А вы попробуйте сделать лифт подвески на 100 мм и посмотрите зависит или нет длина панара на положение мостаВишер писал(а):Положение моста не зависит от длины тяги, а от положения крона на мосту, если крон смещен вправо или влево, то смещается и мост, пилить крон на раме не надо. Снимите тягу с моста и пошевелите рулем, мост встанет так как надо Вам , там и определите насколько перенести крон моста.
Модернизация тяги панара
- Михавик
- Машина: УАЗ патриот
- Вишер
Если вы с лифтом в 100 мм заморачиваетесь, то Вам точно не сюда. Я о стоковых машинах, для лифта 100 мм надо сочинять новую кинематику тяги, но скорее это будет уже не совсем тяга или совсем не тяга панара.
Тяга , изделие специфическое, после всех изгибов и сварки она лежит в печи , для снятия внутренних напряжений, так же, как рулевые тяги и наконечники, разгинать и варить их нельзя, можно , но потом нужна термичка, иначе есть большой риск , что отломится в месте сварки и машина станет практически не управляемой. Кто хочет- рискуйте.
- Ed1986
Спасибо всем за пост. Сегодня отдал вышеизложенный черчеж токарю, на днях будет готовы. Симптомы те же - стук,отдающийся в ноги водителя, особенно при поворотах. Тянуть уже некуда, все гроверы повылезали... Но по большой скорости по ровной дороге все нормально, как только кочка, то держи руль и сбрасывай скорость, потом снова разгоняйся. Балансировка колес свежая. Хорошо, это допустим я сделаю, люфт кронштейн - болт устраню.... А как быть с люфтом сайлент- болт? Вчера в магазине разные сайленты крутил вертел в руках, и на всех болт болтается где то по 0,5 мм а то и больше.... Болты делать под заказ? Или же есть другие способы устранения?
- Laburnum
- Машина: УАЗ Патриот 2009 Limited
Товарищи, у кого есть регулируемая панара, скажите - она только удлиняться может от стандартной заводской дины, или укорачиваться тоже?
- Ed1986
Лично на моей купленной в том году регулируемой панаре с полиуретановыми сайлентблоками, длины было с избытком, пришлось немного укорачивать. А если бы точнее, при лифте в 30 мм поставил ее, выставил колеса в одинаковые расстояния от рамы, и в итоге я панару закрутил по максимуму, а еще осталось около 10 мм лишней длины. В итоге по чуть чуть укоротил внутреннюю шпильку по 5 мм с каждой стороны и вроде как вошло нормально. После нескольких дней езды заметил, что контрогайки отворачиваются, хотя тянул на ура. Принял решение аккуратно обварить сваркой их между собой и краями к самому телу тяги.... Так что в моем случае она оказалась в полностью завернутой шпильке на 10 мм длиннее штатной.
- Laburnum
У вас лифт. Читайте внимательнее: вопрос в том, делается ли она короче заводской панары. А на сколько она длиннее или короче необходимого конкретно вам при конкретно вашем лифте подвески - это вообще мне никак не поможет.Ed1986 писал(а): ↑Пт янв 26, 2018 12:17Лично на моей купленной в том году регулируемой панаре с полиуретановыми сайлентблоками, длины было с избытком, пришлось немного укорачивать. А если бы точнее, при лифте в 30 мм поставил ее, выставил колеса в одинаковые расстояния от рамы, и в итоге я панару закрутил по максимуму, а еще осталось около 10 мм лишней длины.
- Ed1986
Так в том то и дело, что когда снял заводскую, и приложил к новой панаре, даже в полностью скрученном состоянии она была в среднем на 20-30 мм длиннее заводской. А лифт у меня минимальный, 30 мм всего плюс вес лебедки получается практически лифт заводской при новых заводских пружинах без нагрузки.
- Laburnum
А-а, ну вот это другой разговор. Вы же этого не пояснили вначале, что она была полностью скручена.
Тогда плохо, раз она даже в минимуме длиннее завода... Хотя, можно спилить как сделали вы... Но хватит ли резьбы на трубе после этого.
Спасибо.
P.S.: У вас та, что не от РИФ, да?
Спасибо.
- Ed1986
Да,изначально недообьяснил. На счет риф или нет, не в курсе. В магазине шла в полиэтиленовой упаковке без этикетки. Пилить у меня запаса хватало. Десять раз подумал, прежде чем это сделать. Спиливал аккуратно с обеих сторон где то по 10 мм вышло с каждой стороны. По сути стала длиннее заводской всего лишь на 5-10 мм. Можно было в принципе снова заводскую воткнуть. Но эта шла с полиуретаном сразу. Если вы решили купить именно риф, не вижу проблемы написать или позвонить им и узнать какова длина в скрученном состоянии. Контора в принципе серьезная, должны ответить и уже не гадать как что выйдет. После того как установил, обтянул, через неделю эксплуатации заметил что контрогайка все равно откручивается. В итоге аккуратно обварил электродом двоечкой гайки между собой и гайки с самим телом панары и покрасил краской из баллончика. С тех пор все нормально. При необходимости изменения лифта тонким кругом можно аккуратно снять сварочные швы и отпегулировать снова.Laburnum писал(а): ↑Ср фев 14, 2018 12:15А-а, ну вот это другой разговор. Вы же этого не пояснили вначале, что она была полностью скручена.
Спасибо.
- Leha2772
- rotting14
Регулируемая тяга Панара...А вот собственно вопрос, а как ее регулировать,как поставить опять прямо ПМ,от чего отталкиваться
Перерыл инет,ютуб но че -то толкового описания так и не нашел..
Подскажите други или ссыль может какую
- aleksfom012
прямо он в любом случае будет стоять. если не нарушена геометрия рамы.
Если вопрос в том, относительно чего смотреть право-лево, то, думаю нужно стремиться к паралельности относительно заднего моста.
Если не заморачиваться сильно, то достаточно равномерности по кузову.
можно ваще не заморачиваться и не ставить регулируемую (лично у меня так при лифте подвески 6см).
- Vstur
