Проблема с печкой
- Blondi13
Проблема с печкой
А никто не думал что кран мог зависнуть в закрытом положении, а радиатор передней действительно мог забиться?
- Аркадий62
Проблема с печкой
Возможно. по крайней мере поменять помпу быстрее и дешевле чем радиатор печки. Какой пробег у машины?
Так смысл, что года газуешь тепло идёт, а на холостых нету.
- Marakesh
Проблема с печкой
А как это проверить? Где кран стоит?
Мой сантехнический я открыл. Он открывается руками и зависнуть в принципе не может. Да и получается он не влияет на переднюю печку, тк параллельно передняя и задняя подключены.
Вот и вопрос: если радиатор забит, то газуй-не газуй - вряд ли будет работать. Либо засор пробьется и будет греть печка, либо не будет меняться ничего, т.е. будет дуть холодным.
Пробег порядка 70 тыс.
Вот задача-то! :)))))
- Marakesh
Проблема с печкой
Забавно, но печка починилась. Поменял крышку расширительного бачка всего лишь... Хотя пока решал проблему ездил даже с открученной, но это не спасало.
- hlop33
Проблема с печкой
Доброго дня, радиатор печки можно достать не снимая панель для этого нужно снять бардачок, с угла панели немного приподнять шкуру, под ней сделать пропил - окно и через него извлечь радиатор, так делал у себя. в сети есть много видео обзоров на эту тему, сложного нет ничего, пропил потом закрывается сверху шкурой панели и визуально ничего не видно. еще момент после замены радиатора печки поставил два фильтра, один на обратку из расширителя, второй на подачу перед доп помпой, меняю фильтра раз в 2 месяца, и грязи в них много, пробег 190 тыс, машина 16 года. пляски с печкой начались при пробеге 160 тысяч. поменял 3и радиатора отопителя, два во снятием торпеды в сервисе, третий уже самостоятельно через пропил, тогда-же внедрил вторую печку. откуда берется грязь в системе охлаждения х/з, антифриз только уазовский (есть доступ к ресурсам оф сервиса) как сказали мастера поднимается технологическая грязь с блока.... но фильтра явно помогают, год печка греет норм.
теперь вопрос:
заклинил вентилятор печки, поменял на новый - вентилятор шумит дует, НО из панели, в любом положении крутилок воздух еееле дует. Фильтр выкинул совсем. т.к. с ним вообще перестало дуть.
Куда копать, что искать, куда может пропадать поток воздуха, раньше дул так что с горшка сдувало, а сейчас даже лобовое еле обдувает, печка греет и первая и вторая.
теперь вопрос:
патриот комфорт 2016 г/в
WilDCaT66
Проблема с печкой
Полярность подключения эл. двигателя поменяй.
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо. (с)
- hlop33
- hlop33
Проблема с печкой
Идей ни у кого нет ((((
вчера купил с разбора климатическую установку, буду разбирать, изучать и внедрять на автомобиль, постараюсь написать отчет
