Фаркоп
... и всё, что с ними связано.
sedoy0304
Сообщение sedoy0304 » Чт фев 16, 2012 19:18
luchsergey писал(а):купил вчерась просто шар двухдюймовый с резьбой и гайкой на 25 за почти 700р(блестячий).прикручу его на продольный швелер по оси авто.Только получится он будет выше стандартных 45 см.Это сильно критично?
может4,5см???
Сообщение luchsergey » Пт фев 17, 2012 03:53
имел ввиду высоту центра шара от земли.какбы для прицепов стандарт 35-42 см а у меня получится 60.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пт фев 17, 2012 08:29
luchsergey писал(а):имел ввиду высоту центра шара от земли.какбы для прицепов стандарт 35-42 см а у меня получится 60.
Можно лифтануть прицеп.
Сообщение luchsergey » Пт фев 17, 2012 08:45
или дышло переварить на повыше,но вдруг судьба преподнесёт случай необходимости буксировать не свой переделанный прицеп? Полагаю приподнятое на 20см дышло не сильно страшно? есть ли кто эксплуататнт прицепов,чтоб прояснить?
Fernando
Сообщение Fernando » Пт фев 17, 2012 11:17
luchsergey писал(а): Полагаю приподнятое на 20см дышло не сильно страшно? есть ли кто эксплуататнт прицепов,чтоб прояснить?
Не страшно, но и не хорошо, конечно. Прицеп получает, в таком случае, дифферент на корму. Соответственно: груз может соскальзывать в заднюю часть прицепа - придется закреплять;
центр тяжести груженого прицепа несколько смещается назад, и он будет стремиться приподнять зад тягача, разгружая задний мост - при погрузке это придется компенсировать, смещая груз вперед;
прицеп, особенно груженый, может цеплять задним свесом за неровности (при езде по асфальту это не важно);
несколько уменьшается запас по продольному углу работы сцепки - это критично только на сильно пересеченной местности.
Кстати, углы работы шаровой сцепки на самом деле очень мальнькие (с внедорожной точки зрения) - +/- 20 градусов продольный, +/-25 градусов - попречный. Пруфлинк, 4-я страница:
http://www.anssems.eu/PDF/Handleiding%2 ... rsie_1.pdf
They say you're beautiful
And they'll always let you in
But doors are never open
Sail away...
Мой бортовой журнал
Fernando
Сообщение Fernando » Пт фев 17, 2012 11:29
luchsergey писал(а):продаваемые фаркопы-шары я называю плугами,тк они таковыми и являются в лесу.Был аналогичный на хантере-выбросил
Вот поэтому американский стандарт - двухдюймовый квадрат-ресивер, и быстросъемный "язык" с шариком, который в него вставляется и фиксится пальцом - самое правильное решение. Буксируешь прицеп - вставил язык, шарик на правильной высоте. Ездишь без прицепа - язык снял, и ничего не свисает.
Кроме того, можно использовать разные языки для разных прицепов как по высоте, так и вообще по конструкции сцепки. У меня языков вот три: один - с повышением сцепного узла, под лифтованный внедорожный прицеп с "карданной" сцепкой; второй - стандартный, с низко сидящим шариком. А когда я езжу без прицепа - вставляю просто прямой квадрат с мощной проушиной для эвакуационных работ.
Последний раз редактировалось Fernando Пт фев 17, 2012 11:30, всего редактировалось 1 раз.
Sail away...
Мой бортовой журнал
Сообщение luchsergey » Пт фев 17, 2012 11:29
получается мой ещё не рождённый фаркоп(кусок швелера снизу рамы с шаром на конце) нужно всёже делать плугом,а жаль.
Fernando
Сообщение Fernando » Пт фев 17, 2012 11:32
luchsergey писал(а):получается мой ещё не рождённый фаркоп(кусок швелера снизу рамы с шаром на конце) нужно всёже делать плугом,а жаль.
См. мой предыдущий пост. Квадрат я варю из двух уголков 63х6, подрезая их плечи так, чтобы внутри получилось около 51 мм. Можно для пущйе прочности обварить его срез внахлест стальной полосой, как делают американцы.
Sail away...
Мой бортовой журнал
Сообщение luchsergey » Пт фев 17, 2012 11:44
Понял смысл,но у меня куплен шар с резьбой и больше покупать не планирую шаров на квадрате или какой другой.Тогда могу сделать на болтах съёмный наконечник к своему швелеру-тоже кусок швелера с понижением к земле и шаром моим на конце.конечно еслиб какой добрый человек подогнал бы мне квадрат с отверстием на конце 25мм под мой шар,то можно былоб и на квадраты перейти.
Fernando
Сообщение Fernando » Пт фев 17, 2012 11:54
Ну, собственно, шарик с резьбой как раз и ставится на язык, в "американском" варианте.
Язык вот такой:
http://www.off-road-shop.ru/catalog/Vne ... _6000lbs_4_
Этих языков всевозможных размеров и конфигураций - туева хуча. В принципе, несложно и кустарно сварить.
Я где-то постил здесь уже линк на описание своего прицепа, но вот еще раз:
http://forum.4x4club.ru/index.php?showtopic=107750
там есть фоты фаркопов.
Sail away...
Мой бортовой журнал
Сообщение luchsergey » Пт фев 17, 2012 12:07
Милиметров 20 или поменьше у вас палец с карабином-горизонтальная ось-фиксатор?Тогда выходит лучше старого типа прицепное крокодил-круглое кольцо на дышле,чем шар?
Fernando
Сообщение Fernando » Пт фев 17, 2012 13:04
luchsergey писал(а):Милиметров 20 или поменьше у вас палец с карабином-горизонтальная ось-фиксатор?
Все пальцы 16 мм. Это тоже у америкосов слизано. Прочности вполне хватает. Уж если эти пальчики лебедку съемную держат без последствий, то прицеп тем более без вопросов. Да прочность на срез вполне прикинуть можно.
luchsergey писал(а):Тогда выходит лучше старого типа прицепное крокодил-круглое кольцо на дышле,чем шар?
Ну с точки зрения степеней свободы - конечно лучше. Только такое устройство шумное. Клацает громко, ибо в нем большие люфты. Поэтому и придумывают всякие карданные соединения, чтобы углы артикуляции не ограничивать, а звуки убрать.
Sail away...
Мой бортовой журнал
Сообщение luchsergey » Пт фев 17, 2012 13:32
Всё логично и верно.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Ср май 16, 2012 18:55
big_iluxa писал(а):
Dimsa писал(а):Ктонибудь видел фаркопы под квадрат, не в силовой бампер
Эти товарищи делают http://dzk.ru/
у них готового на УАЗ нет, стоимость за изготовление и установку озвучили в 7т.р., квадрат, съемный, порошковая окраска.
А так то, что показывали готовое, сделано солоидно, по их словам делают под заказ для иномарочных диллеров.
я пока сам пока думаю, денюжков жалко =)
Тоже купил у них позавчера фаркоп.
Забрал за 5600 без установки.Шар на 1,8т
Сёдня поставил,электрику на выходные подсоединю.
Я доволен. 8)
patrovod
Сообщение patrovod » Вт июн 05, 2012 03:57
А есть у кого нибудь фото заводского уазовского фаркопа?
Fernando
Сообщение Fernando » Чт июн 07, 2012 10:59
patrovod писал(а):А есть у кого нибудь фото заводского уазовского фаркопа?
Только в снятом виде:
Sail away...
Мой бортовой журнал
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Чт июн 07, 2012 12:40
а вставка в квадрат съемная?
отдельно бывает?
Frol
Сообщение Frol » Чт июн 07, 2012 15:00
Конечно. Бывают разные, под разные назначения. С разным шаром и высотой шара. Даже есть крепления для велосипедов и навесной унитаз.
patrovod
Сообщение patrovod » Пт июн 08, 2012 11:13
Fernando спасибо
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср июн 13, 2012 23:27
Для информации для тех у кого нету шара, можно взять палец рулевого наконечника от камаза, как раз подходит, диаметр 50 мм...
Откуда: Подольск, Московская обл. Ильинский - Карелия.
Машина: УАЗ 3163
Сообщение 35688 » Ср июн 13, 2012 23:52
А чем заводской не понравился?
Я себе такой прикупил, правда до сих пор не поставил. В ближайшее время ничего буксировать не понадобится, а возить на машине лишние 15 кг железа как-то не хочется...
Сообщение luchsergey » Чт июн 14, 2012 04:23
poLevoz писал(а):Для информации для тех у кого нету шара, можно взять палец рулевого наконечника от камаза, как раз подходит, диаметр 50 мм...
думал про него и цена небольшая,но у него совсем маленькая ножка,точне и нет её и при установке на швелере,как у меня потенциальному дышлу мало хода даст в вертикальной плоскости.
Fernando
Сообщение Fernando » Пт июн 15, 2012 09:18
35688 писал(а):
Fernando писал(а): Только в снятом виде:
А на хрена он мне нужен, если у меня бампер теперь силовой, и с квадратом уже?
http://www.uazpatriot.ru/forum/fernando ... 23015.html
Да и прицепное у меня совсем другой системы:
Sail away...
Мой бортовой журнал
OMD
Сообщение OMD » Чт июл 26, 2012 00:31
Всем привет. Можно я свои пять копеек добавлю...
У нас делают достаточно бюджетные варианты...
http://www.uazpatriot.ru/forum/farkop-t ... 23951.html
Я себе такой поставил. Цена 1600 рублей.
А к нем упомом Крепыш из Кургана на R16 и колесах от УАЗа
http://www.uazpatriot.ru/forum/krepish- ... 24147.html
Высокий, как будет лазить по грязюке отпишу в августе...
Едем на море. Экстриму будет вагон. :)
Nikolay004
Сообщение Nikolay004 » Чт окт 25, 2012 22:27
Привет, всем. Посоветуйте где купить фаркоп, как я понимаю универсальный, чтобы был и шар, и чтобы можно было жесткую сцепку таскать.[/img][/url]
НИГАДЯЙ
Сообщение НИГАДЯЙ » Вт янв 01, 2013 22:48
Народ а кто нибуть на патриоте фаркоп и штатное прицепное от 469 уаза совмещал ? хотелось бы фото посмотреть !?
УАЗ PATRIOT 2011, евро-3.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Чт янв 03, 2013 14:27
НИГАДЯЙ писал(а):Народ а кто нибуть на патриоте фаркоп и штатное прицепное от 469 уаза совмещал ? хотелось бы фото посмотреть !?
Вот прицепное, которое варил на предыдущий УАЗ Изображение
Вот прцепное для Патра, в стадии завершения Изображение
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Чт янв 03, 2013 14:33
А это законченный вариант
НИГАДЯЙ
Сообщение НИГАДЯЙ » Чт янв 03, 2013 14:39
Ок спасибо , а как шар сюда поставить ?
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Чт янв 03, 2013 14:57
Купил на авторынке ШАР,отдал фрезеровщику, он проточил отверстия к центру.
Снимаю крюк, ставлю шар, плюс еще он имеет регулировку по высоте.
Можно сразу поставить универсальный фаркоп
http://www.konevoz.ru/index.php?id=862&subid=3251
этим можно повредить заднюю дверь, когда с прицепом, либо низко ставить, тогда хороший плуг
http://www.konevoz.ru/index.php?id=862&subid=3245
http://www.moto-novosti.ru/interesno/chto-takoe-farkop/
этими можно вывернуть прицепное на прицепе, когда с дороги съедиш.
На предыдущей машине такое стояло, только самопал, на первом фото, если хорошо приглядеться, можно увидеть.
Благодарил (а): 181 раз
Сообщение Константин 57 » Чт янв 03, 2013 20:03
На дружественном форуме Патриот 4*4 есть тема фаркоп от 469. Там я выкладывал свои фотки, поищи. Как их перетащить сюда - ХЗ, пока разберусь..............
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Чт янв 03, 2013 22:32
Почему можно вывернуть прицепное
тоже надо фаркоп летом будем строится хотел поставить такой фаркоп
плуг сильно большой или терпимо хотелось узнать
OSolo1978
Сообщение OSolo1978 » Ср янв 23, 2013 21:02
Кто ставил фаркоп на Спорта?! У меня баллон газовый сзади, и усилители срезали. Если только фаркоп за заднюю поперечину рамы прицепить (как на советских грузовиках) могут быть негативные последствия? Прицеп небольшой, примерно до 600 кг груза.
Тойота - управляй мечтой
УАЗ - вернись в реальность!!!
Фургон
Сообщение Фургон » Вт фев 05, 2013 06:48
А новый штатный фаркоп под квадрат переделать никто не думал? У кого есть посмотрите размер трубы пжалста.
А то товарищи из ДЗК мне не отвечают на письма. А хочется именно квадрат.
Esse quam videri
Фургон
Сообщение Фургон » Ср фев 06, 2013 22:51
Связался таки с представителем ДЗК. Если вдруг кому интересно фаркоп стоит 5600, однако у них сейчас скидки, так что можно взять дешевле. :)
Esse quam videri
4yk
Сообщение 4yk » Сб фев 23, 2013 21:28
Симбир53 писал(а):А это законченный вариант
Здравствуйте, уважаемый!
Очень интересно увидеть на фото газовый баллон. Плиз, скажите, как Вы его туда установили и какой V? И ТСУ специально с учётом баллона варили? Или ссылку дайте, мож где писали (не нашёл).
Сорри за оффтоп. :oops:
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вс фев 24, 2013 19:13
Газовый баллон в багажнике, а на фото, за фаркопом, это ресивер из огнетушителя на 8 л.. Под низ много не поставишь, по этому баллон только в багажник.
dm_perm
Сообщение dm_perm » Чт апр 11, 2013 16:36
други, посоветуйте фаркопчик мне, что бы по высоте регулировался и по инету заказать можно было бы, на 3160, есть, но магу промахнуться.... машинка конец 12 го года
спасибо...
SVD
Сообщение SVD » Вс апр 14, 2013 11:11
Доброго времени суток, форумчане! Решил я тут поставить фаркоп на своего патриота. Машинка у меня конца 12го года. Впарил мне продавец бозаловский на хантера , божился, что подходит... а и хрен тама... Что за уверенность у него такая не пойму?! Магазин вроде авторитетный в нашем городе... Так какой нужен???
Сообщение luchsergey » Вс апр 14, 2013 14:29
Я долго шар искал,швелер был:
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/738759/
kum52
Машина: УАЗ Патриот 2016
Сообщение kum52 » Вт апр 23, 2013 18:56
Не понятно, швелер приварен что ли к раме? Или это просто прикидка для изготовления прицепного устройства? :(
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Вт апр 23, 2013 21:31
[quote="luchsergey"]Я долго шар искал,швелер был:
так не слобоват на двух болтах
уаз патриот двс ивеко F1
Сообщение luchsergey » Вт апр 23, 2013 22:07
по два болта м14 на пересечениях с рамой.те четыре всего.
Машина: УАЗ 3163
Сообщение 35688 » Вт апр 23, 2013 23:36
kum52 писал(а):Не понятно, швелер приварен что ли к раме? Или это просто прикидка для изготовления прицепного устройства? :(
На стандартном УАЗе такая конструкция без резки бампера не получится. (((
kum52
Сообщение kum52 » Ср апр 24, 2013 06:24
4 болта маловато будет. Желательно задействовать разумный максимум деталей рамы. Нагрузка на конструкцию будет значительная, в том числе и ударная, поскольку нет никакого демпфера.
Сообщение luchsergey » Ср апр 24, 2013 09:02
легендарный крокодил на 4 болтах держится на всех авто и на одном заднем транце.на него нагрузки на порядок больше чем на шары и по инструкции и по жизни.
мой швелер ещё к одной поперечине прикручен.
Петров А.В.
Сообщение Петров А.В. » Сб ноя 09, 2013 15:31
Мой вариант самодельного фаркопа.
К раме - кусок от швеллера 16.
Само дышло - швеллер 5.
Все проварено и усилено во всех "труднодоступных местах".
Кстати, если что, этот экземпляр продается в барахолке :)
Alien.exzotic
Машина: Птраиот
Сообщение Alien.exzotic » Вс ноя 10, 2013 19:40
Купил патриот. 2013 год. С завода в подарок стояло тсу. При поездках розетка выгибается, провод уже не знаю куда примотать. Кто нибудь переносил розетку в другое место или делали защиту? Есть опыт эксплуатации тсу? Подойдет он таскать прицеп курганский для шнивы? В проекте покупка снегохода. Может кто что посоветует?
nikon
фаркоп
Сообщение nikon » Вт янв 07, 2014 04:37
отличный вариант, эх ещё бы размеры по чертежу к нему.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вт янв 07, 2014 12:31
Чертежей нет, все делал по месту.
Сам фаркоп хотел выше поставить, но когда меняю на шар, то замок фаркопа не дает дверь открыть.
Вернуться в «Прицепы»
