Фбел 160м на Патриот
Выбор резины, советы, мнения.
the crawler
Сообщение the crawler » Пт мар 07, 2014 12:59
Сделай себе мосты лучше! Редуктора вроде джип строй делает за счет бортовых редукторов машина на 12 см поднимется не надо будет резать и лифтовать! А стандартного мотора хватит за глаза, нива трекол тебе пример мосты гибриды вояк с колхозами пч 10 все остальное штатное мотор 1.6 колеса диаметром 1300 мм! короче лифт и прочее любительский подход то что я тебе предложил это машина другого уровня
the crawler
Сообщение the crawler » Пт мар 07, 2014 13:01
За счет бортовых разгружается все коробка сцепление и полуоси все можно стандартно оставить
Мрак
Сообщение Мрак » Пт мар 07, 2014 13:41
the crawler писал(а):Сделай себе мосты лучше! Редуктора вроде джип строй делает за счет бортовых редукторов машина на 12 см поднимется не надо будет резать и лифтовать! А стандартного мотора хватит за глаза, нива трекол тебе пример мосты гибриды вояк с колхозами пч 10 все остальное штатное мотор 1.6 колеса диаметром 1300 мм! короче лифт и прочее любительский подход то что я тебе предложил это машина другого уровня
Полная ЛАЖА! 8) На ремонт денег надо НЕМЕРЯННО!
Мрак
Сообщение Мрак » Пт мар 07, 2014 13:43
the crawler писал(а):За счет бортовых разгружается все коробка сцепление и полуоси все можно стандартно оставить
А потом бегать зап/части искать?Спайсеры сами нормально держат. :wise: :wise: :wise:
TTs
Сообщение TTs » Пт мар 07, 2014 18:39
Мрак писал(а):Полуоси да расходник бери от Блокспорта те держат.
Тогда и шрусы нужно усиленные, по идее. Но ценник в 47 тысяч (а это только запчасти) за передний мост несколько напрягает.
the crawler писал(а):Мне кажется раздатку надо хотяб 3.3, с нулевым дисками не цепляет?
Раздатка будет 3,5. По подвеске - нет, не цепляет. Даже при Айронменах сзади.
2011. Бензин. ГП 4,6. РК 3,5. ВалРейсинг+ВалРейсинг УКБ. ФБел-160м
the crawler
Сообщение the crawler » Пт мар 07, 2014 19:12
Какие запчасти??! Какой ремонт я говорю о редукторах с начинкой трактора!!! Люди с ними ездят по 8 лет единственное что делают после обильного катания по воде меняют в них масло, да спайсера держат а с ними еще лучше будет или ты считаешь что мост с гп 4.1 или 4.6 держит лучше 7?вот это Лажа!, а шестерни т40 найти не проблема)))) плюс просвет на 32 колесах 40 см вобщем каждый сам для себя выбирает я вложился в мосты кто-то себе дизель ставит лифтуется режется усиливается и т п я никому не навязываю))))
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Пт мар 07, 2014 20:39
:o :)
Удачи всем в тюнинге! :)
УАЗ Патриот 2005г.
Мрак
Сообщение Мрак » Сб мар 08, 2014 14:50
Где такие цены?В Бурге мне за мост по полуосям 20ТР это за обе.ШРУСы от Патруля.
TTs
Сообщение TTs » Сб мар 08, 2014 18:07
Мне известен только такой вариант: http://www.bloksport.ru/index.php/patriot/gp80-detail +шрусы, итого 47.
TTs
Сообщение TTs » Чт мар 27, 2014 18:01
Сделан лифт кузова 60 мм. Порезаны арки. Подрезан бампер. Удалены подножки. Выдвинут вперед мост.
РК понижена с 2,8 до 3,5. Заменено сцепление. Установлены саратовские усиленные шрусы и полуоси.
Теперь отбалансировать нужно белочки 8)
Белку-запаску поселил в багажник. Места в нем совсем стало мало :?
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Чт мар 27, 2014 18:31
ну и как ощущения от езды
ни где ни трет лифта 60мм хватила и диск какой вылет
а у белак какой размер
уаз патриот двс ивеко F1
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Чт мар 27, 2014 18:39
А белки можно отбалансировать?
Сирка
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение Сирка » Чт мар 27, 2014 18:59
Да, поделитесь, плиз, ощущениями..как на разгон? на торможение? как управляемость? какое давление? Первые впечатления самые правильные :D ..
TTs
Сообщение TTs » Чт мар 27, 2014 21:35
На первой-второй разгон вообще замечательный, машина буквально прыгает вперед. Со второй на третью уже вяленько, хотя, возможно, крутить нужно сильнее, тысяч до трех - трех с половиний. С третьей на четвертую - совсем кисло, медленно, натужно. Расход в этот момент литров 35. Догоняем до 75-80 и поддерживаем скорость. Расход (если без встречного ветра) 16-18 литров. Чиповаться нужно, в общем :D
Ну гул, само-собой, низкочастотный такой, но приятнее, чем на крокодилах. Мозг, кажется, не выедает. Нужно километров 200 по трассе прохватить, чтобы точно понять :D
Торможение - как на льду. Заранее :D
Управляемость отличная. Никакого дискомфорта и напряжения. Плюс вся дорожная обстановка сверху как на ладони :twisted:
Давление 1,2.
Сирка
Сообщение Сирка » Чт мар 27, 2014 21:54
Спасибо, когда километров 200 по трассе прохватите :D - поделитесь еще чувствами :D ..
Я " созреваю" на установку таких колес, но наши камрады рассказали "страшную" историю об одном комплекте "Фбелок", который за пару лет сменил с десяток хозяев у нас в городе - все хотят, режут, поднимают, двигают, варят...делают все, что бы их воткнуть .. потом пару-тройку раз съездят.. и расстаются.
Вердикт, примерно, у всех одинаков - ездить на них очень тяжело.Ставили их на различные машины.
Поэтому и расспрашиваю...хочется(диски есть в наличии, сами покрышки также в магазине в наличии по 8 тыров за шт.), но опыт большинства говорит, что не надо.
Мрак
Сообщение Мрак » Пт мар 28, 2014 09:56
http://starktires.com/joomla/index.php? ... &Itemid=35
Эта интереснее хотя и по дороже!!
TTs
Сообщение TTs » Пт мар 28, 2014 10:33
kuznetsovmv писал(а):А белки можно отбалансировать?
Лехко. Одно колесо в ноль. Три - с разницей 5 граммов.
Самый большой дисбаланс был 300/500. У меня 33 крокодилы такие же значения демонстрировали.
Мрак писал(а):http://starktires.com/joomla/index.php? ... &Itemid=35
С учетом доставки - почти в два раза. Я свои белки за 7400 брал. Плюс Старки на 15 дюймов, а это новые диски. И слишком широкие они.
Мрак
Сообщение Мрак » Пт мар 28, 2014 10:47
Так и ставишь Старков на круглый ГОД! :D А Белки по льду никак видели-проходили.Тут поставил и на пару лет без проблем и выбор размера будет.
Мрак
Сообщение Мрак » Пт мар 28, 2014 10:49
TTs писал(а):Изображение
Выглядит хорошо!А дальше что?Под эти шины если правильно то переделок в разы больше чем в подписи!
TTs
Сообщение TTs » Пт мар 28, 2014 11:00
Мрак писал(а):Выглядит хорошо!А дальше что?Под эти шины если правильно то переделок в разы больше чем в подписи!
Дальше - ездить. Гавно месить :)
Что еще переделывать? Подвеска отлифтована. Трансмиссия усилена. Лебедка стоит.
Мрак
Сообщение Мрак » Пт мар 28, 2014 11:10
Блажен кто верует удачки!
Мрак
Сообщение Мрак » Пт мар 28, 2014 11:11
Судя по подписи ты наш земляк!?Давай к нам на МГМ вот он и покажет! :wink:
TTs
Сообщение TTs » Пт мар 28, 2014 11:20
Я не любитель массовых покатушек, увы :pardon:
Мрак
Сообщение Мрак » Пт мар 28, 2014 11:23
TTs писал(а):Я не любитель массовых покатушек, увы :pardon:
Ладно понятно!
Мрак
Сообщение Мрак » Пт мар 28, 2014 12:10
Как жаль,что мы тебя не увидим! :cry: Прощайте Белки на МГМ! :cry: Ладно будем на 37-Максисах катать.
Мрак
Сообщение Мрак » Пт мар 28, 2014 15:12
Вот и сдулся очередной ФБЕЛ.Простите но Бахвальства от таких не выношу(может я и груб) :oops: На форуме то много а по факту....... 8) Только один из Перми.
TTs
Сообщение TTs » Пт мар 28, 2014 18:55
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Сб мар 29, 2014 14:44
Отлично смотрится!Вот бы ещё со стандартным нос к носу сфотать. :D :D :D
УАЗ Патриот 2005г.
TTs
Сообщение TTs » Сб мар 29, 2014 19:39
Сирка писал(а):Спасибо, когда километров 200 по трассе прохватите :D - поделитесь еще чувствами :D ..
Сегодня прошли по асфальту 350 км. (Не считая 50 км грейдеров и грунтовок, и 10 км леса) Вполне сносно. Не хуже, чем на крокодилах. А я на них и вовсе по 1200 в день проезжал без проблем.
Скорость 80-85. Средний расход по трассе - 20л :cry: Но у меня давление 1,2 всего.
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Volodya » Пн мар 31, 2014 05:47
Мрак писал(а): Так и ставишь Старков на круглый ГОД! :D А Белки по льду никак видели-проходили.Тут поставил и на пару лет без проблем и выбор размера будет.
вот жеж как всё просто оказывается, монстры шиноварения никак эту задачу не решат, а никому не известная контора с Камчатки сделала потихому революцию, и никто и не знает :P
Мрак
Сообщение Мрак » Пн мар 31, 2014 14:46
Просвяти! :)
Сообщение Volodya » Вт апр 01, 2014 06:56
да я то что могу тут просвятить - огромные концерны шиннные никак универсально МТ-зима не сделают, а тут какой-то Старк (Железного человека насмотрелись? :D ) предлагает откровенно тракторную резину, которая хороша зимой...
Мрак
Сообщение Мрак » Вт апр 01, 2014 08:12
Volodya писал(а):да я то что могу тут просвятить - огромные концерны шиннные никак универсально МТ-зима не сделают, а тут какой-то Старк (Железного человека насмотрелись? :D ) предлагает откровенно тракторную резину, которая хороша зимой...
Я понял,спасибо.
Тёщин любимчик
Сообщение Тёщин любимчик » Пн май 05, 2014 07:46
TTs
Много уже на ней откатал? нужны новости с полей)))
TTs
Сообщение TTs » Пн май 05, 2014 10:35
Еще дважды в горы выезжал, да все больше по снегу. Грязи еще толком не было.
Общий пробег к настоящему моменту где-то 1300.
Передние начали помаленьку снашиваться по такой же схеме:
Сделал чип-тюнинг. Расход особо не упал, зато на 3-4 стал хорошо тянуть.
Мрак
Сообщение Мрак » Вт май 06, 2014 09:59
Один хрен не вижу смысла-не та резина и не для той машины.Я так думаю.
Тёщин любимчик
Сообщение Тёщин любимчик » Вт май 06, 2014 10:36
Вот как окончательно перееду в деревню на пмж...
Мрак
самое то для него, только асфальт противопоказан.
а переделки по эту резину это нормальное явление.
Мрак
Сообщение Мрак » Вт май 06, 2014 11:21
Тёщин любимчик писал(а):Вот как окончательно перееду в деревню на пмж...
Мрак
Не знаю не знаю. 8) Не показали они себя (с той окупаемостью)ну чисто на мой взгляд.
myshketer
Сообщение myshketer » Ср май 28, 2014 23:46
TTs писал(а): Сегодня прошли по асфальту 350 км.
Скорость 80-85.
Это максималка, я правильно понимаю? У меня 35х15.5 колеса, больше разогнать не удавалось... Не очень комфортно ездить по асфальту. Читал, что на 35 и парах 4.625 динамика не сильно падает, у меня почему-то сильно :(
TTs
Сообщение TTs » Чт май 29, 2014 10:34
Нет, почему. Можно и больше. Просто резину и машину жалко.
Я, кстати, полуось заднюю саратовскую порвал :( В речном иле увяз. Теперь жду блокспортовские.
myshketer
Сообщение myshketer » Чт май 29, 2014 11:11
Значит, пришла мне пора лезть в мотор - недавно 100 тысяч перешагнул. Хочу сначала попробовать прошивку обновить, у меня Микас 11, ГБО 2 поколения, если не поможет - прийдется вскрывать...
Янис
Сообщение Янис » Пн июн 09, 2014 12:05
Мне нравится как он на Белках смотрится.. теперь у меня идея фикс )))
Patriot Iveco
trax777
Сообщение trax777 » Вт июн 10, 2014 13:57
Янис писал(а):Мне нравится как он на Белках смотрится.. теперь у меня идея фикс )))
наденешь и поставишь на постамент? :lol:
Патриот 2020 АКПП
Янис
Сообщение Янис » Вт июн 10, 2014 23:04
Не ну я не настолько извращенец чтобы сидеть писю мять на стоящую на постаменте машину. Я б лучше поездил..
Patriot Iveco
Мрак
Сообщение Мрак » Вт июн 17, 2014 07:48
Мрак писал(а):Изображение
Ну почти Ф БЕЛ.
А эта чем хуже БЕЛки?Гребет только в путь по трассе не шумная,правда ценник в 2-а раза примерно выше но я лично считаю,что стоит овчинка выделки.Есть тракторная резина и она создана на свои Тех Условия.Инженеры и прочие не глупые люди наверно не зря прилепили к этой резине ярлык"Сельхоз Шина"А то,что многие её ставят на легковое авто-ну тут каждый сам себе хозяин,порицать или хвалить за такой шаг не вижу смысла.
Мрак
Сообщение Мрак » Вт июн 17, 2014 12:39
По левую руку 31-е по правую 33-и по центру 37\13.5\16
Янис
Сообщение Янис » Вт июн 17, 2014 13:04
Хорош монстрик. А вид сбоку и подробности по конструкции есть?
Patriot Iveco
Мрак
Сообщение Мрак » Вт июн 17, 2014 13:50
Янис писал(а):Хорош монстрик. А вид сбоку и подробности по конструкции есть?
Есть но я думаю в личку будет правильней. :)
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вт июн 17, 2014 13:58
Мне тоже в личку плиз
Мрак
Сообщение Мрак » Ср июн 18, 2014 13:18
kuznetsovmv писал(а):Мне тоже в личку плиз
Спрашивайте кого,что интересует и я отвечу! :)
