Электроподогреватели двигателя "Северс-М" юзали??
- lapayaguara
- Машина: УАЗ Патриот Ивеко 2012 г.
с этим все понятно, я варианты именно с использованием тепла ОЖ обдумываю...luchsergey писал(а):...для бака есть и народные методы, типа элементарной лампочки
"Voyage, voyage, vole dans les hauteurs..." УАЗ Патриот Ивеко Comfort 2012, ЖСМ
Пусть играет радива...
- lapayaguara
или трубчатого эмалированного резистора, типа ПЭВ, ватт на 10, ома на 1,5... Внутри - сеточка топливозабора.luchsergey писал(а):...типа элементарной лампочки
- Рашид
Поговорим о Северс-вообщем счас морозы стабильно стоят под 30 градусов -подогреватель гоняю целый день могу и сутки так вот Патра завожу по БК показывает ОЖ -6 и -3 в пределах -это нормально и слабовато -Северс на 1,5кВт стоит,фото врезки где-то закидывал в теме ,если надо ещё раз могу закинуть,как-то так.
Минус 3 град. за целый день работы уж очень мало. У меня при - 20 град. за час работы антифриз нагревается до 50 град. правда, потом я включаю заднюю печку (чтобы включилась электропомпа) на 1 минуту, чтобы равномерно размешать антифриз, температура опускается до 25 град. Затем завожу двигатель.
У тебя, наверно, плохая циркуляция или воздух в системе из-за чего часто срабатывает защита и больше времени Северс находится в отключенном состоянии, чем во включенном.
2008, 409, кондей, Кинескоп, Ваксойл, Северс-М, жабры, ...
- Рашид
Скорей всего плохая циркуляция-грешу,так-как мне верхний шланг врезали не верхнею точку движка,а в шланг который идёт на печку.Одно знаю как за бортом 10-15 градусов,то ОЖ нагреваеться в пределах 30-40 градусов,как-то так.Ерлан писал(а):Минус 3 град. за целый день работы уж очень мало. У меня при - 20 град. за час работы антифриз нагревается до 50 град. правда, потом я включаю заднюю печку (чтобы включилась электропомпа) на 1 минуту, чтобы равномерно размешать антифриз, температура опускается до 25 град. Затем завожу двигатель.
- Old Boatswain
- Ежек
Парни, а можно увидеть фото как ставили? У меня бензинка 15 гв. . Ну и вообще как он по герметичности? Сам не подтекает? Бинар ставить что-то жаба придушивает. А ехать на НГ собрался в Ноябрьск... Там у всех стоит и есть куда подключится на улице у дома...
- Рашид
Я не знаю как авто 15 года но у мня 12 стоит Северс-М вроде на 1,5кВт или 2кВт не помню стоит и работает уже 4 года без проблем-зайди ко мне на драйв2 там фотки есть как врезан Северс с низу от движка -справа.а верх врезан в систему между радиком и доп.,печкой вроде так уже забыл на фотках увидишь.Счас пошли с помпой Северс+ у коллег по работе у двоих полетели насосы в разные периоды времени,вообщем как-то так.
P/S:подписался на драйве-заморочился по лед прожекторам-Евгений помогает-советует,если что тож посоветуй.
