Штатная сигнализация
Штатная сигнализация, блок ЦЗ, штатный иммобилайзер
Mindros
Програмирование "Блока управления электропакетом "3163-6512021" при замене
Сообщение Mindros » Ср мар 23, 2016 17:09
Поменял я "Блок управления электропакетом" 3163-6512021", это который у правой ноги пассажира.
И соответственно перестала штатная сигналка реагировать на кнопки пульта (ключа). Это нормально поскольку блок необходимо синхронизировать с ключами и даже в букваре об этом говориться.
Но никак не получается у меня прописать ключи в новом блоке. :-?
Делаю все так как написано в букваре, но даже блок в режим программирование не входит.
С электрикой дружу. Понимаю, что решение очень простое, но вот алгоритм программирования описанный в руководстве не проходит.
Может кто сталкивался??? :confusion-helpsos:
Re: Програмирование "Блока управления электропакетом "3163-6512021" при замене
Сообщение Blondi13 » Сб мар 26, 2016 23:00
Mindros писал(а):Поменял я "Блок управления электропакетом" 3163-6512021", это который у правой ноги пассажира.
Если старая сигналка осталась можно переписать коды брелков из памяти в новую.
Mindros
Re: Штатная сигнализация
Сообщение Mindros » Вс мар 27, 2016 00:18
Я понимаю, что можно, но весь вопрос как???
Сообщение Blondi13 » Вс мар 27, 2016 01:00
Снять дамп памяти, посмотреть его состояние, стереть всю не нужную информацию оставив только коды ключей и записать потом в опять в память.
netecra
Сообщение netecra » Чт мар 31, 2016 08:09
Blondi13 писал(а):Ещё раз напишу для невнимательно читающих:
СНИМИ БОКОВИНУ В НОГАХ ПАССАЖИРА И ПОСМОТРИ КАКОЙ МОДУЛЬ СТОИТ!
Здравствуйте! Боковину справа у ног переднего пассажира снял, но там пусто...
Сообщение Blondi13 » Чт мар 31, 2016 09:34
Если там блока нет, то тогда может стоять со стороны водителя, под торпедой, и то простой блок ЦЗ.
И если так, то придётся покупать либо самую простую сигнализацию, и использовать её в качестве радиоканала, либо радиоканал и соединять его с ЦЗ. Что, в принципе, одно и тоже... хотя с сигналкой появляются ещё и какие-то минимальные охранные функции...
strannik
Не работает центральный замок, електросклоподъёмники
Сообщение strannik » Чт апр 21, 2016 20:10
История:
Заметил что с пульта не спервого раза открываются двери. Поначалу думал что подсела батарейка. Но вот сегодня перестал цз (центальный замок) реагировать на пульт открыл дверь посредством ключа, другие следом разблокировались. Но после этого ни с пульта ключного, ни с главного у водительской двери не управляется. Тоесть ни открыть, ни закрыть... также неработают склоподъёмники. Правда слышны щёлкания реле с правой стороны.
Подскажите вчём может быть проблема?!
Mindros
Сообщение Mindros » Чт апр 21, 2016 22:50
Машина какого года?
TulaWheel
Re: Самостоятельная установка сигнализации
Сообщение TulaWheel » Пт апр 29, 2016 22:00
Подскажите, а можно на штатную сигналку добавить датчиков? Удар или наклон например?
Сергей241166
Сообщение Сергей241166 » Вт май 03, 2016 14:31
TulaWheel писал(а):Подскажите, а можно на штатную сигналку добавить датчиков? Удар или наклон например?
Тоже интересует эта тема. На блоке есть вывод под дополнительный канал, он находиться сверху, но при постановке на сигнализацию на нем нет питания +12В, хотя оно должно там появиться, сейчас изучаю форум приораводов там такой же блок как наш и они датчики подключают. Может быть канал отключён программно, но через свой BT ELM я не могу что либо поменять в блоке.
Патриот, дизель ЗМЗ, февраль 2015 г.
Рашид
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Рашид » Вт май 03, 2016 14:40
TulaWheel и Сергей241166- можно добавлять,что душе угодно-без проблем.
Здесь мои установки датчика удара и перемещения и датчик движения:
https://www.drive2.ru/l/4289350/
Сергей241166
Сообщение Сергей241166 » Вт май 03, 2016 16:21
Рашид писал(а):TulaWheel и Сергей241166- можно добавлять,что душе угодно-без проблем.
Здесь мои установки датчика удара и перемещения и датчик движения:https://www.drive2.ru/l/4289350/
У Вас блок управления электропакетом наверное 3163-6512020, а у меня 3163-6512021 и распиновки блоков разные.
Рашид
Сообщение Рашид » Вт май 03, 2016 17:00
Есть выход доп.,датчика с блока (там ничего сложного)-это один вариант,а если внимательно читали по ссылке то я предлогаю самый лёгкий способ подключения -паралельно к концевику капота(там ещё патрон на лампу-подсветку,если есть,но это не суть) подключаете выход сигнала,а питание датчиков можно взять с блока электропакета под рулём и всё.
Сообщение Blondi13 » Вт май 03, 2016 20:56
Если он отключён программно то можно его включить аппаратно.
Т. е. поставить перемычку куда надо. Лучше конечно на отключаемый канал.
Сергей241166
Сообщение Сергей241166 » Ср май 04, 2016 05:30
Рашид писал(а):
Сергей241166 писал(а): У Вас блок управления электропакетом наверное 3163-6512020, а у меня 3163-6512021 и распиновки блоков разные.
Спасибо огромное за совет, но мы не ищем лёгких путей, тем более уже заказан шнурок чтобы покопаться в блоке, да и хочется иметь подъём стёкол как
viewtopic.php?f=20&t=35841&p=1394202&hi ... 1#p1394202, а то опускание есть, а подъема нет. Да кстати как поживает ваш датчик MS-TL4s, а то Приораводы на него жалуются что он не долговечный.
Рашид
Сообщение Рашид » Ср май 04, 2016 13:19
Рашид писал(а): Есть выход доп.,датчика с блока (там ничего сложного)-это один вариант,а если внимательно читали по ссылке то я предлогаю самый лёгкий способ подключения -паралельно к концевику капота(там ещё патрон на лампу-подсветку,если есть,но это не суть) подключаете выход сигнала,а питание датчиков можно взять с блока электропакета под рулём и всё.
viewtopic.php?f=20&t=35841&p=1394202&hi ... 1#p1394202, а то опускание есть, а подъема нет. Да кстати как поживает ваш датчик -TL4sMS, а то Приораводы на него жалуются что он не долговечный.
Да работает- TL4sMS,но я его снял(другой поставил регулируемый)так как он сильно чуствительный особенно в жару-под капотом движка охлаждаеться и происходят вибрации металла и датчик срабатывает(отправлял на проверку думал сломан-нет рабочий).
Насчёт стёкл подьёма на Драйве2 проходила тема посмотрите там на охрану ставиться авто и стёкла закрываються -видео как-то так не углублялся...
BoSko
Сообщение BoSko » Ср май 11, 2016 11:03
Добрый день.Вопрос такой,может банальный-за что отвечает Сигнализатор системы охранной сигнализации(оранжевый)?
Вот этот:Изображение.
Дело в том,что раньше он гас после включения зажигания вместе и с другими контрольными лампами,а сейчас(несколько дней как)он гаснет через какое-то время после пуска двигателя.Это норма,или нет?Если нет,что это может значить?Машина заводится нормально.
Mindros
Сообщение Mindros » Ср май 11, 2016 11:28
У мена время от времени такая же фигня бывает. Пока не понимаю с чем это связано.
BoSko
Сообщение BoSko » Ср май 11, 2016 11:39
В том-то и дело,хотелось бы понять в чём причина?В сигнализацию не лазал,единственное недавно разбирал дверь багажника,проводку в гофру убирал,но сигналку не трогал.
Densakh
Антенна родной сигнализации
Сообщение Densakh » Ср май 25, 2016 15:32
Может и повторюсь, но не нашел такой темы. Новый Патриот, 2015 год. Кто знает где установлена антенна приёма родной сигналки (с ключа).
Уже устал бегать вокруг машины при снятии с сигналки. То с 3 метров срабатывает, а то и 2-3 минуты вокруг неё побегать надо. Ну бред какой-то. Кругляш, который стоит на боковине рядом с педалью сцепления - это не оно? Думаю найти эту антенну и вынести её на панель что ли. Понимаю так, что двери и прочее железо могут неплохо экранировать, тем более в условиях помех от других сигналок и прочего.
2015, бензин, МКП, авантюрин. 3х режимка от Романа.
netecra
Сообщение netecra » Сб май 28, 2016 09:03
Mindros писал(а):Машина какого года?
Здравствуйте! январь 2013 года. Можете помочь советом?
BoSko
Re: Антенна родной сигнализации
Сообщение BoSko » Сб май 28, 2016 10:04
Densakh писал(а):Может и повторюсь, но не нашел такой темы. Новый Патриот, 2015 год. Кто знает где установлена антенна приёма родной сигналки (с ключа).
У штатной сигналки очень маленький радиус действия,отпирание и закрывание происходит в районе водительской двери,поэтому осмелюсь предположить,что всё управление находится там же,внутри водительской двери.Только перенос,думаю врядли поможет,в ключе тоже антенка.Скорее её и не хватает.Я так думаю.Поставте лучше доп.сигнализацию,оно и понадёжнее будет...
Сообщение Blondi13 » Сб май 28, 2016 15:43
Каким советом?
ЛеонидМуром
Машина: Патриот 2016
Re: Центральный замок с брелка
Сообщение ЛеонидМуром » Вт июн 07, 2016 22:25
netecra писал(а):Здравствуйте!
Уаз Патриот 2013 года. комплектация классик, без сигнализации. Подскажите пожалуйста, имеется ли в автомобиле радио блок для дистанционного открывания дверей? Ключ простой, без кнопок.
Сигнализацию ставить не буду, не нужна. Как сделать дистанционное открывание дверей с кнопки, брелка? Спасибо всем за ответ!
Поддержу вопрос. Комплектация классик. Блок управления электропакетом стоит 3163-6512021 (метка ещё на нём есть ПО-В3163107). Если я куплю родной ключ с ПДУ (есть даже на сайте УАЗ) пропишется ли он по инструкции из руководства? Или для этого ещё что-то надо будет? Официалы упрямо склоняют установить у них дополнительную сигнализацию. Но мне она не нужна.
Сообщение Blondi13 » Ср июн 08, 2016 09:40
Должен прописаться, а ещё ключи есть?
ЛеонидМуром
Сообщение ЛеонидМуром » Ср июн 08, 2016 13:28
В этой комплектации у меня просто ключи без кнопок с чипами для иммобилайзера.
Фидель 495
Сообщение Фидель 495 » Пн июн 20, 2016 09:27
Добрый день, подскажите в чем может быть дело, срабатывает штатная сигналка 3 раза за ночь, бибикает и мигает фарами, освещение в машине отключено (при открытие двери не включается), читал про концевики но на новой машине думаю не может сломаться то.
Сообщение Blondi13 » Пн июн 20, 2016 09:38
Странная сигналка... штатная обычно указателями поворота мигает... видимо не штатная какая...
Фидель 495
Сообщение Фидель 495 » Пн июн 20, 2016 10:39
Blondi13 писал(а):Странная сигналка... штатная обычно указателями поворота мигает... видимо не штатная какая...
Не правильно выразился, мигает поворотниками конечно же.
Сообщение Blondi13 » Пн июн 20, 2016 11:22
Может быть концевик капота, а может и на массу проводка дверей подкорачивать...
Фидель 495
Сообщение Фидель 495 » Пн июн 20, 2016 12:47
Blondi13 писал(а):Может быть концевик капота, а может и на массу проводка дверей подкорачивать...
А как это все проверить? Ведь не было такого, и тут бах и бибикает мигает (
ЛеонидМуром
Сообщение ЛеонидМуром » Пн июн 20, 2016 23:04
Отцепляй концевики поодному.
Фидель 495
Сообщение Фидель 495 » Вт июн 21, 2016 07:48
ЛеонидМуром писал(а):
Feliks 495 писал(а): А как это все проверить? Ведь не было такого, и тут бах и бибикает мигает (
Понятно, попробую!
Сообщение Blondi13 » Вт июн 21, 2016 10:09
Капотный подогнуть.
kimych5700
Патриот-2015, Ителма 3163-651221,ЭСП,ЦЗ.
Сообщение kimych5700 » Пт июн 24, 2016 10:44
Здравствуйте. Тема была скопирована из скорой помощи.
Патрик 2015 (май). Приехал с работы, окна открыты. Выхожу на кнопку жму и держу чтоб закрылась и стекла подняла. Она щелкнула в блоке эл\пакета, мигнула поворотниками и не закрыла замки и окна. Вернулся. На кнопки пульта не реагирует, кроме щелчка в блоке и мыргов (1 раз на любую из кнопок, только очень коротко, не так как обычно). Стеклоподъемники с пультов дверей не работают, тоже щелчок в блоке и тишина. Замок на панели не горит, мотор работает. Сигналки нет, только штатка. Ключом закрываю свою, а остальные вручную- но толку нет!!! Окна то все настежь открыты.Центральный замок не работает, при плвороте ключа в блоке щелчок и все, все двери открыты. Было такое неделю назад, но чуть по другому - орала как на угоне, в остальном так же было. Прошло само, потыкал кнопки ключа, пооткрывал-позакрывал... Сейчас такой номер не проходит. Как хотя бы закрыть окна и багажник?
Блок Ителма 3163-6512021. Сканматиком ошибок нет кроме пропадания напряжения (управления тоже нет).Фишки блока передернул, визуально все провода наместе. С водительского пульта двери не закрываются, стеклоподъемники не работают. Работает только смена цвета диода блокировки стеклоподъемников и регулировка зеркал.
Если я от прикуривателя подам +12 на контакты 5,13,1,11 на фишку (при снятом блоке электроники) у меня стекла поднимутся или я спалю чего-нибудь? (схему тут брал http://www.chiptuner.ru/content/uaz_doc/).
PS. На блоке с противоположной от фишек стороны есть маленький разъем, белый 3хконтактный, для чего?
ISV
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение ISV » Вт июл 05, 2016 12:17
Доброго времени суток! Подскажите форумчане, у меня не открывается водительский замок с брелока и с кнопки на ключе, ключом(механически) всё работает. Из салона кнопкой тоже не открывается.Но при этом на закрытие всё работает. Где искать проблему?
Сообщение Blondi13 » Вт июл 05, 2016 13:43
Или жгут двери или сам моторчик.
Да, и не плохо писать какой год машины.
ISV
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение ISV » Вт июл 05, 2016 14:08
Год 2015, и если можно, какой моторчик на замену можно поставить?
Сообщение Blondi13 » Вт июл 05, 2016 16:18
Любой на пять проводов.
ISV
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение ISV » Вт июл 05, 2016 16:23
ОК. Благодарю!
ISV
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение ISV » Вт июл 05, 2016 22:29
Снял карту двери,добрался до механизма и ситуация такая - шлейф нормальный(команды все проходят). Узнать бы как исправный привод работает?! Мой при закрытии срабатывает шустро, но пружинка личинки замка его, через тяги, чуть оттягивает назад. На открывание привод работает очень хилинько.
ISV
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение ISV » Вт июл 05, 2016 22:33
И потом, при закрытии дистанционно, я нажимал на шток привода до конца, после этого привод открывает!
Сообщение Blondi13 » Вт июл 05, 2016 22:38
Исправный работает одинаково как на закрытие, так и на открытие.
Либо привод, либо механизм замка.
Если взять за шток привода, то усилие на закрытие и на открытие должно быть одинаковое.
ISV
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение ISV » Вт июл 05, 2016 23:25
Ясно! Тогда завтра в магаз за приводом! Кстати, если кому пригодится, в водительской двери УАЗ 2015 стоит-Мотор блокировки замка двери АВТОВАЗ 5-ти контактный, 21093-6512110-01, 21093-6512110-03
viksh72
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение viksh72 » Ср июл 06, 2016 12:38
ISV писал(а):Снял карту двери,добрался до механизма и ситуация такая - шлейф нормальный(команды все проходят). Узнать бы как исправный привод работает?! Мой при закрытии срабатывает шустро, но пружинка личинки замка его, через тяги, чуть оттягивает назад. На открывание привод работает очень хилинько.
Скорее всего у Вас просто слегка сместился крепеж привода к тяге блокирующей кнопки. Поставьте его на место и все будет пучком.
Если отсоединить тягу привода и подергать флажок блокировки вверх/вниз то можно определить некоторое нейтральное положение тяги флажка при прохождении которого тяга сама будет стремиться либо закрыться либо открыться. Если вытянуть из привода шток наполовину от его возможного хода и закрепить его на тяге блокировки в том найденном - нейтральном положении то все начнет работать так как и должно - независимо от того вручную будет нажиматься флажок блокировки или с помощью привода.
Еще советую обратить внимание на пластиковую клипсу фиксирующую прижим к корпусу тяги открывания двери изнутри - при ее разламывании (на морозе клипса становится хрупкой) дверь изнутри открыть становится невозможным. Решение - сверлим рядом с клипсой 2 отверстия и дополнительно фиксируем прижим тяги пластиковым хомутом.
С уважением, Виктор
ISV
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение ISV » Ср июл 06, 2016 19:23
Сегодня нашлась ещё проблема, при нажатии кнопок левых стеклоподъемников- срабатывает цз и стекла не опускаются! И это плюс к существующим проблемам.
ISV
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение ISV » Ср июл 06, 2016 19:26
Привод стоит на месте, т.к. от саморезов отметины на краске совмещены.
viksh72
Сообщение viksh72 » Ср июл 06, 2016 21:41
ISV писал(а): Привод стоит на месте, т.к. от саморезов отметины на краске совмещены.
Ну значит на заводе плохо отрегулировали - на грани так сказать.
Подробная инструкция по установке и регулировке центрального замка есть тут - http://vaz-21.ru/tuning2110/8_20.htm
О том как правильно отрегулировать написано в самом конце. Кстати, можно регулировать и так как там предложено и так как я предложил ранее (через поиск нейтрального положения и вытягивание наполовину штока привода) - принципиально они не отличаются. В результате все равно получится так что для срабатывания блокировки/разблокировки шток привода должен пройти нейтральное положение и далее уже сама пружина замка будет воздействовать на шток (задвигать или выдвигать его).
И еще пусть Вас не смущает что там идет описание для автомобилей ВАЗ - в Патрах все тоже самое.
С уважением, Виктор
Сообщение Blondi13 » Ср июл 06, 2016 21:57
Работал работал.... ,а потом бац! и разрегулировался...
Да ещё при этом и стеклоподъёмники разрегулировал...
ISV
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение ISV » Ср июл 06, 2016 22:06
Blondi13 писал(а):Работал работал.... ,а потом бац! и разрегулировался...
Точно так! Завтра, если погода позволит, буду весь шлейф смотреть! За одно в двери надо вибру заводскую отодрать, а то там :doh: , поклеили гады на голый металл, потом сверху покрасили, я ковырнул и прозрел от ржавчины!
Вернуться в «ЦЗ, Сигнализация, Иммобилайзер»
