Течь антифриза
- Dimm500
Вчера полило и сильно - слилась практически вся охлаждайка. Течет в райне стартера. Рукой дотянулся до патрубков с доп помпы и печки - на ощупь с ними все нормально. Склоняюсь к двум версиям - прокладка ГБЦ, но пробой наружу вроде достаточно редкое явление, или заглушка блока, что кажется более вероятной версией. Есть где-нибудь фотка этой заглушки на блоке? И какая-нибудь информация о том, где её покупать и как правильно менять (желательно про все 8 или сколько их там)?
Даю 99%, что течь из шланга обратки печки или обогрева дросселя на тройнике трубки обратки.Dimm500 писал(а):Вчера полило и сильно - слилась практически вся охлаждайка. Течет в райне стартера. Рукой дотянулся до патрубков с доп помпы и печки - на ощупь с ними все нормально. Склоняюсь к двум версиям - прокладка ГБЦ, но пробой наружу вроде достаточно редкое явление, или заглушка блока, что кажется более вероятной версией. Есть где-нибудь фотка этой заглушки на блоке? И какая-нибудь информация о том, где её покупать и как правильно менять (желательно про все 8 или сколько их там)?
- alex244
Заглушки подходят от 409, 406(газель) и самое распространенное толи от копейки, толи от 8-ки. Сам покупал в жугулевском магазине , мерил штангелем. Старую извлеки любым варварским методом. Новую на герметик и молотком с оправкой(головка по моему 27 или 32)Dimm500 писал(а): И какая-нибудь информация о том, где её покупать и как правильно менять (желательно про все 8 или сколько их там)?
Железная логика мужчины - для женщины груда металлолома.
Евро-3(2), 2011г.чип.
- Dimm500
Похоже это все же был самый правильный ответ :) . Кто шланг напрямую прокидывал - от чего вы тройник брали? И шланг под выпускным коллектором тянули, или как-то сбоку заводили?ZamPoteh писал(а):Даю 99%, что течь из шланга обратки печки или обогрева дросселя на тройнике трубки обратки.Dimm500 писал(а):Вчера полило и сильно - слилась практически вся охлаждайка. Течет в райне стартера. Рукой дотянулся до патрубков с доп помпы и печки - на ощупь с ними все нормально. Склоняюсь к двум версиям - прокладка ГБЦ, но пробой наружу вроде достаточно редкое явление, или заглушка блока, что кажется более вероятной версией. Есть где-нибудь фотка этой заглушки на блоке? И какая-нибудь информация о том, где её покупать и как правильно менять (желательно про все 8 или сколько их там)?
Вот: http://video.yandex.ru/users/perminov-zampoteh/view/11/Dimm500 писал(а):.... Кто шланг напрямую прокидывал - от чего вы тройник брали? И шланг под выпускным коллектором тянули, или как-то сбоку заводили?
На белый пластмассовый кран (от диз.Патриота) можно внимания не обращать. Тройник вроде как Газелячий какой то брал.
- kamenydragon
- Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Течь антифриза
Патриот 2012г.в. змз409.04 евро3 с кондиционером. Тоже потек антифриз из под заглушки над стартером. После трёх лет эксплуатации разъело крыльчатку помпы, доливал на тот момент антифриз AGA желтый. После замены помпы сменил антифриз на AGA красный. И вот потекло из под выше указанной заглушки. Пока замазал двух компонентным герметиком "Алмаз"(как пластилин), в три слоя,(в два не помогло). Будем наблюдать... Но похоже надо радикально менять заглушку.
PS. Может антифризы такие агрессивные...!?
- Agent/Slaveg
Течь антифриза
Это заглушки агрессивные
На первом Патре 11 годе менял 2, одну над стартером, вторую рядом с момпой. Запчасти говно. На Ваз 2103 1981 года заглушки родные, да, и шланги некоторые родные и не думают течь и дубеть.
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Да, и молился чтоб за трубой промвала не потекла. Посмотрим сколько проходят на Патре 19 года)))
Отправлено спустя 2 часа 8 минут 1 секунду:
Хотя вот припоминаю, что антифриз тоже АГА был, только зелёный. Но помпе хоть бы хны.
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
