самоблок от БТР 60
Миф
Машина: УАЗ Патриот АКПП
Сообщение Миф » Вс май 19, 2013 19:51
AlexMur писал(а):Уважаемые, посоветуйте, пожалуйста в личку, у кого можно установить блокировку с регулировкой и прочими необходимыми работами, желательно в ЮВАО? При чём хотелось бы найти такого мастера, к которому можно было бы ездить обслуживаться и быть уверенным в качестве работы.
AlexMur, Вам, что ни-будь посоветовали в ЮВАО, кроме Торгмаша? Сам в ЮВАО и тоже планирую установку блокировки.
AlexMur
Сообщение AlexMur » Пн май 20, 2013 01:15
Миф писал(а):AlexMur, Вам, что ни-будь посоветовали в ЮВАО, кроме Торгмаша?
Неа. Завтра поеду в Торгмаш.
Сирка
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение Сирка » Вс ноя 10, 2013 20:41
У кого бтр - 80 в передке стоит? Нет ли проблем со шрусами? А то я, в последнее время, что-то часто их меняю :( .
П.С. Хабов нет.
Сирка
Сообщение Сирка » Пн ноя 11, 2013 15:19
Сирка писал(а):У кого бтр - 80 в передке стоит? Нет ли проблем со шрусами? А то я, в последнее время, что-то часто их меняю :( .
П.С. Хабов нет.
Неужели я один такой :D ?
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Пн ноя 11, 2013 17:28
П.С. Хабов нет.
С БТР-дифами в обоих мостах-более 100 тыкм.Проблем нет.Если проблемы со ШРУСами-дело в самих ШРУСах (качество...),либо имеет место нарушение соосности балки моста и цапфы (ПК установлен на ШОПКе со смещением).Кулачковые дифы,если к ГП не подводится крутящий момент,работают.как обычные дифы.
Сирка
Сообщение Сирка » Пн ноя 11, 2013 19:36
П.С. Хабов нет.
Хорошо, предположим, что в цепочке - самоблок =шрус=колесо, слабым звеном является шрус,а что произойдет, если в эту последовательность добавить хаб?
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Вт ноя 12, 2013 02:28
Хаб станет своеобразным "предохранителем" в этой цепи.В случае явной перегрузки он,обычно,сворачивается первым.
v0id
самоблок от БТР 60
Сообщение v0id » Пн июл 30, 2018 16:13
Вопрос к тем у кого стоит БТР в ЗАДНЕМ мосту: на сухом асфальте в повороте есть какие-нибудь стуки?
У меня работает вот так: звонкие стуки из заднего моста
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
самоблок от БТР 60
Сообщение luchsergey » Пн июл 30, 2018 16:47
при ровном движении трещит? поворота вроде не заметил.
v0id
самоблок от БТР 60
Сообщение v0id » Вт июл 31, 2018 08:14
в самом начале видео видно какой будет поворот налево, он под 90* и немного в горку, стуки появляются именно в повороте, как руль прямо вывернул - стуки сразу пропадают, при прямолинейном движении или НЕБОЛЬШОМ повороте никаких стуков и посторонних звуков нет.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
самоблок от БТР 60
Сообщение luchsergey » Вт июл 31, 2018 15:57
я долго в них вкуривался и так понял что в поворотах он должен трещать , но не вечно это будет , скоро перестанет и превратится в обычный диф.
v0id
самоблок от БТР 60
Сообщение v0id » Ср авг 01, 2018 08:24
Вы путаете с червячным, это он при критическим износе работает как свободный. БТР при сильном износе расклинивается сухарями насмерть и работает как заваренный дифф, но если его провернет, тогда сухари перестанут цепляться за стаканы и он вообще перестанет работать, конечная остановка...
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
slava1974
самоблок от БТР 60
Сообщение slava1974 » Чт сен 29, 2022 14:54
Коллеги,предистория такая.Купил на Уазбуке переточенную блокировку бтр 80 в комплекте с подшипниками и регулировочными кольцами.Попробовал поставить с тем кольцом что стояло.Зажимает.Надо тоньше,где то 2-2с хвостом мм.Родных колец я так понял такой толщины не бывает.Поставил два тонких из тех что пришли с блокировкой.Тепловой зазор вроде получился.Но кольца эти отвратительного качества,выточены очень грубо,к тому же очень ржавые.Есть подозрение что из-за этих колец неровно встали подшипники.Так как стало слышно редуктор и когда разобрал второй раз обнаружил что на одном из подшипников дорожка от роликов не по всей внешней обойме.Так вопрос какой?Кто какие кольца ставил,от чего подобрать? Может можно поставить подходящее кольцо от чего либо между самой блокировкой и пошипником.Шлифовать родное не имею возможности.
Вернуться в «Блокировки»
