Сколько у вас проехали передние тормозные колодки?
Sfirat
Сообщение Sfirat » Чт фев 20, 2014 21:41
У меня передние прошли 30 тысяч и стерлись в ноль.
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Пт фев 21, 2014 07:35
Funtik2013 писал(а): Не особо одарен просто и сердито Фиол 2у(м) для направлящих,либо медную смазку
Фиол 2у(м) как бы не для этого предназначен. Совсем.
Вероятно поэтому и
Funtik2013 писал(а): скрипеть и пищать начали
SKELA178RUS
Сообщение SKELA178RUS » Пт фев 21, 2014 18:01
' а ктонить может каталожный номер написать ?
а то хотелось бы что ни буть из лукаса или техстара найти
дизель pvp 514.32
Андрэ
Сообщение Андрэ » Пт апр 04, 2014 20:24
Всем привет! Пробег 20000км. износ не более 30%.На замену прикупил МАРКОН.
zagur
Сообщение zagur » Пн май 19, 2014 12:23
21 тысяча..вроде все ок пока.)
raden73
Сообщение raden73 » Пн май 19, 2014 17:58
Заводские прошли 38000 остаток 2мм
mukhin
Сообщение mukhin » Сб май 31, 2014 18:10
Заводские прослужили 72 тысячи( марконовские) с обочины 2мм остатка с водительской 3-4мм.....ровно за три года.... режим езды- все педали в пол....
starley
Сообщение starley » Пт июн 06, 2014 19:47
Родные прошли 51 тыс. думаю поменять.
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Пт июн 06, 2014 20:21
Родные неделю назад поменял на 29 тыс. Колодки наполовину целые. Жалею, что поменял, но достал писк приборки о том, что малый уровень тормозной жидкости. Лучше бы долил.
«Железный ветер бил им в лицо, а они все шли и шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?..» (Надпись на одной из композиций Мамаева Кургана, автор В. Гроссман)
makson999
Re: Сколько у вас проехали передние тормозные колодки?
Сообщение makson999 » Пт дек 11, 2015 01:37
Конечно же заводские будут дольше терпеть,чем другие,конечно если они не стоят как УАЗ)
nikser
Сообщение nikser » Пн дек 21, 2015 16:18
У меня родные проходили 45 тык до нуля. вторые поставил прошел 55, стёрты примерно наполовину.
western62
Машина: УАЗ Пикап
Сообщение western62 » Пт янв 08, 2016 21:04
Поменял передние колодки , пробег 50 т км , начали скрипеть , с водительской стороны одна колодка стерлась почти в ноль , а остальные три по 5 мм примерно осталось .
Уаз пикап
patriot001
Сообщение patriot001 » Сб янв 09, 2016 16:45
Вопрос не корректный некоторые чудаки тормозят перед каждой кочкой летят на красный как бык на тряпку и по тормозам другие используют двигатель накат перед остановкой прогнозируют ситуацию на дороге у таких колодки почти вечные - все зависит от стиля вождения если конечно не брать в расчет неисправности в торм. системе
nikser
Сообщение nikser » Пн янв 11, 2016 15:54
patriot001 писал(а):Вопрос не корректный некоторые чудаки тормозят перед каждой кочкой летят на красный как бык на тряпку и по тормозам другие используют двигатель накат перед остановкой прогнозируют ситуацию на дороге у таких колодки почти вечные - все зависит от стиля вождения если конечно не брать в расчет неисправности в торм. системе
Согласен. Но и сами колодки имеют разный ресурс.
patriot001
Сообщение patriot001 » Чт янв 14, 2016 16:18
А какие ставят на заводе? У меня 10й год прбег50 тыс остаток мм10 мне они нравятся сильно не пылят
olega
Машина: Патриот 2005 г
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение olega » Пн фев 15, 2016 20:15
Думаю чем лучше работают все тормоза( и зад и перед)тем дольше ходят колодки . Если быстро стирает передние то стоит поверить работу задних
Сообщение Aleksandr_89 » Пн фев 15, 2016 20:22
:D К 65 тышшам стерлись в ноль... но тормозили.... :shock:
Влад
Сообщение Влад » Пн фев 15, 2016 21:46
господа, вы мне дали понять, что колодки УАЗА ни чем не хуже оригинала БМВ Х5, Лексусов 470 и Крузаков. так как на них колодки я менял опосля 60-70 тысяч :)
vanytka
Сообщение vanytka » Вт фев 16, 2016 09:59
Мне передних хватает на 25 т км.При остатке колодки 4-5 мм меняю.колодки ставлю фирмы МАРКОН правда пылят они прилично,
Сообщение Aleksandr_89 » Вт фев 16, 2016 10:09
Влад писал(а):господа, вы мне дали понять, что колодки УАЗА ни чем не хуже оригинала БМВ Х5, Лексусов 470 и Крузаков. так как на них колодки я менял опосля 60-70 тысяч :)
Тоже в ноль стертые? :D
Влад
Сообщение Влад » Вт фев 16, 2016 21:16
чтоб их там стереть в ноль, надо покататься на датчиках :)
а вот то что такого нет на УАЗе - жалллллл...
кстати заглядывал на колодки - они почти целые, так что - нормуль, хотя несколько удивительно, а прокатил уже двадцатку.
А как по мне, так лучше по чаще менять более мягкие колодки, чем тормозные диски
Rykzakevich
Сообщение Rykzakevich » Сб июн 04, 2016 23:00
Поменял свои на 55000 км - стояли с завода. Поставил Finwhale- в магазине сказали что они помягче.
wrag
Сообщение wrag » Пн июн 06, 2016 22:57
Астроном писал(а):Тормозные колодки-накладки должны ходить до 100 ткм при нормальной эксплуатации. На заводских проехал 50 ткм, прошли бы они еще 40 ткм, но снял их по причине неравномерного износа левой внешней передней колодки. Поставил финвал колодки. По сути - суппорта дрянь, давят неравномерно направляющие болтаются, косят, в свою очередь подклинивают, отсюда неравномерный износ накладок тормозных или кончина накладок раньше времени . Таких издевательств любые колодки и тормозные диски не держат долго - точатся. Почему лучше мягкие колодки.
А на каких тапках Вы катаетесь?У меня на 32 за 25т в ноль.
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Чт июн 09, 2016 17:31
У меня сейчас 64 тыс км . Резина штатного размера ( зимняя. летняя кама 221 ) . Судя по состоянию колодок на сегодня - сотку пройдут наверно и еще останется . ( но есть оно важное но .... 90 % пробега трасса . ) Кстати кама наверное тоже под сотку пройдет .
patriot001
Сообщение patriot001 » Пт июн 10, 2016 05:47
50 тыс км колодки как новые и че?
telephonist43
Сообщение telephonist43 » Пт июн 10, 2016 11:28
Колодки прошли 40 тыс. км. Стёрлись на 2/3. Индикатора износа уже не было.
С завода стояли Маркон, поставил ЗМЗ. Замена очень простая, не вижу смысла на них экономить.
Иваныч Спб
Сообщение Иваныч Спб » Вт авг 02, 2016 12:09
Заводские посенял при 23000, примерно. Оставалось по, около, 4 мм, но предстояла поездка к морю и на серпантинах хотелось не думать за колодки.
knyaz_igor
Сообщение knyaz_igor » Вт авг 09, 2016 01:10
Dimon 101 писал(а): Заводские МАРКОН прошли 30000 осталось по 3-4 мм, поменял на новые такие же.
Заводские отходили 33 000 км правый развалился, испортил диск. Пришлось менять.
shumich
Сообщение shumich » Чт авг 11, 2016 13:21
поменял колодки, как купил машину - на 60000. сейчас 135000, еще тысяч на 10-15 хватит ).
airub
Сообщение airub » Ср авг 17, 2016 22:35
За сотку менял один раз и вот не давно еще раз. Получается по писят на комплект остаток был еще в обоих случаях.
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Пт авг 19, 2016 08:39
колодки проехали 30т.км
остаток 2-3мм
на замену поставил маркон. больше ничего в наших автосельмагах не нашлось.
wert1234
Сообщение wert1234 » Чт авг 25, 2016 11:47
Родных ТИИР хватило на 20 с небольшим ккм, остаток 4мм, поменял на маркон, пока не износился, но уже скоро...
Патриот 2015 Комфорт
Сообщение Omen20 » Чт авг 25, 2016 14:49
Что стояло и сколько они проехали у предыдущего хозяина, я не знаю. Но на пробеге ок. 62 тыс.км их остаток был где-то ок. 5-7 мм.
Поставил оригинал в зелёной коробочке:
Поскрипывали только после того, как диск слегка покрывался ржой после простоев с осадками.
За более чем 30 тыс. км скурил их до железки :lol:
Диски и колодки сточились равномерно.
На прошлой неделе поменял диски и колодки. Колодки взял итальянческие.
Тихонько посвистывают перед самой остановкой авто.
Последний раз редактировалось Omen20 Чт сен 08, 2016 23:19, всего редактировалось 1 раз.
vadim20
Машина: уаз31519 хантер
Сообщение vadim20 » Чт авг 25, 2016 19:15
Быстрый износ передних колодок, вполне возможен по причине слабых задних тормозов(т.е. тормозная эффективность задка оставляет желать лучшего) Поскольку при торможении масса авто смещается вперед, а зад плохо работает, то и выходит что вся нагрузка на перед.
Это как возможный вариант, думаю стоит проверить как работают задние тормоза.
Хантер, змз-409
Сообщение Blondi13 » Чт авг 25, 2016 20:24
vadim20 писал(а): Быстрый износ передних колодок, вполне возможен по причине слабых задних тормозов(т.е. тормозная эффективность задка оставляет желать лучшего) Поскольку при торможении масса авто смещается вперед, а зад плохо работает, то и выходит что вся нагрузка на перед.
:D
Даже при рабочих задних тормозах масса всё равно, почему-то, смещается вперёд....
Сообщение lexmak » Чт авг 25, 2016 20:34
Blondi13 писал(а): Даже при рабочих задних тормозах масса всё равно, почему-то, смещается вперёд....
Ну вы даете. Так разгонитесь на зад и тормозите тем самым сместите массу на зад. Но эффективность задних тормозов это не увеличит )))
vadim20
Сообщение vadim20 » Пт авг 26, 2016 04:29
Blondi13 писал(а): :D Даже при рабочих задних тормозах масса всё равно, почему-то, смещается вперёд....
Прочитав моё сообщение, вы не поняли его смысл!
Я же не писал что если задние тормоза работают то масса не смещается!!! я написал - что по причине слабых задних тормозов, перед будет снашиваться быстрее, поскольку задние тормоза по какой либо причине хуже тормозят, чем должны были бы, отсюда и большая нагрузка на передние колодки.
Вопрос: Вы когда нибудь видели тормозные цилиндры ржавенькие внутри? отсюда следующий вопрос - он 100% исправно работает?, а дальше регулятор торм.сил и т.д. .
Я не утверждаю на 100%, что передние колодки сносились быстрее чем нужно было бы из-за плохих задних тормозов, но такой вариант событий очень даже возможен.
Хантер, змз-409
Сообщение lexmak » Пт авг 26, 2016 07:30
vadim20 писал(а): Я не утверждаю на 100%, что передние колодки сносились быстрее чем нужно было бы из-за плохих задних тормозов, но такой вариант событий очень даже возможен.
Задние тормозные механизмы всегда имеют смысл вспомогательных, на любых автомобилях и любой конструкции (диски, барабаны) соответственно и изнашиваются они всегда меньше основных нагруженных передних.
Сообщение Blondi13 » Пт авг 26, 2016 08:49
Ну и у большинства стоит АВС, так что усилие тормозное одинаковое.
Вот только эффективность из=за типа тормозов разная на перед и на зад.
Ну и незабываем про мягкость самих колодок....
vadim20
Сообщение vadim20 » Пт авг 26, 2016 17:41
lexmak писал(а): Задние тормозные механизмы всегда имеют смысл вспомогательных, на любых автомобилях и любой конструкции (диски, барабаны) соответственно и изнашиваются они всегда меньше основных нагруженных передних.
так я же не писал что они основные!!!
Хорошо, подойдем с другой стороны - представьте что задние цилиндры приржавели и колодка не ходит, либо очень слабо ходит, либо регулятор торм.сил замерз в одном положении - такое часто бывает - так вот я про это писал, что задние тормоза плохо тормозят(хуже чем положено) по какой либо причине.
Понятно что эффективность передних выше, если вас посадить на груженый грузовичок, и по какой либо причине зад плохо тормозит, то я думаю вы сразу побежите причину искать и устранять - зад должен тормозить и эффективно тормозить, уаз машина тяжелая и зад у него не легкий.
Но если все списывать на колодки и то что зад и так плохо тормозит - то это дело каждого.
Хантер, змз-409
vadim20
Сообщение vadim20 » Пт авг 26, 2016 17:45
не на любых и не любой конструкции.
Хантер, змз-409
Сообщение lexmak » Пт авг 26, 2016 17:51
Заднии тормозные механизмы в 99.9 процентах случаев вспомогательные. На грузовиках пример не пойдет так как там тоже эффективность задних тормозов на единицу механизма))) ниже.
Другое дело полное отсутствие или не эффективность задних тормозов.
На грузовике они работают так сказать якорем и должны срабатывать раньше чем перед. Но вовсе не обязанны быть эффективнее.
vadim20
Сообщение vadim20 » Пт авг 26, 2016 19:11
lexmak писал(а): Другое дело полное отсутствие или не эффективность задних тормозов.
вот именно про не эффективность я и говорил(причина неэффективности любая)
lexmak писал(а): На грузовике они работают так сказать якорем и должны срабатывать раньше чем перед. Но вовсе не обязанны быть эффективнее.
не во всех случаях! грузовики разные - от малотоннажных до больших, так же с прицепом или полуприцепом и у всех тормоза работают согласно конструкции, но нет такого для всех - что именно зад должен срабатывать первым.
Хантер, змз-409
Сообщение lexmak » Пт авг 26, 2016 19:27
vadim20 писал(а): но нет такого для всех - что именно зад должен срабатывать первым.
На одиночках нет не должен, в составе автопоезда первым должен сработать прицеп.
wert1234
Сообщение wert1234 » Вт авг 30, 2016 16:59
У меня задние колодки как новые до сих пор, а передние скоро снова менять буду!
Из-за часто текущего сальника (три раза менял уже), у меня задние правые тормоза регулярно купались в смазке из ступицы, но даже несмотря на это, разницу между колодками сзади слева, которые масла не нюхали и сзади справа не заметил. :think:
Последний раз редактировалось wert1234 Чт сен 01, 2016 09:31, всего редактировалось 1 раз.
ruslan59
Сообщение ruslan59 » Ср авг 31, 2016 23:23
Прошли 65тыс осталось по миллиметру износились равномерно даже удивительно
Ed1986
Сообщение Ed1986 » Вт сен 13, 2016 08:44
На 40 тыс км поменял на другие, так как достал писк при торможении. Износ был менее половины, можно было бы еще столько катать. С новыми изначально писка не было, сейчас потихоньку появляется. Буду катать до последнего.
knyaz_igor
Сообщение knyaz_igor » Сб сен 17, 2016 11:04
Заводские отходили 33 тыс. км до железа. Испортил диск, пришлось менять. Поставили оригинальные, в зеленой коробке. На пробеге 60 тыс. решил проверить. Износ 50 процентов, т.е. на 50 тыс. точно хватит. колодки не скрипят.
Feston
Сообщение Feston » Вт окт 25, 2016 09:11
Заводские проходили 90000 км этим летом поменял (миллиметра 4осталось ).Патр 2008года.
n.i.c.k.74
Сообщение n.i.c.k.74 » Вс дек 04, 2016 21:18
Доброго здравия ! Не сочтите за рекламу , просто интересует кто пользовал такие колодки http://m.bazashop.ru/product_2347832.html ? Не сожрут ли диск быстрее чем сами износятся ? И какова эффективность у такого рода колодок ?
