Свист турбины на ивеко
- Дробильщик
- Павел Днепр
- Малиныч
А то что сломал, сделал или выкинул, а то бы по фоткал и выложил бы. как там чё устроеноПавел Днепр писал(а):Неудачно спустился я задом с крутого подъема, глушак воткнулся в землю, обернулся вокруг заднего моста. Пришлось откручивать сломанную часть глушителя на траве на месте. Но зато свист пропал, машина по громкости работает также , ну может чуть чуть побасовитее.
Коплю на пушку к своему танку!
- Павел Днепр
- SergeyK
Товарищи дизелисты, ивеко 2011, пробег 26 т. км. Турбинка чуть-чуть посвистывала с новья при разгоне, но считаю что это более менее нормально.
Но вчера при разгоне появился, не свист, а больше шипение сильное. По ощущением если сидеть за рулем, то с правой стороны (где бачок омывателя). Посмотрел под капотом, но никаких с виду трещин патрубка не увидел. Жена погазовала на холостую, но ничего такого вроде не услышал.
Все -таки где то патрубки (идет шип при разгоне)? И в каких местах смотреть?
Патриот 2011 Ивеко, Prestige U12 Luxe, Бинар 5Д + модем.
После посещения дачи в субботу и возвращении по Щелчку, появился свист при движении (наборе скорости), где-то с 1800 и более оборотов. Прочитав в понедельник тему, т.к. ездить со свистком как-то стрёмно, нашел причину. Хорошо что, сначала не стал покупать патрубок, все гораздо проще. При езде по обочине :D , после тряски хомут сполз с патрубка справа-снизу от радиатора. Стоит силовой бампер, снимать не пришлось. В принципе вот и всё. :)
- mirlas
Есть еще одна засада, которую я недавно обнаружил у себя :) Увлекшись затяжкой хомутов - прогибается сама металлическая труба (появляется вмятина)... В итоге заметить это практически не реально - тяги нет, а на вид вроде все затянуто и все хорошо.
Снял все патрубки, промазал соединения герметиком и протянул хомуты, не особо применяя силу :)
Patriot Limited Iveco 2011
- mirlas
Первый раз, когда я обнаружил порванный патрубок, я подумал что он только один - остальные выглядели боль-мень. Поменял его на временный. Потом, когда стал ставить уже основательно, специальные для турбонаддува, обнаружил, что порваны были абсолютно все патрубки.... Некоторые под хомутами, по этому сразу не видно было.SergeyK писал(а):Поменял патрубок, ехать стало как раньше. Но что-то меня мучают сомнения, что с новья было лучше. Может еще где-то травит....
Так что да, может быть еще где-то травит.
- SergeyK
Где и какие патрубки брать не посоветуете? У нас оригиналов нет и цены какие-то конские.mirlas писал(а):
- SergeyK
- Дробильщик
- Дробильщик
- mirlas
Я пытался найти номер, когда писал сообщение, что-то не нашел. Посмотрю еще завтра и напишу сюда. Покупал в "Планете Железяке" (это тут у нас такой большой автомобильный супермаркет). На вопрос для чего шланг - сказал для турбины. Вот его и дали...SergeyK писал(а):у этих gates есть каталожный номер?mirlas писал(а):А оригиналы, на мой взгляд, брать и не надо :) Они жидкие как кисель :)
Я взял gates. Вроде специальный для наддува (толстые стенки и с кордом).
Да в целом заморачиваться не надо наверно. Главное что бы резина хорошая была и с кордом. Что бы от наддува не разорвало.
