35 кто то ставил?
- Victor38
Извиняюсь ребята, прижали меня здесь с рекламой в подписи. Требованиям не подчанюсь. Больше в ЭТОЙ теме писать не буду. Если есть интерес к настоящей модернизации, то скоро будет сайт. Но только с конечными примерами. Т.к. тут мне дали понять что зарабатывать на этом видимо грех. Или ещё что хуже. Так что не прощаюсь :)
P.s. личку никто не отменял.
- Victor38
- Airohaind
С -10 вылетом больше шансов, что будет цеплять арки при повороте руля в сторону до упора. С 0 ым вылетом колесо чуть дальше от арки. Но у меня ширина резины 11.5. Задние не резал , тока отбойники от газели поставил. В одном месте расширитель трет, но не критично, нужно погреть феном и подогнуть, передние арки отрезал см.2( резал от уровня бокового поворотника может чуть ниже и к низу на увеличение, главное немного оставить железа чтобы загнуть и нему прикрутить расширители) , а остальное подогнул кувалдой до упора в кузов. Еше нужна проставка на кордан передний, я пока не ставил. Шлицов хватает. Передний штатный бампер немного подрезал.Ильнур02 писал(а):лифт подвески есть 30 мм. бодилифт 60 мм сделаем , болгарка есть, мост сдвинем, диск вылет 0 или -10 купем, пары 4.6 поставим, что забыл. по дискам какой 0 или -10 лучше. пороги перед и зад надо резать? и в каких местах?
Симакс Джангл2 33х11.5 R-16, либедка 12000 EW, блокировки спрут перед-зад, бодилифт 60мм., лифт повески 30ММ.
