kruzenwtern (Pickup-Comfort, 08.2012, ZMZ-514)
Ромзес
Сообщение Ромзес » Пн янв 14, 2013 22:13
Только обрати внимание чтобы снять потолок надо снять задний угловой пластик а его держит заднее сиденье.... И пошла цепная реакция...... Посмотри внимательно прежде чем разбирать и закупаться
Черная Каракатица II
Сот.тел.:89179414642
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Пн янв 14, 2013 22:53
Ну разумеется. Я думаю специалисты с этой задачей справятся.
Сталинградец
Онлайн статус: В сети
Сообщение Сталинградец » Вт янв 15, 2013 06:08
Ромзес писал(а):Подробная инфа про шумку на сайте stp все вкруг обклеил 4мм а сверху 10мм паралон ченый от стп
Очень тихо но трудозатратно по времени ... На материалы ушло 20800 руб к процессу подходил очень скурпулезно т.е. Под обшивками метал заклеен весь а пластик заклеен изнутри весь!!! Полы в 2 слоя с ампутацией родной шумки.... Самое паршивое все собрать на место....
А по весу? Машинка килограммов на 70 по-тяжелела?
«Железный ветер бил им в лицо, а они все шли и шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?..» (Надпись на одной из композиций Мамаева Кургана, автор В. Гроссман)
trax777
Сообщение trax777 » Вт янв 15, 2013 10:44
я делал сам, как на сайте стп написано, на пол бимаст-бомб, на потолок стп-голд, сверху на пол сплен 4мм, толще будет очень туго, но кое где можно и в два слоя. потолок спленом в два слоя по 4 мм. двери еще не успел, делал осенью за выхи (сб,вс) полностью выкидывал салон - пол-потолок все снимал, так то быстро, если в двоем то еще быстрее получится. грел обычным бабским феном, но лучше строительным, катал валком ихним. ну потом обратно кинул заводскую шумку. двери еще за выхи можно сделать,даже с пивом наверное, на пол с потолком было не до пива - фигачил чуть ли не до часу ночи.
да, заводскую вибру отковыривал старой стамеской, не очень долго, она хорошо отлетает.
Патриот 2020 АКПП
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вт янв 22, 2013 05:33
Список в гарантийку к ТО1
1. Дверь правая передняя плохо открывается - в регулировку
2. Дверь водителя стоит настолько неровно, что замком сбивается краска! :ai:
3. Концевики дверей
4. Коротыш в подсветке ног и предохранов
5. Привод сцепления - похоже проблема сходна с Жениной. Не до конца выключается/включается сцепление, отчего при тяжелых условиях сцепление перегревается.
6. Болт в панели завернут не по резьбе, панель не разобрать
7. Замена силового провода лебедки
8. Периодически выключается печка, при долгой работе (от суток) чтото в районе заслонок начинает бренчать, помогает включить-выключить печку. Видимо каким-то образом сходят заслонки с мест. И подозреваю проблемы с пультом. Сюда же - перевернуть разъем у заслонки рециркуляции.
9. Проверить присутствие фильтра салона. У очень запахи с улицы чувствуются...
10. Вибрация при разгоне. Чувствуется с правой стороны. Даже мыслей нету что это.
11. На разгоне и на высокой скорости (от 100кмч) ручка раздатки вибрирует и стучит о кузов.
Вроде все. Вспомню еще допишу.
"Женина проблема":
military_medic
Сообщение military_medic » Вт янв 22, 2013 21:42
kruzenwtern, а дверь так провисла :shock: или просто при покупке не заметил?
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вт янв 22, 2013 21:46
military_medic писал(а):kruzenwtern, а дверь так провисла :shock: или просто при покупке не заметил?
трудно сказать уже... исправлять надобно.
military_medic
Сообщение military_medic » Вт янв 22, 2013 21:48
kruzenwtern, серкетный сплаф фольги и картона опять использовали? Ладно, думаю поправят. Для первой 10ки не такой плохой результат для Патриота, наверное...
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вт янв 22, 2013 22:02
ну не знаю насколько неплохой... посмотрим что дальше будет
military_medic
Сообщение military_medic » Вт янв 22, 2013 22:04
kruzenwtern? но ведь радует по утрам? Приятно за руль садиться?
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вт янв 22, 2013 22:05
Ну машина мне в целом нравится. Владеть пикапом несколько необычно...
military_medic
Сообщение military_medic » Вт янв 22, 2013 22:06
kruzenwtern, и это - самое главное!!! :oops:
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вт янв 22, 2013 22:07
я не спорю. И я нигде не говорил что недоволен машиной. Пожалуй это лучший уаз в моих руках.
military_medic
Сообщение military_medic » Вт янв 22, 2013 22:08
kruzenwtern, вот именно это хотим слышать мы - не владеющие Патриотом :)
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вт янв 22, 2013 22:08
велкам.
AlexDan
Сообщение AlexDan » Вт янв 22, 2013 22:49
kruzenwtern писал(а):
wildcat71 писал(а):В Автогермесе в декабре брал - сразу оригинал ПТС выдали
повезло...
Так тоже в декабре брал в Автогермесе на Сормовской и ПТС тоже был. И тоже дизелька! :D
Патроиот 2012. дизель. лимитед.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Ср янв 30, 2013 09:23
В качестве заметки на полях.
Поменяны сальники хвостовиков РК - гарантия.
Замечено масло на турбине. В качестве меры борьбы с отпотеванием масла применена замена воздушного фильтра. Надо бы еще турбину протереть от масла.
После замены воздушного фильтра улучшилась динамика. Не думал, что он может так влиять.
И да. Пройдено ТО1. В ТД Авто. Полет нормальный. пробег почти 10 000 (9 900 с чем то :) ). Никогда не думал, что у оф. дилера на ТО будут указывать на гарантийные косяки.
User_internet
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение User_internet » Вс фев 03, 2013 19:04
kruzenwtern
какой сейчас примерный расход топлива?
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вс фев 03, 2013 20:01
средний актуальный расход топлива - всегда в подписи.
finansist
Сообщение finansist » Чт фев 07, 2013 00:34
Dragon писал(а):Кроме как :shock: :shock: :shock:
Даже не знаю, что на это сказать :D
Знаю, что зависть- плохое чувство)))
щас обкатка пройдет - по идеи должен упасть еще...
Оооо!
у меня 20 с лишним 92-го, "щас обкатка пройдет - по идеи должен упасть еще..."
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вс мар 03, 2013 12:06
После обнаружения отпотевания на турбине и замены воздушного фильтра пробежал тыщи полторы. Проверил уровень масла . все в норме. держу это на контроле.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Ср мар 06, 2013 12:20
пока ничего не происходит - звонили с завода интересовались как дела и опрашивали о качестве услуг на СТО.
Для меня это в диковинку.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вс апр 07, 2013 21:51
пробег 12 000+ полёт нормальный. стали доставать крены. думаю ставить усиленую подвеску или нет.
yurgenson
Сообщение yurgenson » Сб апр 13, 2013 18:58
Приветствую! У меня тоже у левого бака пробка сливная мокрая..... Наблюдаю её, на снегу не видно что капало что то...
Думаю отвернуть её и завернуть с фиксатором или герметиком...но руки пока не дошли)))
Последний раз редактировалось yurgenson Вс апр 14, 2013 09:24, всего редактировалось 1 раз.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Сб апр 13, 2013 20:51
нене. не сливная. заливная крышка.
yurgenson
Сообщение yurgenson » Вс апр 14, 2013 09:25
так заливная то пофиг наверное))) там хомуты протянуть тока можно...
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вс апр 14, 2013 20:09
некрасиво просто...
Mimrik
Сообщение Mimrik » Ср апр 17, 2013 21:08
О хорошем.
Вчера приезжал Триффид показывать ящик. Я доволен увиденным. (Что за ящик можно посмотреть либо у меня на драйве .
Доброго времени суток.
По ящику еще ни чего не делали?
Сам размышляю о подполе )) 100 мм по всему кузову,
Или в бортах организовать ниши, но чтоб закрывались.
УАЗ Патриот Пикап 2012 КомфортЪ 2,7I
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Ср апр 17, 2013 21:11
нет. ящик не делал. финансы запели романсы )
Трактарёныш
Машина: Уаз пикап
Сообщение Трактарёныш » Чт апр 25, 2013 13:50
Привет земляк !!! И я на пикапе(бензин) из Тушино!!! :D
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Чт апр 25, 2013 13:52
Привет :D
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вс май 05, 2013 07:27
Бампера стали делать из говеного пластика. Трескается от косого взгляда. Старый можно было гнуть как угодно и ему было по фиг. Этот же лопается, трескается, даже другой на ощупь.
Надо чтото придумать. А то он срок службы УАЗа не переживет... При всей моей нелюбви к силовым бамперам задумался о нем впервые серьезно...
потеет главный тормозной. Тормоза ни к черту.
Передние аморты сдохли. Машина раскачивается, ее носит по дороге как гавно в проруби... Кажется еще сдохли шкворни. Наверняка требуют регулировки ступичные. Ни шкворни ни ступичные толком не смотрел не было твердой поверхности чтобы надежно домкрат поставить... И ваще лень.
Так что передаю пламенный привет Ульяновскому автозаводу. ТО-10000 было 3 000 км назад.
Забываю пополнять этот журнал :)
Ездили в апреле в карьеры http://kruzenwtern.livejournal.com/353592.html
А потом ездили в Хатунь http://kruzenwtern.livejournal.com/355055.html
Даже видео снимали http://www.youtube.com/watch?v=gNly1if7 ... 3A636A9484
Вот так как-то
lohh
Сообщение lohh » Пн май 06, 2013 14:12
прошу прощение наверное за глупый вопрос а не подскажите отличаются ли задние сидения у пикапа комфорт от комплектации лимитэд?дело в том что жду прихода своей машины пикап комфорт через месяц и решил поискать на него чехлы в инете из эко кожи
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Пн май 06, 2013 14:23
у пикапа свое заднее сидение. больше всего оно похоже на сидение от салона 2006ого года
lohh
Сообщение lohh » Пн май 06, 2013 15:11
большое спасибо за ответ.значит теперь надо найти не только инет магазин но и уточнять что на пикап
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Пн май 20, 2013 11:57
На нашем замечательном форуме http://off-travel.ru сложилось три Патриота.
Патриот с IVEKO F1A
Патриот с ЗМЗ-514
Пикап с ЗМЗ-514
В целях обмена опытом и изучения поведения автомобилей мы вчера втроем встретились и покатались на машинах друг друга.
Что получилось:
1 Пикап аццки жёсткий и его аццки переставляет на ровном месте. Что и неудивительно - все таки грузовик. Так же он хуже всех по проходимости. Колеса срывает в букс в самых безобидных местах. При каждом удобном случае. Так же на перегибах сильно цепляет трубой бампера. Часть проблем с проходимостью решит блокировка заднего дифа. Но свес исправит только болгарка.
2 Тормоза сзади должны быть дисковыми. - по мнению владельца Ивекопатра. По мнению остальных участников свингпати - тормоза и так хороши в представленных условиях. Туда, где можно разогнаться и прохватить мы не ездили.
3 Рулевое управление везде оставляет желать лучшего. На ивекопатре стоят бийские латунные шкворневые вкладыши, у остальных - обычные, заводские. И у ивекопатра изменен кастор. На мой взгляд - самый тяжелый руль оказался у ивеки. И еще особенность ивеки - если руль повернуть на небольшой угол - он не возвращается в ноль. угол примерно 20 град. При этом в около нулевой зоне руль такой же пустой (+-5-7 град примерно от нуля). Но это чувствуется меньше из-за других шкворней. На обоих патриотах с змз руль легче.
4 Черному патриоту показана срочная замена сцепления. Один раз ему уже по гарантии меняли сцепление ЗМЗ на сцепление Лук. Сейчас у него нет свободного хода педали от слова совсем и рабочий ход педали примерно 150мм (должен быть 130). Т.е. сцепление у него берет в самой верхней точке хода педали. Ездить практически невозможно. У остальных - сцепление примерно одинаково. Попался интересный глюк. На пикапе, после поездки двух участников педаль стала очень жесткой и рабочий ход ее стал очень короткий. Через некоторое время все пришло к обычному состоянию. Что это было - неясно.
5 По шумоизоляции всем проигрывает Пикап - т.к. у него все заводское. У остальных участников - сделана шумоизоляция. Несколько лучше показал себя патриот с ЗМЗ. Вероятно ШВИ сделано чуть из других материалов и по дургой технологии. Так, например, у него заклеены технологические отверстия в дверях единым куском. Ну и у ивекопатра более шумный двигатель изначально. Однако для полноты картины необходим более длительный асфальтовый пробег.
6 У обоих универсалов в передней подвески заменены пружины на усиленные, но из-за силового бампера на ивекопатре - он неровности отрабатывает хуже, ему пружины надо другие. Пикап со штатными пружинами отрабатывает неровности хуже всех.
7 Ивека рулит. 514-й на низах просто таки аццки не едет. Возможно что и замена турбины не поможет ЗМЗ ехать лучше, т.к. есть вероятность что дело в прошивке. Там где ивека на третьей внатяг, змз даже на 2 не хочет. Трогаться в горку не трогая газа на ивеке, но газуя и шлифуя на змз. С момента включения турбины примерно паритет.
8 Ивека очень горячая. Штатная система охлаждения дает ей нагреться до 95 градусов и, после этого, скидывает температуру до 85. Вчера было не очень жарко, но это происходило довольно часто. При этом оба ЗМЗ не подняли температуру выше 83-84 градусов. Хотя и у них мне не очень нравится система. При включении кондея не включается дополнительный вентилятор. Он включается только при температуре двигателя 90-93 градуса. А кондиционер начинает хуже холодить уже при 87 градусах на двигателе. Стоя в пробке мне удалось довести температуру двигателя до 88 градусов. Пробка была в субботу, в тоннеле, стояли минут 40. Бензинка бы кипела уже через 5 минут в этой пробке с кондеем.
Вот к такому консенсусу пришли после наших импровизированных тестов. Для полноты картины не хватало Патриота с новой турбиной. Но думаю можно исправить и этот недостаток :)
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пн май 20, 2013 12:29
Очень интересно!))) продолжайте в том же духе!!!!
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Пн май 20, 2013 12:30
Продолжим. Я тут знаю один белый патриот с новой турбиной, надо будет его позвать в след. раз. :D :D :D
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Пт июн 07, 2013 11:16
Копипасчу из своего жж:
Итак, как многие читатели знают - я купил новый УАЗ-Пикап в сентябре месяце 2012ого года. Ну и поскольку машина новая, гарантийная и т.д. ТО я делаю у официального дилера. Можно конечно не делать - но лень потом доказывать, что не жираф, когда наступит гарантийный случай. А он наступит, и хорошо если мелкий. О, сколько их мелких уже было... Но это тема отдельного поста.
На первых майских праздниках я заметил, что уровень тормозной жидкости в бачке Главного Тормозного Цилиндра (ГТЦ) катастрофически мал. И машина стала тормозить совсем уж странным образом. Несколько раз чуть не протаранил впереди едущих, спасала только большая дистанция (есть у меня привычка такая - держать дистанцию побольше, ибо в силу не очень хорошей реакции (внезапно! :) ) не очень быстро реагирую). Осмотрел бачок - ну да, под бачком, на ГТЦ видны потеки тормозной жидкости. Жидкость я долил и между праздниками поехал к дилеру УАЗ в ТД Авто. Где с проблемами и покупал авто и без проблем сделал 2 ТО (ТО-0 и ТО-1). Даже рекомендовал сервис тем кто спрашивал.
Приехал, пожаловался, говорю - ребят, я как бе понимаю, гарантия дело не быстрое, многих узлов у вас нет на складе и я более -менее представляю как происходит одобрение гарантийной замены и т.д. Давайте, говорю, вы посмотрите, сфотографируете, и начнете свои процедуры, а как все одобрят - я приеду еще раз и все сделаем, ок? Ок, говорят, за пару часов управимся. Подождите на диванчике. Тут еще надо сказать, что я всегда ходил в ремзону. А в этот раз меня не пустили. На вопрос, понимают ли они, что они нарушают закон, они ответили, в том духе, что да, понимаем, но никуда вас все равно не пустим. У нас тут правила ТБ и ваще круть. А потом мы вам еще и камеры повесим и ваще шоколад будет. В общем иду на диванчик.
Приехал я туда к 11 часам утра. Знаете во сколько уехал? почти в 19! Находятся они в Химках, в полной жопе мира. Рядом нет ни автобусов ни маршруток, до ближайшей пилить пешком минут 15. Или вызывать себе такси... Так что я обычно сижу там и дожидаюсь.
Ну вот и сижу, дожидаюсь, в инстаграмку пощу всякое, фейсбучек читаю, да в жажечке коменчу. Периодически прибегает мастер-приемщик и сообщает новости. Вот мол они нашли что сальники текут и щас поменяют, а потом тормоза посмотрят. Ну жду...
Часов в 6 вечера машину таки выгоняют из бокса - типа все, все починили в лучшем виде. У меня мозг от безделья уже набекрень. Быстро подмахиваю бумаги и домой. Быстро не разгонялся, тормозит вроде ок..
Пока ехал отошел и возникло у меня жгучее любопытство, а чего там было то? И как выглядит все таки их новая ремзона? Вынимаю карточку из регистратора и иду смотреть. И знаете, натолкнулся на замечааательный диалог мастера-приемщика и механика:
http://youtu.be/Mlu3Di85hSM
Сделайте погромче и наслаждайтесь! :)
Посмотрел я это вечером в фрустировал, выпал в осадок, поседел, побился головой об стенку... В общем выполнил все подходящие к моменту действия. Я думал они просто протерли ГТЦ. Утром пошел смотреть. Следы указывали всеже на то, что бачок как минимум снимали. Но...
Посмотрите внимательно второе видео:
http://youtu.be/7EyaST27QQg
Как видно под бачком ГТЦ после ГАРАНТИЙНОГО! ремонта тормозная жидкость аж выступать начала. До этого этого не было!
Ремонт видимо происходил так - сняли бачок, протерли резиновый уплотнитель и одели обратно.
Ну я же человек добрый, мирный, избегающий конфликтов... Поехал я к ним, говорю - Ребята, ваша магическая тряпочка не произвела должного эффекта. Давайте вы все таки начнете процесс гарантийной замены узла. Мастер приемщик вроде как согласился, но возбух гарантийщик.
Да че там делать7 Да меняйте на фиг, я потом оформлю, да блаблабла.
Приемщик ему робко возразил, мол детали нет, ее нужно заказывать, а это гарантия и ваще.
На что гарантийщик совсем разошелся и заявил, что в общем-то дилеров много и если чтото не нравится.
Чтож, не нужны клиенты - значит не нужны. Я смотрю дела у салона идут в гору, продажи растут, аж ремзону пришлось сократить раза в два и перенести да склад авто ужать и перенести. И клиент просто валом прет, вчера за весь день пришло аж человек 6-7. Окай. Развернулся и поехал в техинком. Посмотрим как у них. Скоро ТО-2 у меня.
И конечно я не мог не позвонить на горячую линию УАЗа. Там мне сочувственно поохали, данные записали, пообещали разобраться и... Ну конечно же! Прошел уже месяц и ни от кого ни слуху ни духу.
В техинкоме правда тоже не нашли особых проблем с ГТЦ. Вот все жду когда тормозухи на дне бачка останется. И поеду еще раз. А пока крещусь при езде и готов уже триптих наклеивать на приборку. Вот такие вот они дилеры УАЗа, в лучших традициях бизнеса по-русски.
Сообщение Данич » Пт июн 07, 2013 11:45
Похоже это фирменный почерк УАЗовских диллеров
http://www.uazpatriot.ru/forum/danich-z ... 62-30.html
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Чт июн 20, 2013 10:54
Много думал, но...
продается. цена 670 000, состояние близко к идеалу, резина, лебедка в комплекте.
На этой неделе оформлю нормальное объявление.
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Чт июн 20, 2013 11:37
:shock: Чё случилось-то?!
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Чт июн 20, 2013 11:39
наигрался.
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Чт июн 20, 2013 11:41
Что дальше планируешь брать, если не секрет?
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Чт июн 20, 2013 11:44
не знаю пока.
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Чт июн 20, 2013 14:31
Да, неожиданно.Твой БЖ был одним из самых интересных, когда я делал свой выбор брать УАЗа или нет. Во многом благодаря ему и решился.
Жаль. Действительно искренне жаль. Но видимо этот УАЗ (если не ошибаюсь второй он у тебя), все-таки окончательно разочаровал тебя в этой марке авто.
Удачного выбора! :)
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Чт июн 20, 2013 14:35
третий уже третий.
deicide32
Сообщение deicide32 » Пт июн 21, 2013 22:23
Мдаа..Лёха жаль
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Сб июн 22, 2013 05:11
deicide32 писал(а):Мдаа..Лёха жаль
мне нет
deicide32
Сообщение deicide32 » Сб июн 22, 2013 21:34
Просто неудачный экземпляр тебе попался Лёш :cry:
