплавленных или оборванных проводов кабеля датчика. У датчика может сгореть нагреватель (код 0135) и он перейдет в неактивное состояние.
Народ, а подскажите, где посмотреть или что поменять...вот акурат по ошибке 0135(неисправность цепи нагрева датчика кислорода).
Поживу — увижу, доживу – узнаю, выживу — учту...
Pest
Сообщение Pest » Пт ноя 08, 2013 18:26
Народ, ну будьте другами!) :cry: :cry: :cry:
Подскажите!!!
Хоть срочно в ремонт или еще погонять можно?
Мож своими силами можно под шаманить?
роман300
Сообщение роман300 » Сб ноя 09, 2013 01:02
Какой-такой "срочно" :shock: , катайтесь ещё хоть 100 лет :D, расход бенза вероятно повысится, а так какие проблемы? Вот это не допонял:
В смысле найти причину - устранить? Ну это как хотите :wink: Кто-то ремонтирует машину, кто-то такой "фигнёй" не заморачивается, каждому своё :D
Pest
Сообщение Pest » Вс ноя 10, 2013 14:32
Понятно, что ничего не понятно!
Не уж то нельзя сказать, что эт не страшно и влияет только на расход.
И все!...
Hiv
Сообщение Hiv » Пн ноя 11, 2013 03:01
Подогрев лямбды нужен только при прогреве, потом нагрев идет отработанными газами.
В Евро-3 нагрев управляется мозгом, есть такой параметр.
В Евро-2 постоянно подключен к цепи бензонасоса.
Проверь 12В на фишке датчика, может где перетерлось. Распиновку для своего найди в инете. На Евро-2 вот так.
Alexs
Сообщение Alexs » Вс мар 16, 2014 03:54
День добрый мужики есть вопрос патриот 2006 года евро два горит чек авто дергается на ходу .. Престиж 55 выдает ошибку с3472 понять не могу что за код!? расшифровки нет..
Василич55
Re: Как работают датчики и не только.
Сообщение Василич55 » Ср июн 15, 2016 07:46
Здравствуйте товарищи! Прошу меня не бить сразу, нужен совет бывалых. Я сам военный, и на время проведения армейских игр меня посадили на патриот начальство катать. Времени вникать особо нету. Беда такая: датчик топлива с правого бака ничего не показывает, с левым все в порядке. Не могу допетрить как к нему удобно подлезть, подскажите пжалста
Сообщение Blondi13 » Ср июн 15, 2016 10:19
Какого года машина?
Да, и есть уверенность что это датчик?
Василич55
Сообщение Василич55 » Ср июн 15, 2016 14:29
Blondi13 писал(а):Какого года машина?
2015 года. Когда включаю правый бак, указатель просто падает до нуля и лампочка заправки не горит. Хочу посмотреть, подключен ли он вообще
Сообщение Blondi13 » Ср июн 15, 2016 15:16
Это может быть как реле так и отсутствие контакта в разъёме снизу блока. Ну и конечно сам датчик.
Nikolaevich
Сообщение Nikolaevich » Ср авг 31, 2016 22:16
Добрый день форумчане. Нужна помощь по датчику положения распредвала. Загорелся чек, двиг перестал тянуть, на холостых работает с перебоями и увеличился расход топлива. Поехал на диагностику, вердикт - замена ДПРВ, заменил, проехал 1000км история повторяется, купил датчик поменял - результат горит чек с ошибкой и так ещё купил два датчика. Ладно думаю, запчасти плохие, выпускают рукожопые, но три датчика это перебор. Залез в инет нашёл схему для проверки датчика и они все рабочие, тогда к спецам, советуют проверить ГРМ и на распредвале пластинку привёрнутую с торца вала, проверил всё в норме. Сегодня прозвонил проводку от датчика до мозгов - нормально. Куда ещё можно заглянуть для определения засады.
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Чт сен 01, 2016 19:06
Возможно проверить давление в рампе? Может элементарно сетка бензонасоса загадилась?
Под водой красиво.
Nikolaevich
Сообщение Nikolaevich » Чт сен 01, 2016 21:51
Возможно сетка и забита, но как ДПРВ влияет на это или наоборот. При забивании сетки тяговые характеристики падали бы постепенно, а не резко (я так думаю) и при замене ДПРВ сетка сама не очистится. Т.к при замене родного датчика режим работы и тяговые характеристики вернулись в нормальное рабочее состояние. С последующими заменами результата никакого не было. Возможно вы и правы, проверю в выходной день, искать причину всё равно надо.
Nikolaevich
Сообщение Nikolaevich » Вс сен 04, 2016 00:46
Проверил бензонасос, сеточка чистая, грязь присутствует в ничтожно малом количестве. Заменил топливный фильтр, проверил ещё раз ГРМ - цепь натянуту, фазы на месте. Замерил расстояние между датчиком и контактной пластиной, соответствует требованиям т.е 0,6мм. А вот работать ну никак не хочет. Остаётся два варианта: 1- в мозгах произошёл переклин и необходимо их заменить; 2- родимый датчик всё таки не рабочий и надо искать другой, попробую позаимствовать всё это с рабочей машины. Тогда точно будет известно где эта засада.
sergii2017
Сообщение sergii2017 » Ср янв 04, 2017 10:21
Добрый день,
удалось ли разобраться с Вашей проблемой? У меня тоже проблема- дизель Патриот 2013 г. фазы установлены правильно. По другому не установишь. При снятии ошибки загорается чек Неисправность датчика фазы. Брал с другой машины рабочий, у меня снова горит чек. Даже поменял датчик фазы коленвала, поставил рабочий. ГРМ поставил новый. Заводится быстро, но нужно дополнительно удерживать стартером. На тягу, скорость и мощность не влияет. Но чек всё равно горит.Сканером убирал ошибку. На третью заводку чек загорается снова. Я не знаю, куда еще лезть. Подскажите.
Interos73
Сообщение Interos73 » Пн фев 13, 2017 10:00
На приборах показывает от 10 до 12 вольт. А электрик под нагрузкой заряд на акамулятор 13/9, почему на понели показывает другое.
Stounehard
Машина: Уаз патриот
Сообщение Stounehard » Вс дек 10, 2017 18:47
bugrum
Сообщение bugrum » Пн май 28, 2018 10:04
Должен ли магнититься ДПРВ на Е4? Взяло сомнение, мой не магнитится, но и на сигнальном проводе постоянный сигнал. 100% не рабочий! В магазине проверил три штуки, все не магнитятся. Я дурак, или искать всё-таки нормальный? На 406- точно магнитился.
Отправлено спустя 32 минуты 37 секунд:
Сейчас ещё раз проверил на машине с подключенной фишкой и включенным зажиганием. Не магнитится и диод на сигнальном проводе горит, но при подносе жклезяки диод тухнет. ИМХО должно быть наоборот. Выслушаю все мысли по этому поводу. Время открытия форсунок при 92° 3.12-3.72.
Арктика 28.12.2012 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
Сообщение Blondi13 » Пн май 28, 2018 11:52
bugrum писал(а):
Пн май 28, 2018 10:37
А диод относительно плюса или минуса подключен?
bugrum
Сообщение bugrum » Пн май 28, 2018 14:20
+ на фишку - на массу. Задумался.
А что насчёт магнита?
Отправлено спустя 5 минут 5 секунд:
Подключил наоборот, всё нормально, моргает.
Слегка касякнул ||0
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
Сообщение Blondi13 » Пн май 28, 2018 14:28
Вот вот, там масса подаётся на сигнальный.
А магнит там не нужен - датчик индуктивный.
bugrum
Сообщение bugrum » Пн май 28, 2018 17:08
Датчик индуктивный, это понятно, а откуда индукция появляется без магнита? Пока не догнал. Завтра с инженером поговорю на эту тему. Точно помню на 406 и 405 датчик должен был магнититься, но это до Е3, тоесть до Боша. На ДПКВ ведь магнитится, тоже индукционный. На всяких хюндаях-кия и японцах тоже есть магнит. Хотя я говорю не про последних японцев, сейчас у них боши и аналоги бошей.
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
bugrum
Сообщение bugrum » Вт май 29, 2018 05:43
Разобрался, вроде, без магнита может работать по принципу индукционной плиты, только вместо магнитпроводящей кастрюли создаёт ЭДС отметчик на РВ. Проверка заключается в измерении сопротивления между крайними выводами (сколько должно? нарыл разные цифры) и на работающем двигателе подключить светодиод или автопробник между средней клеммой фишки ДПРВ и плюсом аккумулятора. На заведённом двигателе диод должен равномерно мигать.
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
IgorG
Сообщение IgorG » Пн ноя 12, 2018 08:20
Датчик ДПКВ опять, как стало холодно, при пуске двигателя появляется ошибка, что уровень сигнала от него слабоват. В результате при первом пуске двигатель глохнет через пару секунд работы. Второй пуск - нормальный. И так, блин, каждую зиму. Ккк это можно вылечить, ну не менять же датчик - всю весну, лето и осень он работает нормально.
Odinec
Машина: Уаз патриот
Сообщение Odinec » Пт дек 21, 2018 08:35
Разбираюсь с большим расходом у Патриота. Подскажите, можно что нибудь сказать по этим графикам о работоспособности ДК и катализатора?
Отправлено спустя 43 секунды:
Провал на первом графике- я поднял обороты до 1500.
rave
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение rave » Пт дек 21, 2018 10:18
вроде как размах до 0.9 В должен быть
