Удалил катализатор евро 3.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Чт окт 10, 2013 05:42
у меня уже на второй машине кат заменен на приемную от евро2, никаких ошибок связанных с катом или лямбдой ниразу не было.
Кадим
Сообщение Кадим » Чт окт 10, 2013 06:54
kuznetsovmv писал(а):у меня уже на второй машине кат заменен на приемную от евро2, никаких ошибок связанных с катом или лямбдой ниразу не было.
Да , я тоже пока не обнаружил связь ошибки 101 и пробитого ката , но до пробивки никаких ошибок не было вообще. И кстати может америку для вас открою , но отсутсвие ошибок это не показатель исправности . Обьясю доступнее , и на личном примере. При полностью забитом катализаторе ( т.е. машина не заводилась ) ошибок не было вообще , и на диагностике в трех различных сервисах , в тои числе оффициальном. Сканеры не видели неисправности. Типа двигатель в порядке , а просто не заводится. :D :D :lol: Достаточно наглядно ,что бы перестать верить в жолтый глаз. Для диагностики нужна масса оборудования ,и мозк. А, что бы подвергать сомнению чужое мнение- аргументация.
pavelvk
Сообщение pavelvk » Чт окт 10, 2013 07:06
подскажите про приемную трубу эту. сколько стоит, можно ссылку с фоткой?
Кадим
Сообщение Кадим » Чт окт 10, 2013 07:14
pavelvk писал(а):подскажите про приемную трубу эту. сколько стоит, можно ссылку с фоткой?
Да от евро2 штатная приемная труба, сдесь были фотки.
Кадим
Сообщение Кадим » Чт окт 10, 2013 07:20
pavelvk, ставьте не бойтесь ,масса народу так катается , будет выхлоп вонючий ,особенно на холодную, ну и звук по громче ,не критично .За одно подвесы глушителя в порядок приведете , с завода там ,,шляпа,,
pavelvk
Сообщение pavelvk » Чт окт 10, 2013 07:36
спасибо, разобрался вроде б. подвесы действительно шляпа. Буду ставить евро 2, как тут указано.
pavelvk
Сообщение pavelvk » Чт окт 10, 2013 07:54
блин хотел по халяве обойтись, придется еще докупать штаны
Кадим
Сообщение Кадим » Чт окт 10, 2013 08:07
Так дырку просто проковырять можно в сотах. У меня так.
pavelvk
Сообщение pavelvk » Чт окт 10, 2013 09:01
а оставшиеся соты потом не отвалятся окончательно и выпуск не забьют?
Кадим
Сообщение Кадим » Чт окт 10, 2013 09:23
Нет, не отваляться, а даже и отваляться не забьют.
arithmetik
Сообщение arithmetik » Чт окт 10, 2013 12:01
Я себе такую приемную трубу купил:
А потом обмотал термолентой:
Кадим
Сообщение Кадим » Чт окт 10, 2013 14:01
А где такая термолента бывает и почем?
arithmetik
Сообщение arithmetik » Чт окт 10, 2013 14:21
Я брал на авторынке 12м за 1400руб. А так можно в нете из Китая заказать за 900-1000 руб. любым метражом. Ширина 25 и 50мм (как у меня).
Если соберетесь мотать, то только предварительно замочив - так она тянется и плотнее прилегает (вода между базальтовым волокном уменьшает трение).
Schurik
Сообщение Schurik » Чт окт 10, 2013 23:28
luchsergey писал(а):Фигасе! Вы первый штаны с катом снимали уверены? дк2 оключен прошивкой,если гбо,так понимаю?
Я машину покупал сам. Новую из салона!!!
А перепрошито у меня уже как года три.
pavelvk
Сообщение pavelvk » Сб окт 12, 2013 07:59
В общем снял, тупо высвелил весь перфоратором. продул компрессором. Звук двигателя не изменился. Когда сильно газуешь - чуть чуть звенит, но практически не слышно. Какой то ощутимой прибавки мощей не ощутил.
факел
Сообщение факел » Сб окт 12, 2013 09:21
Выкинул катализатор,по причине его отрыва внутри барабанил , пере прошил мозги,хотя на евро 2 не столь важно, Да гудит теперь как гонка при разгоне, стал греться пол под водительским сиденьем летом ноги горят. Прочитал про ленту Спасибо! буду искать
pickupчик
Сообщение pickupчик » Сб окт 12, 2013 11:21
факел писал(а):Выкинул катализатор,по причине его отрыва внутри барабанил , пере прошил мозги,хотя на евро 2 не столь важно, Да гудит теперь как гонка при разгоне, стал греться пол под водительским сиденьем летом ноги горят. Прочитал про ленту Спасибо! буду искать
Попробуй что нибудь из продукции Тизол : http://www.tizol.com/catalog/ , может продается и у вас, качественно, дешево, надежно :) , использовал базальтовый утеплитель на стеклоткани для теплоизоляции моторного отсека на зиму и его же на фольге, для изоляции труб в бане, так оченно замечательные вещи - базальтовое волокно не горит, химически инертно, хороший тепло и звукоизлятор, удобно при использовании, не воняет и за чисто символическую цену против рекламируемых аналогов :)
pavelvk
Сообщение pavelvk » Вс окт 13, 2013 06:05
после удаления ката появился приятный букающий звук. если бы не поджаривающаяся правая нога при поездках летом на дальняк то смысла удалять не вижу. единственное что - упал расход топлива на хх но очень незначительно.
Град
Сообщение Град » Пт май 16, 2014 20:05
Зачем менять родные штаны,если родной кат бодр и штаны не дырявые?
правда жестянка отвалилась давно,нижнюю выкинул,верхнюю припроволочил.
Так же поступил... теперь думаю из чего бы сделать эти две железки, чтоб не ржавели так быстро и приварить к катализатору... из оцинковки или нержавейки?.. или лучше доездить эти штаны, а потом купить новые? :roll:
