Лифтовка кузова. Где лапша, а где нет?
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Чт дек 27, 2007 15:41
НикитаRexton писал(а):Maks. Вы пишите что лифт в самом конце...
Но резину большую я без него не поставлю
Силовые бамперы я смотрю продаются специально для лифтованых машин и нет.
У рифа есть универсальный, там на кронштейне два набора отверстий...
На моем так.
Maks
Сообщение Maks » Чт дек 27, 2007 20:20
никитаРекстон, я не говорю что лифт зло. Хотя я считаю лифт кузова именно злом... Я говорю, что сначала лифтанитесь подвеской... да нам все равно менять пружины и рессоры. а резину большую поставите - 265\75 на штатный диск...
Maks
Сообщение Maks » Чт дек 27, 2007 20:23
просто хочу сказать, что начинать с лифта кузова глупо... нужно к этому подготовиться, созреть... и понять что это надо...
Maks
Сообщение Maks » Чт дек 27, 2007 20:25
про подшипники сделаю отдельную тему как по бошу.
НикитаRexton
Сообщение НикитаRexton » Пт дек 28, 2007 01:18
Так лифт подвески это же большой гимор!?
В чем проблема лифтовки кузова, подскажите пожалуйста?
Сообщение 21112 » Пт дек 28, 2007 09:15
НикитаRexton писал(а):Так лифт подвески это же большой гимор!?
Всё зависит от того с каким фанатизмом подходить к тому и другому!
Если делать серьёзный лифт подвески, то это точно гемор! Maks предлагает особо не изгаляться, а заменить только пружины и ресоры. Это можно сделать одному за пол дня (при наличии тёплого бокса и необходимых инструментов!).
НикитаRexton
Сообщение НикитаRexton » Пт дек 28, 2007 20:28
А на какие именно менять? И на сколько увеличится клиренс?
Извините уж за глупые вопросы :oops:
Maks
Сообщение Maks » Пт дек 28, 2007 20:43
НикитаRexton писал(а):А на какие именно менять? И на сколько увеличится клиренс?
да какой клиренс то??? а... вам че надо то? перед недоприводами клиренсом хвастаться? вам вкорячить резину надо... так вот 265\75 ставь так, 33 дюйма изволь поставить пружины и рессоры. я под мериновские пружины поставил еще и проставки соболиные. итого около 10 см получилось. сзади почти 13. и еще серьги буду ставить револьверные + 4-5 см...
пружины от мерина
килен
57020
57050
5738
5736
К+F
319834
319854
Lesjofors
4256802
рессоры 4 листа от удлинненых уазов, не ошибешься...
по пружинам, так блин пройдись по темам обсуждалось уже... да поими для себя че надо... ПОИМИ сначала чего ХОЧЕШЬ... а без гемора тебе надо было деу матиз купить и кататься...
если в падлу самому искать и париться по пружинам, пиши в личку. ибо нех плодить темы ненужные... расскажу и как с аркой поработать... я дремелем скоро поработаю и локер горелкой поправлю... да и крыло по совету патрика на 1.5 см обрежу... в общем в личку...
Maks
Сообщение Maks » Пт дек 28, 2007 20:48
НикитаRexton писал(а):Я толком сам не могу представить, что нужно.
Есть желания постепенно доработать его по проходимости, следоватеьно нужна большая, грязевая резина.
Вот поэтому и думаю в начале лифт сделать, потом колеса ставить.
К стате, подскажите пожалуйста, сколько примерно будет стоить лифтовка Патритота?
и у тебя есть ответ в твоем мозгу - ПОСТЕПЕННО ДОРАБОТАТЬ ПО ПРОХОДИМОСТИ... а установка резины мудовой и большой - это не обязательно и не главное в проходимости. И если уж пошло - то установка большой резины и мудовой это результат кропотливой работы по доводке патра... стоит дорого и сложно в реализации.. но на пути так много приятного...
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Пт фев 01, 2008 01:04
Сегодня слетела ручка раздатки.
Разобрал, посмотрел.
Со шлицов соскочила.
После лифта кузова - она очень нехорошо терлась о кузов.
Погрел газом, выгнул, поставил назад.
Забаньте меня и отстаньте...
Сообщение 21112 » Пт фев 01, 2008 14:26
Андрей28 писал(а):После лифта кузова - она очень нехорошо терлась о кузов.
Видел бы ты мой рычаг после лифта!!!
Страшнее атомной войны: весь изогнут и переварен!
masik
Сообщение masik » Пт фев 01, 2008 18:21
а мой трет по кузову,это ненапрягает.скоро встанет всё на свои места :lol:
Maks
Сообщение Maks » Пт фев 01, 2008 19:37
а теперь извольте отписаться по поводу поведения мобиля после лифта. чего изменилось на дороге.
masik
Сообщение masik » Пт фев 01, 2008 19:41
ничего
Maks
Сообщение Maks » Пт фев 01, 2008 19:47
masik писал(а):ничего
на трассе как?
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Пт фев 01, 2008 23:34
ничего не изменилось.
На трассе - тоже самое, что и до лифта.
И рычаг у меня - тоже теперь изогнут очень причудливым образом...
Но больше нигде не трет.
Maks
Сообщение Maks » Пт фев 01, 2008 23:40
Андрей28 писал(а):ничего не изменилось.
тогда тож лифтанусь к лету.
там тормозных и топливных магистралей хватает? да и как с перегревом? радиатор то перекрыт будет. под новый двиг подниму кузов однозначно, а то не помещается чуть...
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Пт фев 01, 2008 23:42
Ничего не наращивали.
Мотор не греется. (не перегревается) :D
AVP
Сообщение AVP » Пн фев 04, 2008 10:58
А расход как? как себя трансмиссия чувствует?
Изображение Лимитед Евро2
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Пн фев 04, 2008 15:51
AVP писал(а):А расход как? как себя трансмиссия чувствует?
А что ей трансмиссии?
Углы никакие не поменялись-же.
Расход, возможно на "пару грамм" (за счет сопротивления встречному потоку) уржаться болльше, да не замерял еще.
На вскидку - тож на тож...
Да за счет чего должно быть больше-то?
EFP
Сообщение EFP » Вт фев 05, 2008 09:54
А троса ручника хватает по длине, не изогнулся ли он?
Как я понимаю когда лифтуешь кузов надо смотреть за трубками тормозов и сцепления, тросом ручника, верхним креплением радиатора, переделывать крепление бамперов, изгибать ручки КПП и РК, может даже удлиннять. И вопрос с рулевым валом. Пилить кузов однозначно и хватит ли длинны вала. Может что еще забыл, подскажите?
Fuck Fuel Ekonomy
VлаD
Сообщение VлаD » Ср фев 20, 2008 11:51
Подскажите, кто лифтовал:
1. какие проставки ставили (у меня есть 5см люминий и предлгают поставить подушки от ГАЗ 53, они 5,5)
2. какие болты и отчего (грузовики или что нибудь похожее где не менее 88)
3. и какие проблемы, потому как лифтовали Тюниксу его Хантер, в принципе ничего серьезного.
Машина это не роскошь, роскошь её содержание
Maks
Сообщение Maks » Ср фев 20, 2008 19:16
VлаD писал(а):Подскажите, кто лифтовал:
http://4x4tur.ru/shop/UID_407.html
уаз пикап машина для всег
Сообщение уаз пикап машина для всег » Ср апр 06, 2011 06:50
В выходные лифтанул полностью (два кузова) свой пикапчик . Проставки делал сам из капролона 65мм , болты на грузовой отсек 160мм -6шт , на основной кузов 200мм 10шт . хотя по 200мм необходимо 2шт на подушки под радиатором на остальные крепления хватило бы 180мм . Рычаг коробки изогнул невероятно (точно страшнее атомной войны) но придётся ещё гнуть -неудобно , да и на раздатке тоже надо перегибать - пониженная не включается . На переднем бампере пришлось вырезать пластик вместе с куском каркаса жёсткости под буксирные крюки и добавлять элементов жёсткости , ну ещё болты крепления кронштейнов перенёс . Кожух обдува радиатора снизу пришлось подрезать , а сверху добавить кронштейны . Осталась одна проблема - шланги тормозные оказались короткие и как временное решение открутил их от кузова , теперь болтаются вместе с трубками . ПОДСКАЖИТЕ ОТ ЧЕГО ПОДХОДЯТ естественно более длинные .
Fire
Сообщение Fire » Сб апр 09, 2011 21:17
Лифтанул своего патра, уголком 63 мм. В следствии чего ручник оказался малость зажат, кто как решал эту проблему. Подскажите пожалуйста.
Уаз Патриот Лимитед 2007 г.
Н 591 НА 163
Изображение Удачи !!!
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Вс апр 10, 2011 08:44
в теме про лифт писали номер более длинного троса, у меня 52мм лифт, обошлось без замен :)
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пн апр 11, 2011 11:11
Что-то поначитался лифтоужасов и пришел к выводу, что надо брать 30 мм проставки под пружины и 60 мм проставки рама - рессоры от Полбатона с Уазбуки, аммы Токико от Крузера, при необходимости ставить 30 мм проставки рама-кузов, ступичные проставки 10 мм и 255/85 на штатные диски. Возможно, поставить шайбы 10 мм в задние сайлентблоки клюшек. Поправьте, если это не идеальный вариант под 33 дюйма...
Единственный минус этой схемы вижу в том, что баки мало утапливаются в раму и что места врезки удлинителей под Джек не позволяют обойтись только резкой пластика . Или, все-таки, лифт подвески на целых 50 мм без лифта кузова, но с изменением кастора? :?
Georgiy
Сообщение Georgiy » Пн апр 11, 2011 11:46
Nomad писал(а):Что-то поначитался лифтоужасов и пришел к выводу, что надо брать 30 мм проставки под пружины и 60 мм проставки рама - рессоры от Полбатона с Уазбуки, аммы Токико от Крузера, при необходимости ставить 30 мм проставки рама-кузов, ступичные проставки 10 мм и 255/85 на штатные диски. Возможно, поставить шайбы 10 мм в задние сайлентблоки клюшек. Поправьте, если это не идеальный вариант под 33 дюйма...
А проставки пружин от чего?
Nomad
Сообщение Nomad » Пн апр 11, 2011 11:55
Он (Полбатона) их сам изготавливает и почтой высылает, от качества его изделий народ в восторге, вроде.
Nomad
Сообщение Nomad » Пн апр 11, 2011 11:58
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=34320
Nomad
Сообщение Nomad » Пн апр 11, 2011 12:00
Georgiy
Сообщение Georgiy » Пн апр 11, 2011 12:00
Ага, а от жиги проставки задних пружин подойдут по диаметру? Может кто знает
bakiv
Сообщение bakiv » Пн апр 11, 2011 12:33
Лифт кузова 50мм Пикап и Патр никаких проблем.
Nomad
Сообщение Nomad » Пн апр 11, 2011 12:41
bakiv писал(а):Лифт кузова 50мм Пикап и Патр никаких проблем.
Блин, мозг скоро взорвется....
Опыт показал, что Патриот цепляется подножками, баками, брызговиками и стабом, а не рамой. Стаб снял и выкинул как кошмарный сон. Все остальное действительно лечится лифтом кузова, но один фиг хочется длинноходную подвеску и поднять ж.... :?
bakiv
Сообщение bakiv » Пн апр 11, 2011 13:29
Лифт подвески и узкие 35 колеса ставь. Я на 33 на дальняк езжу 110-140км/ч, 80 ехать вечностью покажется. Да и при должном состоянии а/м налифтованный и на больших колесах едит 140км/ч нормально, резину жалко только.
Nomad
Сообщение Nomad » Пн апр 11, 2011 13:40
bakiv писал(а):
Nomad писал(а): Блин, мозг скоро взорвется....
-Чтоооо? :shock:
35 дюймов без резки арок? С каким лифтом в мм? Узкие - это какие (Симекс не могу)? С каким вылетом? Полуоси - расходник на тяжелых грунтах? Сцепление - в топку? ГП 4.625 и РК 3.2 автоматом? Что-то дорого мне этот 1 дюйм просвета встанет.... :oops:
Патр весенний снег и на 32-х еле идет, сцепление горит...
Конечно, хочется 35.... :cry:
Georgiy
Сообщение Georgiy » Пн апр 11, 2011 13:46
Georgiy писал(а):Ага, а от жиги проставки задних пружин подойдут по диаметру? Может кто знает
О, нашел ответ на свой вопрос: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=23751
Nomad
Сообщение Nomad » Пн апр 11, 2011 14:22
Там народ офигевает от комфорта с проставками, а стаб не пробовали снимать, видимо. Похоже, что их проставки 50 мм тоже дают эффект повышения энергоемкости (увеличения хода на сжатие), так как они отбойники не двигают вниз. Получается, что если воткнуть длинные пружины + 50 мм, длинные аммы вроде Токико, снять стаб, не трогать отбойники, не трогать трехлистовые рессоры (только проставки 100 мм), то артикуляция Патра догонит Дефендер (650 мм)? Нихрена себе новость.... 300 мм дополнительной артикуляции и 75 мм дополнительнохо хода на сжатие плюс 75 мм на отбой плюс дополнительный амортизатор в виде высокой резины...
Вот тут я бы уже задумался о безопасности дополнительного лифта кузова. :shock:
Georgiy
Сообщение Georgiy » Пн апр 11, 2011 14:43
У меня другое. Буду ставить лебедь(уже куплена) вдали от магазинов, сожмутся ли пружины до критической величины неизвестно. Проставки буду использовать как возможную временную меру, если подвеску будет пробивать.
Nomad
Сообщение Nomad » Пн апр 11, 2011 14:50
Georgiy писал(а):У меня другое. Буду ставить лебедь(уже куплена) вдали от магазинов, сожмутся ли пружины до критической величины неизвестно. Проставки буду использовать как возможную временную меру, если подвеску будет пробивать.
Не хочу Вас расстраивать, но когда вешал себе силовик из стали 5 мм на попу Паджеро с новыми пружинами, эта попа у меня просела на 4-5 см. :(
Georgiy
Сообщение Georgiy » Пн апр 11, 2011 15:07
Вот я и хочу понять что мне нужно. Проставки временная мера. Заниматься монстростроительством желания пока нет :)
Volter
Сообщение Volter » Вт апр 12, 2011 06:39
Есть проставки вставляемые между витков,еа японцах встречаются,поставь и забудь про пробой
В ульяновском джипе есть ощущение большой и грубой страны, требующей силы от каждого, кто в ней живет.
bakiv
Сообщение bakiv » Вт апр 12, 2011 17:38
Nomad писал(а): -Чтоооо? :shock:
Угу, возни дофига. Был бы гараж и время.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вт апр 12, 2011 19:01
Отлифтовался (бодилифт), использовал капролоновые проставки 60 мм.
Отчёт в моём бортовом журнале (см. подпись)
Ежек
Сообщение Ежек » Вт апр 12, 2011 20:13
Что-то я почитал... и не понял, а не проще пневмоподвеску сделать? Если уж совсем приспичило, то поднял.... на трассе опустил...
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вт апр 12, 2011 20:20
Не "проще" - точно :D
Пневматика как решение функциональнее, наверное, но в несколько раз дороже обходится и менее надёжна.
Сообщение Volodya » Вт апр 12, 2011 20:25
Nomad писал(а): вешал себе силовик из стали 5 мм
вот просто интересно, с какой целью бампер делать настолько крепче машины? чтоб не дай бог в случае чего потомки из горы металла его вырезали, покрасили и себе повесили? :D
Nomad
Сообщение Nomad » Вт апр 12, 2011 22:14
- Это было в детстве, когда сопромат уже забыл, а опыта на тяжелых внедорожниках еще было мало. Теперь ни за что не повешу бампер крепче рамы - это идиотизм. Даже к силовикам 3 мм отношусь настороженно. Если и повешу, то только из-за Джека, их простоты и деформации клыков штатного бампера - они меня бесят на всех внедорожниках.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вт апр 19, 2011 01:55
Про штатный бампер скажу .Все бы хорошо, но вот легкий удар (так получилось) -и скарлупа уходит вверх.В моем случае деформирована ресничка,повело крыло,вырвало крепление фары.А скорлупе пофиг. Погнулись уголки крепления бампера к раме,каркас не пострадал вообще.Ударчик пришелся на гос номер,как то так.
Все давно востановлено за пол дня , но не ожидал такого
bakiv
Сообщение bakiv » Вт апр 19, 2011 07:09
Ага, в говнах нарнул в бродик и долбанулся, так тоже ресничка, крыло и фара вверх приподнялись. Силовой бампер ставить не хочу, доооорога, а вот если бы телевизор бампера сварить понадежнее.
Вернуться в «Про Тюнинг»
