Какой нужен гараж?
Т.О. Ремонт. Запчасти.
YoNas
Сообщение YoNas » Пн июл 04, 2011 15:06
Костя29 писал(а):
YoNas писал(а):Если я свои катки Фалькен 245/70 сдую до 0.5, то почти встану на обода - боковина слабовата, на мой взгляд. А вот если БФГ 245/70 сдуть до 0.5, то она едва просядет. А ведь есть ещё резина других размеров и производителей... Как тут можно говорить ТОЧНО о том, насколько он станет ниже, если сдуть колёса?..
Да, похоже беда, у меня БФГ 245/75/16 АТ.
Сколько её можно сдуть по максимуму? до 0.3 атм?
Типа - подьехал передом к гаражу, мордочкой, передними колесами чуть заехал в ворота, колеса сдул и тихо-тихо-тихонечко заезжать, потом сразу накачать?
Реально в 190 см въехать?
Жуть как не охото, чтобы патр ночевал на улице :(
Заезжать-выезжать буду не каждый день, а только в пятницу вечером и в воскресенье вечером... Так что спускать колеса вполне приемлемый вариант, да и компрессоры есть мощные.
Дак ты их сдуй и посмотри чё будет! На счёт 0.3 не знаю, но 0.5 должно прокатить.
На счёт "выехать в 190"... Рэлинги есть?.. Если да, то может быть проблематично.
Сделай проще. Как сам написал выше - въезжаешь мордой в гараж, почти по самую лобовух, потом вылазишь, встаёшь на подножку и смотришь - проходит или нет и если нет, то насколько. Я вчера таким макаром въезжал в дачные ворота. Я был уверен, что не прохожу, но тесть (опытный водила) сказал, что пройду. Я мордой подъехал, остановился, вылез на подножку - ПРОХОЖУ!!! И прошёл :)
Gar
Сообщение Gar » Пн авг 01, 2011 10:44
Та же проблема была. Кроме сдутия колес помагает баласт в багажник. Раньше грузил кг 90 в багажник, потом надоело с собой возить генератор и гирю. Теперь сдуваюсь до 0,5 запас стал немного больше, на 1 см. примерно (резина штатная). Если гараж свой, может комплектом гирь обзавестись?! :) . Мне не повезло - таскать очень далеко (я не влезаю в общие ворота на этаж)
Pawel61rus
Сообщение Pawel61rus » Чт июн 05, 2014 19:15
Уголок на 50мм для изготовления коробки ворот будет нормально. Ворота планирую ШхВ 2.8Х2.2. Лист 3мм.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Пн июн 16, 2014 20:01
Если есть техническая возможность,то можно проставить в гараж унитаз и простейший рукомойник.У моего крёстного так сделано.Очень удобно.
УАЗ Патриот 2005г.
Вишер
Re: Какой нужен гараж?
Сообщение Вишер » Сб фев 20, 2016 08:19
Вот батя переделал щит в гараже.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
